今天是:2025年01月09日(星期四)
2018年01月09日 | Intel发布漏洞CPU完整名单:1到8代酷睿全部中招
2018-01-09 来源:快科技
近日,安全研究人员报告了Meltdown和Spectre两个漏洞,Intel、ARM、AMD等CPU产品纷纷遭受影响,一旦BUG被理用,将造成用户敏感资料的泄露,带来严重后果。
到底究竟有哪些Intel处理器受波及?现在官方给出了一份详细清单——
可以看到,1~8代的所有酷睿i3/5/7/9处理器、所有的Xeon至强处理器、大量的Atom处理器以及赛扬奔腾均受到影响,只有IA-64架构的安腾、少量Atom、奔腾/赛扬G系等没事。
其中,最早可以追溯到2009年的45nm老酷睿i7,看来所谓的1995年之后所有处理器都被波及,是夸张了。
按照Intel的官方承诺,到下周末,Intel发布的更新预计将覆盖过去5年内推出的90%以上的处理器产品,至于更早的,则还需要几周的时间才能完全惠及到。
按照国内某知名杀软的研究结论,攻击者可以通过CPU数据缓存侧信道攻击的方式进行利用,实现越权读取高权限保护的内存信息(例如内核布局信息泄漏、云服务器隔离保护绕过、浏览器密码信息泄露等)。
漏洞影响严重且非常广泛,同时考虑到该类型漏洞属于CPU设计逻辑缺陷,很难进行修复,目前各大系统厂商在通过升级补丁形式进行修复,主要方法是KPTI("内核页表隔离")分离用户空间和内核空间的页表,但是可能会造成系统性能的损耗,目前的对比测试性能降低最少5%。
由于Microchip推出的PIC系列8位单片机是朝着超小型、低功耗、低成本方向发展的,这些产品无功能堆积而以多品种方式来满足各种应用层次的要求,所以PIC 8位单片机的型号特别多,正因为如此,给初学者带来学习上的不便,易使初学者在阅读单片机 ...… 查看全部问答> |
高速公路视频监控系统一般分为收费监控和道路监控两部分。收费监控系统主要是对收费站的车道、收费广场、收费亭的收费情况,对收费车道通过的车辆类型、收费员的操作过程以及收费过程中的突发事件和特殊事件进行观察和记录,实施有效的监督。道路监 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 一、 面板压缩法 利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断故障发生的部位。比如:电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现“喀拉”声同时伴音时有时无,由此 ...… 查看全部问答> |
wince5 响应右键时事 cannot execute program 添加相应的头文件和库 但执行时 if(::SHRecognizeGesture(&shrg) == GN_CONTEXTMENU)//长按键消息 { } 在这条语句出现了& ...… 查看全部问答> |
现在采用的三星的 K9FXX 1G byte 的nand, XIPKERNAL.NB0 < 2M NK.NB0 = 20MB, 启动的时间居然要 10s 左右,load XIPKERNAL.NB0 到 RAM 中, 从跳到OS 入口到 Explorer 出来需要6~7s, 先在想问一下,multi b ...… 查看全部问答> |
产品:PDA设备,CPU:PXA270 起因:电源管理中,PDA有两种供电模式:1,电池; 2.外部电源或USB供电 当当前PDA是电池供电时,在CE系统的桌面的下方(任务栏上)无图标,在控制面板的电源管理中显示是电池 ...… 查看全部问答> |
我先要做的是一个定点实数的倒数运算,我用16bit的数表示范围为1.0~15.0的实数,用4bit表示整数,11bit表示小数我的思路是先把1.0~15.0做倒数, 然后扩大2048倍(右移11位), 但是如果我要精确运算的话,要从 ...… 查看全部问答> |
提到ARM大家都能如数家珍的列出几个公司来:NXP, Samsung等。提到TI的ARM,很多人会惊讶地说TI还在做ARM呀?!是的TI在做ARM,而且TI做ARM已经不是新鲜事了,TI最早获得ARM的授权已经是1993年的事了“1993 * 为 Cirrus Logic 和 ...… 查看全部问答> |
