今天是:2025年01月05日(星期日)
2018年01月05日 | KEIL与标准C的关系及编程方法
2018-01-05 来源:eefocus
深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8 类: 8051存储类型及存储区域l; 存储模式l存储器类型声明l变量类型声明l 位变量与位寻址l 特殊功能寄存器(SFR)l C51指针l 函数属性具体说明如下(8031为缺省CPU)。
第一节 Keil C51扩展关键字
C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个):_at_ ; idata; sfr16; alien; interrupt; smallbdata; large; _task_; Code; bit; pdatausing; reentrant xdata; comPACt sbit; data; sfr
第二节 内存区域(Memory Areas):
1. Pragram Area:
由Code说明可有多达64kBytes的程序存储器
2. Internal Data Memory
内部数据存储器可用以下关键字说明:data:直接寻址区,为内部RAM的低128 字节 00H~7FH,idata:间接寻址区,包括整个内部RAM区 00H~FFH,bdata:可位寻址区,20H~2FH
3. External Data Memory
外部RAM视使用情况可由以下关键字标识:xdata:可指定多达64KB的外部直接寻址区,地址范围0000H~0FFFFHpdata:能访问1页(25bBytes)的外部RAM,主要用于紧凑模式(Compact Model)。
4. Speciac Function Register Memory
8051提供128Bytes的SFR寻址区,这区域可位寻址、字节寻址或字寻址,用以控制定时器、计数器、串口、I/O及其它部件,可由以下几种关键字说明:sfr:字节寻址 比如 sfr P0=0x80;为PO口地址为80H,=;后H~FFH之间的常数。sfr16:字寻址,如sfr16 T2=0xCC;指定Timer2口地址T2L=0xcc T2H=0xCDsbit:位寻址,如sbit EA=0xAF;指定第0xAF位为EA,即中断允许还可以有如下定义方法:sbit 0V=PSW^2;(定义0V为PSW的第2位)sbit 0V=0XDO^2;(同上)或bit 0V-=0xD2(同上)。
第三节 存储模式
存储模式决定了没有明确指定存储类型的变量,函数参数等的缺省存储区域,共三种:
1. Small模式
所有缺省变量参数均装入内部RAM,优点是访问速度快,缺点是空间有限,只适用于小程序。
2. Compact模式
所有缺省变量均位于外部RAM区的一页(256Bytes),具体哪一页可由P2口指定,在STARTUP.A51文件中说明,也可用pdata指定,优点是空间较Small为宽裕速度较Small慢,较large要快,是一种中间状态。
3. large模式
所有缺省变量可放在多达64KB的外部RAM区,优点是空间大,可存变量多,缺点是速度较慢。提示:存储模式在C51编译器选项中选择。
第四节 存储类型声明
变量或参数的存储类型可由存储模式指定缺省类型,也可由关键字直接声明指定。各类型分别用:code,data,idata,xdata,pdata说明,例:data uar1char code array[ ]=“hello!”;unsigned char xdata arr[10][4][4];
第五节 变量或数据类型
C51提供以下几种扩展数据类型:bit 位变量值为0或1sbit 从字节中定义的位变量 0或1sfr sfr字节地址 0~255sfr16 sfr字地址 0~65535其余数据类型如:char,enum,short,int,long,float等与ANSI C相同。
第六节 位变量与声明
1. bit型变量
bit型变量可用变量类型,函数声明、函数返回值等,存贮于内部RAM20H~2FH。注意:(1) 用#pragma dISAble说明函数和用“usign”指定的函数,不能返回bit值。(2) 一个bit变量不能声明为指针,如bit *ptr;是错误的(3) 不能有bit数组如:bit arr[5];错误。
2. 可位寻址区说明20H-2FH
可作如下定义:int bdata i;char bdata arr[3],然后:sbit bito=in0;sbit bit15=I^15;sbit arr07=arr[0]^7;sbit arr15=arr[i]^7;
第七节 Keil C51指针>
C51支持一般指针(Generic Pointer)和存储器指针(Memory_Specific Pointer).
1. 一般指针
一般指针的声明和使用均与标准C相同,不过同时还可以说明指针的存储类型,例如:long * state;为一个指向long型整数的指针,而state本身则依存储模式存放。char * xdata ptr;ptr为一个指向char数据的指针,而ptr本身放于外部RAM区,以上的long,char等指针指向的数据可存放于任何存储器中。一般指针本身用3个字节存放,分别为存储器类型,高位偏移,低位偏移量。
2. 存储器指针
基于存储器的指针说明时即指定了存贮类型,例如:char data * str;str指向data区中char型数据int xdata * pow; pow指向外部RAM的int型整数。这种指针存放时,只需一个字节或2个字节就够了,因为只需存放偏移量。
3. 指针转换
即指针在上两种类型之间转化: 当基于存储器的指针作为一个实参传递给需要一般指针的函数时,指针自动转化。如果不说明外部函数原形,基于存储器的指针自动转化为一般指针,导致错误,因而请用“#include”说明所有函数原形。可以强行改变指针类型。
第八节 Keil C51函数
C51函数声明对ANSI C作了扩展,具体包括:
1. 中断函数声明中断声明方法如下:void serial_ISR () interrupt 4 [using 1]{}为提高代码的容错能力,在没用到的中断入口处生成iret语句,定义没用到的中断。void extern0_ISR() interrupt 0{} void timer0_ISR () interrupt 1{} void extern1_ISR() interrupt 2{} void timer1_ISR () interrupt 3{} void serial_ISR () interrupt 4{}
2. 通用存储工作区
3. 选通用存储工作区由using x声明,见上例
4. 指定存储模式
由small compact 及large说明,例如:void fun1(void) small { }提示:small说明的函数内部变量全部使用内部RAM。关键的经常性的耗时的地方可以这样声明,以提高运行速度。
5. #pragma disable
在函数前声明,只对一个函数有效。该函数调用过程中将不可被中断。
6. 递归或可重入函数指定
在主程序和中断中都可调用的函数,容易产生问题。因为51和PC不同,PC使用堆栈传递参数,且静态变量以外的内部变量都在堆栈中;而51一般使用寄存器传递参数,内部变量一般在RAM中,函数重入时会破坏上次调用的数据。可以用以下两种方法解决函数重入:a、在相应的函数前使用前述“#pragma disable”声明,即只允许主程序或中断之一调用该函数;b、将该函数说明为可重入的。如下:void func(param...) reentrant;KeilC51编译后将生成一个可重入变量堆栈,然后就可以模拟通过堆栈传递变量的方法。由于一般可重入函数由主程序和中断调用,所以通常中断使用与主程序不同的R寄存器组。另外,对可重入函数,在相应的函数前面加上开关#pragma noaregs”,以禁止编译器使用绝对寄存器寻址,可生成不依赖于寄存器组的代码。
7. 指定PL/M-51函数
由alien指定。
作者:applevista 前两天,父亲在庙会上买了两个黑猫神牌电子驱蚊灭鼠器,5块一个。 前两年,见过这样东西,样子不一样,也提醒父亲这是骗人的,还是被骗了。 要是一块一个倒也不错,它其实就是一个简单的彩灯。 这个与卫星增台器、节电器一样 ...… 查看全部问答> |
请教各位高手 我在画原理图时(orcad) 有下列两个疑问: 1、请问处理器(在page1上)上的一个引脚如A1需要连接两个外围芯片x,y 可是芯片X我是用层次法(层次图上层在page1上)画的,与芯片y的连接是用平坦式画法 ...… 查看全部问答> |
在使用Altera的FPGA时候,由于系统需求,需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II软件中在Assignment Editor中可以设置。具体过程如下:1. 在菜单Assignments中选择Assignment Editor. 2. 在弹出的界面里选择I/O Features.找到Node. 3. 选择Node ...… 查看全部问答> |
网上找来的,可能有好多错误。 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20076/2007626163328342.pdf… 查看全部问答> |
ARM处理器寻址方式 寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有9种基本寻址方式。 寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直 接取出寄存器值操作。 ...… 查看全部问答> |
最近想用氨气和硫化氢传感器,国内便宜的就炜盛的MQ系列的,100出头,再上去就要500~600了 他们文档只提供了这个曲线图 有几个问题想请教下用过的前辈 1:这个系列能不能用来做定量测量,还是只能用来定性 2:输出的模拟电压怎么转换成浓度 3 ...… 查看全部问答> |
