今天是:2025年01月05日(星期日)
2018年01月05日 | 从无屏电视到汽车抬头显示,DLP技术不断带给我们惊喜
2018-01-05 来源:电子产品世界
很早之前我就有个梦想:如果能躺在床上看电影真是太美了,无奈用屋顶做幕布投影仪不知如何安装,更何况在卧室安装一个投影仪也不现实。直到有一天我见到了无屏电视,尤其是集成了投影功能的手机和笔记本,我的梦想终于如愿。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
无屏电视
这都得益于TI的DLP技术,这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。DLP技术最核心的器件叫DMD芯片,即数字微镜元件,它是在CMOS的标准半导体制程上,加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。DMD也被称作光学的调制器,它能调制光线的方向。IC的数字电流是用0和1信号控制开和关,DMD镜片控制光线的开和关对应着不同的反射角度。
最初,这项技术应用在数字投影中,TI与好莱坞探讨推出了数字影院的放映机,这对数字电影的发展起到了巨大推动的作用,电影行业因此从胶片过渡到了数字时代。如今,TI在全球影院市场的占有率高达85%,而中国市场超过90%的影院都是采用DLP数字源放映机。为此,DLP技术的发明者Larry Hornbeck博士还获得了奥斯卡金像奖。
DLP技术都能应用在哪些领域?这也是TI一直在探讨和研究的问题。在今年的DLP研讨会上,我看到了更多好玩的应用,下面带大家一起来看一看:
激光电视:4K超高清
对于电视,大众一致崇尚超高清和大屏幕,这两项可以让观影效果更加震撼。
海信4K激光电视
以上是海信的4K超高清激光电视,画面非常清晰,采用了TI的DLP芯片DLP660TE。4K显示要满足CA标准规定的两个核心因素,第一,要真正能够显示830万像素,这是4K DLP最基本的要求;第二,830万像素显示在大尺寸屏幕上,需要保证每个像素点是精准对准。如果说在对准过程中,稍微有点偏差,成像效果会很差,在单芯片DLP没有这个问题,像素点是一一对应的,因此单芯片的DLP方案在4K上有非常好的优势。
德州仪器DLP产品中国区业务拓展经理郑海兵表示,“为了进一步推动4K的普及,TI又发布了两款DLP芯片:DLP470TE和DLP470TP。两者的最大区别是封装尺寸不同,因此散热性能不同。比如:边际尺寸越大,散热面积越大,散热效果越有效,可以支持更高的亮度。当做最简单的应用时,DLP470TP亮度比较低,但是注重便携性、移动性和性价比,它可以支持到最高到1500流明的产品,它是凸现便携跟亮度、性价比最佳的组合。”
桌面显示:便携简单
桌面显示
以上是一个投影显示的电脑桌面,用户可以直接触控操作,方便快捷。笔者觉得唯一的问题是清晰度不够,郑海兵分析,“桌面显示的清晰度受几个因素影响:一是面板分辨率,分辨率越高清晰度越高;二是光学镜头的性能,因为这个是超短距的投影光学,所以用户可能会看到边角有些模糊,这和镜头的制造工艺有关。”
如果镜头制造工艺加以精进,我想办公室的投影就不再需要额外配备笔记本电脑了。
汽车抬头显示量产之路不远
汽车抬头显示
抬头显示一直是汽车应用的热点,如果用DLP技术实现会是怎样的情景?见上图。目前林肯的Continental是第一款已经集成了DLP前装的HUD,明年林肯有第二款叫做navigator也是会发布带DLP车规的车型。德州仪器针对车载抬头显示(HUD)系统推出了DLP3030-Q1芯片组以及配套的评估模块(EVM),可帮助汽车制造商和一级供应商将高亮度的动态增强现实(AR)内容显示到挡风玻璃上,从而将关键信息呈现于驾驶员的视线范围内。
设计人员可以利用车规认证的DLP3030-Q1芯片组来开发可投射7.5米或更远的虚拟图像距离(VID)的AR HUD系统。 DLP技术的独特架构使HUD系统能够承受投射远VID时伴随的强烈的太阳光负荷(最高温度达105摄氏度),从而实现这一目标。增强的VID和在宽视场(FOV)中显示图像的能力相结合,使设计人员能够灵活地创建具有增强景深的AR HUD系统,以实现交互式而非分散的信息娱乐和仪表组系统。
光谱检测:可重复利用
显示自然是DLP的重头戏,除了显示,还更多领域可以拓展,比如光谱检测。光谱检测传统的方式怎样做?纯光学的方式。先确定一种物质的光谱特征和吸收程度,然后把特定光谱的光打上去,通过分析它是不是真正的吸收50%,来勾勒出来它处理完之后的光谱,再和标准光谱做比对分析。
如果一个物质有三个光谱曲线,它后面有所谓的线性阵列,我用三个检测系来检测不同的波长的吸收效应。问题是检测水是用一个阵列,检测油又换成另一个阵列,更换阵列的成本非常昂贵。而DLP技术是用的数字方式,可以用数字编程的方式扫描,三个不同的光谱扫描一遍或者扫描十遍来提升信噪比,扫描完之后检验者只需要一个单一的检测器就可以了。数字技术最大的优势在于它的可重复性、响应速度,以及数字编程技术非常有保障。
数字曝光应用于PCB制板、美容设备…
在PCB制板工艺中,数字曝光的应用取代传统的掩膜方式是一个大趋势。有两种方式:第一是取代既有的PCB电路制版工艺;第二是它的数字化优势可以优化高密度和多层的PCB电路制板。除了PCB制板外还有很多应用,比如美容设备。在激光祛斑、伤疤祛除手术中,实际是用UV光去照射病变皮肤,杀死真菌。因为病变的位置一般不是规则的图形,当它照射的时候或多或少会损害正常的皮肤。如果用高精度的基于DLP的数字曝光技术,可以清晰地勾勒出病变区域,不会出现损害正常皮肤的风险。
除此之外,DLP技术还在探索更多可能,虽然工业领域和汽车领域的应用进程缓慢,但是相信TI会努力将DLP技术应用到更多领域。
以上是关于嵌入式中-从无屏电视到汽车抬头显示,DLP技术不断带给我们惊喜的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 5月11日消息,据中国移动相关人士透露,5月中下旬中移动将正式公开发布采用OMS手机操作系统(Open mobile system)的Ophone手机。这将意味着中国自主研发的OMS手机操作系统将正式走上前台,向 ...… 查看全部问答> |
【摘 要】 介绍了嵌入式实时操作系统uCO S2II 的特点和内核结构, 并通过对A TM EL 公司A T 91M 55800A 的体系结构的分析, 讨论了移植的可能性, 同时提出了移植过程中出现的问题及解决的方法, 最终通过设计多 任务的应用程序证实了移植的成功L… 查看全部问答> |
WINCE6.0操作系统在三星6410开发板上完美展现!--基于立宇泰ARMSYS6410开发板 精彩测评实例图片说明:1,WINCE6.0系统启动画面(进度条动态显示内核加载进程,LOGO图片可以根据客户需要免费更换);2,WINCE6.0桌面效果;3,800x480液晶屏全屏播放H.264视频流文件(采用硬件解码)4,800x480液晶屏全屏播放MPEG4(avi后缀)音视 ...… 查看全部问答> |
我在做同步相量测量(PMU) 就是把AD采集的三项交流电压和电流值打上时标然后上传,在接收PC发送的控制命令,如控制继电器开关的命令。由于要对数据打时标(时间戳),底层的PMU采集装置散布在不同的点,每一个点(PMU)安装一个GPS 不现实 ...… 查看全部问答> |
最近想搞一搞STM32的F4系列的MCU,在此求一块F4 Discovery的板子 本帖最后由 bobde163 于 2014-5-24 22:34 编辑 这两天我手头上的一个Jlink坏了,本来是用来调试STM32F103的板子的,不知道是操作系统的原因还是怎么的,使用出了点问题,在电脑开机之后,第一次插入Jlink,可以通过Jlink Commandr程序查看相关信 ...… 查看全部问答> |
