今天是:2025年01月10日(星期五)
2018年01月10日 | 音乐生日快乐的播放程序
2018-01-10 来源:eefocus
;音乐生日快乐的播放
numtim equ 20h
gewei equ 21h
shiwei equ 22h
sCANLED equ 23h
org 000h
jmp start
org 00bh
jmp tim0
org 100h
start:; JB P3.7,$ ;检测播放按键是否按下
MOV tmod,#00000001b
MOV ie,#10000010b
MOV numtim,#01h
start0: MOV 30h,#00h
next: MOV a,30h
MOV dptr,#table
MOV c a,@a+dptr
MOV r2,a
jz end0
anl a,#0fh
MOV r5,a
MOV a,r2
swap a
anl a,#0fh
jnz sing
clr tr0
jmp d1
sing: dec a
MOV 22h,a
rl a
MOV dptr,#table1
MOV c a,@a+dptr
MOV th0,a
MOV 21h,a
MOV a,22h
rl a
inc a
MOV c a,@a+dptr
MOV tl0,a
MOV 20h,a
setb tr0
d1:lcall delay
inc 30h
jmp next
end0:clr tr0
jmp start0
tim0:push aCC
push psw
MOV tl0,20h
MOV th0,21h
cpl p1.6 ;由该口输出音频数据
pop psw
pop acc
reti
delay: MOV r7,#02h
d2: MOV r4,#187
d3: MOV r3,#248
djnz r3,$
djnz r4,d3
djnz r7,d2
djnz r5,delay
ret
table1: ;音乐码表
dw 64260,64400,64524,64580
dw 64684,64777,64820,64898
dw 64968,65030,65058,65110
dw 65157,65178,65217
table:db 82h,01h,81h,94h,84h
db 0b4h,0a4h,04h
db 0c4h,0b4h,04h
db 82h,01h,81h,0f4h,0d4h
db 0b4h,0a4h,94h
db 0e2h,01h,0e1h,0d4h,0b4h
db 0c4h,0b4h,04h
db 0b4h,0a4h,04h
db 0c4h,0b4h,04h
db 0b4h,0a4h,94h
db 0c4h,0b4h,04h
db 00
TABLE2:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
end
上一篇:7段数码管静态显示程序
一、开关元件 开关、干簧管和霍耳元件都是用来控制线路的通断的器件。不同的是开关一般是人工手动操作的,而干簧管和霍克元件则是通过磁信号来控制线路的通和断。 1.开关 在手机中使用的开关通常是薄膜按键开关,它由触点和触片组成。按键的两个 ...… 查看全部问答> |
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53) 2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化 双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器 ...… 查看全部问答> |
数字视频监控系统主要包括DVR、DVS、IP-Camera等,涉及到嵌入式系统技术、视频编解码技术、音频编解码技术、联网及域名处理技术等。硬件对于系统而言,相当于建筑的地基,地基牢,建筑才可靠,才能够经历风风雨雨的考验。 概述 & ...… 查看全部问答> |
我做摄像头的数据采集,用CreateFile打开设备,然后调用DeviceIoControl函数,第二个参数需要的是控制CODE,这个CODE需要驱动来提供?不是标准调用吧。如果驱动没有提供读数据的控制CODE,那我是不是就没有办法用DeviceIoControl得到数据了?… 查看全部问答> |
driverStudio 生成的驱动程序 实现 IO读写功能 驱动程序代码中两个操作如下: NTSTATUS RW6070Device::RW6070_IOCTL_800_Handler(KIrp I) { NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; //t … 查看全部问答> |
RT-Thread开源实时操作系统/STM32F103VB0.3.0b3版本 这个版本更新有些多,RT-Thread/STM32F103VB 0.3.0 beta3更改记录:- 内核,添加IAR EWARM 5.x工程,在内核定义中做相应的平台定义;- 添加文件系统组件DFS,DFS是一套虚拟文件系统(类似Linux的VFS,但几乎不占 ...… 查看全部问答> |
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下… 查看全部问答> |
