今天是:2025年01月07日(星期二)
正在发生
2018年01月07日 | api接口类型有哪些_API设计的基本要求
2018-01-07 来源:电子发烧友网
API 同时也是一种中间件,为各种不同平台提供数据共享。根据单个或分布式平台上不同软件应用程序间的数据共享性能,可以将 API 分为四种类型:
远程过程调用(RPC):通过作用在共享数据缓存器上的过程(或任务)实现程序间的通信。
标准查询语言(SQL):是标准的访问数据的查询语言,通过通用数据库实现应用程序间的数据共享。
文件传输:文件传输通过发送格式化文件实现应用程序间数据共享。
信息交付:指松耦合或紧耦合应用程序间的小型格式化信息,通过程序间的直接通信实现数据共享。
当前应用于 API 的标准包括 ANSI 标准 SQL API。另外还有一些应用于其它类型的标准尚在制定之中。API 可以应用于所有计算机平台和操作系统。这些 API 以不同的格式连接数据(如共享数据缓存器、数据库结构、文件框架)。每种数据格式要求以不同的数据命令和参数实现正确的数据通信,但同时也会产生不同类型的错误。因此,除了具备执行数据共享任务所需的知识以外,这些类型的 API 还必须解决很多网络参数问题和可能的差错条件,即每个应用程序都必须清楚自身是否有强大的性能支持程序间通信。相反由于这种 API 只处理一种信息格式,所以该情形下的信息交付 API 只提供较小的命令、网络参数以及差错条件子集。正因为如此,交付 API 方式大大降低了系统复杂性,所以当应用程序需要通过多个平台实现数据共享时,采用信息交付 API 类型是比较理想的选择。
API 与图形用户接口(GUI)或命令接口有着鲜明的差别:API 接口属于一种操作系统或程序接口,而后两者都属于直接用户接口。
有时公司会将 API 作为其公共开放系统。也就是说,公司制定自己的系统接口标准,当需要执行系统整合、自定义和程序应用等操作时,公司所有成员都可以通过该接口标准调用源代码,该接口标准被称之为开放式 API。
API设计
背景
目前互联网上充斥着大量的关于RESTful API(为方便,下文中“RESTful API ”简写为“API”)如何设计的文章,然而却没有一个”万能“的设计标准:如何鉴权?API 格式如何?你的API是否应该加入版本信息?当你开始写一个app的时候,特别是后端模型部分已经写完的时候,你不得不殚精竭虑的设计和实现自己app的public API部分。因为一旦发布,对外发布的API将会很难改变。
在给SupportedFu设计API的时候,我试图以实用的角度来解决上面提到的问题。我希望可以设计出容易使用,容易部署,并且足够灵活的API,本文因此而生。
API设计的基本要求
网上的很多关于API设计的观点都十分”学院派“,它们也许更有理论基础,但是有时却和现实世界脱轨(因此我是自由派)。所以我这篇文章的目标是从实践的角度出发,给出当前网络应用的API设计最佳实践(当然,是我认为的最佳了~),如果觉得不合适,我不会遵从标准。当然作为设计的基础,几个必须的原则还是要遵守的:
当标准合理的时候遵守标准。
API应该对程序员友好,并且在浏览器地址栏容易输入。
API应该简单,直观,容易使用的同时优雅。
API应该具有足够的灵活性来支持上层ui。
API设计权衡上述几个原则。
需要强调的是:API的就是程序员的UI,和其他UI一样,你必须仔细考虑它的用户体验!
使用RESTful URLs 和acTIon.
虽然前面我说没有一个万能的API设计标准。但确实有一个被普遍承认和遵守:RESTfu设计原则。它被Roy Felding提出(在他的”基于网络的软件架构“论文中第五章)。而REST的核心原则是将你的API拆分为逻辑上的资源。这些资源通过http被操作(GET ,POST,PUT,DELETE)。
那么我应该如何拆分出这些资源呢?
显然从API用户的角度来看,”资源“应该是个名词。即使你的内部数据模型和资源已经有了很好的对应,API设计的时候你仍然不需要把它们一对一的都暴露出来。这里的关键是隐藏内部资源,暴露必需的外部资源。
在SupportFu里,资源是 TIcket、user、group。
一旦定义好了要暴露的资源,你可以定义资源上允许的操作,以及这些操作和你的API的对应关系:
GET /TIckets # 获取TIcket列表
GET /tickets/12 # 查看某个具体的ticket
POST /tickets # 新建一个ticket
PUT /tickets/12 # 更新ticket 12.
DELETE /tickets/12 #删除ticekt 12
可以看出使用REST的好处在于可以充分利用http的强大实现对资源的CURD功能。而这里你只需要一个endpoint:/tickets,再没有其他什么命名规则和url规则了,cool!
这个endpoint的单数复数
一个可以遵从的规则是:虽然看起来使用复数来描述某一个资源实例看起来别扭,但是统一所有的endpoint,使用复数使得你的URL更加规整。这让API使用者更加容易理解,对开发者来说也更容易实现。
如何处理关联?关于如何处理资源之间的管理REST原则也有相关的描述:
GET /tickets/12/messages- Retrieves list of messages for ticket #12
GET /tickets/12/messages/5- Retrieves message #5 for ticket #12
POST /tickets/12/messages- Creates a new message in ticket #12
PUT /tickets/12/messages/5- Updates message #5 for ticket #12
PATCH /tickets/12/messages/5- Partially updates message #5 for ticket #12
DELETE /tickets/12/messages/5- Deletes message #5 for ticket #12
其中,如果这种关联和资源独立,那么我们可以在资源的输出表示中保存相应资源的endpoint。然后API的使用者就可以通过点击链接找到相关的资源。如果关联和资源联系紧密。资源的输出表示就应该直接保存相应资源信息。(例如这里如果message资源是独立存在的,那么上面 GET /tickets/12/messages就会返回相应message的链接;相反的如果message不独立存在,他和ticket依附存在,则上面的API调用返回直接返回message信息)
不符合CURD的操作
对这个令人困惑的问题,下面是一些解决方法:
重构你的行为action。当你的行为不需要参数的时候,你可以把active对应到activated这个资源,(更新使用patch)。
以子资源对待。例如:github上,对一个gists加星操作:PUT /gists/:id/star 并且取消星操作:DELETE /gists/:id/star.
有时候action实在没有难以和某个资源对应上例如search。那就这么办吧。我认为API的使用者对于/search这种url也不会有太大意见的(毕竟他很容易理解)。只要注意在文档中写清楚就可以了。
台湾第一电阻(Firstohm)公司的发展小趣事
电冰箱电路中常见的易损部件包括启动继电器、过载保护器、温控器等。启动继电器负责启动压缩机,如果其性能不良或损坏,将导致压缩机无法启动。过载保护器用于保护压缩机免受过载损坏,如果其触点接触不良或损坏,也可能导致压缩机无法正常工作。温控器用于控制冰箱的温度,如果其出现故障,将影响冰箱的制冷效果。
DLG Hanbit公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,DLG Hanbit公司开始注重环保和可持续发展。公司引进了一系列环保设备和技术,减少了生产过程中的污染物排放。同时,公司还积极推广绿色电子产品,帮助客户实现节能减排。这种环保理念不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
FORMOSA公司的发展小趣事
随着物联网和智能家居概念的普及,一家名为“FORMOSA智能科技”的公司专注于研发和生产智能家居硬件产品。该公司推出的智能音箱、智能门锁、智能照明等系列产品,凭借其出色的性能、便捷的操作和良好的用户体验,在市场上迅速获得了消费者的青睐。FORMOSA智能科技还积极与各大智能家居平台进行合作,实现了产品的互联互通和智能化管理。通过不断的技术创新和市场拓展,该公司成功推动了智能家居产品的普及和应用。
ATP [ATP Electronics]公司的发展小趣事
ATP Electronics自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。公司特有的SIP(Systems-In-Package:系统级封装)技术,在闪存卡制造领域引起了革命性的变革。通过SIP技术,ATP成功研发出超大容量的闪存卡,不仅满足了市场对于高性能存储的需求,也确立了公司在闪存卡市场的领先地位。这一技术的突破,为ATP带来了大量的订单和市场份额,奠定了公司持续发展的基础。
Antenova公司的发展小趣事
Antenova公司在行业内率先推出了第二代GPS射频天线模块,这一创新产品为嵌入式GPS应用提供了高性能的解决方案。该产品的推出不仅树立了行业标杆,还为公司带来了可观的收入增长。同时,Antenova还不断推出其他领先产品,进一步巩固了公司在天线设计领域的领先地位。
Altus Technology Inc公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,Altus始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格的控制和把关。此外,Altus还注重客户反馈和需求,不断优化产品和服务,以满足客户的个性化需求。这些举措使得Altus的产品在市场上赢得了良好的口碑和客户信赖,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
【转】VCC、VDD和VSS三种标号的区别
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:41 编辑 在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢? 一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压 ...…
控制面板里的设置保存不了????
我的WINCE在控制面板里修改了电源,声音,背光等设置后,硬重起动,但是控制面板里的设置又变回从前了,谁知道怎么回事呀?要怎么才可以保存呀!…
Linux 2.6.14.1 DM9000A 网卡移植问题
首先向四川地震遇难同胞表示深切的哀悼!!! 我用的开发板是博创UP-NETARM2410 S3C2410,网卡是DM9000AEP. 开发板提供的是vivi,2.4内核,我先在开发板原有vivi的基础上移植了Linux 2.6.14,然后参考2.4提供的网卡驱动,基本上没作什么修改, ...…
高手请进:关于PDA开发的一个问题
有哪些高手做过PDA开发?想实现一个按键式的PDA,设想用ARM7,请问用哪种类型的操作系统最方便?…
请问:74HC08的静态工作电流,灌电流,输出电流
看到对74HC08的介绍, 说:    静态工作电流为2uA,灌电流为1mA,输出电流为25mA 请教: 以上电流参数分别是哪些管脚的电流, 灌电流和输出电流的是指最大值吗?…
cd4069实用电路图
哪位仁兄有CD4069(六反相器)的电路应用图啊,急用!…
求购闲置launchpad(已解决)
[ 本帖最后由 huang91 于 2011-12-1 13:36 编辑 ]…
无线充电器能够普及么?请大家判断一下
无线充电器目前是否能够满足使用者的要求? 这是怎样的一个趋势? 敬请高手指教,谢谢!:carnation:…
Hercules菜鸟步步SCI2通讯
一.环境说明:HALCoGen 03.05.02Code Composer Studio 5.3.0参考资料C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v03.05.02\\examples\\TMS570LS31x\\example_sci_uart_9600.c二.HALCoGen步步生成试验初始化代码1.新建工程目录:CCS,HALCoGen,my_app2.在HALCoGen中 ...…
画PCB板求助
在画一块规定尺寸的PCB板的大小,第一步选择KEEP-OUT层; 第二步选择PIACE LING画出自己的形状,第三部用快捷键E-S-Y,D-S-D后,画出了如上图的形状,Keep-out层都是灰色的,正常都是粉色的;请高手指教。 …
