今天是:2025年01月03日(星期五)
2018年01月03日 | Diodes 公司推出输入电压范围宽广的超低静态电流稳压器
2018-01-03
Diodes 公司推出 AP7381 这款正稳压器,可由宽广的输入电压范围运作 (3.3V 至 40V),提供超低静态电流及高准确度,适用于多种不同应用,包括 USB、便携设备、电表、家庭自动化等。
AP7381 采用固定输出电压 (3.3V 或 5V),提供标准逻辑设备供电及 I/O 位准,可由 3.3V 至 40V 之间的输入电压运作,涵盖大部分常用的系统电轨。本装置提供出色的线路与负载调节,具备通常为 1000mV 的低压差,适用于以 100mA 输出电流运作的 3.3V 输出装置。内部电压参考可确保室温下的输出准确度维持在 ±2% 之内。
仅 2.5µA 的低静态电流,可在低功率系统中尽可能降低待机功率,延长电池运作产品的续航力。AP7381 内建电流限制及过热保护 (OTP) 功能,此外也由内部电流限制电路提供过电流保护功能。
AP7381 供应 SOT89 封装 (卷带及卷盘) 及 TO92 封装 (Ammo Pack)。
各位大侠: 由于产品时间紧,任务重,现在板板焊接完毕,程序都可以下载,但是对串口外设,和SSI 以及I2C 配置使用情况不是很了解.哪位大虾有没有现成的可用程序,提供给我用一下,我准备测试一下板板的外设是否正确 ...… 查看全部问答> |
请教下LPC1343如何定义字库 在51里: uchar code bmp0[] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/ ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 5月下旬英特尔以3000万美元收购了以色列手机芯片厂商Comsys移动通信和信号处理公司。 Comsys公司最初生产PC调制解调器,后来开发2G和2.5G手机调制解调器。在今年2月于西班牙举行的移动世 ...… 查看全部问答> |
请问,用2440流式摄像头驱动录像时,在应用程序中如何确定一帧数据已采集完,可以去读数据,然后再读下一帧数据。 通过调用 CAM_IOCTL_GET_LATEST_FRAME实现。 谢谢了。… 查看全部问答> |
有一个62.5Mhz的时钟clk_62M,我用语句 assign clk_62M_inv = ~clk_62M;生成一个反向时钟。时钟clk_62M和clk_62M_inv的周期是16ns,我希望把这两个时钟的上升沿的时间约束在7.5-8.5ns之间?该如何写约束呢?我用的是Altera的TimeQuest。谢谢… 查看全部问答> |
大多数的回答是:配置的时候所有的管脚默认是Z态。 这个说法到底对不对呢?下面我谈谈自己使用的几款新品的情况。 项目背景:开关信号发射机。初始状态要求IO信号都是低电平,来自控制DSP的发射控制信号触发IO开关信号的产生。 上电的时候不能有 ...… 查看全部问答> |
