今天是:2025年01月10日(星期五)
正在发生
2018年01月10日 | 12864显示屏4*4键盘实验
2018-01-10 来源:eefocus
12864显示屏4*4键盘实验输出结果:获得键值通过发光二极管显示
#include
unsigned char code IC_DAT[];
sbit RS=P3^6;     //RS="H",表示DB7--DB0为显示数据,
                  //RS="L",表示DB7--DB0为显示指令数据
sbit WRD = P2^5;  //R/W="H",E="H",数据被读到DB7--DB0
                   //R/W="L",E="H→L", DB7--DB0的数据被写到IR或DR
sbit E = P2^6;    //使能信号
sbit PSB = P2^3;  //H:并口方式 L:串口方式
void    TransferData(char data1,bit DI); //传送数据或者地址命令(data),
                                         //当DI=0是,传送命令,当DI=1,传送数据.
void    display(void);
void    display_grapic(void);
void    delay1(unsigned int t);
void    delay(unsigned int m);
void    delayms(unsigned int n);
void    DisplayLine(unsigned char line1,unsigned char line2);
void    DisplayGraphic(unsigned char code *adder);
void    LCD_mesg(unsigned char code *adder1);
Key_return(char keyvalue);
keysCAN();
/***************屏幕显示结果*********************/
unsigned char code IC_DAT[]={
"天华杯老师培训班"
"    按键键值    "
"地点:35号楼 505"
unsigned char data1[]={"0123456789ABCDEF "};
/***************LCD字库初始化程序*********************/
void initinal(void)
           delay(40);               //大于40MS的延时程序
           PSB=1;                   //设置为8BIT并口工作模式
           delay(1);                //延时
          // RES=0;                 //复位
          // delay(1);              //延时
          // RES=1;                 //复位置高
           delay(10);
           TransferData(0x30,0);  //Extended Function Set :8BIT设置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
           delay(100);            //大于100uS的延时程序
           TransferData(0x30,0);  //Function Set
           delay(37);             ////大于37uS的延时程序
           TransferData(0x08,0);  //Display on Control
           TransferData(0x10,0);  //Cursor Display Control光标设置
           TransferData(0x0C,0);  //Display Control,D=1,显示开
           TransferData(0x01,0);  //Display Clear    清屏
           delay(10);             //大于10mS的延时程序
           TransferData(0x06,0);  //Enry Mode Set,光标从右向左加1位移动
//*************显示函数******************************
void lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
    unsigned char i;
        TransferData(0x80,0);    //Set Graphic Display RAM Address 传地址指令
        delay(100);
    for(i=0;i<32;i++)
              TransferData(*adder1,1);
               adder1++;
        TransferData(0x90,0);    //Set Graphic Display RAM Address
        delay(100);
    for(i=0;i<32;i++)
               adder1++;
//*************位置显示函数******************************
void lcd_wxs1(unsigned int adder2)
        TransferData(0x8C,0);    //Set Graphic Display RAM Address 传地址指令
        delay(100);
          TransferData(adder2,1);
        TransferData(data1[16],1);
/***************键盘扫描子程序*************/
keyscan()
    char sCCode,recode,tcode,i,keyvalue,temp;
    P1=0xf0;  //发全“0”行扫描,列线输入
    if((P1&0xf0)!=0xf0) //有键按下
            delay1(10);   //延时去抖动
            tcode=0x01;
           if((P1&0xf0)!=0xf0)
                    for(i=0;i<4;i++)
                        sccode=~tcode;  //扫描初始值
                       P1=sccode;     //输出行扫描码
                       if((P1&0XF0)!=0XF0)  //本行有键按下
                              recode=P1&0xf0;
                              //recode=recode>>4;
                              recode=recode+0x0f;
                              temp=((~sccode)+(~recode));
                              keyvalue=Key_return(temp);  //返回特征码
                              return keyvalue;
                         else
                        tcode=tcode<<1;  //行扫描码左移一位
    else
    return keyvalue;  //无键按下,返回0
/***************查键值子程序*************/
    unsigned int Key_num;
  //keyword=keyvalue;
     switch(keyvalue)
           case(0x11):
                      Key_num=0x00;
                      }break;
           case(0x12):
                      Key_num=0x04;
                      }break;
           case(0x14):
                      Key_num=0x08;
                      }break;
           case(0x18):
                      Key_num=0x0c;
                      }break;
           case(0x21):
                      Key_num=0x01;
                      }break;
           case(0x22):
                      Key_num=0x05;
                      }break;
           case(0x24):
                      Key_num=0x09;
                      }break;
           case(0x28):
                      Key_num=0x0d;
                      }break;
           case(0x41):
                      Key_num=0x02;
                      }break;
           case(0x42):
                      Key_num=0x06;
                      }break;
           case(0x44):
                      Key_num=0x0a;
                      }break;
           case(0x48):
                      Key_num=0x0e;
                      }break;
           case(0x81):
                      Key_num=0x03;
                      }break;
           case(0x82):
                       Key_num=0x07;
                       }break;
           case(0x84):
                       Key_num=0x0b;
                       }break;
           case(0x88):
                      Key_num=0x0f;
                      }break;
           default:break;
           return Key_num;
//********写命令/数据*******************************
void    TransferData(char data1,bit DI)  //传送数据或者命令,当DI=0是,传送命令,
          {                                 //当DI=1,传送数据.
            WRD=0;    //R/W="H",E="H",数据被读到DB7--DB0,R/W="L",E="H→L", DB7--DB0的数据被写到IR或DR
            RS=DI;    //RS="H",表示DB7--DB0为显示数据, RS="L",表示DB7--DB0为显示指令数据
            delay(1);
            P0=data1;
            E=1;
            delay(1);
            E=0;
//************延 时*******************************************
void  delayms(unsigned int n)            //延时10×n毫秒程序
                      unsigned int i,j;
                      for(i=0;i                         for(j=0;j<2000;j++);
void  delay(unsigned int m)              //延时程序
                      unsigned int i,j;
                      for(i=0;i                         for(j=0;j<10;j++);
unsigned int i;
for(i=0;i//for(j=0;j<10;j++)
//************主函数**************************************
void main(void)
     unsigned int e;
     initinal(); //调用LCD字库初始化程序
     delay(10);            //大于100uS的延时程序
     lcd_mesg(IC_DAT);      //显示中文汉字1
         while(1)
          e=keyscan();   //键盘扫描值
          lcd_wxs1(data1[e]);
//************结 束******************************************
G24 Innovations公司的发展小趣事
远阳(FLYOUNG)公司创立于21世纪初,正值中国电子行业快速发展的黄金时期。公司创始人李先生,凭借在电子行业多年的技术积累和敏锐的市场洞察力,决定创立一家专注于数据工程电缆研发与生产的公司。初期,远阳面临着资金短缺和技术瓶颈的双重挑战。但李先生带领团队夜以继日地研发,终于成功推出了首款高性能HDMI线,其卓越的品质迅速赢得了市场的认可。这一技术创新不仅为公司赢得了第一批忠实客户,也为远阳后续的技术发展奠定了坚实基础。
ATP [ATP Electronics]公司的发展小趣事
ATP Electronics自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。公司特有的SIP(Systems-In-Package:系统级封装)技术,在闪存卡制造领域引起了革命性的变革。通过SIP技术,ATP成功研发出超大容量的闪存卡,不仅满足了市场对于高性能存储的需求,也确立了公司在闪存卡市场的领先地位。这一技术的突破,为ATP带来了大量的订单和市场份额,奠定了公司持续发展的基础。
EUDYNA公司的发展小趣事
在光通信领域,EUDYNA凭借其10Gb/s速率的光调制集成DFB激光器模块,取得了重要突破。这款模块采用了先进的封装技术和内置光学隔离器,确保了信号的稳定性和可靠性。EUDYNA的这一创新,不仅提高了光通信的传输速度和效率,也为整个行业树立了新的标杆。
ACEINNA公司的发展小趣事
在电子行业,产品质量是企业生存和发展的基石。EUDYNA深知这一点,因此对每一件产品都进行严格的测试和检验。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产过程中的每一个环节都进行严格把控。这种对质量的坚守不仅赢得了客户的信赖和好评,也为EUDYNA赢得了良好的口碑和声誉。
Aerovox Corporation公司的发展小趣事
在2004年,电子行业的两大巨头FUJITSU富士通与SUMITOMO住友电气工业宣布合并,成立了EUDYNA半导体有限公司。这一合并不仅是两家公司资源的整合,更是技术力量的融合。EUDYNA自诞生之日起,就承载着推动半导体行业创新的重任。通过不断研发,EUDYNA在光波、微波器件领域逐渐崭露头角,成为全球客户的信赖之选。
Electro-Films Inc Semi-Films Div公司的发展小趣事
在20世纪80年代初,Electro-Films Inc. 的创始人意识到了电子行业中对高性能薄膜材料的需求日益增加。因此,公司决定成立一个专门负责薄膜材料研发的部门,即Semi-Films Division。这个部门在成立之初就面临着巨大的挑战,但团队凭借对技术的执着追求和不懈努力,成功开发出了具有优良电气性能和机械性能的薄膜产品,为公司赢得了首批客户。
手机发射功率
手机发射功率 手机发射功率的两个方面 手机发射功率在PHS、GSM、cdma2000 1x、wcdma等协议中,被设计得越来越复杂,它的重要性已不言而喻,哪手机发射功率是大些好哪,还是小些好哪?事实上单纯的说大些好或者小些好,都实在不是一个明智的 ...…
弱问,插入u盘后再开机无法识别u盘的问题
开机后插入u盘能够识别,但是先插u盘再开机在“我的设备”里看不见u盘。我用的是arm 系统是wince5.0 应该怎么解决? 刚查了下但没什么头绪,麻烦大家赐教,详细说下,谢谢!!…
怎样识别串口
我在做一个PDA识别蓝牙串口,EVC编译 和VC差不多的 我用了个CSerialPortEx类 用InitPort(this, i )可以识别出蓝牙串口(PDA是串口8)但是同时也识别出了几个不可用串口, 这我就不明白了 怎么分辨出那个就是蓝牙串口呢?谢谢啦 CSerialPortEx ...…
想买块 ARM9 开发板,请给点建议
如题,要求稳定,带屏,最好有技术支持…… 谢谢各位了,请踊跃建言!…
CC2520+MSP430和CC2530
设计无线传感器网络,CC2520+MSP430和CC2530这两种方案的对比?各个的优缺点?求坛里的大神指点指点…
linux-arm开发环境简单配置
关于linux-arm开发环境简单配置是ARM学习的第一步,很多初学者会在这问题上纠结很久都不能配置好开发环境。推荐大家看一下韦东山视频,讲得很详细,代码基本上都会给你解释(很多视频都不会给你解释),适合初学者。 fedora8开发环境简单配置 lin ...…
新手的Altera的PLL及工程问题
各位大侠,小弟刚入手FPGA,请大家多多指教。我想使能Altera cyclone II的PLL,但根据官方的文档,只找到用原理图方式实现,做了测试,也没问题,现在的问题有两个:1- Altera cyclone II能否用VHDL方式来实现PLL功能?2- 如何在Quartus里, ...…
摸索MSP430FR5739+TMP275
最近用MSP430FR5739来读TMP275直接用MSP430FR573x, MSP430FR572x C Code Examples (IAR and CCS) (Rev. B)\\slac491b\\MSP430FR57xx Code Examples\\C下面的MSP430FR57xx_uscib0_i2c_10.c,可以直接读出温度值不过,是没有对TMP275配置的等完成了再 ...…
RT-Thread 1.1.0 RC 版本发布
原计划在2012年9月30日发布的 RT-Thread 1.1.0 Beta2 版本变更为 RT-Thread 1.1.0 RC 现在发布了。 RC 版本的发布意味着离 RT-Thread 1.1.0 正式版的发布已经不远了,在RC版本之后,将不再有新功能加入。欢迎大家测试,让我们一起迎接 RT-Thread 1 ...…
