今天是:2025年01月07日(星期二)
2018年01月07日 | LED数码管实验程序
2018-01-07 来源:eefocus
DISPBUF EQU 50H ;50H,51H,52H,53H是显示缓冲区
LED1 EQU P2.0 ;第一位数码管的位控制
LED2 EQU P2.1 ;第二位数码管的位控制
LED3 EQU P2.2 ;第三位数码管的位控制
LED4 EQU P2.3 ;第四位数码管的位控制
LED5 EQU P2.4
LED6 EQU P2.5
LED7 EQU P2.6
LED8 EQU P2.7
org 0000h
LJMP MAIN
ORG 0003H
RETI
ORG 000BH
RETI
ORG 0013H
RETI
ORG 001BH
RETI
ORG 0023H
RETI
MAIN:
MOV R0,#50H
MOV 65H, #2
MOV 64H, #3
MOV 63H, #5
MOV 62H, #9
MOV 61H, #5
MOV 60H, #9
MOV 59H, #1
MOV 58H, #2
ACALL OUT
LOOP1:ACALL DISP ;调用显示程序
JNB P3.2,K1
JNB P3.3,K2
ACALL TIME
AJMP LOOP1
K1: LJMP CLEAR
K2: LJMP PAUSE
TIME:
MOV R0,#59H ;指向毫秒计时单元
ACALL ADD1 ;调用加1程序(加1毫秒操作)
MOV A,R3 ;毫秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDS
ADDS: JC OUT ;小于60毫秒时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60毫秒时对秒计时单元清0
MOV R0,#61H ;指向秒计时单元
ACALL ADD1 ;调用加1程序(加1秒操作)
MOV A, R3 ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
CLR C ;清进位标志
CJNE A, #60H,ADDM
ADDM: JC OUT ;小于60秒时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
MOV R0,#63H ;指向分计时单元
ACALL ADD1 ;分计时单元加1分钟
MOV A,R3 ;分数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDH
ADDH: JC OUT ;小于60分时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60分时分计时单元清0
MOV R0,#65H ;指向小时计时单元
ACALL ADD1 ;小时计时单元加1小时
MOV A,R3 ;时数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#24H,HOUR
HOUR: JC OUT ;小于24小时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于24小时计时单元清零
OUT:
MOV DISPBUF, 65H
MOV DISPBUF+1, 64H
MOV DISPBUF+2, 63H
MOV DISPBUF+3, 62H
MOV DISPBUF+4,61H
MOV DISPBUF+5, 60H
MOV DISPBUF+6,59H
MOV DISPBUF+7,58H
RETI
;清零程序
CLR0:
CLR A ;清累加器
MOV @R0,A ;清当前地址单元
DEC R0 ;指向前一地址
MOV @R0,A ;前一地址单元清零
RET
;加1子程序
ADD1:
MOV A,@R0 ;取当前计时单元数据到A
DEC R0 ;指向前一地址
SWAP A ;A中数据高四位与低四位交换
ORL A,@R0 ;前一地址中数据放入A中低四位
ADD A,#01H ;A加1操作
DA A ;十进制调整
MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;放回前一地址单元
MOV A,R3 ;取回R3中暂存数据
INC R0 ;指向当前地址单元
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;数据放入当前地址单元中
RET
;显示程序
DISP:
MOV A,DISPBUF ;取第一个待显示数
MOV DPTR,#DISPTAB
MOVC A,@A+DPTR ;取字形码
CPL A ;
MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口)
CLR LED1 ;开第一位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED1 ;关闭第一位显示器(开始准备第二位的数据)
MOV A,DISPBUF+1 ;取显示缓冲区的第二位
MOV DPTR,#DISPTAB
MOVC A,@A+DPTR
CPL A ;
MOV P0,A ;将第二个字形码送P0口
CLR LED2 ;开第二位显示器
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED2 ;关第二位显示
MOV A,DISPBUF+2 ;取显示缓冲区的第三位
MOV DPTR,#DISPTAB
CPL A ;
MOV P0,A ;将第三个字形码送P0位(段口)
CLR LED3 ;开第三位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED3 ;关闭第三位显示器
MOV A,DISPBUF+3 ;取显示缓冲区的第四位
MOV DPTR,#DISPTAB
CPL A ;
MOV P0,A ;将第四个字形码送P0位(段口)
CLR LED4 ;开第四位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED4 ;关闭第四位显示器
MOV A,DISPBUF+4 ;取显示缓冲区的第五位
MOV DPTR ,#DISPTAB
CPL A
MOV P0,A ;将第五个字形码送P0位(段口)
CLR LED5 ;开第五位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED5 ;关闭第五位显示器
MOV A,DISPBUF+5 ;取显示缓冲区的第六位
MOV DPTR ,#DISPTAB
CPL A
MOV P0,A ;将第六个字形码送P0位(段口)
CLR LED6 ;开第六位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED6 ;关闭第六位显示器
MOV A,DISPBUF+6 ;取显示缓冲区的第七位
MOV DPTR ,#DISPTAB
CPL A
MOV P0,A ;将第七个字形码送P0位(段口)
CLR LED7 ;开第七位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED7 ;关闭第七位显示器
MOV A,DISPBUF+7 ;取显示缓冲区的第八位
MOV DPTR ,#DISPTAB
CPL A
MOV P0,A ;将第八个字形码送P0位(段口)
CLR LED8 ;开第八位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED8 ;关闭第八位显示器
RET
PAUSE:
ACALL DISP
JNB P3.2,K3
AJMP PAUSE
K3: acall CLEAR
CLEAR:
MOV 58H, #0
MOV 59H, #0
MOV 60H, #0
MOV 61H, #0
MOV 62H, #0
MOV 63H, #0
MOV 64H, #0
MOV 65H, #0
LJMP LOOP1
RETI
;延时程序
DELAY:
MOV R6,#20H ;延时约5mS
D1: MOV R7,#10H
D2: DJNZ R7,D2
DJNZ R6,D1
RET
DISPTAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0ffh
上一篇:18B20温度LCD显示程序
下一篇:计数测试数码管显示程序
RT,我想用2812做一个扫频仪,所以需要用DSP采正弦信号的峰值(得知道峰值是多少V),可是具体怎么实现呢?求高人指点指点 以下是AD部分的例程 #include \"DSP281x_Device.h\" // DSP281x Headerfile Include File # ...… 查看全部问答> |
WINCE 中断处理,在kernelStart的过程中通过程序将如下代码复制到ffff0000的位置. VectorInstructions ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ...… 查看全部问答> |
我用PIC18F248做CPU想与PC机实现RS232通讯,现在PIC18F248发出去的数据是对的, 但是收不到PC机发过来的数据! 我用了MAX232A做PC机与PIC18F248的接口,现在MAX232A不管是否接收PC机RS232的数据 都只发给PIC18F248一个连续的5V电平,我也用示波器看了 ...… 查看全部问答> |
请问用过这个模块的大侠们,该模块资料上说有GPSone功能是什么意思?我查了下说是有GPS定位功能,但我不知道如何使用,芯片资料上也没给典型的应用电路。请大侠指点下,能给个典型的应用电路是最好了,谢谢!… 查看全部问答> |
我的课题是做一个CD机,数字的,开发板是EP9315的内核,硬件有串口、USB口、触摸屏、DVD光驱、红外口、硬盘、液晶屏,数字音频信号需要在ARM或DSP中进行处理。硬件在定制内核时,不知该选择哪些选项。 1 在选择OS设计模板时,是选择D ...… 查看全部问答> |
