今天是:2025年01月05日(星期日)
2018年01月05日 | 人脸识别技术为补上双门互锁门禁系统缺失一环
2018-01-05 来源:电子产品世界
作为人脸识别技术最先也最普遍的一个应用,安防领域目前已经成为人脸识别技术的一片红海。前有海康威视、大华股份等拥有人脸识别全产业链的重量级玩家,后有旷视科技、商汤科技等后起之秀。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
为加强对银行、储蓄所、金库、贵重物品集中场所的安全防范,银行越来越重视技防的作用,作为防止犯罪发生的有效途径,双门互锁门禁系统也应运而生。目前市场上的双门互锁门禁系统大都采用读卡或者指纹的身份验证方式,由于这两种方式都存在一定的安全隐患或不足,因而人脸识别技术的应用受到用户关注。
双门互锁系统是指两道门具有互锁联动的功能,即当一道门被打开时,另一道门则打不开,只有当两道门都关上时,才能打开其中的任一道门。根据《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》等相关银行安全管理规范,储蓄网点等现金柜台的进出口必需设置两道门,而且员工在进入第一道门后必需要按照规范锁好第一道门才能进入第二道门,如进入第一道门后没有按要求关好此道门,员工将不能进入第二道门,从而更好地防止犯罪分子尾随作案。
目前,市场上的双门互锁门禁系统大都采用读卡或者指纹的身份验证方式,但是这两种身份验证方式均存在一定的安全隐患。例如:磁卡和智能IC卡均容易被复制,窃取,丢失,它们作为验证模式已经不能满足日益增长的安全需要。而指纹门禁虽然成本低,但是对某类人群的适应性很差,例如指纹不清晰,有磨损等,同时在指纹上有油渍,水渍,蜕皮等情况下,指纹识别的误差也是很大的。另外,由于多年来指纹一直被当成辨识犯罪的工具,部分人会因为指纹被采集而在心理上产生抵触情绪。而人脸识别利用人的面部特征进行身份辨识,友好,直观,不需要人的刻意配合,是目前所有生物识别技术中对使用者影响最小的,准确性也高。更为可贵的是,有人脸识别门禁摄像头采集的人脸图像,也可为事后调查提供最直观的证据,因此,用人脸识别技术取代双门互锁系统中的读卡或者指纹的验证方式,是实现银行营业厅出入控制的一种最佳的选择。 人脸识别技术+智能卡,实现双重验证
人脸识别技术上划分为1:1比对和1:N比对,本方案采用智能卡与人脸识别1:1比对方式相结合,其优势是双重的验证机制。首先需要智能IC卡或者ID卡验证,验证通过之后,进行人脸识别验证,人脸识别验证通过之后,才能开门。与单纯的采用智能卡的门禁系统相比,安全性更高,适合银行这样的高安全性场所使用。
根据目前银行营业厅等重要场所的实际情况,可以设计安全通道门,由两道防盗门、两个人脸识别前端、两个门磁开关、两个出门按钮、一台两门联动控制器。前后两道防盗门组成一个全封闭的安全走道,前后两个人脸识别前端和两个出门按钮,替代传统的钥匙开门。
其工作原理是:首先在管理系统中注册人员,注册时每人分配一张IC卡或者ID卡,将人员的注册信息和人员图像注册到联动控制器中。以从公共区进入安全区为例,正常使用时,当人脸在门1的人脸识别前端上验证时,首先联动控制器查询门2是否闭合,如果门2处于开启状态,则拒绝在门1处进行验证,只有当门2闭合,才允许启动验证。验证时,先在人脸识别前端上刷卡,同时人脸识别前端上的摄像头会捕获一张图像,将卡号信息和图像传输至联动控制器中,控制器根据卡号信息找到注册时的图像,与捕获的图像进行比对识别,比对通过则控制器控制电锁开启,关上门1,在门2处重复上述的验证步骤(系统流程图如图1)。
在一些特殊情况下,比如卡丢失,员工需要进行挂失,重新补卡才能使用该系统;如果是有入侵者胁迫开门的情况,员工会使用胁迫开门功能,同时向后台管理系统报警,监控中心的人员在管理系统的实时监控中获取警情,可以采取相关报警动作;如果是多人脸识别,系统允许一定时间内,多人相继验证通过,系统才会开门。 可实现的功能双门互锁功能。
以从公共区进入安全区为例,当人脸在人脸识别前端1验证通过后,门1处于开启状态,此时,需屏蔽人脸识别前端2和出门按钮2,使其处于非使能状态,即此时在人脸识别前端2进行人脸识别验证或按下出门按钮2都无法触发电控锁2使门2被开启。只有当门1闭合,且电控锁1上电后,人脸识别前端2和出门按钮2重新被激活,处于使能状态,才可以接收人脸识别前端2或出门按钮2的操作请求。同样地,当人脸在人脸识别前端2认证通过后,门2处于开启状态,此时,应该屏蔽人脸识别前端1和出门按钮1,以确保门1非法被开启。只有当门2闭合,且电控锁2上电后,人脸识别前端1和出门按钮1才能重新被激活。
以上是关于网络通信中-人脸识别技术为补上双门互锁门禁系统缺失一环的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
富士5000P11,22KW变频器出现输出三相电压只有200V左右,输入为380V。直流母线电压530V,我对机器初始化后还是一样。我是用数字万用表检测的。电机是7.·5KW的,运行都正常。不知道这种情况是什么问题。我把变频器的输出电压值调到480V,运行到50HZ ...… 查看全部问答> |
我现在有一块开发板,cpu是s3c2410,64M SDRAM, flash 只有nand flash,我现在用来做vxworks. 我改了好多天的bsp,现在仍然没有串口信息,我想请教几个问题,希望哪位大虾帮我一把,谢谢! 1)bsp中是否能支持nand flash? 2) 如果能,具体该怎 ...… 查看全部问答> |
ispLever6.0引脚分配问题:部分输入输出脚无法在top view中定义,红色显示 引脚分配时出现部分引脚没有在spreadsheet view的PIN attribute中出现,在左侧双击之,则会在其中出现,但是top view中则在左侧红色显示,未能完成相应的变化,一直无法更改。不知有谁碰到过类似问题没有,我使用的环境是ispLever6.0.… 查看全部问答> |
香版,TIMx_CH1和TIMx_CH2同时做PWM模式输入可以吗 请问香版,同一个的TIM的CH1,CH2能否同时做PWM模式输入还有,CH1,CH2在做PWM输入时,CH3,CH4能否做输出比较模式输出?… 查看全部问答> |
在Q群里认识一个朋友,向我介绍一款新的单片机LS052Ax,说是国内的发明专利,是长沙的一家公司。还3核的。也不知道到底怎样。大家帮帮一起关注关注啊,如果真是这样,倒真不错哦。 附上公司主页,有兴趣的朋友,可以了解了解。 http://ww ...… 查看全部问答> |
C语言stm32+ucosiii程序执行一段时间后结构体赋值失败 我的程序中有如下一段代码,程序执行一段时间后给结构体node的成员赋值失败。请大家分析一下是什么原因呢?就是进行高压测试后,给node的成员赋值,而(node->Protocmd).header等成员虽然赋值了,但任然是0。 void AddCmdNode(uint8_t direction, u ...… 查看全部问答> |
