今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2018年01月06日 | 家用混动车好还是纯油的好_两个区别对比分析
2018-01-06 来源:互联网
摘要:本文主要介绍了什么是混合动力汽车、混合动力汽车优点和缺点进行了分析。其次以以丰田凯美瑞和本田雅阁的四款车型详细的分析了混合动力汽车与纯油汽车它们之间的区别。
什么是混合动力汽车?
混合动力是指那些采用传统燃料的,同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同,主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。目前国内市场上,混合动力车辆的主流都是汽油混合动力,而国际市场上柴油混合动力车型发展也很快。
混合动力汽车优点:
1、采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率,此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。需要大功率内燃机功率不足时,由电池来补充;负荷少时,富余的功率可发电给电池充电,由于内燃机可持续工作,电池又可以不断得到充电,故其行程和普通汽车一样。
2、因为有了电池,可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。
3、在繁华市区,可关停内燃机,由电池单独驱动,实现“零”排放。
4、有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。
5、可以利用现有的加油站加油,不必再投资。
6、可让电池保持在良好的工作状态,不发生过充、过放,延长其使用寿命,降低成本。
混合动力汽车缺点:
长距离高速行驶基本不能省油,价格偏高。
混合动力汽车与纯油汽车的对比
混动车型在行驶在拥堵路段上有着绝对的优势,车辆静止时发动机处于熄火状态,类似于目前较多车配置的自动启停技术。当车辆起步或者缓行时,依靠电力即可,只有达到一定车速发动机才会介入工作。这样就省去了拥堵路段一步一停对燃油的消耗,同时也极好的控制了碳排放。
混动车型的另一个好处就是,车辆急加速时,电机与发动机同时工作,所以提速比同排量发动机的燃油车要快许多。但是,混动车型在价格上会比同排量同款车型高一些。抛开为世界减排大胸怀,从自家对购车及日常使用总成本上对比一下,看哪个更划算,更适合你的选择。
以丰田凯美瑞和本田雅阁的四款车型进行对比
购车成本
丰田凯美瑞这两款车,汽油发动机的排量相同的情况下,除了变速箱其他配置相差不大。纯汽油机的动力略高于混动车型,但是混动车电动机的扭矩竟然比纯汽油机的还要大。混动车型贵3.7万元左右。
本田雅阁这两款车,我们选一了汽油机排量大于混动车的两个型号,但混动车型的总扭矩仍然高于2.4排量自吸车,混动车型贵了2.8万元左右。
保养成本
混动车型电机与电池不需要保养,厂家声称电池组与车同寿命,保修期8年或20万公里,对于家庭用车足够,所以这一点混动与自吸打平。
油耗成本,我们以汽车之家车主提供的实际油耗对比,我们按月行驶1000公里和当前油价6.4元计算进行油耗成本估算。
凯美瑞混动百公里节油3.4L,每年1.2万公里节油408升,每年节省2611元。
雅阁混动百公里节油4.5L540升3456元。
车船税与购置税,目前国家只对插电式纯电动车型和1.5L以下车型有优惠政策,本次对比车型成本打平。
总成本打平所需时间
按1.2万公里/年驾驶里程计算
2.5混动与2.5自吸凯美瑞:3.7万元购车差价 除以 2611元/年油耗差,大约 14年或者行驶17万公里
2.0混动与2.4自吸雅阁:2.8万元购车差价 除以 3456元/年有好茶,大约8年行驶9.6万公里
因为凯美瑞的对比车型发动机都为2.5L,所以成本打平时间长一些,但从普通家庭角度考虑,如果对动力要求不是特别特别的高,可以选择低一些排量的混动车型,这样看起来更划算一些。
电池组如何充电?
混动车型有一套动力回收系统,把汽车行驶中原本要浪费的能量转化为电能储存在汽车后背的电池组内,主要体现在汽车减速和刹车时。
混动车型与燃油动力提速对比
混动车型开起来动力在0-100公里/时速度内,提速效果很理想,推背感很强。实际数据对比中,2.5L混动凯美瑞的综合动力可以堪比自吸3.0机。
但是混动车型动力在后程加速会有一定劣势。130以上再提速,会有吃力感。表现为发动机的叫声会增大,提速效果没有中低速好。
总结
越拥堵的路段,混动车型后期使用成本会更低,可以更早的“赚回”购车时所增加的成本。如果每天都在跑市郊和长途,那么混动车型优势不明显,反而因为自重大,发动机动力相对较弱导致油耗更高一些。具体怎么选,看自己需求。
Headland Technology Product Group公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着电子技术的飞速发展,HBControls意识到只有不断创新才能保持竞争力。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,专注于新型继电器产品的研发。经过多次试验和改进,HBControls成功推出了HD-4850系列高性能继电器,该系列产品以其高可靠性、长寿命和低功耗等特点迅速赢得了市场的青睐。这一创新不仅提升了公司的市场份额,也进一步巩固了HBControls在继电器领域的领先地位。
DIALIGHT公司的发展小趣事
DIALIGHT公司一直专注于工业LED照明领域的发展。他们深入了解工业空间照明的需求和挑战,设计了一系列专为工业应用而定制的LED照明产品。这些产品不仅易于安装和维护,而且能在恶劣的环境下持续使用。此外,DIALIGHT还提供集成系统解决方案,帮助客户降低能源成本、维护成本和碳足迹,同时提高设施的安全性和生产力。通过不断创新和优质服务,DIALIGHT在工业LED照明领域赢得了广泛的认可和信赖。
芯佰微(Corebai)公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,芯佰微逐步拓展了自己的产品线,覆盖了放大器、接口电路、电源管理、时间数字转换器、DAC数模转换、ADC模数转换等多个领域。同时,公司积极开拓国内外市场,与众多知名企业建立了合作关系,将产品广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边设备、网络通信设备、医疗设备、办公设备等多个领域。这些努力使得芯佰微的产品在市场上获得了广泛认可。
CHERRY公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Cherry将目光投向了更广阔的市场。1967年,随着个人计算机的普及,Cherry看到了键盘市场的巨大潜力,于是决定引进键盘生产线。不久之后,Cherry建造了世界上第一个键盘工厂,开始生产高质量的键盘产品。这一决策为Cherry公司后来的发展奠定了坚实的基础。
Bipolarics Inc公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Bipolarics Inc始终重视人才培养和团队建设。公司注重从高校和研究机构引进优秀人才,同时加强内部员工的培训和晋升机制。通过打造一支高效、专业的团队,Bipolarics Inc在技术研发、市场营销等方面取得了显著成绩。此外,公司还积极营造良好的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队凝聚力。
Alpha Wire公司的发展小趣事
Bipolarics Inc成立之初,专注于研发新型双极性晶体管技术。在经历了数年的实验室研究后,公司成功开发出一种性能卓越、功耗更低的新型晶体管。这一技术突破使得Bipolarics Inc的产品在市场上迅速获得了认可,公司开始扩大生产规模,满足不断增长的市场需求。随着市场份额的逐渐扩大,Bipolarics Inc逐渐成为了双极性晶体管领域的领军企业。
使DC/DC变换器限流特性线性化的热敏电阻器网络
核心器件: MAX1714 最近推出的各种集成式降压   DC/DC变换器均已采取对外接低侧MOSFET同步整流器的电压降采样的方法,无需高侧电流检测电阻器。这种拓扑节省了检测电阻器的成本和印制电路板的空间,也适当提高了电路效率。但是,MOS ...…
电子系统设计基本知识
本文有模拟电路、数字电路、单片机电路、ARM硬件、ARM编程等基础知识,里面还有电阻、电容、半导体二级管三极管等元器件的介绍,还有电源电路、电路设计、通信系统等。欢迎想学电子基础知识的人下载。…
我的超声波带原理图与PCB
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:46 编辑 我的超声波带原理图与PCB  …
大家A有整体方案了没有
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:04 编辑 大家A有整体方案了没有  …
单片机实现液晶显示的开发方案
我们的产品希望用液晶屏显示,不知各位高人有什么比较好的实现方法吗?(接口可以是232或者485)…
三星S3C241O的中断问题
我最近在学华恒ARM9,用的是三星S3C2410当做到中断这个问题的时候,遇到了问题,还请各位大虾帮忙 问题如下: 1、不管我把中断置一还是置零都没看到区别,和芯片资料有出入,为什么会这样 2、我把中断待决寄存器和源待决寄存器的值读出来,发现 ...…
请问哪里有无线协议的详细文档下载?
刚学GPRS开发,想找些无线通讯协议看看,google了一下,没找到,所以想请教一下,哪里有这一类的完整文档下载,谢谢!…
超新手弱弱问题----关于定时器的问题
这几天在看书,发现里面说到定时器a和定时器b,我想问一下,定时器是不是属于单片机里面一个硬件呢?应该不是在msp430芯片里面的吧???…
求助。。。。
用iar for msp430怎么下载程序到430里? 求具体过程,最好能有×××××× 还有就是怎么看程序是否在下载?单片机是否在运行? 本人初学,只有一点51的基础,还请各位多多指教…
液晶屏初始化时花屏了,求助!
液晶屏初始化时花屏了!(LCD12864带字库的)LCD12864 带字库的。在我对液晶屏初始化时,设置到“进入设定点”这一步,用api函数SSIDataPut(SSI_BASE, data) 发送命令字0x06,就花屏了!这是为什么? …
