今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2018年01月02日 | KEWEI 智能伺服在侧方位打孔机控制系统中的应用
2018-01-02 来源:eefocus
  一、设备概述
  全自动侧方打孔机主要是用来解决数控开料机无法打侧孔、普通气动排钻打孔精确度不高、需要反复定位的问题。这款设备简单实用,各种孔位模式随意选择,红外线感应,见孔就打,对操作人员技术要求不高,简单易学,零出错,真正摆脱了传统加工方式对排钻大师傅的依赖,既降低了人工成本,又提高了效率,避免了因人工失误造成的浪费。该方案适用于中小型板式家具加工厂。
  二、全自动侧方打孔机工艺特征
  1.全自动侧方打孔机是一款经济实用的板式家具水平孔打孔设备,配合开料机组成板式家具生产线,可以取代传统的推台锯和排钻。
  2.通过自动扫描完成生产,不需要找专门的排钻师傅。大大节省了人工成本。
  3.与智能家具设计生产软件完美结合,真正实现智能化生产,精度高,速度快。
  4.伺服驱动传动力更强,斜齿条传动,运行更稳定、精度更高。
  5.系统:简单、方便、易学,用户能很快灵活掌握设备使用方法,独立性强
  6.整机采用钢结构无缝焊接,性能强,不变形
  三、控制系统概述
  此次设计采用KEWEI 科威LP2-18M14T 的PLC 作为整个系统的主控部件,0.75KW 伺服和0.4KW 伺服来控制左右行走和定长打孔,7 寸触摸屏主要负责数据显示、参数设置,为保证精确性还配备了红外激光头来确保位置的准确性。
  四、总结
  (一)系统优点
  1.采用LP2 系列产品有较完善的脉冲输出指令系,同时此系列的产品有较高的性价比,此系统经过现场测试定位精度高,运行速度快。
  2.通过专用的视窗可以任意增减系统功能,更改升级方便。
  3.触摸屏人机交互界面,方便参数设定和查阅。
  4.设备利用自动扫描模式,通过激光探头产生的信号,记录需要打孔的位置信息使用到DHSCMOV 指令;保证定位精准。
  5.PLC 利用本体的DDRVIA 绝对定位指令完成定位打孔的功能。
  (二)此设备能解决的问题
  1.切割工件尺寸和图纸尺寸和图纸尺寸有误差
  2.精度有误差,相同尺寸、每一张切割板的尺寸有误差
  3.精度不稳定、相同尺寸在机器不同位置切割出来的板件尺寸大小不同
  4.切割崩边
  5.板材定位精度,重点在于正反面打孔有误差
  6.如果传统的精密据和雕刻机下料出以上问题,整台机器就只能报废、以上故障的机器切割的工件将无法组装一个合格的橱柜衣柜,不仅浪费时间、减少订单、而且影响商家信誉。
DS-IMP公司的发展小趣事
DS-IMP公司非常重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养机制,为员工提供丰富的培训和学习机会。同时,公司还注重团队建设和文化建设,通过组织各种团队活动和文化建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。这些努力使得公司拥有一支高素质、专业化的团队,为公司的发展提供了坚实的人才保障。
Circuit Assembly公司的发展小趣事
DS-IMP公司一直将研发创新作为企业发展的核心动力。在研发过程中,公司不断投入大量资金,引进先进设备和技术,并与国内外知名高校和研究机构建立合作关系。通过不懈努力,公司在多个领域取得了重大突破,成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能模拟混合电路产品。这些产品不仅满足了国内外客户的需求,还为公司赢得了良好的市场声誉。
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,ATO SOLUTION公司通过一项创新性的技术突破,成功引领了市场的新潮流。该公司研发出了一款高效能的半导体芯片,极大地提升了电子设备的性能和能效比。这一技术的问世,迅速获得了行业内外的广泛关注和认可,为公司赢得了大量合作伙伴和客户,奠定了市场领先地位。
BK Precision公司的发展小趣事
BK Precision公司的历史可以追溯到1951年,当时它由创始人Carl Korn在美国加利福尼亚州的约巴琳达创立。起初,公司主要关注于电视维修服务,很快就因在电视配件测试设备方面的创新而获得了市场认可。Korn先生对于简易测试电视配件设备的追求,使得映像管再生器和真空管测试器等产品迅速在电子服务行业中赢得了口碑。这一阶段的成功为BK Precision日后的发展奠定了坚实的基础。
e2v technologies公司的发展小趣事
为了进一步提升整体实力,e2v在发展过程中进行了多次收购与整合。这些收购不仅增强了公司的技术实力和市场竞争力,也为其带来了更多的客户资源。例如,e2v曾收购了一家专注于医疗成像技术的公司,这一举措使其在医疗成像领域取得了显著的进展。
ELM [ELM Electronics]公司的发展小趣事
随着产品线的不断扩张,ELM开始积极拓展市场,寻求更广阔的发展空间。公司制定了国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,成功将产品打入国际市场。同时,ELM还积极与国际知名电子企业开展合作,共同研发新产品、开拓新市场。这些举措不仅为ELM带来了更多的商业机会,也提升了公司的国际影响力。
发一个<<DSP易学通>>书籍所带源码
发一个书籍所带源码,供学习者参考!…
单片机工具自制系列2
自制K149BC PIC专用USB接口编程器的完整资料…
安装ActiveSync4.5时,总出现问题
安装到,复制新文件的时候,出现 错误。写入文件C:\\WINDOWS\\system32\\rapi.dll 时出错。 请验证您有权访问该目录。 之前也装过 ActiveSync4.5 但是没有出现问题,该怎么解决啊?? 谢谢大家了!!…
有谁divxdec.ax组建??
请问:在WINCE里能否用divxdec.ax组建,如果可以那么该怎么在WINCE里注册???谢谢~~…
十万火急,,哪个点下????原因
ORG 0000H AJMP START ORG 30H START: MOV R1,#01HMOV P1,#0FFH ;关所 灯 MOV TMOD,#00000001B ;定时/计数器0工作于方式1 MOV TH0,#15H MOV TL0,#0A0H ;即数5536 SETB TR0 ;定时/计数器0开始运行 LOOP:JBC TF0,NEXT ;如果TF0等于1,则清TF ...…
使用STM32关于电压基准的选择问题?
                                 使用100脚的STM32封装,本来使用REF2930做电压基准,近来拿来报价明细一看,原来REF2930一直要二十多块,价格过高 ...…
通过模拟开关或者继电器导通电流信号,现有问题,请大家指教
通过模拟开关或者继电器导通电流信号,现有问题,请大家指教 1,如果是模拟开关,漏电流不能恒定,会随着信号的大小变化。以至于信号本来是线性的,结果就非线性了。2,如果是继电器,有声音。有无声的继电器吗? 那种光电转换的继电器也会有漏电 ...…
求C2000Lauchpad的规格
现在lauchpad不在身边,要画PCB需要相应参数。最好有文档神马的,原来用游标卡尺测过,数据没有带来……就是J1排针和J5排针,以及J6排针和J5排针之间的距离…
软件开发经典书籍推荐(一)---软件开发的科学与艺术
本帖最后由 tiankai001 于 2015-2-27 17:20 编辑 你在自己的学习工作中,能不能跟和你意见不一致的人一起工作,能不能保持一种宽容的心态。因为人与人的思维方式是不一样的,你在你的工作中肯定会遇到与你意见不一致的人,这一点是毫 ...…
