今天是:2025年01月03日(星期五)
正在发生
2018年01月03日 | C51程序设计中的编程中的字节对齐问题
2018-01-03 来源:eefocus
一.什么是字节对齐,为什么要对齐?
    现代计算机中内存空间都是按照byte划分的,从理论上讲似乎对任何类型的变量的访问可以从任何地址开始,但实际情况是在访问特定类型变量的时候经常在特 定的内存地址访问,这就需要各种类型数据按照一定的规则在空间上排列,而不是顺序的一个接一个的排放,这就是对齐。
    对齐的作用和原因:各个硬件平台对存储空间的处理上有很大的不同。一些平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始存取。比如有些架构的CPU在访问 一个没有进行对齐的变量的时候会发生错误,那么在这种架构下编程必须保证字节对齐.其他平台可能没有这种情况,但是最常见的是如果不按照适合其平台要求对 数据存放进行对齐,会在存取效率上带来损失。比如有些平台每次读都是从偶地址开始,如果一个int型(假设为32位系统)如果存放在偶地址开始的地方,那 么一个读周期就可以读出这32bit,而如果存放在奇地址开始的地方,就需要2个读周期,并对两次读出的结果的高低字节进行拼凑才能得到该32bit数 据。显然在读取效率上下降很多。
二.字节对齐对程序的影响:
    先让我们看几个例子吧(32bit,x86环境,gCC编译器):
设结构体如下定义:
struct A
    int a;
    char b;
    short c;
struct B
    char b;
    int a;
    short c;
现在已知32位机器上各种数据类型的长度如下:
char:1(有符号无符号同)
short:2(有符号无符号同)
int:4(有符号无符号同)
long:4(有符号无符号同)
float:4     double:8
那么上面两个结构大小如何呢?
结果是:
sizeof(strcut A)值为8
sizeof(struct B)的值却是12
结构体A中包含了4字节长度的int一个,1字节长度的char一个和2字节长度的short型数据一个,B也一样;按理说A,B大小应该都是7字节。
之所以出现上面的结果是因为编译器要对数据成员在空间上进行对齐。上面是按照编译器的默认设置进行对齐的结果,那么我们是不是可以改变编译器的这种默认对齐设置呢,当然可以.例如:
#pragma PACk (2) /*指定按2字节对齐*/
struct C
    char b;
    int a;
    short c;
#pragma pack () /*取消指定对齐,恢复缺省对齐*/
sizeof(struct C)值是8。
修改对齐值为1:
#pragma pack (1) /*指定按1字节对齐*/
struct D
    char b;
    int a;
    short c;
sizeof(struct D)值为7。
后面我们再讲解#pragma pack()的作用.
三.编译器是按照什么样的原则进行对齐的?
    先让我们看四个重要的基本概念:
1.数据类型自身的对齐值:
对于char型数据,其自身对齐值为1,对于short型为2,对于int,float,double类型,其自身对齐值为4,单位字节。
2.结构体或者类的自身对齐值:其成员中自身对齐值最大的那个值。
3.指定对齐值:#pragma pack (value)时的指定对齐值value。
4.数据成员、结构体和类的有效对齐值:自身对齐值和指定对齐值中小的那个值。
有 了这些值,我们就可以很方便的来讨论具体数据结构的成员和其自身的对齐方式。有效对齐值N是最终用来决定数据存放地址方式的值,最重要。有效对齐N,就是 表示“对齐在N上”,也就是说该数据的"存放起始地址%N=0".而数据结构中的数据变量都是按定义的先后顺序来排放的。第一个数据变量的起始地址就是数 据结构的起始地址。结构体的成员变量要对齐排放,结构体本身也要根据自身的有效对齐值圆整(就是结构体成员变量占用总长度需要是对结构体有效对齐值的整数 倍,结合下面例子理解)。这样就不能理解上面的几个例子的值了。
例子分析:
分析例子B;
struct B
    char b;
    int a;
    short c;
假 设B从地址空间0x0000开始排放。该例子中没有定义指定对齐值,在笔者环境下,该值默认为4。第一个成员变量b的自身对齐值是1,比指定或者默认指定 对齐值4小,所以其有效对齐值为1,所以其存放地址0x0000符合0x0000%1=0.第二个成员变量a,其自身对齐值为4,所以有效对齐值也为4, 所以只能存放在起始地址为0x0004到0x0007这四个连续的字节空间中,复核0x0004%4=0,且紧靠第一个变量。第三个变量c,自身对齐值为 2,所以有效对齐值也是2,可以存放在0x0008到0x0009这两个字节空间中,符合0x0008%2=0。所以从0x0000到0x0009存放的 都是B内容。再看数据结构B的自身对齐值为其变量中最大对齐值(这里是b)所以就是4,所以结构体的有效对齐值也是4。根据结构体圆整的要求, 0x0009到0x0000=10字节,(10+2)%4=0。所以0x0000A到0x000B也为结构体B所占用。故B从0x0000到0x000B 共有12个字节,sizeof(struct B)=12;其实如果就这一个就来说它已将满足字节对齐了, 因为它的起始地址是0,因此肯定是对齐的,之所以在后面补充2个字节,是因为编译器为了实现结构数组的存取效率,试想如果我们定义了一个结构B的数组,那 么第一个结构起始地址是0没有问题,但是第二个结构呢?按照数组的定义,数组中所有元素都是紧挨着的,如果我们不把结构的大小补充为4的整数倍,那么下一 个结构的起始地址将是0x0000A,这显然不能满足结构的地址对齐了,因此我们要把结构补充成有效对齐大小的整数倍.其实诸如:对于char型数据,其 自身对齐值为1,对于short型为2,对于int,float,double类型,其自身对齐值为4,这些已有类型的自身对齐值也是基于数组考虑的,只 是因为这些类型的长度已知了,所以他们的自身对齐值也就已知了.
同理,分析上面例子C:
#pragma pack (2) /*指定按2字节对齐*/
struct C
    char b;
    int a;
    short c;
第 一个变量b的自身对齐值为1,指定对齐值为2,所以,其有效对齐值为1,假设C从0x0000开始,那么b存放在0x0000,符合0x0000%1= 0;第二个变量,自身对齐值为4,指定对齐值为2,所以有效对齐值为2,所以顺序存放在0x0002、0x0003、0x0004、0x0005四个连续 字节中,符合0x0002%2=0。第三个变量c的自身对齐值为2,所以有效对齐值为2,顺序存放
在0x0006、0x0007中,符合 0x0006%2=0。所以从0x0000到0x00007共八字节存放的是C的变量。又C的自身对齐值为4,所以C的有效对齐值为2。又8%2=0,C 只占用0x0000到0x0007的八个字节。所以sizeof(struct C)=8.
四.如何修改编译器的默认对齐值?
1.在VC IDE中,可以这样修改:[Project]|[Settings],c/c++选项卡Category的Code Generation选项的Struct Member Alignment中修改,默认是8字节。
2.在编码时,可以这样动态修改:#pragma pack .注意:是pragma而不是progma.
五.针对字节对齐,我们在编程中如何考虑?
    如果在编程的时候要考虑节约空间的话,那么我们只需要假定结构的首地址是0,然后各个变量按照上面的原则进行排列即可,基本的原则就是把结构中的变量按照 类型大小从小到大声明,尽量减少中间的填补空间.还有一种就是为了以空间换取时间的效率,我们显示的进行填补空间进行对齐,比如:有一种使用空间换时间做 法是显式的插入reserved成员:
         struct A{
           char a;
           char reserved[3];//使用空间换时间
           int b;
reserved成员对我们的程序没有什么意义,它只是起到填补空间以达到字节对齐的目的,当然即使不加这个成员通常编译器也会给我们自动填补对齐,我们自己加上它只是起到显式的提醒作用.
六.字节对齐可能带来的隐患:
    代码中关于对齐的隐患,很多是隐式的。比如在强制类型转换的时候。例如:
unsigned int i = 0x12345678;
unsigned char *p=NULL;
unsigned short *p1=NULL;
p=&i;
*p=0x00;
p1=(unsigned short *)(p+1);
*p1=0x0000;
最后两句代码,从奇数边界去访问unsignedshort型变量,显然不符合对齐的规定。
在x86上,类似的操作只会影响效率,但是在MIPS或者sparc上,可能就是一个error,因为它们要求必须字节对齐.
七.如何查找与字节对齐方面的问题:
如果出现对齐或者赋值问题首先查看
1. 编译器的big little端设置
2. 看这种体系本身是否支持非对齐访问
3. 如果支持看设置了对齐与否,如果没有则看访问时需要加某些特殊的修饰来标志其特殊访问操作。
统宇电研(Coilmaster)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,统宇电研始终保持着技术创新的步伐。公司不断投入研发资源,积极引进先进技术和设备,提升产品性能和质量。同时,统宇电研还与多所高校和研究机构建立合作关系,共同开展前沿技术研究。这些努力使得统宇电研在行业内树立了技术创新的标杆,引领着行业的发展方向。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
作为一家高新技术企业,启臣微深知绿色生产的重要性。公司采用先进的生产工艺和设备,实现了生产过程中的节能减排。同时,公司还积极参与环保公益活动,倡导绿色生活方式,为社会的可持续发展贡献了自己的力量。
Fabrimex AG公司的发展小趣事
1982年,Fabrimex AG收购了瑞士领先的实验室电源制造商Erlenbach的K. Witmer Elektronik AG博士。这一收购不仅增强了公司在实验室电源领域的实力,还进一步巩固了其在电子行业中的地位。通过整合双方的技术和资源,Fabrimex AG在实验室电源领域取得了更高的市场份额和更广泛的客户认可。
飞虹(FeiHong)公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,苏州锋驰开始积极拓展国内外市场。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还逐步将产品和服务推向国际市场。在品牌建设方面,苏州锋驰注重提升品牌知名度和美誉度,通过参加行业展会、举办技术交流会等多种方式,加强与客户的沟通和交流,赢得了广泛的关注和认可。同时,公司还不断优化产品和服务质量,提升客户满意度和忠诚度。
这五个故事共同勾勒出了苏州锋驰微电子有限公司在电子行业中的发展历程和成就,展现了其作为一家科技型中小企业的蓬勃生机和广阔前景。
Computer Conversions Corp公司的发展小趣事
Computer Conversions Corp非常重视人才的培养和团队建设。公司定期组织内部培训和技术交流活动,鼓励员工分享经验和创新想法。同时,公司还建立了完善的激励机制,为员工提供广阔的发展空间。这种以人为本的管理理念,不仅增强了团队的凝聚力和创新力,也为公司的持续发展注入了强大的动力。通过这些举措,Computer Conversions Corp打造出了一支高素质、高效率的技术团队,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
台湾双羽公司的发展小趣事
富士通的故事始于1935年,当时它作为一家电信设备制造公司在日本成立。在那个通信技术刚刚起步的时代,富士通凭借其创新精神和卓越的技术实力,迅速在电信设备领域崭露头角。公司最初专注于电话交换机的生产,随着技术的不断进步,富士通逐渐扩大了业务范围,为日本的电信基础设施建设做出了重要贡献。这一阶段的成功,为富士通后续在电子行业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。
求救:如何将SST 89E564RD (40-c-p1 0438064-AC)变成仿真器
买了块廉价的芯片,想自己做仿真器 里面没有启动程序 想自己DIY一个仿真器 麻烦成功的大虾发一个可以用的    1电路图    2软件    3监控程序 4 其他对SST 89E564RD  用的上 [ 本帖最后由 wanzsxit ...…
2009年竞赛学生守则].doc
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 2009年竞赛学生守则].doc  …
我要做一个A点阵电子显示屏!~!~大家帮帮忙!~
要求如下: 一、基本功能要求:设计并制作LED电子显示屏和控制器。 1.自制一台简易16行*32列点阵显示的LED电子显示屏; 2.自制显示屏控制器,扩展键盘和相应的接口实现多功能显示控制,显示屏显示数字和字母,亮度可用按键连续调整。 3.显示屏 ...…
nrf905通过匹配网络连接50欧姆单端天线问题
现在用nrf905设计开发一个射频智能卡测试平台的无线接口,为增强实验的可靠性,我们在设计了PCB环形差分天线的前提下,通过两个跳线,将芯片的ANT1和ANT2通过匹配网络再连接到SMA天线接口处,以备PCB环形天线不能满足实验要求时,可以经过跳线连接 ...…
在eMbedded Visual C++中使用VC++编写的.dll的问题
我最近做个项目,在手机上显示监控图像。在eMbedded Visual C++中使用VC下的Dll出错。 提示如下: error LNK2019: unresolved external symbol __imp__MP4_ClientStopCapture referenced in function \"protected: void __thiscall CKlsDlgDlg::On ...…
COTS电源
COTS产品是指一些现有的,容易使用,无需修改的元器件。相对于其它可以根据特殊情况而特定应用的系统而言,COTS系统更能节省成本和时间。 目前的军用开关电源或军用电源模块通常由COTS产品组成,主要包括军用DC-DC电源和军规电源滤波器。 COTS产品 ...…
请教c语言读写IO空间
用总线连接方式控制HD44780液晶模块,D15-D8连接到液晶模块的DB7-DB0,A1和A0接到液晶的R/W和RS,RD和WE接到液晶的片选信号E。 哪位能给一个C语言读写IO空间的代码例子?多谢…
周公的M0有问题么
周公的M0有问题吧   每次编程序 是直接复制的前一个工程 然后修改代码的   为什么隔一段时间就无法写入程序 然后就要ISP擦除   我不可能给芯片加密的啊   已经出现过3次了  觉得很郁闷…
在ADC下面或附近数模一点共地有什么区别
datasheet上是说应该在下面一点共地,但是如果在附近引出来用0欧电阻接可能产生什么问题,还查到有说,用磁珠相连有选频的好处,这个“选频”怎么讲?是指可以把数字区指定频率的噪声滤掉吗?数字区的噪声频率是不是就是单片机的频率啊?谢谢指教 ...…
有符号数的整数乘法演算问题。。。
在网上看到了这样一份有符号整数乘法的演算,请问哪位能解释下。。。。 为什么这里的加法与我们的平时的不一样的,应该怎样理解。。。…
