今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2018年01月06日 | AT89C52闹钟程序
2018-01-06 来源:eefocus
;以下程序能用于24小时计时,能作为秒表使用,能定时闹铃1分钟(也可关).
;使用方法:开机后在00:00:00起开始计时,(1)长按P1.0进入调分状态:分单元闪烁
;按P1.0加1,按P1.1减1.再长按P1.0进入时调整状态,时单元闪烁,加减调整同调分.
;按长按退出调整状态.  (2)按下P1.1进入秒表状态:按P1.2暂停,再按P1.2秒表清零,再按
;P1.2秒表又启动,按P1.1退出秒表回到时钟状态. (3)按P1.3进入设定闹时状态: 00:00: -,可进
;行分设定,按P1.2分加1,再按P1.3为时调整,00:00:- ,按P1.2时加1,按P1.1闹铃有效,显示为00:00:-0,再按
;P1.1闹铃无效(显示00:00:- ,),按P1.3调闹钟结束.在闹铃时可按P1.3停闹,不按闹铃1分钟.
;定时器T0、T1溢出周期为50MS,T0为秒计数用, T1为调整时闪烁及秒表定时用,
;P1.0、P1.1、P1.2、P1.3为调整按钮,P0口为字符输出口,P2为扫描口,P1.7为蜂呜器口,采用共阳显示管。
;50H-55H为闹钟定时单元,60H-65H为秒表计时单元,70H-75H为显示时间单元,76H-79H为分时计时单元。
;03H标志=0时钟闪烁,=1秒表,    05H=0,不闹铃,=1要闹铃.    07H每秒改变一次,用作间隔呜叫.
           DISPFIRST  EQU  30H     ;显示首址存放单元
           BELL       EQU  P1.7    ;小喇叭
           CONBS      EQU  2FH     ;存放报时次数
;;           中断入口程序              ;;
              ORG 0000H        ;程序执行开始地址
              LJMP      START  ;跳到标号START执行
              ORG 0003H        ;外中断0中断程序入口
              RETI             ;外中断0中断返回
              ORG 000BH        ;定时器T0中断程序入口
          LJMP      INTT0  ;跳至INTTO执行
              ORG 0013H        ;外中断1中断程序入口
          RETI             ;外中断1中断返回
          ORG 001BH        ;定时器T1中断程序入口
          LJMP      INTT1  ;跳至INTT1执行
          ORG 0023H        ;串行中断程序入口地址
              RETI             ;串行中断程序返回
;;          以下程序开始                 ;;
;整点报时用
QQQQ             : MOV  A,#10H
                   MOV  B,79H
                   MUL  AB
                   ADD  A,78H
                   MOV  CONBS,A
           BSLOOP: LCALL DS20MS
                   LCALL DL1S
                   LCALL DL1S
                   LCALL DL1S
                   DJNZ CONBS,BSLOOP
                   CLR   08H          ;清整点报时标志
                   AJMP  START1
;;          主程序开始                 ;;
            START: LCALL ST             ;上电显示年月日及班级学号
                   MOV   R0,#00H          ;清00H-7FH内存单元
                   MOV   R7,#80H          ;
       CLEARDISP:  MOV   @R0,#00H          ;
                   INC   R0             ;
                   DJNZ  R7,CLEARDISP   ;
                   MOV   20H,#00H         ;清20H(标志用)
                   MOV   7AH,#0AH       ;放入"熄灭符"数据
                   MOV      TMOD,#11H      ;设T0、T1为16位定时器
                   MOV   TL0,#0B0H       ;50MS定时初值(T0计时用)
                   MOV   TH0,#3CH       ;50MS定时初值
                   MOV   TL1,#0B0H       ;50MS定时初值(T1闪烁定时用)
                   MOV   TH1,#3CH        ;50MS定时初值
                   SETB  EA             ;总中断开放
                   SETB  ET0            ;允许T0中断
                   SETB  TR0            ;开启T0定时器
                   MOV   R4,#14H        ;1秒定时用计数值(50MS×20)
                   MOV   DISPFIRST,#70H ;显示单元为70-75H
;以下主程序循环
           START1: LCALL DISPLAY        ;调用显示子程序
                   JNB      P1.0,SETMM1    ;P1.0口为0时转时间调整程序
                   JNB   P1.1,FUNSS     ;秒表功能,P1.1按键调时时作减1加能
                   JNB   P1.2,FUNPT     ;秒表STOP,PUSE,CLR
                   JNB   P1.3,TSFUN     ;定时闹铃设定
                   JB   08H,  QQQQ
                   AJMP  START1         ;P1.0口为1时跳回START1
          FUNPT:  LJMP  FUNPTT
;以下闹铃时间设定程序,按P1.3进入设定
            TSFUN: LCALL DS20MS
                   JB    P1.3,START1     ;
         WAIT113:  JNB   P1.3,WAIT113    ;等待键释放
                   JB   05H,CLOSESP      ;闹铃已开的话,关闹铃
                   MOV   DISPFIRST,#50H  ;进入闹铃设定程序,显示50-55H闹钟定时单元
                   MOV   50H,#0CH        ;"-"   闹铃设定时显示格式00:00: -
                   MOV   51H,#0AH        ;"黑"
         DSWAIT:   SETB   EA
                   LCALL DISPLAY
                   JNB  P1.2,DSFINC       ;分加1
                   JNB  P1.0,DSDEC        ;分减1
                   JNB  P1.3,DSSFU        ;进入时调整
                   AJMP DSWAIT
          CLOSESP: CLR  05H              ;关闹铃标志
                   CLR  BELL
                   AJMP  START1
           DSSFU:  LCALL DS20MS         ;消抖
                   JB  P1.3, DSWAIT
                   LJMP  DSSFUNN         ;进入时调整
           SETMM1:      LJMP SETMM     ;转到时间调整程序SETMM
        DSFINC :   LCALL DS20MS         ;消抖
                   JB  P1.2, DSWAIT
        DSWAIT12: LCALL DISPLAY         ;等键 释放
                  JNB   P1.2, DSWAIT12
                  CLR   EA
                  MOV   R0,#53H            ;
                  LCALL ADD1               ;闹铃设定分加1
                  MOV      A,R3              ;分数据放入A
                  CLR   C                 ;清进位标志
                  CJNE  A,#60H,ADDHH22      ;
            ADDHH22: JC     DSWAIT             ;小于60分时返回
                   ACALL CLR0              ;大于或等于60分时分计时单元清0
                   AJMP  DSWAIT
         DSDEC :   LCALL DS20MS         ;消抖
                   JB  P1.0, DSWAIT
        DSWAITEE: LCALL DISPLAY         ;等键 释放
                  JNB   P1.0, DSWAITEE
                  CLR   EA
                  MOV   R0,#53H            ;
                  LCALL sub1               ;闹铃设定分减1
                  LJMP DSWAIT
;以下秒表功能/时钟转换程序
;按下P1.1 可进行功能转换
            FUNSS: LCALL DS20MS
                   JB    P1.1,START11
         WAIT11:   JNB   P1.1,WAIT11
                   CPL   03H
                   JNB   03H,TIMFUN
                   MOV   DISPFIRST,#60H  ;显示秒表数据单元
                   MOV   60H,#00H
                   MOV   61H,#00H
                   MOV   62H,#00H
                   MOV   63H,#00H
                   MOV   64H,#00H
                   MOV   65H,#00H
                   MOV   TL1,#0F0H       ;10MS定时初值()
                   MOV   TH1,#0D8H        ;10MS定时初值
                   SETB  TR1
                   SETB  ET1
         START11:  LJMP  START1
            TIMFUN:MOV   DISPFIRST,#70H  ;显示时钟数据单元
                   CLR   ET1
                   CLR   TR1
       START12:    LJMP  START1
;以下秒表暂停\清零功能程序
;按下P1.2暂停或清0,按下P1.1退出秒表回到时钟计时
            FUNPTT: LCALL DS20MS
                   JB    P1.2,START12
         WAIT22:   JNB   P1.2,WAIT21
                   CLR   ET1
                   CLR   TR1
         WAIT33:   JNB  P1.1,FUNSS
                   JB   P1.2,WAIT31
                   LCALL DS20MS
                   JB    P1.2,WAIT33
        WAIT66:    JNB   P1.2,WAIT61
                   MOV   60H,#00H
                   MOV   61H,#00H
                   MOV   62H,#00H
                   MOV   63H,#00H
                   MOV   64H,#00H
                   MOV   65H,#00H
       WAIT44:     JNB  P1.1,FUNSS
                   JB   P1.2,WAIT41
                   LCALL DS20MS
                   JB    P1.2,WAIT44
       WAIT55:     JNB   P1.2,WAIT51
                   SETB  ET1
                   SETB  TR1
                   AJMP  START1
;以下键等待释放时显示不会熄灭用
    WAIT21:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT22
    WAIT31:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT33
    WAIT41:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT44
    WAIT51:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT55
    WAIT61:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT66
;;           1秒计时程序              ;;
;T0中断服务程序
            INTT0: PUSH  ACC           ;累加器入栈保护
                   PUSH  PSW           ;状态字入栈保护
                   CLR   ET0           ;关T0中断允许
                   CLR   TR0           ;关闭定时器T0
                   MOV   A,#0B7H       ;中断响应时间同步修正
                   ADD   A,TL0         ;低8位初值修正
                   MOV   TL0,A         ;重装初值(低8位修正值)
                   MOV   A,#3CH        ;高8位初值修正
                   ADDC  A,TH0         ;
                   MOV   TH0,A         ;重装初值(高8位修正值)
                   SETB  TR0           ;开启定时器T0
                   DJNZ  R4, OUTT0         ;20次中断未到中断退出
           ADDSS:  MOV     R4,#14H           ;20次中断到(1秒)重赋初值
                   CPL   07H               ;闹铃时间隔呜叫用
                   MOV      R0,#71H           ;指向秒计时单元(71H-72H)
                   ACALL ADD1              ;调用加1程序(加1秒操作)
                   MOV   A,R3              ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
                   CLR     C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDMM      ;
           ADDMM:  JC       OUTT0             ;小于60秒时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
                   MOV     R0,#77H           ;指向分计时单元(76H-77H)
                   ACALL ADD1              ;分计时单元加1分钟
                   MOV      A,R3              ;分数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDHH      ;
            ADDHH: JC     OUTT0             ;小于60分时中断退出
                   LCALL DS20MS             ;正点报时
                   SETB  08H
                   MOV     R0,#79H           ;指向小时计时单元(78H-79H)
                   ACALL ADD1              ;小时计时单元加1小时
                   MOV   A,R3              ;时数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#24H,HOUR       ;
             HOUR: JC    OUTT0             ;小于24小时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于24小时小时计时单元清0
            OUTT0: MOV   72H,76H           ;中断退出时将分、时计时单元数据移
                   MOV   73H,77H           ;入对应显示单元
                   MOV   74H,78H           ;
                   MOV   75H,79H           ;
                   LCALL  BAOJ
                   POP      PSW               ;恢复状态字(出栈)
                   POP   ACC               ;恢复累加器
                   SETB  ET0               ;开放T0中断
                   RETI                    ;中断返回
;;    闪动调时程序\秒表功能程序        ;;
;T1中断服务程序,用作时间调整时调整单元闪烁指示或秒表计时
INTT1:          PUSH    ACC                ;中断现场保护
                PUSH    PSW                ;
                JB      03H, MMFUN         ;=1时秒表
                MOV     TL1,   #0B0H       ;装定时器T1定时初值
                MOV     TH1,   #3CH           ;
                DJNZ    R2,INTT1OUT           ;0.3秒未到退出中断(50MS中断6次)
                MOV     R2,#06H               ;重装0.3秒定时用初值
                CPL     02H                   ;0.3秒定时到对闪烁标志取反
                JB      02H,FLASH1            ;02H位为1时显示单元"熄灭"
                MOV     72H,76H       ;02H位为0时正常显示
                MOV     73H,77H       ;
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
INTT1OUT:       POP     PSW             ;恢复现场
                POP     ACC           ;
                RETI                  ;中断退出
FLASH1:         JB      01H,FLASH2    ;01H位为1时,转小时熄灭控制
                MOV     72H,7AH       ;01H位为0时,"熄灭符"数据放入分
                MOV     73H,7AH       ;显示单元(72H-73H),将不显示分数据
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
                AJMP    INTT1OUT      ;转中断退出
FLASH2:         MOV     72H,76H       ;01H位为1时,"熄灭符"数据放入小时
                MOV     73H,77H       ;显示单元(74H-75H),小时数据将不显示
                MOV     74H,7AH       ;
                MOV     75H,7AH       ;
MMFUN :            CLR  TR1
                   MOV   A,#0F7H       ;中断响应时间同步修正,重装初值(10ms)
                   ADD   A,TL1         ;低8位初值修正
                   MOV   TL1,A         ;重装初值(低8位修正值)
                   MOV   A,#0D8H        ;高8位初值修正
                   ADDC  A,TH1         ;
                   MOV   TH1,A         ;重装初值(高8位修正值)
                   SETB  TR1           ;开启定时器T0
                   MOV      R0,#61H           ;指向秒计时单元(71H-72H)
                   CLR   C                 ;
                   MOV   A,R3              ;
                   JZ    FSS1              ;加1后为00,C=0
                   AJMP  OUTT01            ;加1后不为00,C=1
  FSS1:            ACALL CLR0              ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
                   MOV     R0,#63H           ;指向分计时单元(76H-77H)
                   MOV      A,R3              ;分数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDHH1      ;
            ADDHH1: JC     OUTT01             ;小于60分时中断退出
                   LCALL CLR0              ;大于或等于60分时分计时单元清0
                   MOV     R0,#65H           ;指向小时计时单元(78H-79H)
            OUTT01:
                   POP      PSW               ;恢复状态字(出栈)
                   POP   ACC               ;恢复累加器
                   RETI                    ;中断返回            ;
;;           加1子 程 序              ;;
             ADD1: MOV     A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC     R0          ;指向前一地址
                   SWAP  A           ;A中数据高四位与低四位交换
                   ORL      A,@R0       ;前一地址中数据放入A中低四位
                   ADD     A,#01H      ;A加1操作
                   DA      A           ;十进制调整
                   MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV      @R0,A       ;放回前一地址单元
                   MOV     A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC     R0          ;指向当前地址单元
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV     @R0,A       ;数据放入当削地址单元中
                   RET                  ;子程序返回
;;           分减1子 程 序              ;;
             SUB1: MOV     A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC     R0          ;指向前一地址
                   JZ    SUB11
                   DEC     A           ;A减1操作
           SUB111: MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   CLR     C           ;清进位标志
                   SUBB  A,#0AH
          SUB1111: JC       SUB1110
                   MOV      @R0,#09H    ;大于等于0AH,为9
          SUB110:  MOV     A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC     R0          ;指向当前地址单元
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   RET               ;子程序返回
            SUB11: MOV   A,#59H
                   AJMP  SUB111
           SUB1110:MOV   A,R3        ;移入R3寄存器
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV   @R0,A
                   AJMP  SUB110
;;           时减1子 程 序             ;;
             SUBB1:MOV     A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC     R0          ;指向前一地址
                   JZ    SUBB11      ;00减1为23(小时)
                   DEC     A           ;A减1操作
           SUBB111:MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   CLR     C           ;清进位标志
                   SUBB  A,#0AH      ;时个位大于9为9
         SUBB1111: JC       SUBB1110    ;
          SUBB110: MOV     A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC     R0          ;指向当前地址单元
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV     @R0,A       ;时十位数数据放入
                   RET               ;子程序返回
           SUBB11: MOV   A,#23H
                   AJMP  SUBB111
          SUBB1110:MOV   A,R3        ;时个位小于0A不处理
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV   @R0,A       ;个位移入
                   AJMP  SUBB110
;;           清零程序                  ;;
;对计时单元复零用
             CLR0: CLR         A           ;清累加器
                   MOV         @R0,A       ;清当前地址单元
                   DEC         R0          ;指向前一地址
                   MOV         @R0,A       ;前一地址单元清0
                   RET                      ;子程序返回
;;           时钟时间调整程序          ;;
;当调时按键按下时进入此程序
           SETMM:  cLR      ET0            ;关定时器T0中断
                   CLR      TR0            ;关闭定时器T0
                   LCALL      DL1S           ;调用1秒延时程序
                   LCALL DS20MS                ;消抖
                   JB          P1.0,CLOSEDIS  ;键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)
                   MOV      R2,#06H        ;进入调时状态,赋闪烁定时初值
                   MOV          70H,#00H       ;调时时秒单元为00 秒
                   MOV          71H,#00H
                   SETB     ET1            ;允许T1中断
                   SETB     TR1            ;开启定时器T1
            SET2:  JNB         P1.0,SET1      ;P1.0口为0(键未释放),等待
                   SETB      00H            ;键释放,分调整闪烁标志置1
            SET4:  JB          P1.0,SET3      ;等待键按下
                   LCALL       DL05S          ;有键按下,延时0.5秒
                   LCALL DS20MS                ;消抖
                   JNB        P1.0,SETHH     ;按下时间大于0.5秒转调小时状态
                   MOV         R0,#77H        ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作
                   LCALL     ADD1           ;调用加1子程序
                   MOV         A,R3           ;取调整单元数据
                   CLR         C              ;清进位标志
                   CJNE     A,#60H,HHH     ;调整单元数据与60比较
              HHH: JC         SET4           ;调整单元数据小于60转SET4循环
                   LCALL     CLR0           ;调整单元数据大于或等于60时清0
                   CLR         C              ;清进位标志
                   AJMP      SET4           ;跳转到SET4循环
        CLOSEDIS:  SETB      ET0           ;省电(LED不显示)状态。开T0中断
                   SETB      TR0           ;开启T0定时器(开时钟)
        CLOSE:     JB        P1.0,CLOSE    ;无按键按下,等待。
                   LCALL DS20MS                ;消抖
                   JB        P1.0,CLOSE     ;是干扰返回CLOSE等待
        WAITH:     JNB       P1.0,WAITH     ;等待键释放
                   LJMP      START1         ;返回主程序(LED数据显示亮)
           SETHH:  CLR       00H           ;分闪烁标志清除(进入调小时状态)
                   SETB         01H            ;小时调整标志置1
          SETHH1:  JNB         P1.0,SET5      ;等待键释放
            SET6:  JB          P1.0,SET7      ;等待按键按下
                   LCALL       DL05S          ;有键按下延时0.5秒
                   LCALL DS20MS                 ;消抖
                   JNB        P1.0,SETOUT    ;按下时间大于0.5秒退出时间调整
                   MOV         R0,#79H       ;按下时间小于0.5秒加1小时操作
                   LCALL      ADD1            ;调加1子程序
                   MOV         A,R3            ;
                   CLR         C                ;
                   CJNE     A,#24H,HOUU      ;计时单元数据与24比较
            HOUU:  JC         SET6             ;小于24转SET6循环
                   LCALL     CLR0             ;大于或等于24时清0操作
                   AJMP      SET6             ;跳转到SET6循环
           SETOUT: JNB       P1.0,SETOUT1     ;调时退出程序。等待键释放
                   LCALL DS20MS                  ;消抖
                   JNB       P1.0,SETOUT      ;是抖动,返回SETOUT再等待
                   CLR       01H              ;清调小时标志
                   CLR       00H              ;清调分标志
                   CLR       02H              ;清闪烁标志
                   CLR       TR1              ;关闭定时器T1
                   CLR       ET1              ;关定时器T1中断
                   SETB      TR0              ;开启定时器T0
                   SETB      ET0              ;开定时器T0中断(计时开始)
                   LJMP     START1           ;跳回主程序
            SET1:  LCALL    DISPLAY          ;键释放等待时调用显示程序(调分)
                   AJMP     SET2             ;防止键按下时无时钟显示
            SET3:  LCALL    DISPLAY          ;等待调分按键时时钟显示用
                   JNB      P1.1, FUNSUB     ;减1分操作
                   AJMP     SET4             ;调分等待
            SET5:  LCALL    DISPLAY          ;键释放等待时调用显示程序(调小时)
                   AJMP     SETHH1           ;防止键按下时无时钟显示
            SET7:  LCALL    DISPLAY          ;等待调小时按键时时钟显示用
                   JNB      P1.1, FUNSUBB     ;小时减1操作
                   AJMP     SET6              ;调时等待
         SETOUT1:  LCALL    DISPLAY          ;退出时钟调整时键释放等待
                   AJMP    SETOUT            ;防止键按下时无时钟显示
;FUNSUB,分减1程序?
          FUNSUB:  LCALL DS20MS              ;消抖
                   JB       P1.1,SET41       ;干扰,返回调分等待
          FUNSUB1: JNB      P1.1,FUNSUB1     ;等待键放开
                   MOV         R0,#77H          ;
                   LCALL    SUB1             ;分减1程序
                   LJMP     SET4             ;返回调分等待
            SET41: LJMP     SET4             ;
;FUNSUBB,时减1程序                                            ;
         FUNSUBB:  LCALL DS20MS              ;消抖
                   JB       P1.1,SET61       ; 干扰,返回调时等待
         FUNSUBB1: JNB      P1.1,FUNSUBB1    ; 等待键放开
                   MOV         R0,#79H          ;
                   LCALL    SUBB1            ; 时减1程序
                   LJMP     SET6             ; 返回调时等待
            SET61: LJMP  SET6
;;           显示程序                  ;;
; 显示数据在70H-75H单元内,用六位LED共阳数码管显示,P0口输出段码数据,P2口作
; 扫描控制,每个LED数码管亮1MS时间再逐位循环。
          DISPLAY: MOV         R1,DISPFIRST       ;指向显示数据首址
                   MOV         R5,#0FEH      ;扫描控制字初值
             PLAY: MOV         A,R5          ;扫描字放入A
                   MOV         P2,A          ;从P2口输出
                   MOV         A,@R1         ;取显示数据到A
                   MOV         DPTR,#TAB     ;取段码表地址
                   MOVC        A,@A+DPTR     ;查显示数据对应段码
                   MOV         P0,A          ;段码放入P1口
                   MOV          A,R5          ;
                   JB           ACC.2,LOOP5   ;小数点处理
                   CLR          P0.7          ;
       LOOP5:      JB           ACC.4,LOOP6   ;小数点处理
                   CLR          P0.7          ;
       LOOP6:      LCALL     DL1MS         ;显示1MS
                   INC         R1            ;指向下一地址
                   MOV         A,R5            ;扫描控制字放入A
                   JNB         ACC.5,ENDOUT    ;ACC.5=0时一次显示结束
                   RL         A               ;A中数据循环左移
                   MOV         R5,A            ;放回R5内
                   MOV         P0,#0FFH
                   AJMP     PLAY            ;跳回PLAY循环
           ENDOUT: MOV          P2,#0FFH            ;一次显示结束,P2口复位
                   MOV         P0,#0FFH       ;P0口复位
                   RET                      ;子程序返回
             TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,88H,0BFH
;共阳段码表          "0""1""2" "3""4""5""6""7" "8""9""不亮"“A”“-”
; SDISPLAY ,上电显示子程序
;不带小数点显示,有“A”“-”显示功能
         SDISPLAY: MOV          R1,DISPFIRST
            SPLAY: MOV         A,R5          ;扫描字放入A
                   MOV         P2,A          ;从P2口输出
                   MOV         A,@R1         ;取显示数据到A
                   MOV         DPTR,#TABS     ;取段码表地址
                   MOV         P0,A          ;段码放入P1口
                   MOV          A,R5          ;
                   LCALL     DL1MS         ;显示1MS
                   INC         R1            ;指向下一地址
                   MOV         A,R5            ;扫描控制字放入A
                   JNB         ACC.5,ENDOUTS    ;ACC.5=0时一次显示结束
                   RL         A               ;A中数据循环左移
                   MOV         R5,A            ;放回R5内
                   AJMP     SPLAY            ;跳回PLAY循环
          ENDOUTS: MOV          P2,#0FFH            ;一次显示结束,P2口复位
                   MOV         P0,#0FFH       ;P0口复位
                   RET                      ;子程序返回
             TABS: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,0C6H,0BFH,88H
             ; 显示数  "0    1    2    3    4   5   6   7   8    9  不亮  C   -    A  "
             ; 内存数  "0    1    2    3    4   5   6   7   8    9  0AH   0BH 0CH  0DH "
;STAB表,启动时显示2006年12月23日、C04-2-28(学号)用
          STAB: DB 0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,08H,02H,0CH,02H,0CH,04H,00H,0BH,0AH,0AH
                DB 03H,02H,0CH,02H,01H,0CH,06H,00H,00H,02H,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH
;          注:0A不亮,0B显示“A”,0C显示“-”
;ST,上电时显示年月班级用,采用移动显示,先右移,接着左移.
           ST:      MOV        R0,#40H      ;将显示内容移入40H-5FH单元
                    MOV        R2,#20H      ;
                    MOV        R3,#00H      ;
                    CLR        A            ;
                    MOV        DPTR,#STAB   ;
           SLOOP:   MOVC       A,@A+DPTR    ;
                    MOV        @R0,A        ;
                    MOV        A,R3         ;
                    INC        A            ;
                    MOV        R3,A         ;
                    INC        R0           ;
                    DJNZ       R2,SLOOP     ;移入完毕
                    MOV        DISPFIRST,#40H  ;以下程序从左往右移
          SSLOOP:   MOV        R2,#50          ;控制移动速度
          SSLOOP1:  LCALL      SDISPLAY        ;
                    DJNZ       R2,SSLOOP1      ;
                    INC        DISPFIRST
                    MOV        A,DISPFIRST
                    CJNE       A,#5AH, SSLOOP  ;
                    MOV        DISPFIRST,#5AH  ;以下程序从右往左移
                    MOV        R3,#1BH         ;显示27个单元
          SSLOOP2:  MOV        R2,#32H        ;控制移动速度
          SSLOOP12: LCALL      SDISPLAY       ;
                    DJNZ       R2,SSLOOP12     ;
                    DEC        DISPFIRST
                    DJNZ       R3,SSLOOP2      ;
                    RET
;;           延时程序                     ;;
;1MS延时程序,LED显示程序用
             DL1MS: MOV     R6,#14H
             DL1:   MOV     R7,#19H
             DL2:   DJNZ     R7,DL2
                    DJNZ     R6,DL1
                    RET
;20MS延时程序,采用调用显示子程序以改善LED的显示闪烁现象
           DS20MS: CLR          BELL
                   LCALL      DISPLAY
                   LCALL     DISPLAY
                   LCALL     DISPLAY
                   SETB          BELL
                   RET
;延时程序,用作按键时间的长短判断
           DL1S:   LCALL      DL05S
                   LCALL      DL05S
                   RET
          DL05S:   MOV        R3,#20H      ;8毫秒*32=0.196秒
          DL05S1:  LCALL      DISPLAY
                   DJNZ       R3,DL05S1
                   RET
;以下是闹铃时间设定程序中的时调整程序
DSSFUNN:          LCALL DISPLAY         ;等待键释放
                  JNB   P1.3, DSSFUNN
                 MOV    50H,#0AH        ;时调整时显示为00:00:- .
                 MOV    51H,#0CH
        WAITSS:    SETB  EA
                  LCALL DISPLAY
                  JNB   P1.2,FFFF      ;时加1键
                  JNB   P1.0,DDDD      ;时减1
                  JNB   P1.3,OOOO      ;闹铃设定退出键
                  JNB   P1.1,ENA       ;闹铃设定有效或无效按键
                  AJMP  WAITSS
       OOOO:      LCALL DS20MS         ;消抖
                  JB   P1.3, WAITSS
     DSSFUNNM:    LCALL DISPLAY         ;键释放等待
                  JNB   P1.3, DSSFUNNM
                  MOV  DISPFIRST,#70H
                  LJMP START1
       ENA:       LCALL DS20MS         ;消抖        ;
                  JB   P1.1, WAITSS
     DSSFUNMMO:   LCALL DISPLAY         ;键释放等待
                  JNB   P1.1, DSSFUNMMO
                  CPL  05H
                  JNB  05H,WAITSS11
                  MOV  50H,#00H        ;05H=1,闹铃开,显示为 00:00: 0。
                  AJMP  WAITSS
          WAITSS11: MOV  50H,#0aH        ;闹铃不开,显示为00:00:- .
                  AJMP  WAITSS
       FFFF:      LCALL DS20MS            ;消抖        ;
                  JB   P1.2, WAITSS
     DSSFUNMM:    LCALL DISPLAY         ;键释放等待
                  JNB   P1.2, DSSFUNMM
                  CLR   EA
                  MOV   R0,#55H
                  LCALL ADD1
                  MOV      A,R3            ;
                  CLR   C                 ;
                  CJNE  A,#24H,ADDHH33N   ;
        ADDHH33N: JC     WAITSS    ;小于24点返回
                  ACALL CLR0              ;大于等于24点清零
                  AJMP  WAITSS
     DDDD  :      LCALL DS20MS            ;消抖        ;
                  JB   P1.0, WAITSS
     DSSFUNDD:    LCALL DISPLAY         ;键释放等待
                  JNB   P1.0, DSSFUNDD
                  CLR   EA
                  MOV   R0,#55H
                  LCALL SUBB1
                  LJMP  WAITSS
;以下是闹铃判断子程序
BAOJ:               JNB   05H,BBAO       ;05H=1,闹钟开,要比较数据
                    MOV    A,79H         ;从时十位、个位、分十位、分个位顺序比较
                    CJNE   A,55H,BBAO
                    MOV    A,78H
                    CLR    C
BB3:                CJNE   A,54H,BBAO
                    MOV    A,77H
                    CLR   C
                    CJNE   A,53H,BBAO
                    MOV    A,76H
                    CLR    C
BB2:                CJNE   A,52H,BBAO
                    JNB   07H,BBAO        ;07H在1秒到时会取反
                    CLR    BELL           ;时分相同时呜叫(1秒间隔叫)
                    RET
              BBAO: SETB  BELL            ;不相同或闹铃不开
                    RET
                   END                     ;程序结束
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
CML Microcircuits公司的发展小趣事
面对未来电子行业的挑战和机遇,CML Microcircuits公司制定了可持续发展的未来规划。公司将继续加大在研发和创新方面的投入,推动技术的不断进步。同时,CML还将关注环保和可持续发展的问题,积极采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还将加强与全球合作伙伴的合作,共同推动电子行业的可持续发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们展示了CML Microcircuits公司可能经历的发展路径和关键事件。在实际情况下,公司的发展可能受到多种因素的影响,包括市场环境、技术趋势、竞争态势等。因此,对于CML Microcircuits公司的真实历史和发展情况,还需要进一步了解和分析相关资料。
永丰盈(CST)公司的发展小趣事
深圳市永丰盈电子有限公司(CST)成立于2003年,初始阶段,公司只有几名员工和几台设备,专注于电子接插件产品的生产与销售。在创始人坚定的信念和团队不懈的努力下,CST逐步在市场上崭露头角。公司秉持“诚信、踏实、齐心、努力”的经营理念,通过严格的质量控制和持续的技术创新,赢得了客户的信任。
Danaher Corporation公司的发展小趣事
自上世纪80年代起,丹纳赫集团通过一系列的战略并购,逐渐扩大其在电子行业的影响力。这些并购不仅为丹纳赫集团带来了先进的技术和产品,还增强了其在全球市场的竞争力。其中,对Leica显微系统公司的收购标志着丹纳赫集团正式涉足生命科学业务,为其在电子显微镜和生命科学仪器领域的发展奠定了基础。
Actel公司的发展小趣事
丹纳赫集团起源于1984年,由Steven Rales和Mitchell Rales兄弟二人创立。他们的愿景是建立一个致力于持续改善并提升客户满意度的制造公司。名字“Dana”源自古老的凯尔特语,寓意奔腾不息的精神和不断改善的品质。起初,丹纳赫集团并未直接涉足电子行业,但随着公司的发展,逐渐将业务范围扩展至包括电子设备和技术的领域。
HBH-Microwave公司的发展小趣事
为了加速全球化进程,HBH-Microwave积极寻求与国际知名企业的合作。通过技术交流和联合研发,HBH与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。这些合作不仅为公司带来了先进的技术和管理经验,也帮助HBH的产品成功打入国际市场,实现了销售额的快速增长。同时,HBH还通过参加国际展会和研讨会,不断提升品牌知名度和行业影响力。
太阳跟踪器电原理
本电路可用在太阳能热水器、太阳能电池等自动跟踪太阳地设备设施上。本电路是本人精心设计的,PCB和软件暂不上传。若用商业使用,请通知我。xliu001@163.com 否则,属于侵权。(在专利申请中)…
关于USB overrun
26.0  CTL    80 06 00 01  00 00 12 00                                      ...…
从Tornado2.0升级到2.2遇到的关于启动的问题
从2.0升级到2.2,制作完bootrom启动后,从网络启动没有问题,但从CF启动,出现了下面的问题,这种情况在2.0下没有出现。从网络启动到从CF卡启动只是修改了boot行: 网络启动:#define DEFAULT_BOOT_LINE \\         \"fei(0, ...…
学习单片机
学习单片机,最好还是先从学汇编语言开始,那样能更好地理解计算机。 然后,再用C语言做开发。那样进度会快很多。…
为什么我的3.41版本无法破解呢?
为什么我的3.41版本无法破解呢? 我已按照说明,把那个小写字母都改成大写字母的了...装完后还是说没有KEY 的.请问关系统问题吗?…
SD 卡 SPI 模式初始化过程,带流程图。
流程图如下,该代码能识别 MMC V3, SD V1.X 和 SD V2.00及其后续版本,其中 SD V2.00及其后续版本又可分为标准容量和大容量版本。…
[视频分享] BeagleBone Teaser
亲们,TI 新一代BeagleBone即将问世,敬请期待。让我们先来观赏一段有意思的小视频吧~~ [ 本帖最后由 德州仪器_视频 于 2013-4-18 14:48 编辑 ]…
