今天是:2025年01月03日(星期五)
2018年01月03日 | 红米Note 5曝光:全面屏+首发骁龙632
2018-01-03 来源: 安卓中国
去年12月,小米发布了面向中低端市场的红米5和红米5 Plus,把全面屏带到了千元机上,遗憾的是这两款手机所搭载的骁龙450和骁龙625性能并不能让人满意。
而近日,网上有曝光的消息称,红米Note 5已经在内部进行测试,预计会在今年第二季度发布,将会首发高通尚未发布的高通骁龙632处理器。
据传,骁龙632处理器其实就是骁龙636的降频版,A73架构的大核或降至1.8GHz,不过ISP将会有不错的提升,对红米Note 2采用的双摄会有更好的优化。根据之前的消息,红米Note 5将搭载一块5.99英寸分辨率为2160×1080的18:9全面屏,1200万像素后置双摄像头,内存从4GB起步。
而售价方面,据传红米Note 5将会从1599元起售,相较于上一代999元起的售价提升了不少,达到了红米Pro的售价了。
刚接触PCI9656(工作在C模式下),原来没有接触过驱动方面,所以驱动程序也是用的9054的(寄存器我看了看也不用改),现在想进行DMA数据传输,本地控制线号只使用了ads,blast,ready,lwr,lhold,lholda这个几个,大家看可以吗?现在读数据读的全不对 ...… 查看全部问答> |
上面是这个键盘的原理图,用的是AT89C52,12M晶振,图中STR,SENSE1,SENSE2,SENSE3,SCAN分别接AT89C52的p1.1,p1.6,p1.3,p1.0,p1.7脚,那位高手指点一下程序要怎么写,小弟感激不尽!!… 查看全部问答> |
uchar dispc[2][16]= { \' \',\'0\',\'O\',\'O\',\'T\',\'P\',\'U\',\'T\',\' \',\'P\',\'O\',\'W\',\'E\',\'R\',\' \',\' \', \' \',\' \',\' \',\' \', ...… 查看全部问答> |
请教高手 TO247 mos 80A, 过大电流PCB如何画 TO247 mos 80A 过大电流,PCB如何画? 过孔的尺寸,焊盘是否要放大一点 PCB上过80A的电流,是否要考虑外加铜线,PCB本身要做铺铜?… 查看全部问答> |
MCLK来自低频外部晶振,如果振荡器失效,430会自动把MCLK信号切换为DCO吗?有些资料上说LFXT1只有在高频模式下才可以,那不是低频振荡器失效后就死机?那位兄弟给解释一下,多谢了… 查看全部问答> |
void CANIntHandler(void) { unsigned long ulStatus; // Read the CAN interrupt status to find the cause of the interrupt ulStatus = CANIntStatus(CAN0_BASE, CAN_INT_STS_CAUSE);//控制器中 ...… 查看全部问答> |
做 CC2541 OAD空中升级,在PC端升级用BLE Device Monitor软件加载Image-B bin文件,bin文件是协议栈SimpleBLEPeripheral工程配置产生的文件,升级完大概需要40多分钟,有两个问题想请教: 1.关 ...… 查看全部问答> |
