今天是:2025年01月08日(星期三)
2018年01月08日 | 秒计时器程序
2018-01-08 来源:eefocus
;带键盘设置的秒计时器
;功能:倒计时的秒计时器,从59倒计到0,然后又从59开始倒计到0;
;各个键的功能
;S1:开始运行
;S2:停止运行
;S3:高位加1,按一次,数码管的十位加1,从0-5循环变化
;S4:低位加1,按一次,数码管的个位加1,从0-9循环变化
KEYOK BIT 00H
STARTRUN BIT 01H
VALUE EQU 21H
SETVAL EQU 22H ;设置值
COUNTER EQU 23H ;用于显示的计数器
COUNT EQU 24H ;秒计数器
KEYVAL EQU 25H
DISPBUF EQU 5EH
FIRST BIT P2.7 ;第一位数码管的位控制
SECOND BIT P2.6 ;第二位数码管的位控制
P1LED EQU 22H
TMRVAR EQU 60110 ;65536-5000*12/11.0592 定时器初值5毫秒
ORG 0000H
JMP START
ORG 0*8+3 ;INT0中断入口
RETI
ORG 1*8+3 ;TIMER0中断入口
JMP INT_T0 ;转去定时器0中断服务程序入口
ORG 2*8+3 ;INT1中断入口
RETI
ORG 3*8+3 ;TIMER1中断入口
RETI
ORG 4*8+3 ;串行中断入口
RETI
START:
MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH ;所有LED全部熄灭
MOV VALUE,#0
MOV P1LED,#0FEH
MOV SETVAL,#59
MOV VALUE,SETVAL
MOV DISPBUF,#5
MOV DISPBUF+1,#9
CLR STARTRUN
CLR KEYOK
CALL INIT_T0
SETB EA
LOOP:
CALL KEY ;调用键盘程序
JB KEYOK,KEYPROC ;如果有键按下,转键盘处理
NEXT:
MOV A,VALUE ;获得秒的数值
MOV B,#10
DIV AB ;二进制转化为十进制,十位和个位分送显示缓冲区
NEXT1:
MOV DISPBUF,A
MOV DISPBUF+1,B ;个位送显示缓冲区
JMP LOOP
;以下是键值处理
KEYPROC:
MOV A,KEYVAL ;取得键值
JZ KEYRUN ;如果键值是0
DEC A
JZ KEYSTOP ;如果键值是1
DEC A
JZ KEYLEFT ;如果键值是2
JMP KEYRIGHT ;键值是3,转
KEYRUN:
SETB STARTRUN
JMP LOOP
KEYSTOP:
CLR STARTRUN
JMP LOOP
KEYLEFT:
CLR STARTRUN
INC DISPBUF
MOV A,DISPBUF
CJNE A,#6,LEFT0
MOV A,#0
LEFT0:
MOV B,#10
MUL AB
MOV SETVAL,A
MOV VALUE,SETVAL
JMP LOOP
KEYRIGHT:
CLR STARTRUN
INC DISPBUF+1
MOV A,DISPBUF+1
CJNE A,#10,REFT0
MOV DISPBUF+1,#0
REFT0:
MOV A,DISPBUF
MOV B,#10
MUL AB
ADD A,DISPBUF+1
MOV SETVAL,A
MOV VALUE,SETVAL
JMP LOOP
;键盘程序
KEY:
MOV P3,#0FFH
CLR KEYOK
MOV A,P3
ORL A,#11000011B
CPL A
JZ KEY_RET
CALL DELAY
MOV A,P3
ORL A,#11000011B
CPL A
JZ KEY_RET
SETB KEYOK
JNB ACC.2,KEY_1 ;S1没有按下,转
MOV KEYVAL,#0
JMP KEY_RET
KEY_1:
JNB ACC.3,KEY_2 ;S2没有按下,转
MOV KEYVAL,#1
JMP KEY_RET
KEY_2:
JNB ACC.4,KEY_3
MOV KEYVAL,#2
JMP KEY_RET
KEY_3:
MOV KEYVAL,#3
KEY_RET:
MOV A,P3
ORL A,#11000011B
CPL A
JNZ KEY_RET
RET
DELAY:
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#50
D1: MOV R6,#50
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
POP PSW
RET
INIT_T0: ;初始化T0为5毫秒的定时器
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH(TMRVAR)
MOV TL0,#LOW(TMRVAR)
SETB ET0 ;开T0中断
SETB TR0 ;定时器0开始运行
RET ;返回
;以下是中断程序,实现秒计数和显示
INT_T0: ;定时器T0的中断响应程序
PUSH ACC ;ACC入栈
PUSH PSW ;PSW入栈
INC COUNT ;软件计数器加1
MOV A,COUNT
CJNE A,#20,INT_N2
MOV COUNT,#0 ;计到20,软件计数器清0
INT_N1:
JNB STARTRUN,INT_N2 ;停止运行,转
DEC VALUE ;计数器减1
MOV A,VALUE
JNZ INT_N2 ;不等于0,转
MOV VALUE,SETVAL;否则,再置初值
INT_N2: ;以下是显示部份
SETB FIRST
SETB SECOND ;关显示
MOV A,#DISPBUF ;显示缓冲区首地址
ADD A,Counter
MOV R0,A
MOV A,@R0 ;根据计数器的值取相应的显示缓冲区的值
MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
MOV C A,@A+DPTR ;取字形码
MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口)
MOV A,Counter ;取计数器的值
JZ DISPFIRST ;如果是0则显示第一位
CLR SECOND ;否则显示第二位
AJMP DISPNEXT
DISPFIRST:
CLR FIRST ;显示第一位
DISPNEXT:
INC Counter ;计数器加1
MOV A,Counter
DEC A ;如果计数器计到2,则让它回0
DEC A
JZ RSTCOUNT
AJMP DISPEXIT
RSTCOUNT:
MOV Counter,#0 ;计数器的值只能是0或1
DISPEXIT:
POP PSW
POP ACC
RETI
DISPTAB: DB 28H,7EH,0a4H,64H,72H,61H,21H,7CH,20H,60H
END
上一篇:PT6312驱动VFD显示程序
下一篇:AT89C51数字电子钟
上面这张令人震惊的照片展示了世界最高建筑哈利法塔遭闪电击中时的场面。 照片的拍摄者是一位23岁名叫穆罕默德·哈姆丹的学生,来自巴基斯坦,目前在阿联酋攻读建筑工程学。当时,迪拜正遭受暴风雨的袭击。雷电中,高达828米的哈利法塔在紫色的 ...… 查看全部问答> |
hmc5883的程序有人做过么?我的程序哪里出问题了?本人菜鸟,见笑了。 调了好几个小时了,就是不知道问题在哪里,请高手们指点。 测量先不说,就是怎么读寄存器都没弄清。 看了中文的pdf了,但是还是没搞懂,先看看我的程序吧。 程序部分(已近将无关部分删除): uchar code table[]=\"0123456789\"; //////////// ...… 查看全部问答> |
已经用其他程序试验过了,不是xdata的问题,xdata里的数据能正常使用。我在用51做一个32点的fft。 部分代码如下: #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ...… 查看全部问答> |
我在网上买了一块PS2的数字小键盘,就是传统台式机键盘最右边的数字键部分。 学习了一下PS2及扫描编码相关内容,看懂了程序,但是,由于小键盘只有部分按键,有的键还是不能读取。 0—9数字键是可以输入的,小键盘的enter也能读取,但+、-、*、/ ...… 查看全部问答> |
