今天是:2025年01月09日(星期四)
2018年01月09日 | Semtech以新一代LoRa平台支持物联网未来发展
2018-01-09 来源:电子产品世界
高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC)今日宣布推出其新一代的LoRa®器件和无线射频(RF)技术(LoRa技术)芯片组,这些新产品中的先进技术可以支持客户去开发更多创新的低功耗广域网络(LPWAN)应用范例。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
通过满足任何类型无线射频环境对高性价比和可靠传感器到云端连接的各种需求,全新LoRa芯片组的新功能和更高性能将显著改善物联网(IoT)传感器应用的性能和功能,从而满足对超低功耗、更小尺寸和长距离无线连接的需求,并缩短最终产品的开发周期。
新一代的LoRa射频技术将Semtech业界领先的链路预算提升了20%,同时将接收器电流(4.5 mA)降低了50%,并提供了一个高功耗的+22 dBm选项。这将使基于LoRa的传感器实现电池续航时间延长多达30%,并且能够去覆盖放置于室内和室外深处的传感器;从而将在不同的垂直领域内,通过将LoRa技术集成于其应用中去创造新的市场机会,包括健保和医药、媒体与广告、物流/货运、以及资产追踪等等领域。
此外,新的平台带有一个命令接口,使开发人员仅用10行代码就可以设置数据包的发送和接收,从而简化射频配置和缩短开发周期,使用户能够专注于其应用本身。新的芯片组比现有产品的占位面积缩小了45% ,可以非常灵活地针对采用LoRaWAN全球开放标准的各种应用需求进行配置。这些芯片组也支持FSK调制,以兼容传统的协议并提供帮助它们转向LoRaWAN™开放协议的方案,从而使其能够尽享LoRa技术所提供的所有性能优势。
“LPWAN物联网应用正形成大规模的商用转化,在智慧城市、智能楼宇、医疗保健、物流和农业等领域内已经从测试转向了大规模部署,”Semtech副总裁兼无线与传感产品事业部总经理Marc Pegulu表示:“随着Semtech着力推动最后一公里连接上的创新,LoRa技术正在支持层出不穷的物联网应用场景,并巩固了LoRa作为LPWAN事实平台的地位。”
供货
此次推出的三款全新器件包括SX1262 (+22dBm)、SX1261 (+15dBm)和SX1268(+22dBm,中国频段),它们的样品均已提供给先导客户和伙伴,并将在2018年第一季度实现量产。面向不同地区的开发工具和配套软件届时也将同时提供。更多信息,请访问www.semtech.com/iot。
LoRa技术的新功能包括:
· 接收模式的功耗降低了50%
· 覆盖范围扩大了20%
· +22 dBm发送功耗
· 大小缩减了45%:4mm x 4mm
· 全球连续频率覆盖:150-960MHz
· 带有命令实现的简化用户接口
· 为支持密集网络推出的全新SF5扩频因子
· 协议兼容现有已部署LoRaWAN网络
以上是关于网络通信中-Semtech以新一代LoRa平台支持物联网未来发展的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
为何不接收浮点参数????以及在shell中不能对浮点型全局变量赋值呢??? 代码如下: #include \"vxworks.h\" #include \"stdio.h\" void test(float a,int b) { printf(\"a=%f,b=%d\"); } 编译完了,运行,在windshell中 敲入test(2.2,3)命令运行结果整型b可以打印正确结果,浮点a打印N/A。不明白为什么会这样 ...… 查看全部问答> |
我的软件串口,错在那,请指教,谢谢 //ACLK = 32768,波特率为2400的软件串口// #define Bitime_5 0x06 // ~ 0.5 的长度添加一点修正 #define Bitime 0x0E // 427us 长度 ~ 2341波特根据实际需要修改 ...… 查看全部问答> |
【低功耗】基于Virtex-4 FPGA的低功耗图像融合系统 基于电源模块、外部存储器和FPGA器件等具体分析了融合系统的低功耗设计。FPGA器件选择了Xilinx公司针对高性能信号处理的Virtex-4 SX35三百万门级芯片,电源模块采用TI公司的两片TPS54310和一片TPS54610,具有低功耗特性,电压调节范围为0.9~3.3 V,调 ...… 查看全部问答> |
