今天是:2025年01月05日(星期日)
正在发生
2018年01月05日 | ATMEL51系列单片机下载软件使用说明
2018-01-05 来源:eefocus
1. 概述
      Atmel 微控制器ISP软件(Atmel MICrocontroller ISP SOFtware,以下简称ISP软件)主要是用于针对ATMEL公司的可执行在线编程功能的(in-system programming、ISP)芯片。本软件具备让您浏览、编程(写入芯片)、擦除数据、加密等功能。
2. 系统需求
      ◎ 软件需求 ISP软件可以运行于Windows 9x、Windows NT 4.0(使用Service PACk 3或更高版本)、 Windows 2000等操作系统之上的。软件不可在WIN NT3.51或早期的版本上运行。
      ◎ 硬件需求:
      INTEL Pentium系列处理器、Pentium 166或者更高版本;
      32MB内存;
      CD-ROM支持(使用本光盘、如果通过网络下载软件则不必要);
       VGA或更高性能的显示器;
       鼠标;
       使用计算机的并行端口;
       AT89ISP编程器支持。
3. 开始使用
       不管您是否习惯于ISP功能,您都会慢慢地发现这个功能多么的方便、容易使用。软件也非常好学习、使用。本文当将帮助您快速地使用ATMEL芯片的ISP功能。
      3.1. 安装
       将光盘放入光驱中(如果是您下载的软件请直接运行),光盘将自动开始运行ISP软件的安装程序(除非您把WINDOWS的这个功能禁止了),否则根据光盘根目录中的“readme.txt”文件找到ISP软件的安装目录,运行Setup.exe。安装向导将帮助你轻松安装本软件。
      3.2. 运行程序、选择设备
      一旦软件安装完成,您就可以开始了愉快的ISP编程之旅了。您可以通过“开始”菜单—“程序“ATMEL”—“Programs_Atmel_ Microcontroller ISP Software”打开ISP软件主界面,如图1所示:
      细心的您将会发现大部分的菜单、快捷按钮都不能使用,这是因为您还没有选择设备。为了能选择设备,请执行以下步骤:
     1、 确认您的试验板、开发板已经与AT89ISP连接,并且AT89ISP的另一端已经接到了计算机的LPT(并行端口、俗称打印口)上了,同时确认你板子上的电源已经打开。
     2、选择与您的AT89ISP相连的那个LPT口(如果只有一个,那就是LPT1了),并且通过菜单“Options”—“Select Port”来选择您所使用的并行端口;
     3、通过“Options”—“Select Device”菜单项打开以下窗口:
     注意:
    1) 您选择的时候要查看一下XTAL框中的晶振频率是否正确(可以比您的晶振频率略大一点);
    2) 如果设备不支持Page Mode的话,将不能选择Page Mode模式(自动变成灰色的)。
    4、 选择您使用的芯片类型;
    5、选择读、写模式(Read/Write Mode);
    6、 选择晶振频率。
    7、 确定(或者点击“OK”按钮)。
    一旦选择设备成功,将会弹出一个数据窗口(如图5)。
    如果选择失败,将出现以下界面(图3):
    具体意思是:设备不能够被正确的初始化。请检查、确认设备电源是否打开,AT89ISP是否正确地插入了并行端口中,确认后重新初始化设备(在菜单“Options”—“Initialize Target”中)
    如果初始化成功,请跳到3.3“基本操作”中学习新内容;不成功请查看以下内容
    1、 您的其它软件是否正在使用该并行端口(例如打印机、仿真器、其它编程器等),并且您的并行端口设定的地址为0378H(在CMOS中设置,如果不懂,可以找人帮您看看);
    2、 查看您的AT89ISP是否接的牢固;
    3、 你的主板电源(您的开发板了)是否打开;
    4、 确认以上无误,请检查以下项目:
     ※ 芯片未正确插入插座、芯片损坏或芯片选型错误;
     ※ 晶体没有起振或晶体损坏;
     ※ 下载线没有正确连接或下载线损坏;
     ※ 下载板掉电。确认排除以上故障点后重试;
     ※ 重新启动计算机,由于上次没有“运行目标”就退出了下载程序。
     ※ 确认一下连接电缆的连接问题,具体请参照硬件说明书。
     这个图是DIP10插座从上端看的数字顺序
3.3. 基本操作
     这一部分讲解如何使用本编程软件进行一些基本的操作。这一段不讲述详细的、全部的编程操作,详细的操作请参看第四部分。
菜单和工具条
     3.3.1. 检测设备状态 你接触本软件所做的第一个工作就是检测设备状态。为了检测芯片状态,需要选择“Instructions”菜单的“Blank Check”选项。 选择“Blank Check”之后,软件将可能报告以下四种状态中的一种:
     不能与设备通讯
     如果用户板没加电的话编程器报告将报告不能与编程器通讯。。
     擦除且可以编程
     这意味着芯片已经擦除完成,并且可以使用了!
     已经编程且未加密
     这意味着芯片已经写入程序但还没有加密(可以读出)
     加密 。
     设备已经加密了(更多信息,请参看3.3.4 – 设备加密部分)。如果设备加密了,你还想写这个芯片,你必须选择“Options”菜单的“Erase Chip”选项。
     3.3.2. 从文件中装载数据到缓冲区中
     检测芯片是否被编程之后,你需要选择装载你想编写的程序到软件的缓冲区中。ISP软件允许装载HEX格式的文件。
     从磁盘中载入:
     1. 选择“File”菜单的“Load Buffer”功能或者点击工具栏上的相应按钮,你将看到图6的对话框。 警告:选择擦除芯片将破坏芯片中原有的数据,如果您不想破坏原有芯片数据请不要执行擦除操作。
     2. 选择你想要加载的HEX文件,单击“Open”;
     3. 缓冲区将更新为HEX文件中包含的数据信息。
     3.3.3. 对设备进行编程
     一旦HEX文件装载进入缓冲区中,您随时可以进行编程操作,要进行编程操作,请选择 “Instructions”菜单的“Auto Program”功能(您也可以选择工具栏的快速按钮)。
     自动编程 (Auto program)执行以下的命令:
     擦除芯片。
     写缓冲区之外的数据
     根据缓冲区中的数据写芯片
     设定加密位(如果芯片支持的话)
     写保险丝位(如果芯片支持的话)
     自动编程完成后,你将看到类似图7的对话框
     在自动编程的任何时候,如果出现意外,都可能报告错误,具体的解决方法参看第五部分 问题解决。
     3.3.4. 设备加密
     在自动编程期间,你可以设定加密位、保险丝位(如果设备支持的话)。加密位和保险丝位是一种开发者保护代码的一种方法。大多数芯片支持这些功能,允许你禁止写入、禁止读出和写入、或者单独禁止读出、禁止通过外部程序读出数据(参看芯片数据手册)。
     3.3.5. 设定设备进入运行状态
     在运行完所有的编程、加密后,你可以通过“Instructions”菜单的“Run Target”命令移除ISP模式。这个功能允许芯片开始执行您刚刚写入芯片的程序(彻底真实的,不是模拟的)。
     注意:只有清除加密位才能执行擦除芯片操作。芯片不可能降低加密级别、只有可能增加加密级别。
     注意:一旦执行“Run Target”命令后,你将不能对芯片发送任何命令(菜单已经被禁止)。 要再次启动ISP模式,必须执行菜单“Options”中的“Initialize Target”命令。
     注意:要彻底去除ISP模式,请务必执行“”命令,否则下次使用编程时必须重新启动计算机。
4. 菜单和工具栏
     这一部分描述了ISP软件的菜单和工具条。
     4.1. File 菜单
     文件菜单允许客户在用户HEX文件和ISP软件的缓冲区间传送数据。
     装载文件(Load Buffer)。
     装载文件命令用于打开一个用户保存的HEX文件,将文件加载到缓冲区中。加载完成后,缓冲区数据会在缓冲区窗口中显示。
     保存缓冲区(Save Buffer)
保存缓冲区命令让用户保存现有缓冲区中的数据到文件中,这个命令常用于读出芯片数据后保存芯片数据用。
     退出(Exit)
     退出按钮,关闭ISP软件。
     4.2. View菜单 。
     浏览菜单允许客户选择显示不同的接口(工具条、状态条)。
    工具条(Toolbar)
    工具条命令是选择是否显示工具栏图形接口的命令。Toolbar命令前边有一个选择标示,如果选择表示打开的话,工具条将会显示;如果选择表示关闭的话,工具条将会隐藏。
     状态条(Status Bar)
     状态条命令是选择是否打开状态条图形接口的命令。Status Bar命令前有一个选择标示,如果选择,状态条将会显示,否则状态条隐藏。
     4.3. Buffer 菜单
     Buffer菜单允许用户查看、编辑ISP软件的缓冲区,通过这一组命令,用户可以编辑、更改缓冲区数据。
     查空操作(Blank Check (Buffer))
     查空操作监测全部的缓冲区,返回是否为空。
     擦除缓冲区(Erase Buffer)
     这个命令擦除缓冲区中的数据。
     填充缓冲区(Fill Buffer)
     该命令允许用户使用特定的数据来填充ISP缓冲区,选择后,弹出图8所示的对话框。
     填充缓冲区命令将使用对话框中的数据填充主窗体中选择的缓冲区部分。
     检查和(Check Sum)
     该命令自动对程序缓冲区中的数据计和,最后返回到用户屏幕上。
     注意:擦除缓冲区命令不擦除实际芯片中的数据。
     4.4. Instructions菜单
     指令菜单允许用户给芯片发送命令。
     通过这个菜单,用户可以读芯片、些芯片等各种与芯片通讯的模块。如果有必要,缓冲区的数据将可能自动更新。
     查空(Blank Check (Instructions))
     本查空操作指的是检查当前连接的芯片是否为空。命令完成后,结果返回到屏幕上:
     - 不能正常通讯
     这种状态意味着软件不能想设备发送命令,原因可能是设备无效或者用户板没加电。
     -  芯片已被擦除过且可编程
     这个状态意味着芯片是空的,可以被编程。
     - 芯片已被编程但可再编程
     这个状态意味着芯片已经有数据了,然而芯片没被加密。
     - 芯片被加密
     这个命令意味着芯片已经处于加密状态。
     擦除芯片(Erase Chip)
     该命令用于擦除芯片的缓冲区。
     通过这个命令之后,芯片所有的FLASH区、数据区都处于空的状态,可以重新编程。
     读芯片(Read Chip)
     该命令用于读芯片的数据。读出数据的结果加载到ISP的缓冲区中,并且更新到屏幕上。
     该命令也可以通过工具条上的按钮实现。
     注意:该命令将把原来加载进ISP缓冲区的数据改掉,如果再写芯片前执行了该命令,需要重新加载HEX的数据。
     写芯片(Write Chip)
     该命令将把所有ISP缓冲区中的数据写入到芯片中。执行命令后进程对话框将显示,一边用户知道正在编程中、完成的时候会提示给用户。
     注意:如果下载线上没有连接芯片的话,将会返回锁定状态。
     这个命令也可以通过工具条按钮实现。
     锁定位设定(LOCkbit Settings)
     锁定位设定奖允许用户选择对芯片的保护模式。图9显示了ISP软件显示给用户的当前设备支持的锁定位的模式。
     选择之后,软件将设定设备进入指定的模式。
     保险丝位设定(Fusebit Settings) 保险丝位设定允许用户设定对芯片使用保险丝保护模式。类似图9的对话框显示当前设备支持的支持的保护模式。选择后软件自动对芯片设置。
     监测信号(Check Signature)
     该命令从芯片中读出芯片状态并显示在屏幕上。
     比较数据(Verify Chip with Buffer)
     该命令使用缓冲区中的数据与芯片中的数据进行比较,如果完全相同,则返回正确的提示,如果比较不相同,则返回不匹配的字节数。该命令可以通过工具条实现。
     自动编程(Auto Program)
     该命令对芯片执行一系列的命令。这组命令先初始化擦除芯片,紧接着开始芯片擦除操作,再就是把ISP软件缓冲区中的数据写入到设备中。写芯片完成后开始比较数据命令,确认写入的数据正确,最后让用户设定加密模式并执行。
      注意:执行擦除芯片命令时已经清除了锁定位、保险丝位,很可能是最低的级别,请更改到相应的加密级别上去。
      本命令可以通过工具条上的相应按钮实现。
      运行目标(Run Target)
      该命令将芯片从ISP模式移除,并进入到运行状态(所以不是模拟运行,是真实运行)。当芯片处于此状态时,程序不能向芯片发送任何命令,大部分的命令已经被禁止。要进入编程状态,必须执行“Initialize Target”命令。
      4.5. Options 菜单
      操作菜单允许用户定义ISP软件的可变环境参数。
      选择端口(Select Port)
      该命令设置编程器连接的并行端口号。将会显示一个让用户选择是LPT1、LPT2的对话框。 该命令可以通过工具条的相应按钮实现。
      选择设备(Select Device)
      该命令让用户选择可以识别的芯片类型。类似图2的对话框允许用户选择可用的芯片类型,用户单击芯片类型将可以选中该芯片。然后用户选择是页模式(page mode)读写或者是字节模式(byte mode)读写,最后用户选择用户板上的晶振频率。这个命令也可以通过工具条相应的按钮激活。
      初始化目标(Initialize Target)
      该命令置芯片进入编程模式(ISP模式)。该命令可以通过工具条的按钮实现。
      自定义显示(Customize Display)
      4.6. Window 菜单
      窗口菜单允许用户改变缓冲区的窗口显示模式。
      4.7. Help 菜单
      关于
      本命令显示正在运行的ISP软件的版本、版权信息。
5. 问题解决
      这一段描述了您在使用中可能出现的问题及其解决方法。
      ● 在“Chip Erase”命令执行后程序报告芯片锁定。
      软件很可能是与芯片通讯有问题,检查编程器的连接并确认用户板的电源已经打开。运行“Options”中的“Initialize Target”命令。
      ● 在写芯片缓冲区后程序报告写失败。
      通常是晶振频率设定不正确造成的。要查看、修改设定频率值,请选择“Options”菜单的“Select Device”命令。然后再运行“Options”中的“Initialize Target”命令。
      ● 软件报告“…Atmel ISP Cable is not connected…”但是AT89ISP和用户板确实是正确的连接着的。
       确认端口连接是否正确。您可以通过选择“Options”菜单的“Select Port”命令更改。
BEKA Associates Ltd公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心竞争力。BCD Semi(Diodes)非常重视人才队伍的建设和培养。公司积极引进国内外优秀的研发、生产和销售人才,为他们提供良好的工作环境和职业发展机会。同时,公司还注重员工的培训和提升,定期组织各类培训活动和技术交流会议,帮助员工不断提升自身的专业技能和综合素质。通过这些措施,BCD Semi成功打造了一支高素质、专业化的人才队伍,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
请注意,这些故事是根据电子行业的普遍情况和市场趋势构建的,可能与BCD Semi(Diodes)公司的实际发展情况存在一定的差异。如需了解该公司更详细的发展故事,建议查阅公司官方网站、相关新闻报道或行业分析报告等权威渠道获取更准确的信息。
BURGESS公司的发展小趣事
进入21世纪,BURGESS继续保持其强劲的发展势头。2004年,它成为第一家在纽约拥有工作地的游艇经理公司,这标志着其在美国市场的深入拓展。此外,BURGESS还不断扩大其在全球的业务网络,目前在全球范围内拥有12家办公室和160多名员工,形成了一个庞大的游艇经纪帝国。
EMI Filter Company公司的发展小趣事
Murata是一家历史悠久的电子元器件公司,他们早在电子设备发展的初期就认识到了EMI滤波器的重要性。随着电子产品的不断小型化,Murata看到了小型化EMI滤波器的巨大市场需求。他们通过与多家科研机构和高校合作,成功研发出了一系列高性能、小型化的EMI滤波器。这些滤波器不仅性能优越,而且体积小巧,非常适合用于现代电子设备中。Murata因此赢得了大量的市场份额,并成为了EMI滤波器领域的佼佼者。
Digital Core Design公司的发展小趣事
面对版权问题的挑战和市场的变化,Core Design开始寻求变革。公司的创始人Jeremy Heath-Smith和Adrian Smith在《古墓丽影:黑暗天使》发行后不久就辞去了在Eidos和Core的职务,并创立了新的工作室Circle Studio。然而,这个新工作室最终也未能逃脱被市场淘汰的命运。在2006年6月,Circle Studio被Eidos彻底抛弃,并卖给了另一家公司Rebellion。虽然Core Design的名字被保留下来,但其实际的开发团队和运营已经发生了巨大的变化。在这个过程中,Core Design不得不面对现实,寻找新的发展机遇和方向。
以上这些故事展示了Core Design在电子行业中的发展历程,包括其初创时期的艰辛、成功时期的辉煌、挑战时期的困境以及变革时期的新生。这些故事都基于事实,旨在客观地呈现Core Design的历史和发展。
Calmos Systems Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Calmos Systems Inc公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立合作关系。公司与多家知名企业签订了战略合作协议,共同开发新产品、拓展新市场。同时,公司还积极参加各类行业展会和交流活动,与业内同行进行深入交流,了解行业动态和发展趋势。通过这些努力,公司的品牌知名度和影响力不断提升,为公司的长期发展打下了坚实的基础。
Ercona Corp公司的发展小趣事
用L3M ARM AD输入电压范围为0-3.3V,而ARM片内基准电压为3V,如何解决?
用L3M系列ARM的AD输入电压范围为0-3.3V,而ARM的片内基准电压为3V,有什么好方法?…
MAX238
有谁用过MAX238,用过之后感觉如何?主要是方不方便,通讯时会不会出错…
关于Intel IEGD9.1.1开发环境问题
近来在Inltel Atom平台N270上想搭配640x480 单6bit LVDS Panel,来实现CRT+LVDS双显功能,但发现Intel发布IGMA VGA驱动安装后,Panel不会显示,因此现想借助Intel IEGD9.1.1开发环境定制IEGD驱动,因此现想请各位好友告知哪里有IEGD9.1.1安装包,来 ...…
wince下如何使用usb接口的手机模块拨号上网?
我用的是2440,之前通过uart口与手机模块进行通信,从而可以上网和打电话,现在想将原来的手机模块换成一款只有usb接口的,但是该手机模块可以作为串口设备被识别,我想在ce上实现上网和打电话,不知道该怎么做呢?有没有高手指点下,感觉没有方向 ...…
触摸屏响应有问题???
原来用的小屏一切正常,触摸响应很快,现在使用了大屏,触摸响应很慢,采样次数下降了很多,这是怎么回事?? ps:大屏的触摸屏是好的,在linux下测试正常。wince下触摸优先级119…
对论坛的博客的一些建议
本来打算记点东西给自己看的,但是必须选择系统给出的分类,选择板块发表.感觉不太合适.…
求大电流数控恒流源设计方案
要求:电流为10A、20A、30A、40A四档。电路越简单越好,精度要求不是很高。 应用场合:12V100AH铅酸蓄电池放电。…
想找人弄一份毕业设计,题目:温度控制直流电机转速的设计
如题,会做的和有意者,请联系540672133或者电话18826420503…
51单片机
按键使用的外部中断检测,实现按一次数码管数值加1 用c语言怎么写,哪位老师指点下。急急急。我写的程序按键老是不按套路来。跪谢了先。…
