今天是:2025年01月06日(星期一)
2018年01月06日 | 特斯拉推出电动卡车_特斯拉电动卡车性能如何
2018-01-06 来源:互联网
北京时间11月17日中午,特斯拉CEO埃隆·马斯克乘坐自家首款电动卡车来到发布会现场,从卡车上跳下来眉宇间散发着自信,用他的话就是,这辆车足以让你“想象炸裂”。Tesla首款曳引车(拖车头)不仅能实现节能减碳的理想,对货运业者与司机来说,也几乎无须改变营运方式,因为Tesla卡车充一次电能跑上800公里,而且还能在5秒加速到96km/h, 性能几乎媲美性能房车。
特斯拉电动卡车外形
特斯拉Semi的外观一如既往的特斯拉风味,创新大胆,简洁科幻。为了降低风阻系数,Tesla卡车造型十分流线,也舍弃传统的车外后视镜。
进入到驾驶舱,首先就会发现,驾驶座位于驾驶舱的正中央,左右两边各有一个15寸触摸屏,与Model 3一样,坐在驾驶座上,由于位置居中,并且前挡风玻璃是往上下均延伸的设计,让人感觉前方视野很开阔,让人有一切尽在掌握的感觉。方向盘从直观上感觉比特斯拉Model S的要大一些,上面并没有特斯拉的T型标志,仅有特斯拉的英文字样,在驾驶座的右斜后方,还有可以收起的副驾驶座位。
为了让续航力最大化,Tesla卡车有着非常流线的车头造型,搭配低车高、平整化底盘与包覆式后轮,风阻系数仅0.36Cd,不只远低于传统卡车的0.65至0.7Cd,甚至比BugatTI Chiron的0.38Cd还低,完全不浪费任何一点动力。驾驶舱配置十分特别,驾驶座安置在车内正中央,进出则透过后方两侧的车门。
特斯拉电动卡车性能
即使满载的情况下,Tesla卡车仍能在斜坡上奔驰破百。
5秒加速近百是空车状态下,如果载满货物呢? Tesla执行长Elon Musk在发表会上表示,载重约36吨时,也只需要20秒就能达到相同速度,爬坡性能方面,Tesla卡车能以105km/h的速度,在5%坡度上奔驰,这都是拜电动马达的大扭力特性所赐。只需30分钟,就能补充650公里的续航力,最大里程上看800公里。「充电」一直是电动车的罩门,对分秒必争的运输业来说更是如此,Tesla为卡车推出高速直流大容量充电器,只需30分钟,就能提供近650公里的续航力;由于卡车的行驶路线较为固定,建置充电网络相对容易,运输业能更快实现电动化的目标 。
特斯拉电动卡车功能
当然Tesla的科技特色,在卡车上也没少,驾驶舱采中置座位设定,方向盘左右两侧各有一个大型触控屏幕,可操作车辆功能与导航外,也兼具后视镜与盲点侦测功能,除了驾驶安全辅助系统,还提供「跟随模式」,卡车会自动跟着前方的「 队长」行驶,降低司机负担。
特斯拉电动卡车价格
就此前外界最为质疑的成本问题,马斯克也在当晚的发布会上做了详细解答,他表示,将能耗、运营、维护、保险等成本全部考虑进后,特斯拉电动卡车的成本在每行驶一英里为1.26美元,而传统柴油卡车每行驶一英里成本为1.51美元,而如果考虑到车队的效应,则节约的成本可能更为可观,马斯克称,以3辆车组成的车队为例,特斯拉卡车甚至能将成本降到每英里0.85美元,而传统柴油车的成本依然是每英里1.51美元。
但在当天的发布会上,特斯拉方面并没有公布这款电动卡车的售价,仅表示会在2019年量产,这款全新产品是否能够真正成为货运市场上的颠覆者,还需得到市场考验。不过行驶约160万公里时,能省下20万美元(等于1324900人民币元)的燃料开销;相对于Roadster跑车的昂贵订金,卡车只需要5千美元(约3.322万)就能预购,并预计在2019年投入生产。
特斯拉电动卡车为何备受关注
是因为这是特斯拉首次踏足电动卡车领域。以往,电动卡车距离普通消费者较远,并非大众消费品,所以相关报道相对较少,特斯拉的品牌光环,让电动卡车获得了前所未有的关注。
1 插入损耗和滤波电路的选择 在用户选择滤波器时,最关心插入损耗性能。但是,往往插入损耗相近的滤波器,在实际运用中效果相差甚远。究其主要原因是,相近插入损耗的滤波器可由不同的电路实现。这和理论分析是吻合的,因为插入损耗本身是个多 ...… 查看全部问答> |
由于数据总线宽度设置为 16 位。因此应将LPC2200 外部存储器的引脚地址输出线[A1~A20]与 SST39VF160 芯片的[A0~A19]连接,其 物理地址访问范围为:0x80000000—0x801FFFFF。 在资料上看到这句话,还是没搞清为什么寻址16位就要LPC2200的A0不连 ...… 查看全部问答> |
Vmware中搭建VxWorks环境失败, 估计是下载的AMD PC NET网卡驱动有问题? Vmware中搭建VxWorks环境失败, 估计是下载的AMD PC NET网卡驱动有问题: 从AMD网站上下载的驱动vxworks_end.exe,2次解压后得:License.txt ln97xEnd.tar vx.doc, 装好WINDRIVER.TORNADO.V2.2.FOR.PENTIUM.CD1.ISO,WINDRIVER.TORNADO.V2.2.FOR.PENTI ...… 查看全部问答> |
我需要开发一个支持XML的编辑器,需要实现:数据保存为XML格式 能进行基本的数据操作(添加,删除,查看,修改),能让PDA和pc机保持数据同步,开发语言为c#.net,操作系统为wince5.0.现在是需要向开发板厂家提要求,我不知道开发这样的小软件,在 ...… 查看全部问答> |
在IAR中..经常停在一个函数内部.可它的局部变量和形参不论是拉到Watch中还是直接点出Locals.状态都是unavailable但有时候又能够看到值.. 我就很郁闷了..今天反复试验了一下..发现当使用None优化等级时就可以看到各个局部变量的值.而采用M ...… 查看全部问答> |
