今天是:2025年01月07日(星期二)
正在发生
2018年01月07日 | DDS技术的数控信号发生器51单片机控制程序
2018-01-07 来源:eefocus
;       基于DDS技术的数控信号发生器控制程序          ;
;              正弦波1Hz-10MHZ                       ;
;              单片机 STC12C5410AD                   ;
;              AD9850  50MHZ晶振                     ;
;                      端口定义                      ;
            SCLK  BIT     P3.2;液晶串行操作时钟口
            SID   BIT     P3.3;数据输入口
            CS    BIT     P3.4;液晶使能 0禁
            LB    BIT     P3.5;背光灯   0亮
            KW1   BIT     P1.2;功能、确认键
            KW2   BIT     P1.1;修改、返回键
            KW3   BIT     P1.0;加键
            KW4   BIT     P3.7;减键
            LED1  BIT     P1.7;跳频
            LED2  BIT     P1.6;扫频
            LED3  BIT     P3.0;点频
            LED4  BIT     P3.1;相移
            DATAS BIT     P1.3;AD9850 数据口
            FQ_UD BIT     P1.5;AD9850 使能
            W_CLK BIT     P1.4;AD9850 移位时钟
;                     内存定义                       ;
            L0    DATA    21H;算法数据缓冲单元
            L1    DATA    22H;
            L2    DATA    23H;
            L3    DATA    24H;
            L4    DATA    25H;
            L5    DATA    26H;
            L6    DATA    27H;
            L7    DATA    28H;
            SSDIS DATA    39H;闪烁暂存单元
            DIS7  DATA    37H;频率显示单元
            DIS6  DATA    36H;DIS7-DIS0
            DIS5  DATA    35H;高-低
            DIS4  DATA    34H;
            DIS3  DATA    33H;
            DIS2  DATA    32H;
            DIS1  DATA    31H;
            DIS0  DATA    30H;
            PHASE DATA    3CH;相移控制字
            CON3  DATA    3BH;频率控制字
            CON2  DATA    3AH;CON3-CON0
            CON1  DATA    39H;高-低
            CON0  DATA    38H;
            IT03  DATA    3DH;0.3s定时中断
            GNCDT DATA    3EH;功能菜单标志
            MSXZT DATA    3FH;模式选择标志
            FSXZT DATA    40H;方式选择标志
            XWZLT DATA    41H;相位增量标志
            PLSZT DATA    42H;频率设置标志
            JDIS5 DATA    4FH;扫频
            JDIS4 DATA    4EH;间隔
            JDIS3 DATA    4DH;存储
            JDIS2 DATA    4CH;单元
            JDIS1 DATA    4BH;
            JDIS0 DATA    4AH;
            LCON3 DATA    53H;扫频
            LCON2 DATA    52H;频率终值
            LCON1 DATA    51H;
            LCON0 DATA    50H;
            ZCON3 DATA    57H;扫频
            ZCON2 DATA    56H;频率增量
            ZCON1 DATA    55H;
            ZCON0 DATA    54H;
            FCON3 DATA    5BH;扫频
            FCON2 DATA    5AH;频率初值
            FCON1 DATA    59H;
            FCON0 DATA    58H;
            RCON3 DATA    5FH;频率
            RCON2 DATA    5EH;控制字
            RCON1 DATA    5DH;暂存单元
            RCON0 DATA    5CH;
            PHCON1 DATA   44H;相位增量
            PHCON0 DATA   43H;
            PHDIS4 DATA    49H;相位显示单元
            PHDIS3 DATA    48H;
            PHDIS2 DATA    47H;
            PHDIS1 DATA    46H;
            PHDIS0 DATA    45H;
            ZHLIANG0 DATA   60H
            ZHLIANG1 DATA   61H
            ZHLIANG2 DATA   62H
            ZHLIANG3 DATA   63H
;                 中断及入口程序                      ;
            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0003H
            RETI
            ORG     000BH
            LJMP    INTT0
            ORG     0013H
            RETI
            ORG     001BH
            RETI
            ORG     0023H
            RETI
            ORG     002BH
            RETI
;                主程序入口                           ;
START:
            MOV     R1,#20H
            MOV     R7,#60H
            CLR     A
CLEAR:      MOV     @R1,A
            INC     R1
            DJNZ    R7,CLEAR
            MOV     P0,#0FFH
            MOV     P1,#0FFH
            MOV     P2,#0FFH
            MOV     P3,#0FFH
            CLR     CS
            MOV     IT03,#06H
            MOV     6FH,#0AH
            LCALL   SETUP          ;LCD初始化
            LCALL   BEGINLCD       ;开机界面
            CLR     W_CLK          ;AD9850初始化
            CLR     FQ_UD          ;
            LCALL   SETUP_AD9850   ;
            MOV     CON0,#96H      ;默认频率值
            MOV     CON1,#4FH      ;125MHZ,1000HZ,863CH
            MOV     CON2,#01H      ;50MHZ,1000HZ,014F96H
            MOV     CON3,#00H      ;
            MOV     TMOD,#01H      ;计数器0 方式1
            MOV     TL0,#0B0H      ;50ms
            MOV     TH0,#3CH       ;定时
ADDPLAY:    LCALL   SEND9850       ;写入AD9850
            LCALL   CON_DIS        ;控制字转频率字
            LCALL   DISPLCD        ;频率显示
            LCALL   DELAY10ms
            SETB    LB
MAIN:
            CLR     LED1
            JNB     KW1,GNCD0
            JNB     KW3,CSDPADD0
            JNB     KW4,CSDPSUBB0
            LJMP    MAIN
GNCD0:      LJMP    GNCD
CSDPADD0:   LCALL   CSDPADD
            LJMP    MAIN
CSDPSUBB0:  LCALL   CSDPSUBB
            LJMP    MAIN
;           AD9850控制程序                   ;
;初始化DDS
SETUP_AD9850:CLR    W_CLK
             CLR    FQ_UD
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             SETB   FQ_UD
             CLR    FQ_UD
             RET
;发送数据到AD9850
SEND9850:    CLR    FQ_UD
             MOV    A,CON0
             LCALL  SEND_8DATA
             MOV    A,CON1
             LCALL  SEND_8DATA
             MOV    A,CON2
             LCALL  SEND_8DATA
             MOV    A,CON3
             LCALL  SEND_8DATA
             MOV    A,#000B
             LCALL  SEND_8DATA
             SETB   FQ_UD
             CLR    FQ_UD
             RET
;发送数据到AD9850(相移)
SEND9850PH:  CLR    FQ_UD
             MOV    A,CON0
             LCALL  SEND_8DATA
             MOV    A,CON1
             LCALL  SEND_8DATA
             MOV    A,CON2
             LCALL  SEND_8DATA
             MOV    A,CON3
             LCALL  SEND_8DATA
             MOV    A,PHASE
             RLC    A
             RLC    A
             RLC    A
             ANL    A,#0F8H
             LCALL  SEND_8DATA
             SETB   FQ_UD
             CLR    FQ_UD
             RET
SEND_8DATA:
             MOV    C,ACC.0
             MOV    DATAS,C
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             MOV    C,ACC.1
             MOV    DATAS,C
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             MOV    C,ACC.2
             MOV    DATAS,C
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             MOV    C,ACC.3
             MOV    DATAS,C
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             MOV    C,ACC.4
             MOV    DATAS,C
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             MOV    C,ACC.5
             MOV    DATAS,C
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             MOV    C,ACC.6
             MOV    DATAS,C
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             MOV    C,ACC.7
             MOV    DATAS,C
             SETB   W_CLK
             CLR    W_CLK
             RET
;              液晶显示程序                  ;
;开机界面
BEGINLCD:    CLR    LB
             MOV    A,#80H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE1
             LCALL  WRITE_HZ7
             MOV    A,#90H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE2
             LCALL  WRITE_HZ7
             LCALL  DELAY1s
             LCALL  DELAY1s
             LCALL  DELAY1s
             MOV    A,#80H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE3
             LCALL  WRITE_HZ7
             MOV    A,#90H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE4
             LCALL  WRITE_HZ7
             LCALL  DELAY1s
             LCALL  DELAY1s
             LCALL  DELAY1s
             MOV    A,#80H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE4
             LCALL  WRITE_HZ7
             MOV    A,#90H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE5
             LCALL  WRITE_HZ7
             LCALL  DELAY1s
             LCALL  DELAY1s
             LCALL  DELAY1s
SINF:        MOV    A,#80H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE6
             LCALL  WRITE_HZ7
             SETB   LB
             RET
;频率值显示程序
DISPLCD:
             MOV    A,DIS7
             CJNE   A,#00H,DIS7PD
             MOV    DIS7,#0AH
             MOV    A,DIS6
             CJNE   A,#00H,DIS6PD
             MOV    DIS6,#0AH
             MOV    A,DIS5
             CJNE   A,#00H,DIS5PD
             MOV    DIS5,#0AH
             MOV    A,DIS4
             CJNE   A,#00H,DIS4PD
             MOV    DIS4,#0AH
             MOV    A,DIS3
             CJNE   A,#00H,DIS3PD
             MOV    DIS3,#0AH
             MOV    A,DIS2
             CJNE   A,#00H,DIS2PD
             MOV    DIS2,#0AH
             MOV    A,DIS1
             CJNE   A,#00H,DIS1PD
             MOV    DIS1,#0AH
             LJMP   DIS0PD
DIS7PD:      LJMP   LCD3
DIS6PD:      ;CJNE   A,#0AH,DIS7PD
             ;LJMP   LCD2
             LJMP   LCD3
DIS5PD:      LJMP   LCD2
DIS4PD:      LJMP   LCD2
DIS3PD:      ;CJNE   A,#0AH,LCD2
             ;LJMP   LCD1
             LJMP   LCD2
DIS2PD:      LJMP   LCD1
DIS1PD:      LJMP   LCD1
DIS0PD:      LJMP   LCD1
LCD1:
             MOV    70H,DIS7
             MOV    71H,DIS6
             MOV    72H,DIS5
             MOV    73H,DIS4
             MOV    74H,DIS3
             MOV    75H,#0AH
             MOV    76H,DIS2
             MOV    77H,DIS1
             MOV    78H,DIS0
             MOV    A,GNCDT
             CJNE   A,#06H,JGDWBXS1
             LJMP   JGDWXS1
JGDWBXS1:    MOV    A,#95H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE7
             LCALL  WRITE_HZ2
             LJMP   DISPLAY
JGDWXS1:     MOV    A,#95H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE10
             LCALL  WRITE_HZ2
             LJMP   DISPLAY
LCD2:        MOV    70H,DIS7
             MOV    71H,DIS6
             MOV    72H,DIS5
             MOV    73H,DIS4
             MOV    74H,DIS3
             MOV    75H,#0BH
             MOV    76H,DIS2
             MOV    77H,DIS1
             MOV    78H,DIS0
             MOV    A,GNCDT
             CJNE   A,#06H,JGDWBXS2
             LJMP   JGDWXS2
JGDWBXS2:
             MOV    A,#95H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE8
             LCALL  WRITE_HZ2
             LJMP   DISPLAY
JGDWXS2:     MOV    A,#95H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE11
             LCALL  WRITE_HZ2
             LJMP   DISPLAY
LCD3:
             MOV    70H,DIS7
             MOV    71H,DIS6
             MOV    72H,#0BH
             MOV    73H,DIS5
             MOV    74H,DIS4
             MOV    75H,DIS3
             MOV    76H,DIS2
             MOV    77H,DIS1
             MOV    78H,DIS0
             MOV    A,#95H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    DPTR,#CHINESE9
             LCALL  WRITE_HZ2
             LJMP   DISPLAY
DISPLAY:     MOV    A,#90H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    R1,#6FH
             MOV    DPTR,#TABLE
             MOV    R2,#0AH
             MOV    A,#00H
MOVCLOP:     MOV    A,@R1
             MOVC   A,@A+DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             INC    R1
             DJNZ   R2,MOVCLOP
             LJMP   RESETDIS
RESETDIS:    MOV    A,DIS7
             CJNE   A,#0AH,RESETDIS1
             MOV    DIS7,#00H
RESETDIS1:   MOV    A,DIS6
             CJNE   A,#0AH,RESETDIS2
             MOV    DIS6,#00H
RESETDIS2:   MOV    A,DIS5
             CJNE   A,#0AH,RESETDIS3
             MOV    DIS5,#00H
RESETDIS3:   MOV    A,DIS4
             CJNE   A,#0AH,RESETDIS4
             MOV    DIS4,#00H
RESETDIS4:   MOV    A,DIS3
             CJNE   A,#0AH,RESETDIS5
             MOV    DIS3,#00H
RESETDIS5:   MOV    A,DIS2
             CJNE   A,#0AH,RESETDIS6
             MOV    DIS2,#00H
RESETDIS6:   MOV    A,DIS1
             CJNE   A,#0AH,RESETDIS7
             MOV    DIS1,#00H
RESETDIS7:   RET
;数字编码表
TABLE:       DB     30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,20H,2EH,3AH,2CH;
                   ;0   1   2   3   4   5   6   7   8   9       .   :    ,
;汉字编码表
CHINESE1:    DW     0B1CFH,0D2B5H,0C9E8H,0BCC6H,0B0A0H,03230H,03036H,0B0A0H;毕业设计  2006
CHINESE2:    DW     0C0EEH,0D6C7H,0C4B1H,02043H,03032H,0B5E7H,0C6F8H,0B0A0H;李智谋 C02电气
CHINESE3:    DW     0BBF9H,0D3DAH,02044H,04453H,0BCBCH,0CAF5H,0B5C4H,0B0A0H;基于 DDS技术的
CHINESE4:    DW     0CAFDH,0BFD8H,0D0C5H,0BAC5H,0B7A2H,0C9FAH,0C6F7H,0B0A0H;数控信号发生器
CHINESE5:    DW     04144H,03938H,03530H,02031H,02D31H,0304DH,0485AH,0B0A0H;AD9850 1-10MHZ
CHINESE6:    DW     0D5FDH,0CFD2H,0B2A8H,0B0A0H,0C6B5H,0C2CAH,0D6B5H,0B0A0H;正弦波  频率值
CHINESE7:    DW     02020H,0485AH;  HZ
CHINESE8:    DW     0204BH,0485AH; KHZ
CHINESE9:    DW     0204DH,0485AH; MHZ
CHINESE10:   DW     06D73H,0B0A0H;ms
CHINESE11:   DW     02073H,0B0A0H; s
CHINESE12:   DW     0C4A3H,0CABDH,0D1A1H,0D4F1H;模式选择
CHINESE13:   DW     0B7BDH,0CABDH,0D1A1H,0D4F1H;方式选择
CHINESE14:   DW     0C9E8H,0D6C3H;设置
CHINESE15:   DW     0C6B5H,0C2CAH;频率
CHINESE16:   DW     0CFE0H,0CEBBH;相位
CHINESE17:   DW     0B5E3H,0C6B5H;点频
CHINESE18:   DW     0C9A8H,0C6B5H;扫频
CHINESE19:   DW     0CCF8H,0C6B5H;跳频
CHINESE20:   DW     0D4F6H,0C1BFH;增量
CHINESE21:   DW     0B7BDH,0CABDH;方式
CHINESE22:   DW     0D5FDH,0D4DAH;正在
CHINESE23:   DW     0BDE1H,0CAF8H;结束
CHINESE24:   DW     0B7B5H,0BBD8H;返回
CHINESE25:   DW     0C7EBH,0CAE4H,0C8EBH,0B0A0H;请输入
CHINESE26:   DW     0A1E3H,0203AH; 。 :
CHINESE27:   DW     0B3F5H,0D6B5H;初值
CHINESE28:   DW     0BCE4H,0B8F4H;间隔
CHINESE29:   DW     0D6D5H,0D6B5H;终值
CHINESE30:   DW     0CFE0H,0D2C6H;相移
CHINESE31:   DW     0B0A0H,0B0A0H,0B0A0H;
CHINESE32:   DW     03A20H;:
CHINESE34:   DW     03138H,03020H;180
CHINESE35:   DW     03930H,02020H;90
CHINESE36:   DW     03435H,02020H;45
CHINESE37:   DW     03232H,02E35H;22.5
CHINESE38:   DW     02031H,0312EH,03235H; 11.25
CHINESE40:   DW     02E2EH,02E2EH,02E2EH;......
;              液晶控制程序                  ;
;液晶初始化
SETUP:       MOV    A,#01H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    A,#00110000B
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    A,#00000010B
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    A,#00000100B
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    A,#00001100B
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    A,#00000001B
         LCALL  WRITE_COM
             MOV    A,#10000000B
             LCALL  WRITE_COM
             LCALL  DELAY1s
             RET
;串行命令写入程序
WRITE_COM:   LCALL  DELAY1ms
             SETB   CS
             PUSH   ACC
             MOV    R0,#8
             MOV    A,#11111000B
COMM1:       CLR    C
             RLC    A
             MOV    SID,C
             CLR    SCLK
             SETB   SCLK
             DJNZ   R0,COMM1
             POP    ACC
             MOV    R5,A
             ANL    A,#0F0H
             MOV    R0,#8
COMM2:       CLR    C
             RLC    A
             MOV    SID,C
             CLR    SCLK
             SETB   SCLK
             DJNZ   R0,COMM2
             MOV    A,R5
             SWAP   A
             ANL    A,#0F0H
             MOV    R0,#8
COMM3:       CLR    C
             RLC    A
             MOV    SID,C
             CLR    SCLK
             SETB   SCLK
             DJNZ   R0,COMM3
             CLR    CS
             RET
;串行数据写入程序
WRITE_DAT:   LCALL  DELAY1ms
             SETB   CS
             PUSH   ACC
             MOV    R0,#8
             MOV    A,#11111010B
DATA1:       CLR    C
             RLC    A
             MOV    SID,C
             CLR    SCLK
             SETB   SCLK
             DJNZ   R0,DATA1
             POP    ACC
             MOV    R5,A
             ANL    A,#0F0H
             MOV    R0,#8
DATA2:       CLR    C
             RLC    A
             MOV    SID,C
             CLR    SCLK
             SETB   SCLK
             DJNZ   R0,DATA2
             MOV    A,R5
             SWAP   A
             ANL    A,#0F0H
             MOV    R0,#8
DATA3:       CLR    C
             RLC    A
             MOV    SID,C
             CLR    SCLK
             SETB   SCLK
             DJNZ   R0,DATA3
             CLR    CS
             RET
;16*16汉字写入程序
;7个
WRITE_HZ7:
             MOV    R4,#7
DD7:         CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             DJNZ   R4,DD7
             RET
;4个
WRITE_HZ4:
             MOV    R4,#4
DD4:         CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             DJNZ   R4,DD4
             RET
;3个
WRITE_HZ3:
             MOV    R4,#3
DD3:         CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             DJNZ   R4,DD3
             RET
;2个
WRITE_HZ2:
             MOV    R4,#2
DD2:         CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             DJNZ   R4,DD2
             RET
;1个
WRITE_HZ1:
             MOV    R4,#1
DD1:         CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             CLR    A
             MOVC   A,@A+DPTR
             INC    DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             DJNZ   R4,DD1
             RET
;                 延时程序                    ;
;1ms     1,002us
DELAY1ms:    MOV    R7,#5BH
D1ms:        MOV    R6,#04H
             DJNZ   R6,$
             DJNZ   R7,D1ms
             RET
;10ms     10,019us
DELAY10ms:   MOV    R7,#0E9H
D10ms:       MOV    R6,#14H
             DJNZ   R6,$
             DJNZ   R7,D10ms
             RET
;100ms     100,231us
DELAY100ms:  MOV    R5,#0AH
D100ms:      LCALL  DELAY10ms
             DJNZ   R5,D100ms
             RET
;1s        1,002,101us
DELAY1s:     MOV    R5,#64H
D1s:         LCALL  DELAY10ms
             DJNZ   R5,D1s
             RET
;10s        10,023,301us
DELAY10s:    MOV    R4,#64H
D10s:        LCALL  DELAY100ms
             DJNZ   R4,D10s
             RET
;100s        100,210,301us
DELAY100s:   MOV    R4,#64H
D100s:       LCALL  DELAY1s
             DJNZ   R4,D100s
             RET
ZHLIANGPD:
             LCALL   CON_DIS
             MOV    A,DIS7
             CJNE   A,#00H,DIS7PDADD
             MOV    A,DIS6
             CJNE   A,#02H,DIS6PDADD61
DIS6PDADD61: JC     DIS6PDADD62
             LJMP   DIS6PDADD
DIS6PDADD62: MOV    A,DIS5
             CJNE   A,#00H,DIS5PDADD
             MOV    A,DIS4
             CJNE   A,#00H,DIS4PDADD
             CLR    C
             MOV    A,DIS3
             CJNE   A,#02H,DIS3PDADD31
DIS3PDADD31: JC     DIS3PDADD32
             LJMP   DIS3PDADD
DIS3PDADD32: MOV    A,DIS2
             CJNE   A,#00H,DIS2PDADD
             MOV    A,DIS1
             CJNE   A,#00H,DIS1PDADD
             LJMP   DIS0PDADD
DIS7PDADD:      LJMP   LCD3ADD
DIS6PDADD:      LJMP   LCD3ADD
DIS5PDADD:      LJMP   LCD2ADD
DIS4PDADD:      LJMP   LCD2ADD
DIS3PDADD:      LJMP   LCD2ADD
DIS2PDADD:      LJMP   LCD1ADD
DIS1PDADD:      LJMP   LCD1ADD
DIS0PDADD:      LJMP   LCD1ADD
LCD3ADD:     MOV      ZHLIANG0,#7CH    ;1,000,000
             MOV      ZHLIANG1,#0E4H   ;
             MOV      ZHLIANG2,#1EH    ;
             MOV      ZHLIANG3,#05H    ;
             RET
LCD2ADD:     MOV      ZHLIANG0,#96H    ;1,000
             MOV      ZHLIANG1,#4FH    ;
             MOV      ZHLIANG2,#01H    ;
             MOV      ZHLIANG3,#00H    ;
             RET
LCD1ADD:     MOV      ZHLIANG0,#55H    ;1
             MOV      ZHLIANG1,#00H    ;
             MOV      ZHLIANG2,#00H    ;
             MOV      ZHLIANG3,#00H    ;
             RET
ZHLIANGPD2:
             LCALL   CON_DIS
             MOV    A,DIS7
             CJNE   A,#00H,LXDIS7PDADD
             MOV    A,DIS6
             CJNE   A,#02H,LXDIS6PDADD61
LXDIS6PDADD61:
             JC     LXDIS6PDADD62
             LJMP   LXDIS6PDADD
LXDIS6PDADD62:
             MOV    A,DIS5
             CJNE   A,#00H,LXDIS5PDADD
             MOV    A,DIS4
             CJNE   A,#00H,LXDIS4PDADD
             CLR    C
             MOV    A,DIS3
             CJNE   A,#09H,LXDIS3PDADD31
LXDIS3PDADD31:
             JC     LXDIS3PDADD32
             LJMP   LXDIS3PDADD
LXDIS3PDADD32:
             MOV    A,DIS2
             CJNE   A,#00H,LXDIS2PDADD
             MOV    A,DIS1
             CJNE   A,#00H,LXDIS1PDADD
             LJMP   LXDIS0PDADD
LXDIS7PDADD:      LJMP   LXLCD3ADD
LXDIS6PDADD:      LJMP   LXLCD3ADD
LXDIS5PDADD:      LJMP   LXLCD2ADD
LXDIS4PDADD:      LJMP   LXLCD2ADD
LXDIS3PDADD:      LJMP   LXLCD2ADD
LXDIS2PDADD:      LJMP   LXLCD1ADD
LXDIS1PDADD:      LJMP   LXLCD1ADD
LXDIS0PDADD:      LJMP   LXLCD1ADD
LXLCD3ADD:     MOV      ZHLIANG0,#7CH    ;1,000,000
               MOV      ZHLIANG2,#1EH    ;
               MOV      ZHLIANG3,#05H    ;
               RET
LXLCD2ADD:     MOV      ZHLIANG0,#4BH    ;9,000  #0E2H
               MOV      ZHLIANG1,#0CCH   ;       #1BH
               MOV      ZHLIANG2,#0BH    ;       #0DH
               MOV      ZHLIANG3,#00H    ;       #00H
               RET
LXLCD1ADD:     MOV      ZHLIANG0,#5BH    ;10
               MOV      ZHLIANG1,#03H    ;
               MOV      ZHLIANG2,#00H    ;
               MOV      ZHLIANG3,#00H    ;
               RET
;               频率控制程序                 ;
CSDPADD:     LCALL   DELAY100ms
             LCALL   DELAY100ms
             LCALL   DELAY100ms
             CLR     LB
             MOV     A,CON3
             CLR     C
             ;CJNE    A,#2FH,CSDPADD1        ;晶振125M 最大频率限制FDDSmax=23.4MHZ   M=30000000H
             CJNE    A,#4FH,CSDPADD1        ;晶振50M  最大频率限制FDDSmax=15MHZ     M=50000000H
CSDPADD1:    JC      CSDPADD2
             MOV     CON0,#0FFH
             MOV     CON1,#0FFH
             MOV     CON2,#0FFH
             MOV     CON3,#4FH
             LCALL   DISPLCD
             SETB    LB
             RET
CSDPADD2:    JNB     KW3,CSDPADDLX
             ;MOV     A,#22H                  ;125MHZ     50MHZ,55H
             LCALL   ZHLIANGPD
             MOV     A,ZHLIANG0
             CLR     C
             ADD     A,CON0
             MOV     CON0,A
             MOV     A,ZHLIANG1
             ADDC    A,CON1
             MOV     CON1,A
             MOV     A,ZHLIANG2
             ADDC    A,CON2
             MOV     CON2,A
             MOV     A,ZHLIANG3
             ADDC    A,CON3
             MOV     CON3,A
             LJMP    ADDPLAY11
CSDPADDLX:   MOV     A,CON3
             CLR     C
             CJNE    A,#4FH,CSDPADD11
CSDPADD11:   JC      CSDPADD22
             MOV     CON0,#0FFH
             MOV     CON1,#0FFH
             MOV     CON2,#0FFH
             MOV     CON3,#4FH
             LCALL   DISPLCD
             SETB    LB
             RET
CSDPADD22:
             LCALL   ZHLIANGPD2
             MOV     A,ZHLIANG0
             CLR     C
             ADD     A,CON0
             MOV     CON0,A
             MOV     A,ZHLIANG1
             ADDC    A,CON1
             MOV     CON1,A
             MOV     A,ZHLIANG2
             ADDC    A,CON2
             MOV     CON2,A
             MOV     A,ZHLIANG3
             ADDC    A,CON3
             MOV     CON3,A
             LCALL   DISPLCD
             JNB     KW3,CSDPADDLX
             LCALL   DELAY1s
             SETB    LB
MAIN1:       RET
CSDPSUBB:    LCALL   DELAY100ms
             LCALL   DELAY100ms
             LCALL   DELAY100ms
             CLR     LB
             MOV     A,CON3
             CJNE    A,#00H,CSDPSUBB1
             MOV     A,CON2
             MOV     A,CON1
             MOV     A,CON0
             CLR     C
             ;CJNE    A,#22H,CSDPSUBB2        ;50MHZ,55H
             CJNE    A,#55H,CSDPSUBB2
             LJMP    MAIN11                   ;CSDPSUBB1
CSDPSUBB2:   JC      MAIN11
CSDPSUBB1:   JNB     KW4,CSDPSUBBLX
             LCALL   ZHLIANGPD
             MOV     A,CON0
             CLR     C
             SUBB    A,ZHLIANG0
             MOV     CON0,A
             MOV     A,CON1
             SUBB    A,ZHLIANG1
             MOV     CON1,A
             MOV     A,CON2
             SUBB    A,ZHLIANG2
             MOV     CON2,A
             MOV     A,CON3
             SUBB    A,ZHLIANG3
             MOV     CON3,A
             LJMP    ADDPLAY11
CSDPSUBBLX:  MOV     A,CON3
             CJNE    A,#00H,CSDPSUBB3
             MOV     A,CON2
             MOV     A,CON1
             MOV     A,CON1
             CLR     C
             CJNE    A,ZHLIANG1,CSDPSUBB44
             LJMP    CSDPSUBB33
CSDPSUBB44:  JC      MAIN11
             LJMP    CSDPSUBB3
CSDPSUBB33:  MOV     A,CON0
             CLR     C
             CJNE    A,ZHLIANG0,CSDPSUBB4
             LJMP    CSDPSUBB3
MAIN11:      MOV     CON0,#55H
             MOV     CON1,#00H
             MOV     CON2,#00H
             MOV     CON3,#00H
             LCALL   DISPLCD
             SETB    LB
             LJMP    MAIN1
CSDPSUBB4:   JC      MAIN11
CSDPSUBB3:
             LCALL   ZHLIANGPD2
             MOV     A,CON0
             CLR     C
             SUBB    A,ZHLIANG0
             MOV     CON0,A
             MOV     A,CON1
             SUBB    A,ZHLIANG1
             MOV     CON1,A
             MOV     A,CON2
             SUBB    A,ZHLIANG2
             MOV     CON2,A
             MOV     A,CON3
             SUBB    A,ZHLIANG3
             MOV     CON3,A
             LCALL   DISPLCD
             JNB     KW4,CSDPSUBBLX
             LCALL   DELAY1s
             SETB    LB
             RET
ADDPLAY11:   LCALL   SEND9850
             LCALL   CON_DIS
             LCALL   DISPLCD
             LCALL   DELAY1s
             SETB    LB
             RET
;功能菜单
GNCDRET:     JNB     KW2,GNCDRET
             CLR     LED1
             CLR     EA
             CLR     ET0
             CLR     TR0
             LCALL   SINF
             LJMP    ADDPLAY
GNCD:        JNB     KW1,GNCD
GNCD1:       LCALL   SETUP
             SETB    LED1
             CLR     LB
             MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE12
             LCALL   WRITE_HZ4
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ1
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE14
             LCALL   WRITE_HZ2
             SETB    EA
             SETB    ET0
             SETB    TR0
             MOV     MSXZT,#01H
GNCD2:       MOV     GNCDT,#01H
             JNB     KW1,PFXZ
             JNB     KW3,MSRR1
             JNB     KW4,MSRL
             JNB     KW2,GNCDRET
             LJMP    GNCD2
MSRR1:       JNB     KW3,MSRR1
             LJMP    MSRR
MSRL:        JNB     KW4,MSRL
             LJMP    MSRR
MSRR:        MOV     A,MSXZT
             CJNE    A,#01H,MSRR11
             MOV     MSXZT,#02H
             LJMP    GNCD2
MSRR11:      MOV     MSXZT,#01H
             LJMP    GNCD2
PFXZ:
             JNB     KW1,PFXZ
             MOV     A,MSXZT
             CJNE    A,#01H,PZLXZ11
             LJMP    FFSXZ
PZLXZ11:
             LJMP    PZLXZ
FSXZRET:     JNB     KW2,FSXZRET
             CLR     EA
             LCALL   SETUP
             LJMP    GNCD1
FFSXZ:
             SETB    LED2
             SETB    LED3
             CLR     LB
             CLR     EA
             LCALL   SETUP
             MOV     GNCDT,#02H
             MOV     FSXZT,#01H
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
FFSXZ1:      MOV     GNCDT,#02H
             JNB     KW1,DSTPXZ
             JNB     KW3,FSRR
             JNB     KW4,FSRL
             JNB     KW2,FSXZRET
             LJMP    FFSXZ1
FSRR:        JNB     KW3,FSRR
             MOV     A,FSXZT
             CJNE    A,#01H,FSRR1
             MOV     FSXZT,#02H
             LJMP    FFSXZ1
FSRR1:
             CJNE    A,#02H,FSRR2
             MOV     FSXZT,#03H
             LJMP    FFSXZ1
FSRR2:       MOV     FSXZT,#01H
             LJMP    FFSXZ1
FSRL:        JNB     KW4,FSRL
             MOV     A,FSXZT
             CJNE    A,#01H,FSRL1
             MOV     FSXZT,#03H
             LJMP    FFSXZ1
FSRL1:
             CJNE    A,#02H,FSRL2
             MOV     FSXZT,#01H
             LJMP    FFSXZ1
FSRL2:       MOV     FSXZT,#02H
             LJMP    FFSXZ1
DSTPXZ:      JNB     KW1,DSTPXZ
             CLR     EA
             LCALL   SETUP
             SETB    EA
             MOV     A,FSXZT
             CJNE    A,#01H,DSTPXZ1
             LJMP    DPSZ
DSTPXZ1:     CJNE    A,#02H,DSTPXZ2
             LJMP    SPSZ
DSTPXZ2:     LJMP    TPSZ
DPSZ:
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE15
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE14
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#90H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE17
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#92H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE21
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#94H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE40
             LCALL   WRITE_HZ3
             LCALL   DELAY1s
             LCALL   DELAY1s
             LCALL   SETUP
             MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE22
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE17
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE40
             LCALL   WRITE_HZ3
             LCALL   DISPLCD
DPSZ1:       CLR     LED1
             JNB     KW1,DPOVER
             JNB     KW3,DPADD
             JNB     KW4,DPSUBB
             LJMP    DPSZ1
DPADD:       LCALL   CSDPADD
             LJMP    DPSZ1
DPSUBB:      LCALL   CSDPSUBB
             LJMP    DPSZ1
DPOVER:      JNB     KW1,DPOVER
             LCALL   SETUP
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE17
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE23
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#93H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE24
             LCALL   WRITE_HZ2
             LCALL   DELAY1s
             LCALL   DELAY1s
             LCALL   DELAY1s
             LCALL   DELAY1s
             SETB    LED1
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
             LJMP    FFSXZ
SPSZRET:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW2,SPSZRET
             MOV     CON3,RCON3
             MOV     CON2,RCON2
             MOV     CON1,RCON1
             MOV     CON0,RCON0
             LJMP    FFSXZ
SPSZ:        MOV     RCON3,CON3
             MOV     RCON2,CON2
             MOV     RCON1,CON1
             MOV     RCON0,CON0
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             MOV     A,#80H                   ;初值
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE25
             LCALL   WRITE_HZ3
             MOV     A,#83H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE18
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE27
             LCALL   WRITE_HZ2
             LCALL   SZCSZ
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
             CLR     LED2
             MOV     GNCDT,#04H
             LCALL   SPSZ1
             LJMP    SZDIS9
SPSZ1:       MOV     PLSZT,#08H
             JNB     KW1,SZDIS6
             JNB     KW3,DIS7ADD
             JNB     KW4,DIS7SUBB
             JNB     KW2,SPSZRET
             LJMP    SPSZ1
DIS7ADD:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,DIS7ADD
             MOV     A,DIS7
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS7,A
             LJMP    SPSZ1
DIS7SUBB:    LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,DIS7SUBB
             MOV     A,DIS7
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS7,A
             LJMP    SPSZ1
SZDIS6:      LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW1,SZDIS6
SZDIS61:     MOV     PLSZT,#07H
             JNB     KW1,SZDIS5
             JNB     KW3,DIS6ADD
             JNB     KW4,DIS6SUBB
             JNB     KW2,SZDIS7
             LJMP    SZDIS61
SZDIS7:      LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW2,SZDIS7
             LJMP    SPSZ1
DIS6ADD:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,DIS6ADD
             MOV     A,DIS6
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS6,A
             LJMP    SZDIS61
DIS6SUBB:    LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,DIS6SUBB
             MOV     A,DIS6
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS6,A
             LJMP    SZDIS61
SZDIS5:      LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW1,SZDIS5
SZDIS51:     MOV     PLSZT,#06H
             JNB     KW1,SZDIS4
             JNB     KW3,DIS5ADD
             JNB     KW4,DIS5SUBB
             JNB     KW2,SZDIS62
             LJMP    SZDIS51
SZDIS62:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW2,SZDIS62
             LJMP    SZDIS61
DIS5ADD:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,DIS5ADD
             MOV     A,DIS5
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS5,A
             LJMP    SZDIS51
DIS5SUBB:    LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,DIS5SUBB
             MOV     A,DIS5
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS5,A
             LJMP    SZDIS51
SZDIS4:      LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW1,SZDIS4
SZDIS41:     MOV     PLSZT,#05H
             JNB     KW1,SZDIS3
             JNB     KW3,DIS4ADD
             JNB     KW4,DIS4SUBB
             JNB     KW2,SZDIS52
             LJMP    SZDIS41
SZDIS52:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW2,SZDIS52
             LJMP    SZDIS51
DIS4ADD:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,DIS4ADD
             MOV     A,DIS4
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS4,A
             LJMP    SZDIS41
DIS4SUBB:    LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,DIS4SUBB
             MOV     A,DIS4
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS4,A
             LJMP    SZDIS41
SZDIS3:      LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW1,SZDIS3
SZDIS31:     MOV     PLSZT,#04H
             JNB     KW1,SZDIS2
             JNB     KW3,DIS3ADD
             JNB     KW4,DIS3SUBB
             JNB     KW2,SZDIS42
             LJMP    SZDIS31
SZDIS42:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW2,SZDIS42
             LJMP    SZDIS41
DIS3ADD:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,DIS3ADD
             MOV     A,DIS3
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS3,A
             LJMP    SZDIS31
DIS3SUBB:    LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,DIS3SUBB
             MOV     A,DIS3
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS3,A
             LJMP    SZDIS31
SZDIS2:      LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW1,SZDIS2
SZDIS21:     MOV     PLSZT,#03H
             JNB     KW1,SZDIS1
             JNB     KW3,DIS2ADD
             JNB     KW4,DIS2SUBB
             JNB     KW2,SZDIS32
             LJMP    SZDIS21
SZDIS32:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW2,SZDIS32
             LJMP    SZDIS31
DIS2ADD:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,DIS2ADD
             MOV     A,DIS2
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS2,A
             LJMP    SZDIS21
DIS2SUBB:    LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,DIS2SUBB
             MOV     A,DIS2
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS2,A
             LJMP    SZDIS21
SZDIS1:      LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW1,SZDIS1
SZDIS11:     MOV     PLSZT,#02H
             JNB     KW1,SZDIS0
             JNB     KW3,DIS1ADD
             JNB     KW4,DIS1SUBB
             JNB     KW2,SZDIS22
             LJMP    SZDIS11
SZDIS22:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW2,SZDIS22
             LJMP    SZDIS21
DIS1ADD:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,DIS1ADD
             MOV     A,DIS1
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS1,A
             LJMP    SZDIS11
DIS1SUBB:    LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,DIS1SUBB
             MOV     A,DIS1
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS1,A
             LJMP    SZDIS11
SZDIS0:      LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW1,SZDIS0
SZDIS01:     MOV     PLSZT,#01H
             JNB     KW1,SZDIS99
             JNB     KW3,DIS0ADD
             JNB     KW4,DIS0SUBB
             JNB     KW2,SZDIS12
             LJMP    SZDIS01
SZDIS12:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW2,SZDIS12
             LJMP    SZDIS11
DIS0ADD:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,DIS0ADD
             MOV     A,DIS0
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS0,A
             LJMP    SZDIS01
DIS0SUBB:    LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,DIS0SUBB
             MOV     A,DIS0
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS0,A
             LJMP    SZDIS01
SZDIS99:     LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW1,SZDIS99
             RET
SZCSZ:       MOV     DIS7,#09H
             MOV     DIS6,#09H
             MOV     DIS5,#09H
             MOV     DIS4,#00H
             MOV     DIS3,#00H
             MOV     DIS2,#00H
             MOV     DIS1,#00H
             MOV     DIS0,#00H
             RET
SZDIS9:      CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             LCALL   DISBCD_CON
             MOV     FCON3,CON3
             MOV     FCON2,CON2
             MOV     FCON1,CON1
             MOV     FCON0,CON0
             LCALL   SETUP
             MOV     A,#80H                   ;增量
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE25
             LCALL   WRITE_HZ3
             MOV     A,#83H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE18
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE20
             LCALL   WRITE_HZ2
             LCALL   SZCSZ
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
             LCALL   SPSZ1
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             LCALL   DISBCD_CON
             MOV     ZCON3,CON3
             MOV     ZCON2,CON2
             MOV     ZCON1,CON1
             MOV     ZCON0,CON0
             LCALL   SETUP
             MOV     A,#80H                   ;间隔
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE25
             LCALL   WRITE_HZ3
             MOV     A,#83H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE18
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE28
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     GNCDT,#06H
             LCALL   SZCSZ
             MOV     DIS7,#00H
             MOV     DIS6,#00H
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
JGSZDIS5:    MOV     PLSZT,#06H
             JNB     KW1,JGSZDIS4
             JNB     KW3,JGDIS5ADD
             JNB     KW4,JGDIS5SUBB
             JNB     KW2,SPSZRET1
             LJMP    JGSZDIS5
SPSZRET1:    LJMP    SPSZRET
JGDIS5ADD:   LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW3,JGDIS5ADD
             MOV     A,DIS5
             LCALL   ADD1
             MOV     DIS5,A
             LJMP    JGSZDIS5
JGDIS5SUBB:  LCALL   DELAY10ms
             JNB     KW4,JGDIS5SUBB
             MOV     A,DIS5
             LCALL   SUBB1
             MOV     DIS5,A
             LJMP    JGSZDIS5
JGSZDIS4:    LCALL   SZDIS4
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             MOV     JDIS5,DIS5
             MOV     JDIS4,DIS4
             MOV     JDIS3,DIS3
             MOV     JDIS2,DIS2
             MOV     JDIS1,DIS1
             MOV     JDIS0,DIS0
             LCALL   SETUP
             MOV     A,#80H                   ;终值
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE25
             LCALL   WRITE_HZ3
             MOV     A,#83H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE18
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE29
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     GNCDT,#04H
             LCALL   SZCSZ
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
             LCALL   SPSZ1
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             LCALL   DISBCD_CON
             MOV     LCON3,CON3
             MOV     LCON2,CON2
             MOV     LCON1,CON1
             MOV     LCON0,CON0
             LCALL   SETUP
             MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE22
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE18
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE40
             LCALL   WRITE_HZ3
SPJXZ:       MOV     CON3,FCON3
             MOV     CON2,FCON2
             MOV     CON1,FCON1
             MOV     CON0,FCON0
             LCALL   SEND9850
             LCALL   CON_DIS
             LCALL   DISPLCD
             LCALL   SPJGJS
             LCALL   SPZLJS
             CLR     C
             MOV     A,FCON3
             CJNE    A,LCON3,SPJXZ11
             LJMP    SPJXZ2
SPJXZ11:     JC      SPJXZ0
             LJMP    SPJXZ00
SPJXZ2:      CLR     C
             MOV     A,FCON2
             CJNE    A,LCON2,SPJXZ11
             LJMP    SPJXZ3
SPJXZ3:      CLR     C
             MOV     A,FCON1
             CJNE    A,LCON1,SPJXZ11
             LJMP    SPJXZ4
SPJXZ4:      CLR     C
             MOV     A,FCON0
             CJNE    A,LCON0,SPJXZ11
             LJMP    SPJXZ00
SPJXZ0:      LJMP    SPJXZ
SPJXZ00:     MOV     CON3,LCON3
             MOV     CON2,LCON2
             MOV     CON1,LCON1
             MOV     CON0,LCON0
             LCALL   SEND9850
             LCALL   CON_DIS
             LCALL   DISPLCD
             MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE18
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE23
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE24
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     GNCDT,#07H
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
SPJSRET:     JNB     KW1,SPJXERT1
             LJMP    SPJSRET
SPJXERT1:    JNB     KW1,SPJXERT1
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             LJMP    FFSXZ
SPJGJS:      INC     JDIS5
             INC     JDIS4
             INC     JDIS3
             INC     JDIS2
             INC     JDIS1
             INC     JDIS0
JG1:         DJNZ    JDIS5,JG11
JG2:         DJNZ    JDIS4,JG22
JG3:         DJNZ    JDIS3,JG33
JG4:         DJNZ    JDIS2,JG44
JG5:         DJNZ    JDIS1,JG55
JG6:         DJNZ    JDIS0,JG66
             RET
JG11:        LCALL   DELAY100s
             LJMP    JG1
JG22:        LCALL   DELAY10s
             LJMP    JG2
JG33:        LCALL   DELAY1s
             LJMP    JG3
JG44:        LCALL   DELAY100ms
             LJMP    JG4
JG55:        LCALL   DELAY10ms
             LJMP    JG5
JG66:        LCALL   DELAY1ms
             LJMP    JG6
SPZLJS:      CLR     C
             MOV     A,FCON0
             ADD     A,ZCON0
             MOV     FCON0,A
             MOV     A,FCON1
             ADDC    A,ZCON1
             MOV     FCON1,A
             MOV     A,FCON2
             ADDC    A,ZCON2
             MOV     FCON2,A
             MOV     A,FCON3
             ADDC    A,ZCON3
             MOV     FCON3,A
             RET
;加法程序
ADD1:        ADD     A,#01H
             CJNE    A,#0AH,ADD2
             CLR     A
ADD2:        RET
;减法程序
SUBB1:       SUBB    A,#01H
             CJNE    A,#0FFH,SUBB2
             MOV     A,#09H
SUBB2:       RET
TPSZ:        CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE25
             LCALL   WRITE_HZ3
             MOV     A,#83H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE19
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE29
             LCALL   WRITE_HZ2
             CLR     LED3
             MOV     RCON3,CON3
             MOV     RCON2,CON2
             MOV     RCON1,CON1
             MOV     RCON0,CON0
             LCALL   SZCSZ
             MOV     GNCDT,#05H
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
             LCALL   SPSZ1
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             LCALL   DISBCD_CON
             LCALL   SEND9850
             LCALL   CON_DIS
             LCALL   DISPLCD
             MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE19
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE23
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE24
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     GNCDT,#08H
             SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
TPJSRET:     JNB     KW1,TPJSRET1
             LJMP    TPJSRET
TPJSRET1:    JNB     KW1,TPJSRET1
             SETB    LED3
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             LJMP    FFSXZ
PZLXZ:       SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
             CLR     EA
             LCALL   SETUP
             SETB    EA
             CLR     LED3
             MOV     GNCDT,#03H
             MOV     XWZLT,#01H
PZLXZ1:      JNB     KW1,XWZLXZ
             JNB     KW3,ZLRR
             JNB     KW4,ZLRL
             JNB     KW2,PZLXZRET
             LJMP    PZLXZ1
PZLXZRET:    JNB     KW2,PZLXZRET
             SETB    LED3
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             LJMP    GNCD1
ZLRR:        JNB     KW3,ZLRR
             MOV     A,XWZLT
             CJNE    A,#01H,ZLRR1
             MOV     XWZLT,#02H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRR1:       CJNE    A,#02H,ZLRR2
             MOV     XWZLT,#03H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRR2:       CJNE    A,#03H,ZLRR3
             MOV     XWZLT,#04H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRR3:       CJNE    A,#04H,ZLRR4
             MOV     XWZLT,#05H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRR4:       MOV     XWZLT,#01H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRL:        JNB     KW4,ZLRL
             MOV     A,XWZLT
             CJNE    A,#01H,ZLRL1
             MOV     XWZLT,#05H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRL1:       CJNE    A,#02H,ZLRL2
             MOV     XWZLT,#01H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRL2:       CJNE    A,#03H,ZLRL3
             MOV     XWZLT,#02H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRL3:       CJNE    A,#04H,ZLRL4
             MOV     XWZLT,#03H
             LJMP    PZLXZ1
ZLRL4:       MOV     XWZLT,#04H
             LJMP    PZLXZ1
XWZLXZ:      JNB     KW1,XWZLXZ
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             CLR     A
             MOV     PHASE,A
             LCALL   SETUP
             MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE30
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE20
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#90H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE16
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#96H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE26
             LCALL   WRITE_HZ1
             MOV     A,#92H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE32
             LCALL   WRITE_HZ1
             MOV     A,XWZLT
             CJNE    A,#01H,XWZLXZ2
             LJMP    ZL180SZ
XWZLXZ2:     CJNE    A,#02H,XWZLXZ3
             LJMP    ZL90SZ
XWZLXZ3:     CJNE    A,#03H,XWZLXZ4
             LJMP    ZL45SZ
XWZLXZ4:     CJNE    A,#04H,XWZLXZ5
             LJMP    ZL225SZ
XWZLXZ5:     LJMP    ZL1125SZ
ZL180SZ:     MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE34
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     PHCON1,#04H;1125
             MOV     PHCON0,#65H;
             ;MOV     PHCON1,#46H;18000
             ;MOV     PHCON0,#50H;
ZL180SZ1:    JNB     KW1,PHOVER
             JNB     KW3,PH180ADD
             JNB     KW4,PH180SUBB
             LCALL   SEND9850PH
             LCALL   PHCON_DIS
             LCALL   PHDISPLCD
             LJMP    ZL180SZ1
PHOVER:      JNB     KW1,PHOVER
             CLR     EA
             LCALL   SETUP
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE30
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE23
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#93H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE24
             LCALL   WRITE_HZ2
             LCALL   DELAY1s
             LCALL   DELAY1s
             LCALL   DELAY1s
             LJMP    PZLXZ
PH180ADD:    JNB     KW3,PH180ADD
             MOV     B,#10H
             LCALL   ADDPH
             LJMP    ZL180SZ1
PH180SUBB:   JNB     KW4,PH180SUBB
             MOV     B,#10H
             LCALL   SUBBPH
             LJMP    ZL180SZ1
ADDPH:       MOV     A,PHASE
             ADD     A,B
             MOV     PHASE,A
             CJNE    A,#20H,ADDPH1
             CLR     A
             MOV     PHASE,A
ADDPH1:      RET
SUBBPH:      CLR     C
             MOV     A,PHASE
             SUBB    A,B
             MOV     PHASE,A
             JC      SUBBPH2
             RET
SUBBPH2:     CJNE    A,#0FFH,SUBBPH3
             MOV     PHASE,#1FH
             RET
SUBBPH3:     CJNE    A,#0FEH,SUBBPH4
             MOV     PHASE,#1EH
             RET
SUBBPH4:     CJNE    A,#0FCH,SUBBPH5
             MOV     PHASE,#1CH
             RET
SUBBPH5:     CJNE    A,#0F8H,SUBBPH6
             MOV     PHASE,#18H
             RET
SUBBPH6:     MOV     PHASE,#10H
             RET
PHCON_DIS:   MOV     R3,PHCON1
             MOV     R2,PHCON0
             MOV     R1,#00H
             MOV     R0,PHASE
             LCALL   MUL2BY2
             MOV     R3,#27H;10,000
             MOV     R2,#10H;
             LCALL   DIV4BY2
             MOV     PHDIS4,R4
             MOV     A,R1
             MOV     R5,A
             MOV     A,R0
             MOV     R4,A
             MOV     R3,#03H;1,000
             MOV     R2,#0E8H;
             LCALL   DIV4BY2
             MOV     PHDIS3,R4
             MOV     A,R1
             MOV     R5,A
             MOV     A,R0
             MOV     R4,A
             MOV     R3,#00H;100
             MOV     R2,#64H;
             LCALL   DIV4BY2
             MOV     PHDIS2,R4
             MOV     A,R1
             MOV     R5,A
             MOV     A,R0
             MOV     R4,A
             MOV     R3,#00H;10
             MOV     R2,#0AH;
             LCALL   DIV4BY2
             MOV     PHDIS1,R4
             MOV     PHDIS0,R0
             RET
PHDISPLCD:
             MOV    A,PHDIS4
             CJNE   A,#00H,PHDIS4PD
             MOV    PHDIS4,#0AH
             MOV    A,PHDIS3
             CJNE   A,#00H,PHDIS3PD
             MOV    PHDIS3,#0AH
             MOV    A,PHDIS2
             CJNE   A,#00H,PHDIS2PD
             MOV    PHDIS2,#0AH
             MOV    A,PHDIS1
             CJNE   A,#00H,PHDIS1PD
             MOV    PHDIS1,#0AH
             LJMP   PHDIS0PD
PHDIS4PD:    LJMP   PHLCD2
PHDIS3PD:    LJMP   PHLCD2
PHDIS2PD:    LJMP   PHLCD2
PHDIS1PD:    LJMP   PHLCD1
PHDIS0PD:    LJMP   PHLCD1
PHLCD2:      MOV    70H,PHDIS4
             MOV    71H,PHDIS3
             MOV    72H,PHDIS2
             MOV    73H,#0BH
             MOV    74H,PHDIS1
             MOV    75H,PHDIS0
             LJMP   PHDISPLAY
PHLCD1:      MOV    70H,PHDIS4
             MOV    71H,PHDIS3
             MOV    72H,PHDIS2
             MOV    73H,#0AH
             MOV    74H,PHDIS1
             MOV    75H,PHDIS0
             LJMP   PHDISPLAY
PHDISPLAY:   MOV    A,#93H
             LCALL  WRITE_COM
             MOV    R1,#70H
             MOV    DPTR,#TABLE
             MOV    R2,#06H
             MOV    A,#00H
PHMOVCLOP:   MOV    A,@R1
             MOVC   A,@A+DPTR
             LCALL  WRITE_DAT
             INC    R1
             DJNZ   R2,PHMOVCLOP
             MOV    A,PHDIS4
             CJNE   A,#0AH,RPHDIS1
             MOV    PHDIS4,#00H
RPHDIS1:     MOV    A,PHDIS3
             CJNE   A,#0AH,RPHDIS2
             MOV    PHDIS3,#00H
RPHDIS2:     MOV    A,PHDIS2
             CJNE   A,#0AH,RPHDIS3
             MOV    PHDIS2,#00H
RPHDIS3:     MOV    A,PHDIS1
             CJNE   A,#0AH,RPHDIS4
             MOV    PHDIS1,#00H
RPHDIS4:     RET
ZL90SZ:      MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE35
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     PHCON0,#65H;
             ;MOV     PHCON1,#23H;9000
             ;MOV     PHCON0,#28H;
ZL90SZ1:     JNB     KW1,PHOVER1
             JNB     KW3,PH90ADD
             JNB     KW4,PH90SUBB
             LCALL   SEND9850PH
             LCALL   PHCON_DIS
             LCALL   PHDISPLCD
             LJMP    ZL90SZ1
PH90ADD:     JNB     KW3,PH90ADD
             MOV     B,#08H
             LCALL   ADDPH
             LJMP    ZL90SZ1
PH90SUBB:    JNB     KW4,PH90SUBB
             MOV     B,#08H
             LCALL   SUBBPH
             LJMP    ZL90SZ1
ZL45SZ:      MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE36
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     PHCON0,#65H;
             ;MOV     PHCON1,#11H;4500
             ;MOV     PHCON0,#94H;
ZL45SZ1:     JNB     KW1,PHOVER1
             JNB     KW3,PH45ADD
             JNB     KW4,PH45SUBB
             LCALL   SEND9850PH
             LCALL   PHCON_DIS
             LCALL   PHDISPLCD
             LJMP    ZL45SZ1
PH45ADD:     JNB     KW3,PH45ADD
             MOV     B,#04H
             LCALL   ADDPH
             LJMP    ZL45SZ1
PH45SUBB:    JNB     KW4,PH45SUBB
             MOV     B,#04H
             LCALL   SUBBPH
             LJMP    ZL45SZ1
PHOVER1:     LJMP    PHOVER
ZL225SZ:     MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE37
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     PHCON0,#65H;
             ;MOV     PHCON1,#08H;2250
             ;MOV     PHCON0,#0CAH;
ZL225SZ1:    JNB     KW1,PHOVER1
             JNB     KW3,PH225ADD
             JNB     KW4,PH225SUBB
             LCALL   SEND9850PH
             LCALL   PHCON_DIS
             LCALL   PHDISPLCD
             LJMP    ZL225SZ1
PH225ADD:    JNB     KW3,PH225ADD
             MOV     B,#02H
             LCALL   ADDPH
             LJMP    ZL225SZ1
PH225SUBB:   JNB     KW4,PH225SUBB
             MOV     B,#02H
             LCALL   SUBBPH
             LJMP    ZL225SZ1
ZL1125SZ:    MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE38
             LCALL   WRITE_HZ3
             MOV     PHCON0,#65H;
ZL1125SZ1:   JNB     KW1,PHOVER1
             JNB     KW3,PH1125ADD
             JNB     KW4,PH1125SUBB
             LCALL   SEND9850PH
             LCALL   PHCON_DIS
             LCALL   PHDISPLCD
             LJMP    ZL1125SZ1
PH1125ADD:   JNB     KW3,PH1125ADD
             MOV     B,#01H
             LCALL   ADDPH
             LJMP    ZL1125SZ1
PH1125SUBB:  JNB     KW4,PH1125SUBB
             MOV     B,#01H
             LCALL   SUBBPH
             LJMP    ZL1125SZ1
;设置闪烁中断
INTT0:       PUSH    ACC
             PUSH    PSW
             CLR     EA
             CLR     TR0
             CLR     ET0
             MOV     TL0,#0B0H;50ms
             MOV     TH0,#3CH; 定时
             DJNZ    IT03,INTOUT
             MOV     IT03,#06H
             LJMP    SSWPD
INTOUT:      SETB    EA
             SETB    TR0
             SETB    ET0
             POP     PSW
             POP     ACC
             RETI
SSWPD:       MOV     A,GNCDT
             CJNE    A,#01H,SSWPD1
             LJMP    SSMSP
SSWPD1:      CJNE    A,#02H,SSWPD2
             LJMP    SSFSPD
SSWPD2:      CJNE    A,#03H,SSWPD3
             LJMP    SSXWPD
SSWPD3:      CJNE    A,#04H,SSWPD4
             LJMP    SSSPPD
SSWPD4:      CJNE    A,#05H,SSWPD5
             LJMP    SSTPPD
SSWPD5:      CJNE    A,#06H,SSWPD6
             LJMP    SSJGPD
SSWPD6:      CJNE    A,#07H,SSWPD7
             LJMP    SSFHPDS
SSWPD7:      LJMP    SSFHPDT
;跳频闪
SSTPPD:      LJMP    SSSPPD
SSFHPDT:     LJMP    SSFHPDS
;模式闪
SSMSPD:      MOV     A,MSXZT
             CJNE    A,#01H,SSMSPD1
             LJMP    SSMSF
SSMSPD1:     LJMP    SSMSPH
;方式闪
SSFSPD:      LCALL   SSFSD2
             MOV     A,FSXZT
             CJNE    A,#01H,SSFSPD1
             LJMP    SSFSD
SSFSPD1:     CJNE    A,#02H,SSFSPD2
             LJMP    SSFSS
SSFSPD2:     LJMP    SSFST
;增量闪
SSXWPD:      LCALL   SSXWD2
             MOV     A,XWZLT
             CJNE    A,#01H,SSXWPD1
             LJMP    SSXW180
SSXWPD1:     CJNE    A,#02H,SSXWPD2
             LJMP    SSXW90
SSXWPD2:     CJNE    A,#03H,SSXWPD3
             LJMP    SSXW45
SSXWPD3:     CJNE    A,#04H,SSXWPD4
             LJMP    SSXW225
SSXWPD4:     LJMP    SSXW1125
;扫频闪
SSSPPD:      MOV     A,PLSZT
             CJNE    A,#01H,SSSPPD1
             LJMP    SSSP0
SSSPPD1:     CJNE    A,#02H,SSSPPD2
             LJMP    SSSP1
SSSPPD2:     CJNE    A,#03H,SSSPPD3
             LJMP    SSSP2
SSSPPD3:     CJNE    A,#04H,SSSPPD4
             LJMP    SSSP3
SSSPPD4:     CJNE    A,#05H,SSSPPD5
             LJMP    SSSP4
SSSPPD5:     CJNE    A,#06H,SSSPPD6
             LJMP    SSSP5
SSSPPD6:     CJNE    A,#07H,SSSPPD7
             LJMP    SSSP6
SSSPPD7:     LJMP    SSSP7
;调间隔闪
SSJGPD:      LJMP    SSSPPD
;扫调频返回闪
SSFHPDS:     CPL     00H
             JB      00H,SSFHPDS1
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE24
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSFHPDS1:    MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
;模频闪
SSMSF:       CPL     00H
             JB      00H,SSMSF1
             MOV     A,#91H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE15
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#95H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE16
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSMSF1:      MOV     A,#91H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#95H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE16
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
;模相闪
SSMSPH:      CPL     00H
             JB      00H,SSMSPH1
             MOV     A,#91H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE15
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#95H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE16
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSMSPH1:     MOV     A,#91H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE15
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#95H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
;方点闪
SSFSD:       CPL     00H
             JB      00H,SSFSD1
             LCALL   SSFSD2
             LJMP    INTOUT
SSFSD2:      MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE13
             LCALL   WRITE_HZ4
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE32
             LCALL   WRITE_HZ1
             MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE17
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#91H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE18
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#94H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE19
             LCALL   WRITE_HZ2
             RET
SSFSD1:      MOV     A,#85H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSFSS:       CPL     00H
             JB      00H,SSFSS1
             LCALL   SSFSD2
             LJMP    INTOUT
SSFSS1:      MOV     A,#91H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSFST:       CPL     00H
             JB      00H,SSFST1
             LCALL   SSFSD2
             LJMP    INTOUT
SSFST1:      MOV     A,#94H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSXWD2:      MOV     A,#80H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE20
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#82H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE26
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE34
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#86H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE35
             LCALL   WRITE_HZ1
             MOV     A,#90H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE36
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#92H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE37
             LCALL   WRITE_HZ2
             MOV     A,#94H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE38
             LCALL   WRITE_HZ3
             RET
SSXW180:     CPL     00H
             JB      00H,SSXW1801
             LCALL   SSXWD2
             LJMP    INTOUT
SSXW1801:    MOV     A,#84H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSXW90:      CPL     00H
             JB      00H,SSXW901
             LCALL   SSXWD2
             LJMP    INTOUT
SSXW901:     MOV     A,#86H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSXW45:      CPL     00H
             JB      00H,SSXW451
             LCALL   SSXWD2
             LJMP    INTOUT
SSXW451:     MOV     A,#90H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSXW225:     CPL     00H
             JB      00H,SSXW2251
             LCALL   SSXWD2
             LJMP    INTOUT
SSXW2251:    MOV     A,#92H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ2
             LJMP    INTOUT
SSXW1125:    CPL     00H
             JB      00H,SSXW11251
             LCALL   SSXWD2
             LJMP    INTOUT
SSXW11251:   MOV     A,#94H
             LCALL   WRITE_COM
             MOV     DPTR,#CHINESE31
             LCALL   WRITE_HZ3
             LJMP    INTOUT
;设置频率闪
SSSP7:       CPL     00H
             JB      00H,SSSP71
             LCALL   DISPLCD
             LJMP    INTOUT
SSSP71:      MOV     SSDIS,DIS7
             MOV     DIS7,#0AH
             LCALL   DISPLCD
             MOV     DIS7,SSDIS
             LJMP    INTOUT
SSSP6:       CPL     00H
             JB      00H,SSSP61
             LCALL   DISPLCD
             LJMP    INTOUT
SSSP61:      MOV     SSDIS,DIS6
             MOV     DIS6,#0AH
             LCALL   DISPLCD
             MOV     DIS6,SSDIS
             LJMP    INTOUT
SSSP5:       CPL     00H
             JB      00H,SSSP51
             LCALL   DISPLCD
             LJMP    INTOUT
SSSP51:      MOV     SSDIS,DIS5
             MOV     DIS5,#0AH
             LCALL   DISPLCD
             MOV     DIS5,SSDIS
             LJMP    INTOUT
SSSP4:       CPL     00H
             JB      00H,SSSP41
             LCALL   DISPLCD
             LJMP    INTOUT
SSSP41:      MOV     SSDIS,DIS4
             MOV     DIS4,#0AH
             LCALL   DISPLCD
             MOV     DIS4,SSDIS
             LJMP    INTOUT
SSSP3:       CPL     00H
             JB      00H,SSSP31
             LCALL   DISPLCD
             LJMP    INTOUT
SSSP31:      MOV     SSDIS,DIS3
             MOV     DIS3,#0AH
             LCALL   DISPLCD
             MOV     DIS3,SSDIS
             LJMP    INTOUT
SSSP2:       CPL     00H
             JB      00H,SSSP21
             LCALL   DISPLCD
             LJMP    INTOUT
SSSP21:      MOV     SSDIS,DIS2
             MOV     DIS2,#0AH
             LCALL   DISPLCD
             MOV     DIS2,SSDIS
             LJMP    INTOUT
SSSP1:       CPL     00H
             JB      00H,SSSP11
             LCALL   DISPLCD
             LJMP    INTOUT
SSSP11:      MOV     SSDIS,DIS1
             MOV     DIS1,#0AH
             LCALL   DISPLCD
             MOV     DIS1,SSDIS
             LJMP    INTOUT
SSSP0:       CPL     00H
             JB      00H,SSSP01
             LCALL   DISPLCD
             LJMP    INTOUT
SSSP01:      MOV     SSDIS,DIS0
             MOV     DIS0,#0AH
             LCALL   DISPLCD
             MOV     DIS0,SSDIS
             LJMP    INTOUT
;              频率值转换为控制字             ;
DISBCD_CON:
DISD_BCD:   MOV      L7,#00H
            MOV      L6,#00H
            MOV      L5,#00H
            MOV      L4,DIS7
            MOV      L3,#00H ;10,000,000
            MOV      L2,#98H ;10,000,000
            MOV      L1,#96H ;10,000,000
            MOV      L0,#80H ;10,000,000
            LCALL    MUL4BY4
            MOV      CON0,R0
            MOV      CON1,R1
            MOV      CON2,R2
            MOV      CON3,R3
            MOV      L7,#00H
            MOV      L6,#00H
            MOV      L5,#00H
            MOV      L4,DIS6
            MOV      L3,#00H ;1,000,000
            MOV      L2,#0FH ;1,000,000
            MOV      L1,#42H ;1,000,000
            MOV      L0,#40H ;1,000,000
            LCALL    MUL4BY4
            LCALL    DISBCD_CONADD
            MOV      L7,#00H
            MOV      L6,#00H
            MOV      L5,#00H
            MOV      L4,DIS5
            MOV      L3,#00H ;100,000
            MOV      L2,#01H ;100,000
            MOV      L1,#86H ;100,000
            MOV      L0,#0A0H;100,000
            LCALL    MUL4BY4
            LCALL    DISBCD_CONADD
            MOV      L7,#00H
            MOV      L6,#00H
            MOV      L5,#00H
            MOV      L4,DIS4
            MOV      L3,#00H ;10,000
            MOV      L2,#00H ;10,000
            MOV      L1,#27H ;10,000
            MOV      L0,#10H ;10,000
            LCALL    MUL4BY4
            LCALL    DISBCD_CONADD
            MOV      L7,#00H
            MOV      L6,#00H
            MOV      L5,#00H
            MOV      L4,DIS3
            MOV      L3,#00H ;1,000
            MOV      L2,#00H ;1,000
            MOV      L1,#03H ;1,000
            MOV      L0,#0E8H;1,000
            LCALL    MUL4BY4
            LCALL    DISBCD_CONADD
            MOV      L7,#00H
            MOV      L6,#00H
            MOV      L5,#00H
            MOV      L4,DIS2
            MOV      L3,#00H ;100
            MOV      L2,#00H ;100
            MOV      L1,#00H ;100
            MOV      L0,#64H ;100
            LCALL    MUL4BY4
            LCALL    DISBCD_CONADD
            MOV      L7,#00H
            MOV      L6,#00H
            MOV      L5,#00H
            MOV      L4,DIS1
            MOV      L3,#00H ;10
            MOV      L2,#00H ;10
            MOV      L1,#00H ;10
            MOV      L0,#0AH ;10
            LCALL    MUL4BY4
            LCALL    DISBCD_CONADD
            MOV      L7,#00H
            MOV      L6,#00H
            MOV      L5,#00H
            MOV      L4,DIS0
            MOV      L3,#00H ;1
            MOV      L2,#00H ;1
            MOV      L1,#00H ;1
            MOV      L0,#01H ;1
            LCALL    MUL4BY4
            LCALL    DISBCD_CONADD
DIS_CON:
            MOV      L7,CON3
            MOV      L6,CON2
            MOV      L5,CON1
            MOV      L4,CON0
            ;MOV      L3,#00H ;10,000
            ;MOV      L2,#00H ;10,000
            ;MOV      L1,#27H ;10,000
            ;MOV      L0,#10H ;10,000
            MOV      L0,#0A0H ;100,000
            LCALL    MUL4BY4
            ;MOV      L7,#00H ;291  AD9850晶振 125MHZ
            ;MOV      L6,#00H ;291  AD9850晶振 125MHZ
            ;MOV      L5,#01H ;291  AD9850晶振 125MHZ
            ;MOV      L4,#23H ;291  AD9850晶振 125MHZ
            MOV      L7,#00H ;1164 AD9850晶振 50MHZ
            MOV      L6,#00H ;1164 AD9850晶振 50MHZ
            MOV      L5,#04H ;1164 AD9850晶振 50MHZ
            MOV      L4,#8CH ;1164 AD9850晶振 50MHZ
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      CON3,R3
            MOV      CON2,R2
            MOV      CON1,R1
            MOV      CON0,R0
            RET
DISBCD_CONADD:
            MOV      A,CON0
            ADD      A,R0
            MOV      CON0,A
            MOV      A,CON1
            ADDC     A,R1
            MOV      CON1,A
            MOV      A,CON2
            ADDC     A,R2
            MOV      CON2,A
            MOV      A,CON3
            ADDC     A,R3
            MOV      CON3,A
            RET
;              控制字转换为频率值                   ;
CON_DIS:
            MOV      L7,CON3
            MOV      L6,CON2
            MOV      L5,CON1
            MOV      L4,CON0
            ;MOV      L3,#00H ;291  AD9850晶振 125MHZ
            ;MOV      L2,#00H ;291  AD9850晶振 125MHZ
            ;MOV      L1,#01H ;291  AD9850晶振 125MHZ
            ;MOV      L0,#23H ;291  AD9850晶振 125MHZ
            MOV      L3,#00H ;1164 AD9850晶振 50MHZ
            MOV      L2,#00H ;1164 AD9850晶振 50MHZ
            MOV      L1,#04H ;1164 AD9850晶振 50MHZ
            MOV      L0,#8CH ;1164 AD9850晶振 50MHZ
            LCALL    MUL4BY4
            ;MOV      L7,#00H ;10,000
            ;MOV      L6,#00H ;10,000
            ;MOV      L5,#27H ;10,000
            ;MOV      L4,#10H ;10,000
            MOV      L7,#00H  ;100,000
            MOV      L6,#01H  ;100,000
            MOV      L5,#86H  ;100,000
            MOV      L4,#0A0H ;100,000
            LCALL    DIV8BY4
            LCALL    JWPD
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      L7,#00H ;10,000,000
            MOV      L6,#98H ;10,000,000
            MOV      L5,#96H ;10,000,000
            MOV      L4,#80H ;10,000,000
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      DIS7,R0
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      R3,L3
            MOV      R2,L2
            MOV      R1,L1
            MOV      R0,L0
            MOV      L7,#00H ;1,000,000
            MOV      L6,#0FH ;1,000,000
            MOV      L5,#42H ;1,000,000
            MOV      L4,#40H ;1,000,000
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      DIS6,R0
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      R3,L3
            MOV      R2,L2
            MOV      R1,L1
            MOV      R0,L0
            MOV      L4,#0A0H;100,000
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      DIS5,R0
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      R3,L3
            MOV      R2,L2
            MOV      R1,L1
            MOV      R0,L0
            MOV      L7,#00H ;10,000
            MOV      L6,#00H ;10,000
            MOV      L5,#27H ;10,000
            MOV      L4,#10H ;10,000
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      DIS4,R0
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      R3,L3
            MOV      R2,L2
            MOV      R1,L1
            MOV      R0,L0
            MOV      L7,#00H ;1,000
            MOV      L6,#00H ;1,000
            MOV      L5,#03H ;1,000
            MOV      L4,#0E8H;1,000
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      DIS3,R0
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      R3,L3
            MOV      R2,L2
            MOV      R1,L1
            MOV      R0,L0
            MOV      L7,#00H ;100
            MOV      L6,#00H ;100
            MOV      L5,#00H ;100
            MOV      L4,#64H ;100
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      DIS2,R0
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      R3,L3
            MOV      R2,L2
            MOV      R1,L1
            MOV      R0,L0
            MOV      L7,#00H ;10
            MOV      L6,#00H ;10
            MOV      L5,#00H ;10
            MOV      L4,#0AH ;10
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      DIS1,R0
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      R3,L3
            MOV      R2,L2
            MOV      R1,L1
            MOV      R0,L0
            MOV      L7,#00H ;1
            MOV      L6,#00H ;1
            MOV      L5,#00H ;1
            MOV      L4,#01H ;1
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      DIS0,R0
            RET
JWPD:       MOV      DIS3,R3
            MOV      DIS2,R2
            MOV      DIS1,R1
            MOV      DIS0,R0
            MOV      R7,#00H
            MOV      R6,#00H
            MOV      R5,#00H
            MOV      R4,#00H
            MOV      R3,L3
            MOV      R2,L2
            MOV      R1,L1
            MOV      R0,L0
            MOV      L7,#00H ;1,000
            MOV      L6,#00H ;1,000
            MOV      L5,#03H ;1,000
            MOV      L4,#0E8H;1,000
            LCALL    DIV8BY4
            MOV      A,R0
            CLR      C
            CJNE     A,#05H,JWPD1
JWPD1:      JC       BJW
            MOV      A,DIS0
            ADD      A,#01H
            MOV      DIS0,A
            MOV      A,DIS1
            ADDC     A,#00H
            MOV      DIS1,A
            MOV      A,DIS2
            ADDC     A,#00H
            MOV      DIS2,A
            MOV      A,DIS3
            ADDC     A,#00H
            MOV      DIS3,A
BJW:        MOV      R3,DIS3
            MOV      R2,DIS2
            MOV      R1,DIS1
            MOV      R0,DIS0
            RET
;             两字节无符号数乘法程序                ;
;R3R2*R1R0=R7R6R5R4
MUL2BY2:    CLR      A
            MOV      R7,A
            MOV      R6,A
            MOV      R5,A
            MOV      R4,A
            MOV      2FH,#10H
MULLOOP1:   CLR      C
            MOV      A,   R4
            RLC      A
            MOV      R4,  A
            MOV      A,   R5
            RLC      A
            MOV      R5,  A
            MOV      A,   R6
            RLC      A
            MOV      R6,  A
            MOV      A,   R7
            RLC      A
            MOV      R7,  A
            MOV      A,   R0
            RLC      A
            MOV      R0,  A
            MOV      A,   R1
            RLC      A
            MOV      R1,  A
            JNC      MULLOOP2
            MOV      A,R4
            ADD      A,R2
            MOV      R4,A
            MOV      A,R5
            ADDC     A,R3
            MOV      R5,A
            MOV      A,R6
            ADDC     A,#00H
            MOV      R6,A
            MOV      A,R7
            ADDC     A,#00H
            MOV      R7,A
MULLOOP2:   DJNZ     2FH,MULLOOP1
            RET
;             四字节无符号数乘法程序                ;
;L7L6L5L4*L3L2L1L0=
;R7R6R5R4R3R2R1R0
MUL4BY4:    CLR   A
            MOV   R7,  A
            MOV   R6,  A
            MOV   R5,  A
            MOV   R4,  A
            MOV   R3,  A
            MOV   R2,  A
            MOV   R1,  A
            MOV   R0,  A
            MOV   2FH, #20H
MUL44LOOP1: CLR   C
            MOV   A,   R0
            RLC   A
            MOV   R0,  A
            MOV   A,   R1
            RLC   A
            MOV   R1,  A
            MOV   A,   R2
            RLC   A
            MOV   R2,  A
            MOV   A,   R3
            RLC   A
            MOV   R3,  A
            MOV   A,   R4
            RLC   A
            MOV   R4,  A
            MOV   A,   R5
            RLC   A
            MOV   R5,  A
            MOV   A,   R6
            RLC   A
            MOV   R6,  A
            MOV   A,   R7
            RLC   A
            MOV   R7,  A
            MOV   A,   L0
            RLC   A
            MOV   L0,  A
            MOV   A,   L1
            RLC   A
            MOV   L1,  A
            MOV   A,   L2
            RLC   A
            MOV   L2,  A
            MOV   A,   L3
            RLC   A
            MOV   L3,  A
            JNC   MUL44LOOP2
            MOV   A,   R0
            ADD   A,   L4
            MOV   R0,  A
            MOV   A,   R1
            ADDC  A,   L5
            MOV   R1,  A
            MOV   A,   R2
            ADDC  A,   L6
            MOV   R2,  A
            MOV   A,   R3
            ADDC  A,   L7
            MOV   R3,  A
            MOV   A,   R4
            ADDC  A,   #00H
            MOV   R4,  A
            MOV   A,   R5
            ADDC  A,   #00H
            MOV   R5,  A
            MOV   A,   R6
            ADDC  A,   #00H
            MOV   R6,  A
            MOV   A,   R7
            ADDC  A,   #00H
            MOV   R7,  A
MUL44LOOP2: DJNZ  2FH, MUL44LOOP1
            RET
;*            四字节/两字节无符号数除法程序         *
;R7R6R5R4/R3R2=R7R6R5R4(商)...R1R0(余数)
DIV4BY2:  MOV   2FH,  #20H
          MOV   R0,  #00H
          MOV   R1,  #00H
DIVLOOP1: MOV   A,   R4
          RLC   A
          MOV   R4,  A
          MOV   A,   R5
          RLC   A
          MOV   R5,  A
          MOV   A,   R6
          RLC   A
          MOV   R6,  A
          MOV   A,   R7
          RLC   A
          MOV   R7,  A
          MOV   A,   R0
          RLC   A
          MOV   R0,  A
          MOV   A,   R1
          RLC   A
          MOV   R1,  A
          CLR   C
          MOV   A,   R0
          SUBB  A,   R2
          MOV   B,   A
          MOV   A,   R1
          SUBB  A,   R3
          JC    DIVLOOP2
          MOV   R0,  B
          MOV   R1,  A
DIVLOOP2: CPL   C
          DJNZ  2FH,  DIVLOOP1
          MOV   A,   R4
          RLC   A
          MOV   R4,  A
          MOV   A,   R5
          RLC   A
          MOV   R5,  A
          MOV   A,   R6
          RLC   A
          MOV   R6,  A
          MOV   A,   R7
          RLC   A
          MOV   R7,  A
          RET
;             八字节/四字节无符号数除法程序         ;
;R7R6R5R4R3R2R1R0/L7L6L5L4=R7R6R5R4R3R2R1R0(商)
;L3L2L1L0(余数)
DIV8BY4:    MOV   2FH,  #40H
            MOV   L0,  #00H
            MOV   L1,  #00H
            MOV   L2,  #00H
            MOV   L3,  #00H
DIV84LOOP1:
            MOV   A,   R0
            RLC   A
            MOV   R0,  A
            MOV   A,   R1
            RLC   A
            MOV   R1,  A
            MOV   A,   R2
            RLC   A
            MOV   R2,  A
            MOV   A,   R3
            RLC   A
            MOV   R3,  A
            MOV   A,   R4
            RLC   A
            MOV   R4,  A
            MOV   A,   R5
            RLC   A
            MOV   R5,  A
            MOV   A,   R6
            RLC   A
            MOV   R6,  A
            MOV   A,   R7
            RLC   A
            MOV   R7,  A
            MOV   A,   L0
            RLC   A
            MOV   L0,  A
            MOV   A,   L1
            RLC   A
            MOV   L1,  A
            MOV   A,   L2
            RLC   A
            MOV   L2,  A
            MOV   A,   L3
            RLC   A
            MOV   L3,  A
            CLR   C
            MOV   A,   L0
            SUBB  A,   L4
            MOV   29H,   A
            MOV   A,   L1
            SUBB  A,   L5
            MOV   2AH,   A
            MOV   A,   L2
            SUBB  A,   L6
            MOV   2BH,   A
            MOV   A,   L3
            SUBB  A,   L7
            MOV   2CH,   A
            JC    DIV84LOOP2
            MOV   L0,  29H
            MOV   L1,  2AH
            MOV   L2,  2BH
            MOV   L3,  2CH
DIV84LOOP2: CPL   C
            DJNZ  2FH,  DIV84LOOP1
            MOV   A,   R0
            RLC   A
            MOV   R0,  A
            MOV   A,   R1
            RLC   A
            MOV   R1,  A
            MOV   A,   R2
            RLC   A
            MOV   R2,  A
            MOV   A,   R3
            RLC   A
            MOV   R3,  A
            MOV   A,   R4
            RLC   A
            MOV   R4,  A
            MOV   A,   R5
            RLC   A
            MOV   R5,  A
            MOV   A,   R6
            RLC   A
            MOV   R6,  A
            MOV   A,   R7
            RLC   A
            MOV   R7,  A
            RET
            END
ENOCEAN公司的发展小趣事
作为一家以技术创新为核心竞争力的公司,EnOcean始终致力于研发更先进、更高效的无线无源传输技术。通过不断投入研发资源,EnOcean在能量转换效率、数据传输速率等方面取得了显著进展。同时,公司还积极探索新的应用领域和市场机会,以保持其在电子行业中的领先地位。
以上五个故事概述了EnOcean公司在电子行业中发展的主要历程和关键事件。通过这些故事,我们可以看到EnOcean凭借其在无线无源传输技术方面的持续创新和卓越性能,成功在全球市场上赢得了广泛认可和应用。
Genesys Logic公司的发展小趣事
进入21世纪,“General Microcircuits”开始实施全球化战略,先后在美国、欧洲、亚洲等地建立研发中心和生产基地。通过全球化布局,公司不仅能够更快地响应不同地区的市场需求,还能充分利用各地的资源优势和技术优势,进一步提升产品的竞争力和市场占有率。同时,公司还加强了与国际知名电子制造商的战略合作,共同推动半导体技术的创新与发展。
EOS POWER INDIA Pvt公司的发展小趣事
随着市场的不断发展和客户需求的变化,EOS意识到只有不断创新才能保持竞争力。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才。经过数年的努力,EOS成功研发出了一系列高性能、高可靠性的电源产品,如交钥匙电源解决方案、定制电源等。这些产品不仅满足了客户的多样化需求,还帮助EOS在市场上获得了更多的份额。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
EOS一直将质量管理作为公司发展的核心。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产、检测、包装等各个环节都进行严格的质量控制。EOS还引入了先进的质量检测设备和方法,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。此外,公司还定期对员工进行质量培训,提高员工的质量意识和操作技能。这些措施使得EOS的产品在市场上赢得了良好的口碑和信誉。
Continental公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,大陆集团也在不断调整其业务架构。在新的架构中,大陆集团将业务领域划分为三个部分:自主驾驶和安全、车联网和信息、以及橡胶技术(包括轮胎业务和康迪泰克)。这一调整使得大陆集团能够更好地应对市场变化和技术挑战。同时,大陆集团还通过收购和兼并等方式不断扩大其业务范围和技术实力。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩张,Bussmann也加快了其全球化布局的步伐。目前,Bussmann的产品已在全球170多个国家销售,为各地的客户提供优质的电路保护解决方案。同时,为了满足不同客户的需求,Bussmann不断扩展其产品线,现已涵盖电气电源熔断器、电子电路板及小型熔断器、熔丝盒、熔丝座及断开开关等多个品类。这些产品的推出不仅丰富了Bussmann的产品线,也使其能够更好地满足市场的多元化需求。
以上五个故事展示了Bussmann (Eaton)公司在电子行业发展的不同阶段和关键节点,体现了其技术创新、市场拓展和全球化布局的重要历程。这些故事不仅反映了Bussmann在电路保护领域的领先地位,也展示了其在应对市场变化和客户需求方面的灵活性和实力。
matlab第六课预告!
好不容易盼到这里啦! 这里我们一起来分享一下二维图形的绘制和修饰 对数坐标图,极坐标图 饼状图,梯形图,概率分布图,向量图等等的二维图形 如果你觉得不过瘾, 我们接着来三维图形 甚至是GUI的界面都可以的啦! 期待大家的帮助拉!…
【分享】ATmega16学习笔记PDF完整版下载(WinAVR)
笔记均为原创,欢迎转载,转载请注明出处! 持续更新中,敬请关注!…
发一个外包项目贴!请有实力有精力的工程师速与我联系!!斑竹请鼠标下留帖!先谢谢啦
2440手持机外包项目: 1、背光驱动 2、电源管理 3、自定义键盘驱动 4、LP3913驱动 5、EEPROM驱动 6、NANDFLASH分区及海量存储 注意:目前BSP为WINCE42下的 要求: 有实力做出以上6个驱动(具体详见需求) 时间价钱面议 地点限北京 QQ: ...…
USB的问题
现在碰到了一个问题。。。。在USB枚举这一块 在枚举的工程中 当插入USBdevice后。出现了一个RESET的中断,之后马上就会出现一个SUSPEND中断,这正常吗?出现这个中断我该怎么处理,是硬件的问题还是软件的问题…
求嵌入式开发的经典教材
本人是嵌入式开发的新手,请高人说说嵌入式开发的什么教材比较经典或则比较好的网站,谢谢!…
在DDK里,哪个函数可以修改文件的属性
在DDK里,哪个函数可以修改文件的属性…
有关捕获单元的编程问题
我是新手,最近在编一个程序需要用到捕获单元,但有一点想不清楚,就是我需要在第一次捕获时屏蔽中断,第二次捕获后响应中断,从而读出这两个的差值,但程序应该怎么编写呢。感谢指点!…
关于例化引用问题,求助
大虾们好! 俺们菜鸟,下面的例化引用好像有问题,请救救俺们吧   reg clkb,rdb,wrb;reg [11:0]datab;wire[11:0]qb;assign qb = ( channelout == 0 ) ? q0 : (( channelout == 1 ) ? q1 : (( channelout == 2 ) ? q2 :(( channelout == 3 ...…
谁遇到过SIM300,接受TCP数据后,串口读取数据时,发现数据丢失情况
谁遇到过SIM300,接受TCP数据后,串口读取数据时,发现数据丢失情况~~~急啊~~~高手解答一下啊~~急~!!!…
PWM输出DA调节电源的方案
我是用的二阶滤波,分了1024份,输出端430的adc检测不到,但万用表有数字,于是加了一级射随器。纹波在10mv左右。不知道各位有什么更好的方案没?同时想请教下这个纹波和最终电源输出的纹波有怎样的影响。我在网上找的资料顺便给大家分享下。…
