今天是:2025年01月07日(星期二)
正在发生
2018年01月07日 | 人工智能lisp和prolog比较
2018-01-07 来源:电子发烧友网
人工智能(AI)语言是一类适应于人工智能和知识工程领域的、具有符号处理和逻辑推理能力的计算机程序设计语言。能够用它来编写程序求解非数值计算、知识处理、推理、规划、决策等具有智能的各种复杂问题。典型的人工智能语言主要有LISP、Prolog、Smaltalk、C++等。
一般来说,人工智能语言应具备如下特点:
•具有符号处理能力(即非数值处理能力);
•适合于结构化程序设计,编程容易;
•具有递归功能和回溯功能;
•具有人机交互能力;
•适合于推理;
•既有把过程与说明式数据结构混合起来的能力,又有辨别数据、确定控制的模式匹配机制。
人们可能会问,用人工智能语言解决问题与传统的方法有什么区别呢?
传统方法通常把问题的全部知识以各种的模型表达在固定程序中,问题的求解完全在程序制导下按着预先安排好的步骤一步一步(逐条)执行。解决问题的思路与冯。诺依曼式计算机结构相吻合。当前大型数据库法、数学模型法、统计方法等都是严格结构化的方法。
对于人工智能技术要解决的问题,往往无法把全部知识都体现在固定的程序中。通常需要建立一个知识库(包含事实和推理规则),程序根据环境和所给的输入信息以及所要解决的问题来决定自己的行动,所以它是在环境模式的制导下的推理过程。这种方法有极大的灵活性、对话能力、有自我解释能力和学习能力。这种方法对解决一些条件和目标不大明确或不完备,(即不能很好地形式化,不好描述)的非结构化问题比传统方法好,它通常采用启发式、试探法策略来解决问题。
那么Lisp和Prolog哪个更值得学习,哪个功能更强大
自从五十年代麻省理工学院研制出LlSP以来,LISP一直是美国的主要人工智能语言。Prolog是七十年代初在欧洲研制出来的,为欧洲人工智能研究者所选用的语言。此外,日本第五代机计划也选用Prolog作为它的软件开发语言。在加利福尼亚州Calabasas的Hughes研究所Corporate人工智能中心帮助开发内部专家系统的老科学家Douglas Partridge 预言,“这是一个复杂的问题,它所牵涉的许多事情,即使不影响八十年代后几年,也会影响下五年的工业。”他认为,以Prolog 及其方言为代表的逻辑程序设计正潜入美国人工智能领域。但是,他怀疑,这种语言能否“与人们在研制专家系统时要用的问题求解方法一致。
LISP的许多鼓吹者很不相信Prolog。他们难以捉摸日本人为什么选用Prolog开发第五代机的软件。有人说,“日本人犯了一个严重的错误。Prolog 是研究问题的好工具,它太受其先天结构的限但对一些重要应用,制。”越来越多的美国人转向Prol0B这一事实表明,持这种态度是由于一般错误地理解了Prolog与逻辑程序设计。有些研究人员花了数年时间学习LSP,因此对它很有感情。
两种语言并非都人人中意,避开lisp与prolog之争不谈,对这两个语言的常处于短处的看法是一致的。开发prolog软件的Quintus计算机公司软件技术董事长William Kornfeld 说,“prolog用起来很简单,用他编程要比用lisp容易得多。Lisp是一个非常复杂的语言,要求程序员极其熟练”然而他指出,在最初设计prolog的时候,某些决策限制了他所擅长处理的问题类....”。关于Lisp和Prolog区别以及争议我将在下文进行分析。
关于LISP语言
(1)LISP具有和图灵机相同的(也就是理论上最高的)计算能力;在计算机科学的可计算理论中,人们已经证明递归函数和图灵机具有相同的(也就是理论上最高的)计算能力,通常指的是自然数集上的递归函数。这个结论对符号集上的递归函数也成立。
J.McCarthy在LISP中设计了一套符号处理函数,它们具有符号集上的递归函数的计算能力,因此原则上可以解决人工智能中的任何符号处理问题。
(2)数据类型的唯一性,程序与数据的一致性;LISP的数据类型和句法结构简单,甚至简单到具有唯一性和一致性:其数据和程序的表现形式是一样的, 都是用S-表达式一种形式。基本的数据结构是表(表是S-表达式的特例)。
(3)数据和程序的 等价性;LISP的数据和程序不仅类型一致,而且作用也等价;即:程序可作为数据被处理,数据也可作为程序来执行。
(4)LISP一切功能由函数来实现,程序的运行就是求值;LISP程序的通常形式是一串函数定义,其后跟着一串带有参数的函数调用,函数之间的关系只是在调用执行时才体现出来。
(5)LISP语言的控制结构以递归为主;大多数语言使用的控制结构是以循环为主的,有的程序语言允许递归,而LISP以递归形式为主。递归是LISP能力的源泉。当然现在LISP也有循环结构和迭代。(6)原子可以有任意多个值(特性值);LISP非常重要的一个特点是每个文字原子许多特性,每个特性有一个特性表及对应的特性值。由于原子的多值性给使用者带来很多方便,给问题表示带来好处,使LISP很好用。
(7)LISP具有表的结构形式和规模的灵活性,不必预先设定;
(8)具有收集无用单元的功能。
关于 prolog语言
(1)WHAT型语言;Prolog 由程序设计的“How to do the Job”向 “What you want to do”前进一步。用户只要说明已知事实是什么,定义规则(说明对象间的关系),再告诉要解决的问题是什么(询问)就行了,不必告诉计算机如何一步一步做,问题的求解是通过Prolog的内部机制自动生成。
(2) 基于一阶谓词逻辑,既有坚实的理论基础,又有较强的表现能力;Prolog的文法简单,描述能力强,更接近于自然语言,程序易写易读,程序量小。
(3) Prolog自动实现模式匹配(合一功能),自动回溯,这两种是人工智能系统中常用的基本操作;
(4)内部的回溯能力及不确定性使Prolog对同一个问题可给出多个解;Prolog具有不确定的原因有二个:①过程性的不确定性:Prolog谓词调用是用模式匹式、自顶向下的深度优先搜索自动回溯策略,当变元值不满足谓词时产生回溯,求得变元之另一值,如此下去直到谓词为真;②变元特性的不确定性:系指谓词中变元既可用来作输入变元又可作输出变元的这种性质。变元特性的非确定性引起提问方式的多样性,增强了交互能力(会话能力)。过程的不确定性和变元特性的不确定性,这是传统程序设计语言以及另一种AI语言LISP所不具备的智能特性。
(5)Prolog的数据和程序的统一,Prolog提供了一种统一的数据结构--项(term),用来构造数据和程序。数据和程序并没有明显区别,同样存在数据库中。并且提供了修改数据库的指令ADDCL和DELCL,在程序执行中,可以自行修改数据、改变控制,因而可以编制能自行修改程序和数据的程序,为实现某些智能提供了方便;
(6)递归是Prolog语言的重要特点之一。
缺点:(1)在编译系统实现问题上,在执行效率低问题上,在系统开销大的问题上,Prolog遇到了比LISP更大的困难;由于深度优先算法,由于控制机制具有普遍性,由于递归和自动回溯,Prolog程序中间变量过多严重浪费内存,对具体的问题不免有多余的回溯,因而浪费了较多的机器时间和空间,降低了效率。
(2) 大型的Prolog程序调试不容易;Prolog算法都是深度优先搜索和自动回溯,在程序执行过程中细节由系统内部掌握,减少了人设计控制的工作。但反过来,用户很难或根本无法控制算法的细节,对程序控制的唯一途径是通过“cut”操作(但cut影响了prolog的完备性)。因此大型prolog程序比LISP程序调试困难得多。
(3) Prolog的“not”是“失败的not”,不是逻辑否定,只有在封闭世界假设基础上才能认为是逻辑否定。Prolog对量词的处理也不够。它视所有规则前面有对规则中所有变元的全称量词,而视询问公式前有对询问中变元的存在量词。但实际应用中封闭世界假设不一定合适。
(4) Prolog是描述笥语言,处理的是关系,因而在过程性控制方面局限性较大。但目前不少国家已经实现了Prolog和LISP语言之间或它们与传统语言之间的转换接口。所以在过程控制方面也有推广使用Prolog的,例如PC-Prolog。又如,POPLOG是LISP、PROLOG和POP-11的混合物,其中允许这三种语言写的程序互相调用。也有以一种程序设计风范为主、引进并兼顾另一种风范的,例如LOGLISP(以LISP结构为基础,加进逻辑程序成分的)。
Prolog详细介绍
Prolog(Programming in Logic的缩写)是一种逻辑编程语言。它建立在逻辑学的理论基础之上, 最初被运用于自然语言等研究领域。现已广泛的应用在人工智能的研究中,可以用来建造专家系统、自然语言理解、智能知识库等。同时对一些通常的应用程序的编写也很有帮助,能够比其他的语言更快速地开发程序,因为它的编程方法更象是使用逻辑的语言来描述程序。
Prolog概况及基本结构分析
Prolog是当代最有影响的人工智能语言之一,由于该语言很适合表达人的思维和推理规则,在自然语言理解、机器定理证明、专家系统等方面得到了广泛的应用,已经成为人工智能应用领域的强有力的开发语言。
尽管Prolog语言有许多版本,但它们的核心部分都是一样的。Prolog的基本语句仅有三种,即事实、规则和目标三种类型的语句,且都用谓词表示,因而程序逻辑性强,文法简捷,清晰易懂。另一方面,Prolog是陈述性语言,一旦给它提交必要的事实和规则之后,Prolog就使用内部的演绎推理机制自动求解程序给定的目标,而不需要在程序中列出详细的求解步骤。
1、事实
事实用来说明一个问题中已知的对象和它们之间的关系。在Prolog程序中,事实由谓词名及用括号括起来的一个或几个对象组成。谓词和对象可由用户自己定义。
例如,谓词likes(bill,book)。
是一个名为like的关系,表示对象bill和book之间有喜欢的关系。
2、规则
规则由几个互相有依赖性的简单句(谓词)组成,用来描述事实之间的依赖关系。从形式上看,规则由左边表示结论的后件谓词和右边表示条件的前提谓词组成。
例如,规则 bird(X):-animal(X),has(X,feather)。
表示凡是动物并且有羽毛,那么它就是鸟。
3、目标(问题)
把事实和规则写进Prolog程序中后,就可以向Prolog询问有关问题的答案,询问的问题就是程序运行的目标。目标的结构与事实或规则相同,可以是一个简单的谓词,也可以是多个谓词的组合。目标分内、外两种,内部目标写在程序中,外部目标在程序运行时由用户手工键入。
例如问题 ?-student(john)。
表示“john是学生吗?”
Prolog程序的简单例子
以下两个例子在Turbo Prolog 2.0环境下运行通过。
[ 注:一个Turbo Prolog程序至少包括谓词段、子句段和目标段三项。目标可以包含在程序中,也可以在程序运行时给出。]
例1 谁是john的朋友?
predicates /*谓词段,对要用的谓词名和参数进行说明*/
likes(symbol, symbol)
friend(symbol, symbol)
clauses /*子句段,存放所有的事实和规则*/
likes(bell,sports)。 /*前4行是事实*/
likes(mary,music)。
likes(mary,sports)。
likes(jane,smith)。
friend(john,X):-likes(X,sports),likes(X,music)。 /*本行是规则*/
当上述事实与规则输入计算机后,运行该程序,用户就可以进行询问,如输入目标:
friend(john,X)
即询问john的朋友是谁,,这时计算机的运行结果为:
X=mary (mary是john的朋友)
1 SoluTIon (得到了一个结果)
程序运行界面如下图所示:
例2 汉诺塔问题:
有N个有孔的盘子,最初这些盘子都叠放在柱a上(如图1),要求将这N个盘子借助柱b从柱a移到柱c(如图2),移动时有以下限制:每次只能移动一个盘子;大盘不能放在小盘上。问如何移动?
该问题可以采用递归法思想来求解,其源程序为:
predicates /*谓词段*/
hanoi(integer)
move(integer,symbol,symbol,symbol)
inform(symbol,symbol)。
clauses /*子句段*/
hanoi(N):-move(N,a,b,c)。
move(1,A,_,C):-inform(A,C),!。
move(N,A,B,C):-N1=N-1,move(N1,A,C,B),
inform(A,C),move(N1,B,A,C)。
inform(Loc1,Loc2):-nl,write(“移动1个盘子从柱” ,Loc1,“到柱”,Loc2)。
goal /*目标段,问移动3个盘子的方法*/
hanoi(3)
这个例子的目标包含在程序里面,因此运行时程序将直接输出所有结果。
如何使用Prolog?
一般而言,prolog作为数据或者逻辑处理程序而运行,配合其它程序如VC++、JAVA等的界面,由此实现带UI交互的“智能”软件,当然你所编辑出来的“智能”是软件,而不能说是真正意义的人工智能。上文说Prolog就是一个智能数据库,其实不然,Prolog主要是对数据进行一种关系描述,比如张三和李四是A关系,李四和王二是B关系,A关系==B关系,那么Prolog则擅长处理这种逻辑上的数据关系,不能和SQL混为一谈,所以说,Prolog的用途是来处理数据之间关系的,而不是存储数据本质的存在。
Prolog语言的常用版本
Prolog语言最早是由法国马赛大学的Colmerauer和他的研究小组于1972年研制成功。早期的Prolog版本都是解释型的,自1986年美国Borland公司推出编译型Prolog,即Turbo Prolog以后,Prolog便很快在PC机上流行起来。后来又经历了PDC PROLOG、Visual Prolog不同版本的发展。并行的逻辑语言也于80年代初开始研制,其中比较著名的有PARLOG、Concurrent PROLOG等。
1、Turbo Prolog
由美国Prolog开发中心(Prolog Development Center, PDC)1986年开发成功、Borland公司对外发行,其1.0,2.0,2.1版本取名为Turbo Prolog,主要在IBM PC系列计算机,MS-DOS环境下运行。
2、PDC Prolog
1990年后,PDC推出新的版本,更名为PDC Prolog 3.0,3.2,它把运行环境扩展到OS/2操作系统,并且向全世界发行。它的主要特点是:
速度快。编译及运行速度都很快,产生的代码非常紧凑。
用户界面友好。提供了图形化的集成开发环境。
提供了强有力的外部数据库系统。
提供了一个用PDC Prolog编写的Prolog解释起源代码。用户可以用它研究Prolog的内部机制,并创建自己的专用编程语言、推理机、专家系统外壳或程序接口。
提供了与其他语言(如C、Pascal、Fortran等)的接口。Prolog和其他语言可以相互调用对方的子程序。
具有强大的图形功能。支持Turbo C、Turbo Pascal同样的功能。
3、Visual Prolog
Visual Prolog是基于Prolog语言的可视化集成开发环境,是PDC推出的基于Windows环境的智能化编程工具。目前,Visual Prolog在美国、西欧、日本、加拿大、澳大利亚等国家和地区十分流行,是国际上研究和开发智能化应用的主流工具之一。
Visual Prolog具有模式匹配、递归、回溯、对象机制、事实数据库和谓词库等强大功能。它包含构建大型应用程序所需要的一切特性:图形开发环境、编译器、连接器和调试器,支持模块化和面向对象程序设计,支持系统级编程、文件操作、字符串处理、位级运算、算术与逻辑运算,以及与其它编程语言的接口。
Visual Prolog包含一个全部使用Visual Prolog语言写成的有效的开发环境,包含对话框、菜单、工具栏等编辑功能。
Visual Prolog与SQL数据库系统、C++开发系统、以及Visual Basic、Delphi或Visual Age等编程语言一样,也可以用来轻松地开发各种应用。
Prolog语言特点
1. prolog程序没有特定的运行顺序,其运行顺序是由电脑决定的,而不是编程序的人。从这个意义上来说,prolog程序不是真正意义上的程序。所谓程序就是按照一定的步骤运行的计算机指令,而prolog程序的运行步骤不由人来决定。它更像一种描述型的语言,用特定的方法描述一个问题,然后由电脑自动找到这个问题的答案。举个极端的例子,你只需要把某个数学题目告诉它,它就会自动的找到答案,而不像使用其他的语言一样,必须人工的编制出某种算法。
2. prolog程序中没有if、when、case、for这样的控制流程语句前面已经说了,程序的运行方式有电脑自己决定,当然就用不到这些控制流程的语句了。通常情况下,程序员不需要了解程序的运行过程,只需要注重程序的描述是否全面,不过prolog也提供了一些控制流程的方法,这些方法和其他语言中的方法有很大的区别,希望你在以后的学习当中能够融会贯通。
3. prolog程序和数据高度统一在prolog程序中,是很难分清楚哪些是程序,哪些是数据的。事实上,prolog中的所有东西都有相同的形式,也就是说数据就是程序,程序就是数据。举一个其他语言的例子:如果想用c语言编写一个计算某个数学表达式的程序很简单(比如:a=2+5*4),因为这是一段程序。但是如果想编写一个计算用户输入的表达式的值的程序就很困难了。因为用户输入的是一段数据(字符串),如果想让c语言处理这个字符串,就需要很多方面的技术。则正是因为在c语言中,程序和数据是分开的。而在prolog就不存在这个问题,你甚至可以很轻松的编写处理其它prolog程序的程序。
4. prolog程序实际上是一个智能数据库prolog的原理就是关系数据库,它是建立在关系数据库的基础上的。在以后的学习中你会发现它和SQL数据库查询语言有很多相似之处。使用prolog可以很方便的处理数据。5. 强大的递归功能在其它的语言中,你也许已经接触过递归程序了。递归是一种非常简洁的方式,它能够有效的解决许多难题。而在prolog中,递归的功能得到了充分的体现,你甚至都会感到惊奇,递归居然有如此巨大的能力。
华瓷(Chinocera)公司的发展小趣事
在华瓷的发展历程中,一个关键的转折点是在XX年代初,公司成功研发出了一种新型陶瓷材料,这种材料不仅具备优异的耐高温、耐腐蚀性能,而且在电子元器件的应用中表现出了极高的稳定性和可靠性。这一技术突破使得华瓷迅速在电子行业崭露头角,众多知名电子品牌开始与华瓷合作,使用其陶瓷材料生产高性能的电子元器件。
Green Power Solutions公司的发展小趣事
定期检查稳压器的外观和内部元件,查看是否有电子管破裂、灯丝不亮、电解电容漏液或击穿等现象。
电连(ECT)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECT积极推进国际化战略。截止2022年初,公司在全球共设立23个分支机构,覆盖了中国台湾、中国香港、韩国、日本、泰国、越南、美国等国家和地区。通过国际化战略的实施,ECT不仅成功将产品推向全球市场,也提升了公司的国际影响力和竞争力。
Chipcera Technology Co Ltd公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心动力。为了保持技术领先地位和市场竞争力,Chipcera高度重视人才引进和团队建设。公司积极招聘具有丰富经验和专业技能的人才,并为员工提供良好的工作环境和发展空间。同时,公司还定期组织各种培训和学习活动,提升员工的专业素养和创新能力。这些措施使得Chipcera的团队更加团结、高效,为公司的持续发展提供了有力保障。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
随着全球化的深入发展,博通积极调整战略,加强全球布局。公司通过设立研发中心、拓展销售网络等方式,不断提升其在全球市场的竞争力。同时,博通还积极与其他行业领军企业开展战略合作,共同推动电子行业的发展和创新。
这些故事展示了博通在电子行业中的发展历程和成就。从初创时期的艰难起步,到困境中的重生,再到并购扩张和技术创新,博通始终保持着坚韧不拔的精神和追求卓越的态度。正是这样的精神和态度,使博通能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为电子行业的佼佼者。
Dau Semiconductor Inc公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断发展壮大,Dau Semiconductor Inc公司开始将目光投向全球市场。公司积极开拓海外市场,与全球各地的电子产品制造商建立合作关系。同时,公司还加强了与国际知名半导体企业的合作与交流,共同推动半导体技术的发展和应用。展望未来,Dau Semiconductor Inc公司将继续秉承创新、卓越、服务的企业精神,为全球电子行业的发展做出更大的贡献。
现代制动系统保养方式
子式工具组,工作简单快捷,舒适安全,且一人便可独立完成。工具组主要功用是:①测试制动液的湿沸点,确定是否应该更换。②使用独有的工具进行旧制动液的排放和新制动液的加注。③换液时,工具中采用先进的电子传感显示技术的部件,能准确有效地判 ...…
请问tcl语言中如何将内容打印到文件啊,如内文例子。
请问tcl语言中如何将内容打印到文件啊,比如下面这句:puts [ format \"%40s%13s%13s%13s\"\"name\" \"num\" \"code\" \"com\"]在modelsim中执行后会在modelsim命令窗口打印相应字符,如果想把这些打印到文件中,该用什么命令呢。刚开始学习tcl,还 ...…
找ise foundation 10.1 的开发软件
我现在找了很久ise foundation 10.1或webpack的开发软件,有谁有的可以给我提供以下吗,我在学校,去xilinx网站下要花很大的流量,下不起,图书馆借了个光盘也不能用,哪位好心人能帮我一下,感激涕零啊!邮箱:ffxsppan@163.com…
modbus协议地址问题
PC对PLC通过MODBUS协议通讯时 给出的映射表是这样的 H0000      P区域 H1000      M区域 H2000      L区域 H3000      K区域 现在我要对一个M1900(已经 ...…
老板红了眼,再没结果我就要牺牲了!PDA上UDP通信问题,请各路高手帮忙看,小弟感激涕零
目前的模块,PDA跟单片机的通信。 1,在EVC4下编的代码,通过PC2003模拟通信没有问题,收发数正常 但是release到PDA上,只能广播或者针对某几个IP能发数,也就是用抓包工具能查到数据 但是,仅仅是能发出数据,对方没有响应,而在模拟器上,没有 ...…
evc4.0下怎么做才能读和写 csv文件,在线等
evc4.0下怎么做才能读和写 csv文件,我想把它考到pc机上去。…
开关电源 负载调整率
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:15 编辑 …
LaunchPad能烧写二进制文件么?怎么操作?用CCS
LaunchPad能烧写二进制文件么?怎么操作?用CCS…
基于瑞萨RL78G14的便携心率仪创意进度帖-3、扩展板原理图,附原文件
最近断断续续的看资料,找脚位,主要是各种模块接口的,既要和官方板子兼容,又要保证以后好布线,那个踌躇啊 扩展板主要用到定时器IO,按键触发,Buzzer输出,SPI接口,计划引出一路串口和一路IIC接口,AD口看情况在考虑下 不得不说,瑞萨的IC端 ...…
TVS管的钳位电压应该如何选择?
板子供电电压是钮扣电池供电,为3V。TVS用来防静电击穿,选用的是在1A测试的条件下,钳位电压为7V,有人建议用个钳位电压为3.6V或3.9V的TVS,什么原因?为什么?怎样应该去选择TVS的钳位电压,网上很多资料,说的都不清楚。。。…
