今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 酸度计的常用校准方法
2018-01-01 来源:互联网
PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
酸度计的应定期检定校准,使精密度和准确度符合要求。怎么校准PH计,或者说是怎样校正酸度计。以下是笔者整理出来的资料。有直接用配置好的标准缓冲液校准,有的需要自己配置标准缓冲液再校准,下面就看看这两种不同的前提,相同的校准方法步骤。供需要的朋友参考参考。
工具/原料
标准缓冲液(应选择与供试液pH值接近的标准缓冲液),目前标准溶液有7种,在我国一般使用以下3种溶液:(pH值在25℃时)
1)邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4) 4.003pH; 0.05M
2)混合磷酸盐(Na2HPO4) :磷酸二氢钾和磷酸氢二钠混合盐溶液 6.864 pH; 0.025M
3)硼砂(Na2B4O7· l0H2O) 9.182 pH:0.01M
这三种标准缓冲液的配置方法如下:
1)pH4,邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液:
精密称取在115±5℃干燥2~3小时的邻苯二甲酸氢钾[KHC8H4O4]10.12g,加水使溶解并稀释至1000ml。
2)pH7,磷酸盐标准缓冲液(pH7.4):
精密称取在115±5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠4.303g与磷酸二氢钾1.179g,加水使溶解并稀释至1000ml。
另补充:磷酸盐标准缓冲液(pH6.8) 精密称取在115±5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠3.533g与磷酸二氢钾3.387g,加水使溶解并稀释至1000ml。
3)pH9,硼砂标准缓冲液: 精密称取硼砂[Na2B4O7·10H2O]3.80g(注意:避免风化),加水使溶解并稀释至1000ml,置聚乙烯塑料瓶中,密塞,避免与空气中二氧化碳接触。
步骤/方法
1.实验室使用的PH计|酸度计校准:
常用的实验室PH计仪器校正时,要把仪器的斜率调到最大,并拨开电极上部的橡胶塞,使小孔露出,否则在进行校正时,会产生负压,泞致溶液不能正常进行离子交换,会使测量数据不准确。
将电极从装蒸馏水的烧杯中拿出来,用滤纸把电极上残留的蒸馏水吸干。再将电极放进装有混合磷酸盆的烧杯内,等待15 min以上,然后调整仪器上的定位旋钮,使仪器显示6.86pH,这是先给仪器定基准点。定好基准点后把电极从装有混合磷酸溶液的烧杯内拿出,用蒸馏水洗净电极,并放在装有蒸馏水的烧杯内,等待3 min左右,使混合磷酸溶液的残留部分溶解。
2. 稍后把电极从装蒸馏水的烧杯内拿出来,并用滤纸把电极上残留的蒸馏水吸干。然后将电极放进装有邻苯二甲酸氢钾或硼砂的溶液中,等待15 min以上,观察仪器显示是否为4.00或9.18 pH。如果不是就要调节仪器上的斜率旋钮,使仪器显示为4.00或9.18 pH,这就是常用的二点校正。如果需要三点校正,就将另外一种溶液,按上而的步骤多操作一遍就行。这就是酸度计的校正方法。
3. 校正完,后塞回橡胶塞,如果暂时不使用,记住要在装电极的保护套内装上饱和溶液使电极保持湿润,这样可以延长电极的寿命和降低电极的不对称电位。电极有使用期限,且属于易碎品,因此,各个实验室需经常更换电极,不要以为使用中电极没坏就不换。
4. 复合电极使用前首先检查玻璃球泡是否有裂痕、破碎,如果没有,用pH缓冲溶液进行两点标定时,定位与斜率旋钮均可调节到对应的pH值时,一般认为可以使用,否则可按使用说明书进行电极活化处理。活化方法是在4%氟化氢溶液中浸3~5 s左右,取出用蒸馏水进行冲洗干净;然后在0.1 mol/L的盆酸溶液中浸泡数小时后,用蒸馏水冲洗干净,再进行标定。对于非封闭复合型电极,里而的溶液如果《1/3,需加外参比溶液即3mol/L氟化钾溶液。如果氟化钾溶液超出小孔位置,则把多余的氟化钾溶液甩掉,并检查溶液是否有气泡,如有气泡就要轻弹电极,把气泡完全赶出。以免造成测量数据不准确。
5. 笔式PH计的校准方法:
将测试笔电极浸入PH值为6.86(25℃下)的混合磷酸盐标准缓冲液中,并轻轻摇动;用小螺丝刀调整校正电位器直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的PH值相符;电极插入PH4.01的磷笨二甲酸氢钾或PH9.18的硼砂标准缓冲溶液中;显示值与缓冲溶液的PH值相比应在误差允许范围内。
注意事项
实验室的需要校正次数多一点,因为要经常做实验,测得溶液又不同。校准方式目前一般分为一、两点校准,三点校准,校准次数越多,准确度就越高,酸度计测量就越准确。
测定前校准仪器时,应选择与供试液pH值接近的标准缓冲液。在测定时用标准缓冲液校正仪器后,应再用另一种pH值相差约3的标准缓冲液核对一次,误差不应超过±0.1。每次更换标准缓冲液或供试液前,应用水充分洗涤酸度计的电极,然后将水吸尽,也可用所换的标准缓冲液或供试液洗涤。
校正pH探头,用两种缓冲溶液就够了。如果待测样品偏酸性,请中pH为4和7的缓冲溶液校正探头,如果待测样品偏碱性,请用pH为7和10的缓冲液来校正。 缓冲溶液有粉末状的冲剂和溶液成品出售。冲剂具有保存时间长、经济的优点,但就是不方便。溶液成品使用方便,但开盖后易变质。 您可以把溶液成品用小烧杯分装开来使用。
如果您使用粉状冲剂,校正前请用50ml去离子水配成缓冲液。 缓冲溶液用于校正后就应该倒掉。因此缓冲液成品应分装开来使用。千万不能把使用过的缓冲液倒回溶液瓶里。
在测定高pH值的供试品时,应注意碱误差的问题,必要时选用适用的玻璃电极测定。
酸度计对弱缓冲液的pH值测定,先用邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液校正仪器后测定供试液,并重取供试液再测,直至pH值的读数在1分钟内改变不超过±0.05为止;然后再用硼砂标准缓冲液校正仪器,再如上法测定;二次pH值的读数相差应不超过0.1,取二次读数的平均值为其pH值。配制标准缓冲液与溶解供试品的水,应是新沸过的冷蒸馏水,其pH值应为5.5~7.0。 标准缓冲液一般可保存2~3个月,但发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
Hirose公司的发展小趣事
对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术原理与特性
  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。
二、设计与应用
  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。
三、故障与调试
  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。
四、性能优化
  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
CETC公司的发展小趣事
CETC深知人才是企业发展的根本。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。公司设立了完善的培训体系,为员工提供各种学习和发展的机会。同时,CETC还积极引进国内外优秀人才,打造了一支高素质、专业化的团队。这支团队在公司的各个领域都发挥着重要作用,为公司的持续创新和发展提供了有力保障。
Defense Logistics Agency公司的发展小趣事
随着军事现代化的推进,DLA意识到整合与优化供应链的重要性。于是,DLA开始着手整合各个军事部门的后勤系统,实现资源的集中管理和统一调配。通过引入先进的供应链管理技术,DLA大幅提高了物资采购、存储、运输和分发的效率,确保了美军在全球范围内的作战需求得到及时、准确的满足。
AR RF/Microwave Instrumentation公司的发展小趣事
随着公司产品的不断完善和升级,AR RF/Microwave Instrumentation开始积极拓展市场。他们不仅在国内建立了广泛的销售网络,还积极寻求与国际合作伙伴的合作。通过与国外知名企业的合作,公司不仅引进了先进的技术和管理经验,还进一步提升了产品的国际竞争力。
DATEL Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,DATEL Inc.开始实施全球化战略。公司积极开拓国际市场,与全球各地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过引进国际先进技术和管理经验,DATEL Inc.的产品质量和服务水平得到了进一步提升。同时,公司还加强了对海外市场的营销和推广力度,成功将DATEL Inc.的品牌推向了全球。
鑫雁公司的发展小趣事
为了更快地拓展市场,聚洵半导体积极寻求与国内外知名企业的合作。公司与世界领先的芯片制造公司台积电建立了晶圆代工合作关系,并在长电科技和华天科技进行封装测试,确保了产品的一流工艺和品质。此外,聚洵还与国内多家电子元器件电商平台如立创商城、华强芯城等建立了紧密的合作关系,通过线上线下双管齐下的分销渠道,将产品迅速推向市场。这些合作不仅提升了聚洵的品牌知名度,还极大地促进了其市场份额的增长。
让家电智能人声化设计不再为难——WTV语音芯片帮你提升产品性能
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 关键词:语音芯片,语音IC,WTV芯片,家电控制 语音芯片,采用数码电子技术将纯的无任何机械的半导体集成电路(IC)去完成语音信号的存储和还原,这样一类经过存储而还原播放的语言、声 ...…
基于zigBee无线网络的温度采集系统设计
摘要:针对传统分布式温度监测系统的布线问题,提出了利用ZigBee无线网络技术实现分布式温度检测系统的实现方案。该方案通过基于ZigBee技术的无线收发微处理器CC2430以及协调器节点、传感器节点的硬件设计和软件的设计流程,成功组建了一个大范围的 ...…
合肥地区招聘嵌入式软件工程师
任职条件: 大学嵌入式、计算机、电子专业本科学历。研究生、有工作经验者、有嵌入式相关证书者优先。 英语四级以上,六级以上者优先。 精通嵌入式C语言,熟练掌握嵌入式系统架构、原理。 热爱本职工作,具有较强的团队合作精神。 诚实、 ...…
CODEC音频的问题
请问:怎样将CODEC的音频源从SDRAM或者CPU或者MIC,切换到从蓝牙输入,谢谢! 如题:…
我想在Wince的系统托盘中实现气球提示功能,请高手指点指点
如题,为什么当鼠标移动到托盘图标上时,不显示提示信息呢?…
linux内核完全剖析 基于0.12内核 txt下载
linux内核完全剖析 基于0.12内核 赵炯 的  200901的  txt doc pdf 的下载版本地址 谁有就给个链接吧 谢谢了哈  嘿嘿…
stm32片上AD供电的问题
                                 使用stm32片上AD 当引脚功能选 择为AD功能时,是不是引脚从芯片内部就和数字电源和地断开了?…
中国首条年产3万平方米石墨烯薄膜生产线投产
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 中国首条年产3万平方米石墨烯薄膜生产线投产暨石墨烯手机触摸屏新品发布会在常州市江南石墨烯研究院举行。 石墨烯自2004年被发现,由于其各种电学、热学、机械(行情 专区)性能已 ...…
GNU(GNU_ARM_Toolchain为主)编程 记录
本帖最后由 辛昕 于 2014-12-4 00:04 编辑       这算是前面 那个 Contiki系列的续编。不过,相对来说,我觉得它比较独立。       一直以来,用GCC编程是我的习惯,只不过,那也仅限于PC上的程序。而一 ...…
EEWORLD大学堂----Atmel SAM D21 USB接口模块(二)
Atmel SAM D21 USB接口模块(二):https://training.eeworld.com.cn/course/19?SAM D21 USB模块介绍、特点和注意事项,USB host MSC bootloader流程。…
