今天是:2025年01月04日(星期六)
2018年01月04日 | 2018年即将揭晓的5个5G里程碑
2018-01-04 来源:中关村在线
新一代5G移动技术在快速演进,而2018年将成为5G发展的关键一年,甚至将在未来几年内影响更为广泛的商业化走势。那么下面这些将会是2018年里有望看到的5个5G里程碑事件了。
固定式5G宽带将发布
虽然固定式5G宽带服务并不包括移动应用,只利用固定式无线技术来为家庭消费者解决最后一公里的宽带接入问题。但作为5G应用的重要分支,该项服务的推出将会成为5G核心技术开始落地的新标志。
据美国运营商Verizon Wireless表示,预计在2018年下半年在美国3-5个城市里开辟市场。
在之前的测试试验中,在300米距离上固定式5G宽带可提供超过1.4Gbps的下行速率,600Mbps的上行速率。在300-600米距离上可提供1.4Gbps以内的下行速率,400Mbps以上的上行速率。对于超出600米距离的用户来说,最高下行速度也可超过1Gbps。
固定式5G宽带
因此,通过固定式5G宽带有望让那些不利于部署光纤线缆的地区用户,享受到类似光纤级别的移动连网体验。
更多标准确立
上月刚被3GPP RAN批准的5G NR(New Radio)首发版本,实际上仅仅是5G标准化工作的开始。虽然NR的目的是为宽带业务开发一个全球性的无线电框架,但真正的乐趣要从第二阶段的标准确立开始。
2018年更多5G标准将被确立
届时将定义诸如5G独立组网(Stand Alone,SA)、非独立组网(Non-Stand Alone,NSA)的标准,以及5G的物联网支持和基站之间的高速切换等等标准协议细节,预计这些技术将在2018年第三季度获得批准。
注:5G非独立组网是过渡性方案,可利用原有4G基站和4G核心网进行升级改造,是以提升热点区域的带宽为主要目标,运营商投入较小。而5G独立组网则能实现所有5G的新特性,有利于发挥5G的全部性能,是业界公认的5G目标方案,不过对于运营商来说投入也会比较大。
第2页:5G天线小型化 奥运5G试商用
5G天线小型化
移动运营商和设备供应商都曾指出,未来会阻碍5G发展的一大因素可能就是天线和其他组件小型化技术的缺乏。
移动基站上的天线
在5G的基础技术里,将使用多个天线阵列在相对较短的范围内操纵和加速数据传输,这就意味着要大幅缩小MIMO(多输入多输出)天线阵列的尺寸。为此,如三星这样企业便开始专注于微型天线的开发上,其曾表示已开发出将几十个天线元件集成在一个厚度小于1mm的模块中的5G天线。
微型天线、先进的芯片组都是确保拥有更小的设备与基站体积的重要条件,也让5G的超大宽带吞吐量成为可能。
5G天线的小型化趋势:更小更精密
因此,5G天线的进一步小型化将成为2018年5G设计的关键里程碑之一。毕竟,没有人愿意看到硕大丑陋的天线阵列在公共区域里被任意悬挂,甚至再拿着大哥大一样的手机终端四处走动。
奥运5G试商用
在2月9日至2月25日期间举行的2018年平昌冬季奥运会,可以说是5G的第一次真正的出场派对。届时韩国三大移动运营商之一的KT将与英特尔合作,在奥运主办城市平昌、邻近地区和首尔部分地区部署试用5G网络,用新一代移动技术来展示高清、VR等视频体验。
2018平昌冬季奥运会将成5G首秀
不过由于现阶段5G网络的速度优势在高楼密集区域并不明显,因此,该运营商表示正致力于改善此种现状,期望可达到2.5Gbps的速度,并计划能够在平昌奥运会期间进一步将该速度提升至5Gbps。但无论怎样,5G的首秀即将到来。
第3页:频谱争夺加剧
频谱争夺加剧
移动网络技术的演进发展离不开频谱资源的保障。为了承载5G时代的大带宽、低时延、高速率,以及大量物联网设备的接入互联,5G的频谱需求将远超之前几代(2G、3G、4G)移动技术所用频率的总和,是个名副其实的“占频大户”。
而针对不同的5G应用场景,其频谱范围需从高频段(我国为24GHz以上毫米波频段)、中频段(我国为3000-6000MHz频段)、低频段(我国为3000MHz以下频段)全方位考虑。其中,6GHz以下中低频段的各类无线电业务早已十分密集,可用的频谱资源日益匮乏,所以,开发高频段资源成为5G的大势所趋。
频谱争夺加剧
因此,对于频谱共享和使用未授权频谱的呼声越来越高,同时也促使全球运营商纷纷加入到5G频谱资源的争夺大战中。以美国为例,除了Verizon拥有28GHz的频谱可以规划5G大规模应用外,其他运营商则需要通过拍卖来争夺高频段频谱,以便获得适于5G应用的初始毫米波频谱,这显然会加剧争夺的惨烈性。
可以预测……
为了在5G市场上占据先机,全球5G相关产业都将不遗余力地在2018年准备获取更大的主动权。而伴随5G天线的小型化,5G芯片组和设备将快速在市场上出现,5G标准会进一步确立,加上固定式5G宽带发布、奥运5G试商用的实际推动,5G频谱资源分配的敲定,都会为整个5G生态的有序发展奠定下坚实的基础。届时我们离体验5G也就真的不远了。
在CEF中国电子展的展出的电子元器件、电阻电容、电感、变压器、磁性元件、谐振器、振荡器、滤波器、电声器件、连接器、开关、继电器、微特电机、电线电缆、二极管、三极管、电力器件、晶闸管、敏感元件、传感器、电保护器件、LED光电与显示器件、激 ...… 查看全部问答> |
用的是s3c2440的板子,下了最新的Linux内核,按照网上现有资源修改了一些配置后烧入nand flash。u-boot启动后将zImage考入ram,然后出现一些问题 1. Booting image at 32000000 ... Bad Magic Number utu-bootloader=>>>go 32000000 ## Starti ...… 查看全部问答> |
请教,关于minifilter中StreamContext的用法 我想在PostCreate中设置上下文,在PreRead/PostRead或PreWrite/PostWrite能得到该上下文. 顺序: 1.在FLT_CONTEXT_REGISTRATION中定义。如: { FLT_STREAM_CONTEXT, 0, &nbs ...… 查看全部问答> |
夏天空调的风老是那么硬搞得我很苦恼 。温度传感器正好用来探测室内温度,。。。加速度传感器用来测风速。。。难道拿线吊着吹 囧 希望能有多两三块儿好用来检测室内多个位置的温度和风,以便更好地做出空调控制策略高速存储的话收集数据很棒或 ...… 查看全部问答> |
现在遇到一个问题,我用的是F2812,做的系统里有两片DSP,之间存在通讯,将程序烧入Flash后,去掉仿真器上电,程序部分正常,要对硬件看门狗进行手动复位,而且要先复位先发送的那片DSP,在复位另一片,程序才能全部正常运行,这是为什么? 连着仿 ...… 查看全部问答> |
