今天是:2025年01月07日(星期二)
2018年01月07日 | 基于STM32自码DS18B20驱动程序
2018-01-07 来源:互联网
DS18B20是一款单总线可编程分辨率的数字温度计,详细内容可见中英文datasheet,笔者不在赘述。
很早就接触到的温度传感器,也相信每一个曾学习过嵌入式开发的人都用过,笔者在STM32F4上自码DS18B20驱动,有些小小心得:
DS18B20的控制流程
根据DS18B20的通信协议,DS18B20只能作为从机,而单片机系统作为主机,单片机控制DS18B20完成一次温度转换必须经过3个步骤:复位、发送ROM指令、发送RAM指令。每次对DS18B20的操作都要进行以上三个步骤。
复位过程为:单片机将数据线拉低至少480uS,然后释放数据线,等待15-60uS让DS18B20接收信号,DS18B20接收到信号后,会把数据线拉低60-240uS,主机检测到数据线被拉低后标识复位成功;
发送ROM指令:ROM指令表示主机对系统上所接的全部DS18B20进行寻址,以确定对那一个DS18B20进行操作,或者是读取某个DS18B20的ROM序列号。
发送RAM指令:RAM指令用于单片机对DS18B20内部RAM进行操作,如读取寄存器的值,或者设置寄存器的值。
具体的RAM和RAM指令请查阅DS18B20的数据手册。下面简单介绍:
1、ROM操作命令:DS18B20采用一线通信接口。因为一线通信接口,必须在先完成ROM设定,否则记忆和控制功能将无法使用。一旦总线检测到从属器件的存在,它便可以发出器件ROM操作指令,所有ROM操作指令均为8位长度,主要提供以下功能命令:
1 )读ROM(指令码0X33H):当总线上只有一个节点(器件)时,读此节点的64位序列号。如果总线上存在多于一个的节点,则此指令不能使用。
2 )ROM匹配(指令码0X55H):此命令后跟64位的ROM序列号,总线上只有与此序列号相同的DS18B20才会做出反应;该指令用于选中某个DS18B20,然后对该DS18B20进行读写操作。
3 )搜索ROM(指令码0XF0H): 用于确定接在总线上DS18B20的个数和识别所有的64位ROM序列号。当系统开始工作,总线主机可能不知道总线上的器件个数或者不知道其64位ROM序列号,搜索命令用于识别所有连接于总线上的64位ROM序列号。
4 )跳过ROM(指令码0XCCH): 此指令只适合于总线上只有一个节点;该命令通过允许总线主机不提供64位ROM序列号而直接访问RAM,以节省操作时间。
5 )报警检查(指令码0XECH):此指令与搜索ROM指令基本相同,差别在于只有温度超过设定的上限或者下限值的DS18B20才会作出响应。只要DS18B20一上电,告警条件就保持在设置状态,直到另一次温度测量显示出非告警值,或者改变TH或TL的设置使得测量值再一次位于允许的范围之内。储存在EEPROM内的触发器用于告警。
RAM指令
DS18B20有六条RAM命令:
1)温度转换(指令码0X44H):启动DS18B20进行温度转换,结果存入内部RAM。
2)读暂存器(指令码0XBEH):读暂存器9个字节内容,此指令从RAM的第1个字节(字节0)开始读取,直到九个字节(字节8,CRC值)被读出为止。如果不需要读出所有字节的内容,那么主机可以在任何时候发出复位信号以中止读操作。
3)写暂存器(指令码0X4EH): 将上下限温度报警值和配置数据写入到RAM的2、3、4字节,此命令后跟需要些入到这三个字节的数据。
4)复制暂存器(指令码0X48H):把暂存器的2、3、4字节复制到EEPROM中,用以掉电保存。
5)重新调E2RAM(指令码0XB8H):把EEROM中的温度上下限及配置字节恢复到RAM的2、3、4字节,用以上电后恢复以前保存的报警值及配置字节。
6)读电源供电方式(指令码0XB4H):启动DS18B20发送电源供电方式的信号给主CPU。对于在此命令送至DS18B20后所发出的第一次读出数据的时间片,器件都会给出其电源方式的信号。“0”表示寄生电源供电。“1”表示外部电源供电。
1.初始化时序要注意,笔者亲测,在MCU控制单总线为低电平240us即可(数据手册上要求至少480us)释放总线,等待60us后即可检测到到DS18B20返回的拉低单总线信号,此处,需注意至少应在此等待120us,否则可能会导致温度传感器无法正常工作。2.初学者需注意时序,对于DS18B20的操作都必需经过三步:初始化,ROM命令(多为跳过指令0xCC),DS18B20功能命令。再次强调对其的每一个操作必须经过这三步,可阅读code加深理解。
3.在读取DS18B20时,注意顺序,DS18B20先发送低位,在字节读取时应当注意。
4.初学者应尝试实现对于DS18B20内部ROM的8位系列号(28H),和48位唯一序列号进行读取,以及修改温度传感器内部EEPROM的过温、低温报警值。
DS18B20驱动程序源代码如下:
#include 《ds18b20.h》
#include “delay.h”
#include “usart.h”
//ds18b20初始化
void init_ds18b20( void )
init_onewire_out();
GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_9);
delay_us(480);
init_onewire_in();
delay_us(60);
if( !DQ_In)
delay_us(120);
//ds18b20 检测
void chack_ds18b20( void )
init_onewire_out();
delay_us(240);
init_onewire_in();
delay_us(60);
if( !DQ_In)
delay_us(80);
if( !DQ_In )
printf(“检测到DS18B20!\r\n”);
//设置为主设备写总线,从设备读总线
void init_onewire_out( void )
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
//设置为主设备读取总线,从设备写总线
void init_onewire_in( void )
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式
// GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
void ds18b20_write_byte( u8 data )
u8 i;
u8 j=0;
init_onewire_out();
for(i=0;i《8;i++)
j=data & 0x01;
if(j)
DQ_Out=0; //写1
delay_us(15);
DQ_Out=1;
delay_us(60);
else
DQ_Out=0; //写0
delay_us(60);
DQ_Out=1;
delay_us(1);
data = data》》1;
//读取DS18B20 的一位
u8 ds18b20_read_bit( void )
u8 bit;
init_onewire_out();
DQ_Out=0;
delay_us(2);
DQ_Out=1;
init_onewire_in();
delay_us(12);
if(DQ_In)
bit=1;
else
bit=0;
delay_us(50);
return bit;
//读ds18b20的字节
u8 ds18b20_read_byte ( void )
u8 data=0;
u8 i;
u8 j=0;
for(i=0;i《8;i++)
j=ds18b20_read_bit();
if(j) //注意顺序即可,ds18b20先发送地位到总线上
j=j《《i;
data |=j;
return data;
//获取ds18b20的系列码和48位唯一序列号
void ds18b20_read_rom_number()
u32 number=0;
u8 data,i,serial_num,ds18b20_crc;
init_ds18b20();
ds18b20_write_byte(0x33);
serial_num = ds18b20_read_byte();
for(i=0;i《6;i++)
data = ds18b20_read_byte();
number |= data;
number = number《《8;
ds18b20_crc = ds18b20_read_byte();
printf(“系列号是:%d\r\n”,serial_num);
printf(“序列号是:%d\r\n”,number);
printf(“CRC校验为:%d\r\n”,ds18b20_crc);
//开启ds18b20温度转换
void tem_chage( void )
init_ds18b20();
ds18b20_write_byte(0xcc); //忽略rom指令
ds18b20_write_byte(0x44); //开启转换
short get_temp( void )
int temp=0;
u8 i,TH,TL;
short tem;
tem_chage();
delay_us(10);
init_ds18b20();
ds18b20_write_byte(0xbe); //读取温度转换值
TL=ds18b20_read_byte();
TH=ds18b20_read_byte();
if(TH 》 7) //通过判读存储器的高五位的0,1来判断温度的正负,
temp = 0; //为负
TH =~TH;
TL =~TL;
else
temp = 1; //为正
tem = TH;
tem =tem《《8;
tem =tem+TL;
tem = (double)tem * 0.625;
if(temp)
return tem;
else
return -tem;
void ds18b20_return_TH_TL_CONF( void )
char data,data_TH,data_TL,CONF;
init_ds18b20();
data_TH = ds18b20_read_byte();
data_TL = ds18b20_read_byte();
CONF =ds18b20_read_byte();
printf(“过温报警的温度为:%d℃\r\n”,data_TH);
printf(“低温报警的温度为:%d℃\r\n”,-(data_TL-128));
CONF &=0x60 ;
CONF =CONF》》5;
switch (CONF) {
case 0:
printf(“ds18b20的测量精度为9位,精度为0.5℃\r\n”);
break;
case 1:
printf(“ds18b20的测量精度为10位,精度为0.25℃\r\n”);
break;
case 2:
printf(“ds18b20的测量精度为11位,精度为0.125℃\r\n”);
break;
case 3:
printf(“ds18b20的测量精度为12位,精度为0.0625℃\r\n”);
break;
default:
printf(“error!!\r\n”);
break;
//设置温度报警值和配置精度,TH过温报警值(TH》0),TL低温报警值(TL为负数 ),mode配置模式0,1,2,3
//mode=0 精度为9位 00011111 dat=31
//mode=1 精度为10位 00111111 dat=63
//mode=2 精度为11位 01011111 dat=95
//mode=3 精度为12位 01111111 dat =127
void ds18b20_write_TH_TL_CONF(u8 TH,u8 TL,u8 mode)
u8 dat;
switch (mode){
case 0:
dat=31;
break;
case 1:
dat=63;
break;
case 2:
dat=95;
break;
case 3:
dat=127;
break;
default:
printf(“mode error!!\r\n”);
dat=127;
break;
TL=TL+128;
init_ds18b20();
ds18b20_write_byte(0x4e); //写入暂存寄存器 ,过温和低温报警值
ds18b20_write_byte(TH); //写入20°为过温报警值
ds18b20_write_byte(TL); //写入-20°为低温报警值
ds18b20_write_byte(dat); //写入精度
init_ds18b20();
ds18b20_write_byte(0x48); //将写入的暂存寄存器拷入EEPROM
void ds18b20_chack_self( void )
chack_ds18b20();
ds18b20_read_rom_number();
ds18b20_return_TH_TL_CONF();
下一篇:lisp函数按功能分类
我要测试6.8欧姆的电感,应该用什么样的电路转换,才送到单片机里? 6.8欧姆的电感就是线圈(电感)用万用表的欧姆档量的值 [ 本帖最后由 cscl 于 2009-11-17 16:10 编辑 ]… 查看全部问答> |
叠拓(原迪易通)信息技术有限公司 (Tieto),成立于1968年,是一家北欧的从事软件解决方案的全外资集团公司,分别在赫尔辛基和斯德哥尔摩证券交易所挂牌。是综合实力北欧地区第一,欧洲前三的IT业务供应商。 请将简历发送到 xiaoli.yang@tieto.co ...… 查看全部问答> |
汽车收音机应用环境的特殊性对电路性能具有更高的要求,而射频电路的设计是实现高性能的关键。本文介绍了TDA753的射频电路设计方法,作者根据实际设计经验提出了提高射频电路EMC特性和噪声特性的设计方法和措施,并指出了射频电路性能测试的注意要 ...… 查看全部问答> |
书上说世界上信号都是模拟信号,我很奇怪,要连续的信号才是模拟信号啊,我总感觉时间不是连续的,我在想是不是任何一个信号都是由很多个正弦波组成的, 如果我对一个人发出的声音进行处理,比如说把声音放大了,那么到底放大的是什么? 网上说声 ...… 查看全部问答> |
我用的evc里带的那个wince模拟器,我想得到wince模拟器的ip。用了下面的程序,只显示了name但不能显示ip怎么回事啊。 void CCxView::OnDraw(CDC* pDC) { CCxDoc* pDoc = GetDocument(); &nbs ...… 查看全部问答> |
现做两单片机之间的串行通信仿真实验,当我用共阴极LED时,其显示发生错误,但是当我换成共阳极LED时,其显示正确。用共阴极或共阳极时,其显示段码也换成相应的显示段码。段码应该没有错,因为我用它做LED静态或动态显示时是正确的。 代码如下: ...… 查看全部问答> |
在STM32的FSMC相关技术资料文档中,都提及到了非总线复用的问题,The IS61WV51216BLL memory is a nonmultiplexed, asynchronous, 16-bit memory.我现在选用的IS61WV20488BLL的SRAM,按照技术文档应该设置为非总线复用,但是设置为非总线复用 ...… 查看全部问答> |
求助:湿度精确到小数点后一位,始终弄不出来,不知道是什么原因! SHT21的驱动我用的是胡磊前辈的驱动。 计算温湿度程序,我基本上没做到什么改动: 如下: // 命令--0xF3测量温度//命令---0xF5测量湿度 long ReadSht21(char test_temp_or_humi){ unsigned long temp; unsigned long ...… 查看全部问答> |
