今天是:2025年01月05日(星期日)
正在发生
2018年01月05日 | Unicode编码应用与详细介绍
2018-01-05 来源:eefocus
先从ASCII说起。ASCII是用来表示英文字符的一种编码规范,每个ASCII字符占用1个字节(8bits) 因此,ASCII编码可以表示的最大字符数是256,其实英文字符并没有那么多,一般只用前128个(最高位为0),其中包括了控制字符、数字、大小写字母和其他一些符号 。而最高位为1的另128个字符被成为“扩展ASCII”,一般用来存放英文的制表符、部分音标字符等等的一些其他符号 这种字符编码规范显然用来处理英文没有什么问题 。(实际上也可以用来处理法文、德文等一些其他的西欧字符,但是不能和英文通用),但是面对中文、阿拉伯文之类复杂的文字,255个字符显然不够用,于是,各个国家纷纷制定了自己的文字编码规范,其中中文的文字编码规范叫做“GB2312-80”,它是和ASCII兼容的一种编码规范,其实就是利用扩展ASCII没有真正标准化这一点,把一个中文字符用两个扩展ASCII字符来表示。
    但是这个方法有问题,最大的问题就是,中文文字没有真正属于自己的编码,因为扩展ASCII码虽然没有真正的标准化,但是PC里的ASCII码还是有一个事实标准的(存放着英文制表符),所以很多软件利用这些符号来画表格。这样的软件用到中文系统中,这些表格符就会被误认作中文字,破坏版面。而且,统计中英文混合字符串中的字数,也是比较复杂的,我们必须判断一个ASCII码是否扩展,以及它的下一个ASCII是否扩展,然后才“猜”那可能是一个中文字 。
    总之,当时处理中文是很痛苦的。而更痛苦的是GB2312是国家标准,台湾当时有一个Big5编码标准,很多编码和GB是相同的,所以……,嘿嘿。这时候,我们就知道,要真正解决中文问题,不能从扩展ASCII的角度入手,也不能仅靠中国一家来解决。而必须有一个全新的编码系统,这个系统要可以将中文、英文、法文、德文……等等所有的文字统一起来考虑,为每个文字都分配一个单独的编码,这样才不会有上面那种现象出现。
    于是,UnICode诞生了。Unicode有两套标准,一套叫UCS-2(Unicode-16),用2个字节为字符编码,另一套叫UCS-4(Unicode-32),用4个字节为字符编码。以目前常用的UCS-2为例,它可以表示的字符数为2^16=65535,基本上可以容纳所有的欧美字符和绝大部分的亚洲字符。UTF-8的问题后面会提到。在Unicode里,所有的字符被一视同仁。汉字不再使用“两个扩展ASCII”,而是使用“1个Unicode”,注意,现在的汉字是“一个字符”了,于是,拆字、统计字数这些问题也就自然而然的解决了 。
    但是,这个世界不是理想的,不可能在一夜之间所有的系统都使用Unicode来处理字符,所以Unicode在诞生之日,就必须考虑一个严峻的问题:和ASCII字符集之间的不兼容问题。我们知道,ASCII字符是单个字节的,比如“A”的ASCII是65。而Unicode是双字节的,比如“A”的Unicode是0065,这就造成了一个非常大的问题:以前处理ASCII的那套机制不能被用来处理Unicode了 。
    另一个更加严重的问题是,C语言使用'\0'作为字符串结尾,而Unicode里恰恰有很多字符都有一个字节为0,这样一来,C语言的字符串函数将无法正常处理Unicode,除非把世界上所有用C写的程序以及他们所用的函数库全部换掉。
    于是,比Unicode更伟大的东东诞生了,之所以说它更伟大是因为它让Unicode不再存在于纸上,而是真实的存在于我们大家的电脑中。那就是:UTF 。UTF= UCS Transformation Format UCS转换格式它是将Unicode编码规则和计算机的实际编码对应起来的一个规则。现在流行的UTF有2种:UTF-8和UTF-16 。其中UTF-16和上面提到的Unicode本身的编码规范是一致的,这里不多说了。而UTF-8不同,它定义了一种“区间规则”,这种规则可以和ASCII编码保持最大程度的兼容 。UTF-8有点类似于HafFMan编码,它将Unicode编码为00000000-0000007F的字符,用单个字节来表示;
00000080-000007FF的字符用两个字节表示
00000800-0000FFFF的字符用3字节表示
    因为目前为止Unicode-16规范没有指定FFFF以上的字符,所以UTF-8最多是使用3个字节来表示一个字符。但理论上来说,UTF-8最多需要用6字节表示一个字符。在UTF-8里,英文字符仍然跟ASCII编码一样,因此原先的函数库可以继续使用。而中文的编码范围是在0080-07FF之间,因此是2个字节表示(但这两个字节和GB编码的两个字节是不同的),用专门的Unicode处理类可以对UTF编码进行处理。
下面说说中文的问题。
    由于历史的原因,在Unicode之前,一共存在过3套中文编码标准。GB2312-80,是中国大陆使用的国家标准,其中一共编码了6763个常用简体汉字。Big5,是台湾使用的编码标准,编码了台湾使用的繁体汉字,大概有8千多个。HKSCS,是中国香港使用的编码标准,字体也是繁体,但跟Big5有所不同。这3套编码标准都采用了两个扩展ASCII的方法,因此,几套编码互不兼容,而且编码区间也各有不同。因为其不兼容性,在同一个系统中同时显示GB和Big5基本上是不可能的。当时的南极星、RichWin等等软件,在自动识别中文编码、自动显示正确编码方面都做了很多努力。他们用了怎样的技术我就不得而知了,我知道好像南极星曾经以同屏显示繁简中文为卖点。
    后来,由于各方面的原因,国际上又制定了针对中文的统一字符集GBK和GB18030,其中GBK已经在Windows、Linux等多种操作系统中被实现。GBK兼容GB2312,并增加了大量不常用汉字,还加入了几乎所有的Big5中的繁体汉字。但是GBK中的繁体汉字和Big5中的几乎不兼容。GB18030相当于是GBK的超集,比GBK包含的字符更多。据我所知目前还没有操作系统直接支持GB18030。
谈谈Unicode编码,简要解释UCS、UTF、BMP、BOM等名词。
这是一篇程序员写给程序员的趣味读物。所谓趣味是指可以比较轻松地了解一些原来不清楚的概念,增进知识,类似于打RPG游戏的升级。整理这篇文章的动机是两个问题:
问题一:
    使用Windows记事本的“另存为”,可以在GBK、Unicode、Unicode big endian和UTF-8这几种编码方式间相互转换。同样是txt文件,Windows是怎样识别编码方式的呢?
    我很早前就发现Unicode、Unicode big endian和UTF-8编码的txt文件的开头会多出几个字节,分别是FF、FE(Unicode),FE、FF(Unicode big endian),EF、BB、BF(UTF-8)。但这些标记是基于什么标准呢?
问题二:
    最近在网上看到一个ConvertUTF.c,实现了UTF-32、UTF-16和UTF-8这三种编码方式的相互转换。对于Unicode(UCS2)、GBK、UTF-8这些编码方式,我原来就了解。但这个程序让我有些糊涂,想不起来UTF-16和UCS2有什么关系。查了查相关资料,总算将这些问题弄清楚了,顺带也了解了一些Unicode的细节。写成一篇文章,送给有过类似疑问的朋友。本文在写作时尽量做到通俗易懂,但要求读者知道什么是字节,什么是十六进制。0、big endian和little endian big endian和little endian是CPU处理多字节数的不同方式。例如“汉”字的Unicode编码是6C49。那么写到文件里时,究竟是将6C写在前面,还是将49写在前面?如果将6C写在前面,就是big endian。还是将49写在前面,就是little endian。“endian”这个词出自《格列佛游记》。小人国的内战就源于吃鸡蛋时是究竟从大头(Big-Endian)敲开还是从小头(Little-Endian)敲开,由此曾发生过六次叛乱,其中一个皇帝送了命,另一个丢了王位。我们一般将endian翻译成“字节序”,将big endian和little endian称作“大尾”和“小尾”。
1、字符编码、内码,顺带介绍汉字编码
    字符必须编码后才能被计算机处理。计算机使用的缺省编码方式就是计算机的内码。早期的计算机使用7位的ASCII编码,为了处理汉字,程序员设计了用于简体中文的GB2312和用于繁体中文的big5。GB2312(1980年)一共收录了7445个字符,包括6763个汉字和682个其它符号。汉字区的内码范围高字节从B0-F7,低字节从A1-FE,占用的码位是72*94=6768。其中有5个空位是D7FA-D7FE。GB2312支持的汉字太少。1995年的汉字扩展规范GBK1.0收录了21886个符号,它分为汉字区和图形符号区。汉字区包括21003个字符。2000年的GB18030是取代GBK1.0的正式国家标准。该标准收录了27484个汉字,同时还收录了藏文、蒙文、维吾尔文等主要的少数民族文字。现在的PC平台必须支持GB18030,对嵌入式产品暂不作要求。所以手机、MP3一般只支持GB2312。从ASCII、GB2312、GBK到GB18030,这些编码方法是向下兼容的,即同一个字符在这些方案中总是有相同的编码,后面的标准支持更多的字符。在这些编码中,英文和中文可以统一地处理。区分中文编码的方法是高字节的最高位不为0。按照程序员的称呼,GB2312、GBK到GB18030都属于双字节字符集 (DBCS)。有的中文Windows的缺省内码还是GBK,可以通过GB18030升级包升级到GB18030。不过GB18030相对GBK增加的字符,普通人是很难用到的,通常我们还是用GBK指代中文Windows内码。这里还有一些细节:GB2312的原文还是区位码,从区位码到内码,需要在高字节和低字节上分别加上A0。在DBCS中,GB内码的存储格式始终是big endian,即高位在前。GB2312的两个字节的最高位都是1。但符合这个条件的码位只有128*128=16384个。所以GBK和GB18030的低字节最高位都可能不是1。不过这不影响DBCS字符流的解析:在读取DBCS字符流时,只要遇到高位为1的字节,就可以将下两个字节作为一个双字节编码,而不用管低字节的高位是什么。
2、Unicode、UCS和UTF
    前面提到从ASCII、GB2312、GBK到GB18030的编码方法是向下兼容的。而Unicode只与ASCII兼容(更准确地说,是与ISO-8859-1兼容),与GB码不兼容。例如“汉”字的Unicode编码是6C49,而GB码是BABA。Unicode也是一种字符编码方法,不过它是由国际组织设计,可以容纳全世界所有语言文字的编码方案。Unicode的学名是"Universal Multiple-Octet Coded Character Set",简称为UCS。UCS可以看作是"Unicode Character Set"的缩写。根据维基百科全书(http://zh.wikipedia.org/wiki/)的记载:历史上存在两个试图独立设计Unicode的组织,即国际标准化组织(ISO)和一个软件制造商的协会(unicode.org)。ISO开发了ISO 10646项目,Unicode协会开发了Unicode项目。在1991年前后,双方都认识到世界不需要两个不兼容的字符集。于是它们开始合并双方的工作成果,并为创立一个单一编码表而协同工作。从Unicode2.0开始,Unicode项目采用了与ISO 10646-1相同的字库和字码。目前两个项目仍都存在,并独立地公布各自的标准。Unicode协会现在的最新版本是2005年的Unicode 4.1.0。ISO的最新标准是10646-3:2003。UCS规定了怎么用多个字节表示各种文字。怎样传输这些编码,是由UTF(UCS Transformation Format)规范规定的,常见的UTF规范包括UTF-8、UTF-7、UTF-16。IETF的RFC2781和RFC3629以RFC的一贯风格,清晰、明快又不失严谨地描述了UTF-16和UTF-8的编码方法。我总是记不得IETF是Internet Engineering Task Force的缩写。但IETF负责维护的RFC是Internet上一切规范的基础。
3、UCS-2、UCS-4、BMP
   UCS有两种格式:UCS-2和UCS-4。顾名思义,UCS-2就是用两个字节编码,UCS-4就是用4个字节(实际上只用了31位,最高位必须为0)编码。下面让我们做一些简单的数学游戏:UCS-2有2^16=65536个码位,UCS-4有2^31=2147483648个码位。UCS-4根据最高位为0的最高字节分成2^7=128个group。每个group再根据次高字节分为256个plane。每个plane根据第3个字节分为256行 (rows),每行包含256个cells。当然同一行的cells只是最后一个字节不同,其余都相同。group 0的plane 0被称作Basic Multilingual Plane, 即BMP。或者说UCS-4中,高两个字节为0的码位被称作BMP。将UCS-4的BMP去掉前面的两个零字节就得到了UCS-2。在UCS-2的两个字节前加上两个零字节,就得到了UCS-4的BMP。而目前的UCS-4规范中还没有任何字符被分配在BMP之外。
4、UTF编码
    UTF-8就是以8位为单元对UCS进行编码。从UCS-2到UTF-8的编码方式如下:
UCS-2编码(16进制) UTF-8 字节流(二进制)
0000 - 007F 0xxxxxxx
0080 - 07FF 110xxxxx 10xxxxxx
0800 - FFFF 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
    例如“汉”字的Unicode编码是6C49。6C49在0800-FFFF之间,所以肯定要用3字节模板了:1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx。将6C49写成二进制是:0110 110001 001001, 用这个比特流依次代替模板中的x,得到:11100110 10110001 10001001,即E6 B1 89。
    读者可以用记事本测试一下我们的编码是否正确。
    UTF-16以16位为单元对UCS进行编码。对于小于0x10000的UCS码,UTF-16编码就等于UCS码对应的16位无符号整数。对于不小于0x10000的UCS码,定义了一个算法。不过由于实际使用的UCS2,或者UCS4的BMP必然小于0x10000,所以就目前而言,可以认为UTF-16和UCS-2基本相同。但UCS-2只是一个编码方案,UTF-16却要用于实际的传输,所以就不得不考虑字节序的问题。
5、UTF的字节序和BOM
     UTF-8以字节为编码单元,没有字节序的问题。UTF-16以两个字节为编码单元,在解释一个UTF-16文本前,首先要弄清楚每个编码单元的字节序。例如收到一个“奎”的Unicode编码是594E,“乙”的Unicode编码是4E59。如果我们收到UTF-16字节流“594E”,那么这是“奎”还是“乙”?Unicode规范中推荐的标记字节顺序的方法是BOM。BOM不是“Bill Of Material”的BOM表,而是Byte Order Mark。BOM是一个有点小聪明的想法:在UCS编码中有一个叫做"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"的字符,它的编码是FEFF。而FFFE在UCS中是不存在的字符,所以不应该出现在实际传输中。UCS规范建议我们在传输字节流前,先传输字符"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"。这样如果接收者收到FEFF,就表明这个字节流是Big-Endian的;如果收到FFFE,就表明这个字节流是Little-Endian的。因此字符"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"又被称作BOM。UTF-8不需要BOM来表明字节顺序,但可以用BOM来表明编码方式。字符"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"的UTF-8编码是EF BB BF(读者可以用我们前面介绍的编码方法验证一下)。所以如果接收者收到以EF BB BF开头的字节流,就知道这是UTF-8编码了。Windows就是使用BOM来标记文本文件的编码方式的。
德崧电子(D-SWITCH)公司的发展小趣事
在电子开关行业,防水性能一直是重要的技术指标。德崧电子(D-SWITCH)公司在成立初期就意识到了这一点,并投入大量资源进行研发。经过数年的努力,公司成功研发出了具有TUV IP67/IP68防水等级认证的防水型开关。这一突破性的技术不仅解决了市场上防水开关性能不稳定的问题,还大大提高了产品的可靠性和使用寿命。凭借这一技术优势,德崧电子在市场上迅速崭露头角,赢得了客户的广泛认可。
BREL International Components公司的发展小趣事
品质是BREL International Components公司发展的基石。公司从原材料采购到生产流程控制,再到产品检测,都严格遵循国际质量标准。BREL还建立了完善的品质管理体系,通过定期的质量检查和持续改进,确保每一件产品都达到客户的要求。正是这种对品质的执着追求,让BREL的产品在市场上赢得了良好的口碑,品牌价值不断提升。
安碁科技(AKER)公司的发展小趣事
1990年,安碁科技股份有限公司正式成立,标志着其进军石英振荡器领域的起点。公司初创时期,面临着激烈的市场竞争和技术挑战。然而,安碁科技凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,逐步在行业中崭露头角。通过不断的技术研发和产品创新,公司逐渐建立了自己的品牌地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
3M公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,安碁科技始终坚持持续创新和客户导向的经营理念。公司不断投入研发资源,推出具有竞争力的新产品和解决方案,以满足客户不断变化的需求。同时,安碁科技也注重与客户的沟通和合作,深入了解客户的需求和反馈,不断优化产品和服务。这种以客户为中心的经营模式,使得安碁科技在市场上赢得了良好的声誉和口碑。
这五个故事只是安碁科技发展历程中的一部分,但它们充分展示了公司在电子行业中的崛起和发展。安碁科技凭借其卓越的技术实力、品质管理和创新能力,在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为行业的佼佼者。未来,随着电子行业的不断发展和变化,安碁科技将继续保持创新和进取的精神,为客户和市场带来更多优质的产品和服务。
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事
进入21世纪后,高通在推动5G技术发展方面发挥了关键作用。作为真正的5G领军企业,高通在基础研发方面持续投入,拥有引领和参与标准制定的长期历史。高通的5G技术涵盖了从系统构建到多样化应用的各个方面,包括毫米波频谱的利用、大规模MIMO技术的演进等。这些突破性发明为现代蜂窝通信提供了强有力的支撑,使得高通在5G标准制定和技术实施方面占据了核心地位。高通已签订超过150份5G许可协议,为全球超过180亿台终端提供了技术支持。
Gems Sensors & Controls公司的发展小趣事
Gems Sensors & Controls公司始终致力于技术创新和产品研发。数十年来,公司不断推出新型号的液位、流量和压力传感器、微型电磁阀及预装射流系统等产品,以满足客户日益多样化的需求。这些产品凭借其卓越的性能和稳定的质量,在行业内赢得了广泛的赞誉和认可,也推动了整个传感器行业的进步和发展。
adroid 新成员smart Q5
q5,说实话,自己的系统以及后来的windows ce6都很烂,小日本开发的covia android rom很不错, 加入安卓系统咯,呵呵 …
比较两个FPGA方向区别?
高层设计/验证测试容易化 (验证) 和 ASIC自动设计 IP应用 这个两个方向具体研究领域,请大虾指教…
DMA模式什么意思啊?如何应DMA接收串口数据?
DMA模式什么意思啊?如何应DMA接收串口数据?…
vs2005 mfc工程移植入windows mobile
写的一个很简单的拼音输入程序,想植入windows mobile。我自己水平不行,希望哪个牛人帮忙做一下。愿意帮忙的留下邮箱,我发过来。…
关于Windows XP Embedded中所要功能的对应组件的问题
大家都知道Windows中有11000个组件,但是在制作XPE时,大部分的组件是不需要的,不知道各位在制作过程中有没有碰到想要Windows有一些功能,但是不知道如何在这么多的组件中找出相应的组件。比如需要XPE中支持windows 任务管理器(Ctrl + Alt + Delet ...…
请教做过270的camera驱动的大侠
最近一直在搞pxa270的camera的驱动,用的是ov2640,ov9653,现在遇到了一个奇怪的问题,就是YUV预览的时候,我设置dma直接从quick capture的3个数据寄存器到LCD的frame buffer。如果不去读pxa 270 quick capture那边的那3个数据寄存器的话,LCD上只 ...…
【问】哪里有repllog.exe下载?
想把PPC与PC通过串口连接同步(PPC上用的是CF转RS232 的连接卡) 但PPC上找不到repllog.exe ,不知哪里可以下载到? (目前可以通过USB同步传送文件) PPC型号是COMPAQ 3630 …
支持全系列STCortex-M3STM32Fxx的ARM开发工具
ARM公司和英蓓特公司今年5月底推出的RealView MDK中国版,共分3个版本:大众版2500元/套;企业版4600元/套;专业版8000元/套。可以支持全系列ST公司的ARM芯片,包括:最新的Cortex-M3  STM32系列芯片,还有ST公司以往发布的ARM ...…
【求助】求助,程序上的问题
/*目的是按下按键则蜂鸣器就发出声音,电路板是msp430F169的学习板*/ #include <msp430x16x.h> #define NO_KEY 0 //没有案按键 #define KEY_K1 1 //按键1 #define KEY_K2 2 //按键2 #define KEY_K3 3 //按键3 #define STEP_IDEL ...…
AVR学习入门
请问谁有好的视频学习资料??…
