今天是:2025年01月09日(星期四)
正在发生
2018年01月09日 | 你用了高性能CPU,我就可以窥探你的密码
2018-01-09 来源:电子产品世界
  电脑运行的时候,所有用到的数据都必须经过内存。这里面既有你至关重要的银行密码,也有你故意和非故意打开的莫名其妙小网站小程序。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
  怎么让这些外面来的野路子程序碰不到关键信息呢?
  今天的电脑设计了层层防线,其中至关重要的一层发生在电脑的计算核心——CPU上。CPU会负责检查程序有没有在不属于自己的地盘上探头探脑,如果发现它碰了别人的数据,就会启动枪毙流程。设计者认为,这样就能竖起一堵高墙,把每个程序隔离在自己的小屋里。
  但是他们错了。这堵高墙上有一个十分隐蔽的缝隙,刚刚被公开出来。整个行业为之震动。
  这个缝隙虽然隐蔽但是危害极大,研究者已经成功通过它偷出来了浏览器保存的网站密码。幸运的是偷密码的过程十分复杂,坏人这几天应该还来不及用它实际作恶;不幸的是堵上这个缝隙极度困难,而且看起来要付出电脑明显变慢的重大代价。
  谁也没想到,2018一开年就迎来了这么大的一个大新闻。
    事件经过
  2018年开头的这几天里,linux系统核心的例行更新被发现在某些场合有巨大的性能衰退,这一反常现象触发了少量业内人士的关注。linux核心被部署在大量的服务器生产环境中,对性能尤为注重,因此这一补丁的匆忙上线和微软windows、苹果Mac OS的暧昧反应加在一起,引发了越来越多的讨论。
  著名科技新闻站点theregister在北京时间1月3日早上爆料称[1],linux的这一补丁是为了修复某个巨大的CPU硬件安全漏洞不得已而为之,并直指罪魁祸首是当今世界的CPU头号霸主Intel,这一新闻张贴出来以后开始在IT圈内广泛流传,由于这篇新闻具备相当的技术背景并附上了实测数据,具备比较高的说服力,使得相关的议论和猜测愈演愈烈。
  在北京时间1月4日早上,Intel终于按耐不住发表了一篇新闻稿[2],意指这些坊间传闻有夸大其词之嫌,但也没有遮掩安全漏洞确实存在。几个小时之后,谷歌的安全小组Project Zero正式公布了这两个极具震撼力的新型漏洞,也就是大家现在看到的熔毁(meltdown)和幽灵(spectre)。
  这时候大家才知道,原来具体漏洞在2017年6月-7月份左右就已经被多个团队独立发现,相关研究人员在当时就已经知会Intel、AMD、ARM等著名CPU设计(制造)公司和微软、苹果、linux kernel核心开发组等相关机构和团体,并在所有知情人中间形成了默契的封口令[3],众多参与者本来打算等到一两周之后所有补丁和更新都准备好了再对外公布,没想到并不知情的theregister网站从linux开源社区的邮件列表里发现了蛛丝马迹,提前捅破触发了公关危机,于是1月4号早上Intel也决定提前发布消息,随后谷歌的研究者也打破沉默,上线了那个早已准备好的漏洞介绍网站和相关论文[4],于是一切被公诸于世。
    我们正在经历什么
  毫不夸张地说,截至目前爆出的漏洞实锤和原型演示来看,我们遇上了计算机体系结构发展史上的最大硬件漏洞,并且很可能没有之一。目前已经可以确定的是,“熔毁”直接洞穿了Intel和微软Windows、linux、苹果Mac OS共同设下的重重安全防护,使用一段并不算特别复杂的代码,运行在Intel处理器上,就可以做到窃取Firefox浏览器在内存中保存的密码、保存了网络通信信息的HTTP报文头等关键隐私,这不是耸人听闻的推测,而是已经被实现并通过视频展示给全世界的事实,连源代码都已开放下载[5]。而另一个漏洞“幽灵”则更加高深莫测,它同样能悄无声息地穿透操作系统内核的自我保护,从用户运行的空间里读取到操作系统内核空间的数据,并且比“熔毁”更加恐怖的是,它在Intel/AMD/ARM这三大主流公司的CPU上都能起作用,可以说事实上所有的PC/手机/服务器都在受影响范围内,并且难以通过软件补丁修复也无法通过反病毒软件对抗,再考虑到过去这些年中CPU数以亿计的出货量,已售出的芯片也无法通过微码更新来完美解决问题,因此将会名副其实地成为一个笼罩在所有人头顶许多年时间的安全隐患,大概“幽灵”的名字也就是这样得来的。
    为什么之前没有发现这个漏洞?
  这两个漏洞都具有同一个特点,利用了现代高性能微处理器中的关键特性 - 推测执行和乱序执行,这两项技术都是推动微处理器性能进步、让大家的电脑、手机能够高速运行越来越复杂应用的核心支柱。
  推测执行技术是指,处理器为了提高性能,会去提前猜测接下去需要执行什么动作,然后提前执行,如果发现推测错误,则回滚至正常状态。通常应用的推测执行技术都能达到80%-90%以上的推测准确率。需要指出的是,推测执行技术是一个大类技术的统称,包括分支预测,预读取,推测性内存访问,缓存缺失的重叠/乱序处理(MSHR)等等,幽灵漏洞就利用了分支预测、推测性内存访问和MSHR这三个特性。
  乱序执行技术是指,当处理器遇到需要发生停顿的事件时(例如需要装载的数据发生了缓存缺失,需要去高延迟的内存中查找),处理器可以越过这个停顿事件,继续超前执行指令。同样,如果超前执行中发生了错误,也需要回滚至正常状态。熔毁漏洞就利用了乱序执行特性。
  乱序执行技术最早出现在CDC 6600和IBM 360/91上,时间是上个世纪60年代,乱序执行技术的两位关键贡献者James E. Thornton(1994)和Robert Tomasulo(1997)也因此拿到了计算机体系结构学术界的最高荣誉Eckert–Mauchly Award,至于推测执行的第一个范本,由于变种技术太多已经无法考证,可考证最早的分支预测设计是James E. Smith于1981年公开的,他也对乱序执行做出了卓越贡献,于1999年荣获Eckert–Mauchly Award[6]。
  可以看到,这些技术都是经过数十年发展验证的成熟技术,此前爆出过的也只是程序运行错误的功能bug,并没有如此严重的安全漏洞,而且推测执行和乱序执行对性能的提高都是成倍的影响力,例如在模拟器上的验证表明,关闭乱序执行大约会损失一半的性能,关闭推测执行中的分支预测则会将处理器的最大指令吞吐的理论上限打回上世纪90年代的水平,因此这两项技术已经成为当之无愧的高性能微处理器的结构顶梁柱。而根据推测执行和乱序执行的框架设计,其中有一个叫做重排序缓冲(ROB)的部件会负责树立推测状态和正常状态之间的分界线,有了ROB的保护之后,推测执行(分支预测)和乱序执行的状态信息就不会被上层感知,这是写在每一本计算机体系结构教科书里的内容,被一代又一代的工程师沿用。
  现在,这个内容被彻底改写了。
    漏洞原理
  虽然指令可以不按顺序执行,为了确保乱序执行的效果不对机器状态发生影响,在乱序执行过程中发生的异常错误和安全检查违例,都要等到指令最后提交结果、并确认推测状态无误时才发起处理,如果发生错误,指令结果将被丢弃,异常处理进行完毕后回到正常状态。如果在乱序执行过程中就对指令进行异常处理,就会导致代码发生异常的位置和实际执行位置不匹配,打破了乱序执行不得影响程序状态的规则,从而破坏辛苦写代码的码农们所感知到的编程模型。如果指令通过了检查,确认无误,指令的操作结果才会更新到缓存与相关寄存器上,从而可以被软件读取。因此从指令执行到进行最后的提交检查之间存在一个可以利用的时间窗口,按照目前的乱序执行窗口和处理器执行频率计算,大概有十几个纳秒到几十个纳秒的时间,可供继续超前执行大约几十到一百多条指令。这个时间窗口成为了“熔毁”的攻击点。
  在常规状态下,访问被保护的敏感区域会直接被权限鉴别的过程给拒绝,但是熔毁在这个小的时间窗口中,故意插入指令访问了一些本该被保护的关键区域,这些敏感数据就会被提至处理器核心内部的寄存器里参与运算。直到这一步,ROB仍然在维护超前执行状态 - 正常状态的分界线,整个系统仍然在保护之下,因为虽然敏感数据被提至处理器内部,但是并未经过安全检查和异常检查的确认,所以它的值只能用来作临时运算,不能用来参与正常运算,不会被更新到架构可见寄存器与缓存上,也就无法被上层软件读取,而等检查进行到它所处位置的时候,CPU就会发现问题,然后及时制止,所以不会发生问题。但是这里出现了整个漏洞利用中最漂亮的一步:时间差分攻击。
  既然敏感数据已经被提取至CPU核心内部可以参与临时计算,那么就可以用它作为存储器访问的路标k,把内存中的第k块数据装入缓存。这大概要花费上百个时钟周期也就是大约几十纳秒,这个时间处在乱序执行允许的窗口范围内,如果窗口范围不够大了,还可以用其他手段再把这个窗口拉大一些。但终归到最后,乱序执行的指令要走到提交检查的一步,CPU检查发现这个敏感数据被访问了,就会把对应指令的结果抛掉,k的值被扔掉以后,恶意代码就无法读取到k的值了。而这里遗漏了关键的一点,在乱序执行中被装入缓存的内存第k块数据,并没有被清理。于是后继代码就可以大大方方地把相关内存地址都扫一遍,放在缓存里面的数据的访问延迟与放在内存里面的数据是不同的,如果扫描到第10块内存的时候发现它的响应速度特别快,就可以确定先前被读取上来的k值是10。
  另一个幽灵漏洞的原理与此类似,但利用的是推测执行(主要是分支预测)的指令,从执行到进行安全检查之间的时间差,在推测执1行状态下,利用此时触发权限违例不会被立即掐死的特点,执行一些恶意代码把敏感数据装入CPU寄存器参与临时计算,随后用这个敏感数据制作一个内存地址装入缓存,再触发随后的时间差分攻击。
    效果与防护
  熔毁和幽灵利用乱序执行和推测执行,绕过了权限检查等安全措施,可以访问操作系统内核乃至其他程序的内容。其中熔毁更容易触发利用,因此才有大家已经看到的盗取浏览器密码的实例,而幽灵漏洞需要受攻击目标程序的分支入口点结构满足一定条件才能触发,难度相对较大,因此网上还没有发现基于幽灵漏洞的信息泄露实例出来。需要指出的是,幽灵和熔毁漏洞都只能读取敏感信息,不能修改(因为乱序执行/推测执行状态下的修改在未通过检查时一定会被抛弃),算是不幸中的万幸。
  由于攻击的是硬件漏洞,因此目前市面所有主流操作系统,包括windows,linux,Mac OS都处在攻击范围内,隔离程度不够高的众多半虚拟化方案,Docker,LXC等,也在受影响范围,因此这个漏洞将极大地影响云计算服务提供商。目前Google,Amazon,国内的阿里,腾讯等大型云服务提供商都已宣布了补丁计划。
  从业界厂商的角度看,尽管Intel,AMD,ARM各有说辞[7][8][9],但从专业从业人士的角度看,Intel妥妥地同时受到熔毁和幽灵两个漏洞影响,而AMD和ARM在熔毁漏洞面前也只是暂时安全,熔毁的攻击原理也适用于AMD和ARM,只是因为分支预测器结构不同、流水线长度较短导致可利用的时间窗口不大等等因素,才没有像Intel一样被熔毁攻破。而幽灵则针对分支预测器进行注入攻击,目前所有厂商的分支预测器部分都没有做比较好的安全防护,因此Intel和ARM,AMD都会受到影响,而且分支预测器为了提高性能,天生就设计成部分地址哈希进行模糊匹配的模式,使得相关防御措施很难在不伤害性能的情况下修补漏洞。
  针对熔毁漏洞,目前已有的技术手段主要是通过软件层次将内核页表与用户页表尽可能地隔离,这种技术的一个实现方案叫KAISER,其变种已经被各大操作系统采用作为熔毁漏洞的临时补救措施。这种技术方案会提高用户态与内核态的切换开销,快速系统调用的初步测试证明,内核系统调用的速度降低到了原先的42%,而利用现代处理器的PCID特性进行优化后,能够恢复到57%的水平[9]。具体的应用程序下降幅度取决于用户程序与内核交互的频繁程度,linxu kernel开发人员的测试结果从10%~20%+不等,PCID能够弥补大约5%-7%的性能。
  针对幽灵漏洞,目前没有很好的防御方式,linux的发行版之一suse最近公开的一个安全更新显示[10],AMD和Intel已经向相关OS厂商推送了一个微码更新,这个微码更新会关闭分支预测来暂时封堵幽灵漏洞。由于分支预测对性能影响巨大,即便分支预测只被关闭一部分也很容易造成性能衰退二代左右的幅度,如果整个分支预测器都被关闭,CPU性能将退回2000年以前的水平。对于这个更新是否将被应用,相关从业人士正在持续跟进关注。
  下面是来自NGA用户kprismk的一个比喻。注意这是比喻,省略了大量细节:
  1.kfc里卖的有薯条、鸡块、汉堡、可乐。
  2.李小璐去kfc点了个汉堡,吃完走了。
  3.狗仔队a狗仔排在李小璐后面的后面,和点餐小姐姐说:我要点和李小璐一样的。
  4.点餐小姐姐说,不好意思您前面还有一位,稍等下,但是后厨听到了,麻溜的做了个汉堡。
  5.轮到a狗仔点餐了,点餐小姐姐说。不能这样点哦,侵犯人家隐私了,保安把这个狗仔ccq!
  6.b狗仔排在a狗仔后面,给小姐姐说:我薯条、鸡块、汉堡、可乐各点一份,饿死了饿死了,哪个快先把哪个给我!
  7.b狗仔先拿到了“汉堡”!
  8.b狗仔知道了李小璐今天在kfc买了个汉堡!
    以上是关于嵌入式中-你用了高性能CPU,我就可以窥探你的密码的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
Firadec公司的发展小趣事
背景:进入21世纪后,Firadec公司意识到全球化市场的重要性,开始实施全球化战略布局。
发展:公司首先在欧洲和亚洲设立了研发中心和销售网络,以便更好地贴近当地市场需求。随后,Firadec通过并购和合作等方式,进一步扩大了在全球范围内的市场份额和影响力。
影响:全球化战略的成功实施,使Firadec公司能够迅速响应全球市场的变化,抓住新的发展机遇。同时,公司也通过与国际知名企业的合作,不断提升自身的技术实力和市场竞争力。
Euvis Inc公司的发展小趣事
Euvis Inc公司自成立以来,始终将技术创新作为发展的核心动力。公司投入大量研发资源,成功开发出一款具有革命性意义的新型半导体材料,该材料具有更高的导电性能和更低的能耗,极大地提升了电子产品的性能。随着这款材料的广泛应用,Euvis Inc公司在半导体材料市场迅速崛起,成为行业内的领军企业。
AZ Displays公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场份额的提升,AZ Displays开始实施全球化战略。公司在全球范围内建立销售网络和分支机构,积极开拓国际市场。通过与国际知名企业的合作,AZ Displays成功将产品打入国际市场,进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。
Hmc Inc公司的发展小趣事
“Global Memory Tech”公司在HMC技术的研发过程中,深刻认识到国际合作的重要性。该公司积极与全球各地的科研机构、高校和行业标准组织合作,共同推动HMC技术的标准化进程。通过不懈努力,Global Memory Tech成功推动了HMC相关标准的制定,为HMC技术的广泛应用奠定了坚实基础。同时,该公司还通过技术授权和合作生产的方式,与多家国际企业建立了紧密的合作关系。
Cal Crystal Lab Inc / Comclok Inc公司的发展小趣事
Cal Crystal Lab Inc起初是一家专注于电子晶体管研发的小型实验室。在电子行业的早期,晶体管的性能直接决定了电子设备的质量和性能。创始人张先生凭借对电子技术的深厚理解,带领团队不断攻克技术难关,成功研发出性能更稳定、寿命更长的晶体管。这一创新不仅让Cal Crystal Lab Inc在业内崭露头角,还吸引了大批合作伙伴的青睐。随着市场需求的不断增长,公司逐渐扩大规模,从一个小型实验室成长为拥有多条生产线的大型企业。
Actel公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,品牌建设和形象提升对于企业的发展至关重要。Comclok Inc深知品牌建设的重要性,从产品设计、生产到销售服务,都注重塑造公司的品牌形象。公司注重产品的品质和用户体验,不断提升产品的性能和稳定性。同时,Comclok Inc还积极参加各类行业展会和交流活动,展示公司的技术实力和产品优势,提升了公司在行业内的知名度和影响力。
毕设求助
做的是三相无刷直流电机驱动模块。驱动芯片用的是MC33035,现在的疑问是上24v电测试时,为什么下桥臂的N沟道mos管怎么会全部导通(Vgs=13.8v)?急!…
C51里面XBYTE的使用
我看到许多的程序里面是使用XBYTE来对外部存储器进行操作的,请问一下具体是怎样实现的? 是不是当传输数据的时候,P2口就保持不变的呢?…
调查下大家对实时操作系统的需求
现在的嵌入式操作系统五花八门,当然在国内最为流行的大概还是linux,wince。我发这个帖子是想了解下,各位在工作中对实时操作系统的需求有多大,linux算不上一个实时系统。wince勉强算吧。实时系统中有一些小内核的如uc/os和freertos,还有老牌的vx ...…
Modelsim后仿真,SDF文件加载失败
请教:XILINX生成的标准时延文件,用MODELSIM后仿真,标准时延文件SDF文件加载失败,错误结果:# Loading C:/Modeltech6.2b/xilinx_lib/simprim_ver.X_ONE# Loading C:/Modeltech_6.2b/xilinx_lib/simprim_ver.X_ZERO# Loading work.glbl# ** Error ...…
05.31-DIY之步进电机进展汇报
由于近日忙于毕业毕业设计,因此对811关注减少,加上大部分是大三的,因此进度可能比别的组慢了一些,我相信大家都是付出了很多努力的,在此写一下上周的进度: 京华组:组员都是大三的,没怎么做过这些东西,可能会比较困难对于他们来说,我相信他 ...…
MSP430F149死机 看门狗不起作用
现在有个小产品用的MSP430F149,走的RS485信号,总线上共挂了6个设备(A地点)。另外在B地点也有同样的应用(A地和B地不在同一个地方,B地点无死机),现在A地会有设备死机现象,输入电源为12V,板上电源有两极稳压,一级为PWM电源芯片,二级为LDO ...…
CC2530P2_0触发中断问题
我在测试P2_0口的触发中断,配置如下:void Exti_Init(void){    EA = ENABLE;          ///开总中断    P2IEN |= 0X01;        ...…
【学习心得】MCU+TIVA C 入门学习!
【学习心得】MCU+TIVA C 入门学习! 自从大教堂推出各类视频教程深受大家喜欢! 最近的TIVA C比较喜欢,比较详细的分析,介绍TIVA C的外设设计应用,及实验调试 特别是在第四课讲解中还测试故意出现未初始化代码后,出现的调试问题,有时DEBUG还 ...…
