今天是:2025年01月05日(星期日)
2018年01月05日 | C51程序设计中断及寄存器使用方法
2018-01-05 来源:eefocus
如果在中断服务函数ISR中使用寄存器,那么必须处理好using的使用问题:
1、中断服务函数使用using指定与主函数不同的寄存器组(主函数一般使用Register bank 0)。
2、中断优先级相同的ISR可用using指定相同的寄存器组,但优先级不同的ISR必须使用不同的寄存器组,在ISR中被调用的函数也要使用using指定与中断函数相同的寄存器组。用reentranr指明可重入函数。
3、如果不用using指定,在ISR的入口,C51默认选择寄存器组0,这相当于中断服务程序的入口首先执行指令:
MOV PSW #0
这点保证了,没使用using指定的高优先级中断。可以中断使用不同的寄存器组的低优先级中断。
4、使用using关键字给中断指定寄存器组,这样直接切换寄存器组而不必进行大量的PUSH和POP操作,可以节省RAM空间,加速MCU执行时间。寄存器组的切换,总的来说比较容易出错,要对内存的使用情况有比较清晰的认识,其正确性要由你自己来保证。特别在程序中有直接地址访问的时候,一定要小心谨慎!至于“什么时候要用到寄存器组切换”,一种情况是:当你试图让两个(或以上)作业同时运行,而且它们的现场需要一些隔离的时候,就会用上了。在ISR或使用实时操作系统RTOS中,寄存器非常有用。
寄存器组使用的原则:
1、8051的最低32个字节分成4组8寄存器。分别为寄存器R0到R7。寄存器组由PSW的低两位选择。在ISR中,MCU可以切换到一个不同的寄存器组。对寄存器组的访问不可位寻址,C51编译器规定使用using或禁止中断的函数(#pragma dISAble)均不能返回bit类型的值。
2、主程序(main函数)使用一组,如bank 0;低中断优先级的所有中断均使用第二组,如bank 1;高中断优先级的所有中断均使用再另外一组,如bank 2。显然,同级别的中断使用同一组寄存器不会有问题,因为不会发生中断嵌套;而高优先级的中断则要使用与低优先级中断不同的一组,因为有可能出现在低优先级中断中发生高优先级中断的情况。编译器会自动判断何时可使用绝对寄存器存取。
3、在ISR中调用其它函数,必须和中断使用相同的寄存器组。当没用NOAREGS命令做明确的声明,编译器将使用绝对寄存器寻址方式访问函数选定(即用using或REGISTERBANK指定)的寄存器组,当函数假定的和实际所选的寄存器组不同时,将产生不可预知的结果,从而可能出现参数传递错误,返回值可能会在错误的寄存器组中。
举一例子:当需要在中断内和中断外调用同一个函数,假定按照程序的流程控制,不会出现函数的递归调用现象,这样的调用会不会出现问题?若确定不会发生重入情况,则有以下两种情况:
1、如果ISR和主程序使用同一寄存器组(主程序缺省使用BANK 0,若ISR没有使用using为其指定寄存器区,则缺省也使用BANK 0),则不需其他设置。
2、如果ISR和主程序使用不同的寄存器组(主程序缺省使用BANK 0,ISR使用using指定了其他BANK),则被调用函数必须放在:
#pragma NOAREGS
#pragma AREGS
控制参数对中,指定编译器不要对该函数使用绝对寄存器寻址方式;或者也可在Options->C51,选中“Dont use absolute register aCCesses”,使所有代码均不使用绝对寄存器寻址方式(这样,执行效率将稍有降低)。不论以上的哪一种情况,编译器均会给出重入警告,需手工更改OVERLAY参数,做重入说明。
3、还有一种办法:如果被调用函数的代码不是很长,还是将该函数复制一份,用不同的函数名代替,这种情况适合ROM有足够多余的空间。
因此,对using关键字的使用,如果没把握,宁可不用,交给编译系统自己去处理好了。
#pragma disable
在函数前声明,只对一个函数有用,该函数调用过程中,将不可被中断。
递归或可重入函数指定
在主程序和中断程序都调用的函数容易出现问题,用寄存器传递参数,内部变量在RAM中,函数重入时候,会破坏上次的数据,用下面两种方法解决函数重入问题:
在相应的函数前,加“#pramga disable”声明,只允许主程序或者中断之一调用该函数;
将该函数说明为可重入:VOID func(para..) reentrant;
指定存储模式
由small comPACt及large说明,例如:
void fun1(void) small { }
提示:small说明的函数内部变量全部使用内部RAM。关键的经常性的耗时的
地方可以这样声明,以提高运行速度。
下一篇:C51在程序设计中的头文件用法
FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。本文试就PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点和差异作一分析,指出它们之间的渊源及发展方向。 摘 要: ...… 查看全部问答> |
本人在做一个硬件项目的软件方面的东西,现在遇到一个问题,请求解决。 是一个主板连接一个MCU,由MCU控制内存的电压调节或超频从而测试内存的性能。 现在要在DOS下,使用MCU去超频。假如死机,利用superIO的watchdog功能,发出一个信号告诉MCU, ...… 查看全部问答> |
关于用JLINK调试博创UP-TECH2410板子目标板自动重启的问题的解决方法 问题是这样的大概一个月前,我在IAR6.1上建了一个S3C2410的工程,我这边有两种板子,一块优龙FS2410板子,两块博创UP-TECH2410的板子,对应的也有两种调试器,优龙的使用的是DragonJtag,一端跟电脑的并口相连接,一端连接板子的JTAG接口,优龙的板 ...… 查看全部问答> |
XDS510 100元 KL05Z 开发板,全新. 50元 串口服务器,全新,带光盘. 50元 M动力 F28035开发板,加焊485芯片 100元. 测试样品 推挽正激加并网. 200元. ...… 查看全部问答> |
如何利用MSP430对一个4-20mA信号与给定值进行比较,然后驱动灯泡亮灭,并将信号给上位机。 是利用MSP430的比较器呢?还是如何操作?谁能给个思路?谢谢!!!!! \0\0\0eeworldpostqq… 查看全部问答> |
自己焊了个板子,本来运行好好的,突然程序配置不成功了,测量发现1.2V只要一上电就会短路,最后把1.2V电源芯片下掉也是这个问题,3.3V一接通,1.2V的引脚跟地就短路,是什么问题???按理说不上电时1.2 V对地电阻是120欧左右,3.3V对地是330欧左 ...… 查看全部问答> |
