今天是:2025年01月02日(星期四)
2018年01月02日 | 电动机如何选择交流接触器?
2018-01-02 来源:eefocus
油泵电机如何选择交流接触器、空开、过热继电器?电机如何配线?选用断路器,热继电器?别着急,大兰电机小编为你一一解答!
如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60,32A。
2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
电机如何如何配线和选择断路器?
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,
断路器:
(1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。其他答案根据电流来选择但一定要留有余量,看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右。
额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0.9。
Linux是单体内核,即将图形、驱动及文件系统等功能全在操作系统内核中实现,运行在内核状态和同一地址空间,其优点是减少了进程间通信和状态切换的系统开销,获得较高的运行效率;缺点是内核比较庞大! WinCE是微内核,即在内核中实现基本功能, ...… 查看全部问答> |
void vSetMotorTimer(unsigned short uiTime)// uiTime us { RCAP2LH = uiTime; } //重新载入定时数据 void vUpdateMotorTimer(void) { T2LH=RCAP2L ...… 查看全部问答> |
有没有人研究过mini2440的BSP,其BSP是如何识别128M/256M等flash的? 因为我使用的是QQ2440,但是我发现最新的mini2440的BSP更新了很多驱动,我想移进去QQ2440使用,但是可惜烧写进去后不能启动。 我觉得想搞好这个bsp必须先知道如何使用其他flash时需要修改的代码,哪位高手知道的,麻烦指导下。… 查看全部问答> |
我是初学,最近被此问题困扰了好多天, 打开inputPanel后,改变输入法,inputPanel的高度会改变,此时如何捕获该事件。 我使用C#,开发环境vs 2005,.net CF 2.0。 希望解释能详细些,我是初学。 还有我的 ...… 查看全部问答> |
研究了N就,PG128128A资料到底怎么驱动,谁有能提供详细资料 12864及以下的我会,就是不会PG128128A的 邮箱 zoujun224@qq.com… 查看全部问答> |
请教大家有没有用过 5V和3.3V接口电压转换芯片,我需要DSP2812外接DS18B20和其他几个5V峰值的转速信号,需要做电平转换,但是不知道使用什么样的接口电压转换芯片,需要方向控制的就不要介绍了,比如:SN74LVC164245。我需要的是自动双向转换电平的 ...… 查看全部问答> |
