今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 原子吸收分光光度计型号及价格
2018-01-01 来源:互联网
原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。
原子吸收分光光度计结构组成
1、光源——发射待测元素的锐线光源;
2、原子化器——将试样中的待测元素转变成原子蒸汽;
3、分光系统——将待测元素的共振线与邻近谱线分开;
4、检测系统——包括检测器、放大器和度数装置。
原子吸收分光光度计分类
火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;
石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是:试样组成不均匀性的影响较大,测定精密度较低,共存化合物的干扰比火焰原子化法大,干扰背景比较严重,一般都需要校正背景。
型号:普析TAS-990,TAS-990super原子吸收分光光度计
价格:168800元/台
型号:日本shimadzu岛津AA-6300型原子吸收分光光度计
价格:888888元
原子吸收分光光度计AA-6300主要技术规格
1.分光装置 象差校正型切尼尔一特纳装置
2.测定波长范围 185~900nm
3.衍射光栅刻线数 1800条/mm
4.焦距 298mm
5.闪耀波长 250nm
6.测光方式 火焰;光学双束;石墨炉;电子双光束;全自动切换
7.检测器 光电倍增器(短波段)和光电二级管(长波段)自动切换
8.背景校正方式 火焰和石墨炉分析都具备全波长范围内背景校正功能。快速自吸收法(BGC-SR)、快速氘灯法(BGC-D2)
9.软件 两种方式均可用语火焰和石墨炉分析 MS-Windows xp/2000,中英文可选操作简便、具备包括QA/QC在内的多种功能 原子吸收分光光度法 雾化器吸上液体试样,向燃烧室喷雾、加热、进行原子化。这时使用空心阴极灯照射测定元素固有波长的光时,光被原子吸收。通过测定此吸收进行元素的定量分析。 原子吸光分析法的特长 高灵敏度(ppb~) 低价格 使用简便 小型化 ICP/AA的分析对象 金属(钢铁、有色金属) 化学、药品、石油、树脂、陶瓷 生物体、医药品、食品 环境(自来水、环境水、排水、土壤、大气粉尘) 其它进行各种试样中金属的分析 ※固体试样须进行前处理(液化) 主要的前处理法 稀释法: 试样使用纯水或稀酸、有机溶剂稀释。 干式分解法: 试样进行高温(400~550℃)加热。短时间(数小时)分解,操作简便。适用于有机物的分解。低沸点元素Hg、As、Se、Te、Sb等有可能挥发。
上一篇:酸度计的主要结构组成
下一篇:怎么判断酸度计质量的好坏
1.介绍: wSR-841是一个混合集成型IGBT驱动保护集成电路.它内部由信号隔离传输器、功率驱动器、负压分配器和短路保护电路四大部分组成.信号隔离传输器采用了进口高速光耦,具有高的共模抑制比和隔离电压.功率驱动器部分采用具有高负载驱动能力的推 ...… 查看全部问答> |
\"+SL GETSTATUS xxxxxx \"问题 如何去掉开发板s3c2410的串口自动反馈信息?比如说,把开发板和pc连在一起,打开pc上的串口软件,再打开开发板上(wince5.0系统)的串口软件就会在pc上串口软件上收到一些信息,每当板子接收到数据时, ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:55 编辑 史上最全的小车资料:源程序,各模块详解,电路图,统统一网打尽!!! [ 本帖最后由 帅帅的友哥哥 于 2011-8-29 16:02 编辑 ] … 查看全部问答> |
SIMPLE SWITCHER稳压器在未来几年中展现强大优势 在工业应用中,采用能够耐受恶劣环境和极端电气条件且坚固可靠的封装解决方案是非常重要的。随着集成电路的发展及小型化态势,封装技术也不断进步,并呈现出尺寸逐渐减小的趋势。采用小型封装能够缩小整体解决方案的尺寸,但其弊端在于难以快速简便 ...… 查看全部问答> |
