今天是:2025年01月10日(星期五)
2018年01月10日 | AD1549的LCD12864液晶显示程序
2018-01-10 来源:eefocus
#include"reg52.h"
#include "intrins.h"
sbit AD_CS = P3^7;
sbit AD_DAT = P3^5;
sbit AD_CLK = P3^4;
sbit RS=P3^6; //RS="H",表示DB7--DB0为显示数据,
//RS="L",表示DB7--DB0为显示指令数据
sbit WRD = P2^5; //R/W="H",E="H",数据被读到DB7--DB0
//R/W="L",E="H→L", DB7--DB0的数据被写到IR或DR
sbit E = P2^6; //使能信号
sbit PSB = P2^3; //H:并口方式 L:串口方式
void TransferData(char data1,bit DI); //传送数据或者地址命令(data),
//当DI=0是,传送命令,当DI=1,传送数据.
void display(void);
void display_grapIC(void);
void delay(unsigned int m);
void delayms(unsigned int n);
void DisplayLine(unsigned char line1,unsigned char line2);
void DisplayGraphic(unsigned char code *adder);
void lcd_mesg(unsigned char code *adder1);
void lcd_wxs1(unsigned int j);
void lcd_wxs2(unsigned int q);
void lcd_wxs3(unsigned int p);
void lcd_wxs4(unsigned int k);
unsigned int i,j,q,p,k; //
unsigned int AD_Temp,Temp,TempA;
unsigned char code IC_DAT[]={
"精密电压表测试仪"
" 当前电压值为 "
"佳瑞电子有限公司"
unsigned char data1[]={"0123456789.V"};
/***************存放要显示的数字值********/
unsigned char val[4];//
/***************延时的子程序***************/
void delayms(unsigned int n) //延时10×n毫秒程序
unsigned int i,j;
for(i=0;i
void delay(unsigned int m) //延时程序
unsigned int i,j;
for(i=0;i
/**********TLC1549数据读取子程序************/
TLC1549()
TempA=0;
Temp=0;
AD_CS = 1;
AD_CLK = 1;
AD_DAT = 1;
AD_CS = 0;
_nop_();
for(i=0;i<2;i++)
AD_CLK =0;
_nop_();
if(AD_DAT)
{ Temp+=0x01;}
Temp =Temp<<1;
AD_CLK=1;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
AD_CLK =0;
_nop_();
if(AD_DAT)
{ TempA+=0x01; }
TempA =TempA<<1;
AD_CLK =1;
_nop_();
AD_CLK =1;
AD_CS =1;
AD_Temp= Temp*338+TempA;
P0=AD_Temp;
j=2*AD_Temp/1000;
q=2*AD_Temp%1000/100;
p=2*AD_Temp%1000%100/10;
k=2*AD_Temp%1000%100%10;
/***************LCD字库初始化程序*********************/
void initinal(void)
delay(40); //大于40MS的延时程序
PSB=1; //设置为8BIT并口工作模式
delay(1); //延时
// RES=0; //复位
// delay(1); //延时
// RES=1; //复位置高
delay(10);
TransferData(0x30,0); //Extended Function Set :8BIT设置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
delay(100); //大于100uS的延时程序
TransferData(0x30,0); //Function Set
delay(37); ////大于37uS的延时程序
TransferData(0x08,0); //Display on Control
TransferData(0x10,0); //Cursor Display Control光标设置
TransferData(0x0C,0); //Display Control,D=1,显示开
TransferData(0x01,0); //Display Clear 清屏
delay(10); //大于10mS的延时程序
TransferData(0x06,0); //Enry Mode Set,光标从右向左加1位移动
//*************显示函数******************************
unsigned char i;
TransferData(0x80,0); //Set Graphic Display RAM Address 传地址指令
delay(100);
for(i=0;i<16;i++)
TransferData(*adder1,1);
adder1++;
TransferData(0x90,0); //Set Graphic Display RAM Address
delay(100);
for(i=32;i<64;i++)
adder1++;
//*************位置显示函数******************************
void lcd_wxs1(unsigned int adder2)
TransferData(0x8A,0); //Set Graphic Display RAM Address 传地址指令
delay(100);
TransferData(adder2,1);
void lcd_wxs2(unsigned int adder3)
TransferData(adder3,1);
void lcd_wxs5(unsigned int adder6)
TransferData(adder6,1);
void lcd_wxs3(unsigned int adder4)
TransferData(adder4,1);
void lcd_wxs4(unsigned int adder5)
TransferData(adder5,1);
void lcd_wxs6(unsigned int adder7)
TransferData(adder7,1);
//********写命令/数据*******************************
void TransferData(char data1,bit DI) //传送数据或者命令,当DI=0是,传送命令,
{ //当DI=1,传送数据.
WRD=0; //R/W="H",E="H",数据被读到DB7--DB0,R/W="L",E="H→L", DB7--DB0的数据被写到IR或DR
RS=DI; //RS="H",表示DB7--DB0为显示数据, RS="L",表示DB7--DB0为显示指令数据
delay(1);
P0=data1;
E=1;
delay(1);
E=0;
//************延 时*******************************************
/* 主程序入口 */
int main(void)
{ initinal();
delay(10); //大于100uS的延时程序
lcd_mesg(IC_DAT); //显示中文汉字1
delayms(100);
while(1)
TLC1549();
lcd_wxs1(data1[j]);
lcd_wxs5(data1[10]);
lcd_wxs2(data1[q]);
lcd_wxs3(data1[p]);
lcd_wxs4(data1[k]);
lcd_wxs6(data1[11]);
delayms(20);
上一篇:12864并口方式显示程序
下一篇:TLC1549数码管显示程序
太阳能专用充电电路CN3083,它前端含有8位的A/D,能自动判断输入电源的电流大小,从而采取合适的电流给锂电池、多节镍氢电池充电。 适合于:太阳能移动电源、太阳能蓝牙耳机、太阳能手机、太阳能背包(帐篷)等由太阳能板供电的产品中。 [ 本帖 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:52 编辑 求一个红外对管应用电路,发射接收管安放在相距20CM,当有物体经过,接收管就会给控制系统(单片机),一个开关信号; 那位大虾有就给我个电路,主要是接收管电路的问题。 如果有能达到相应效果的 ...… 查看全部问答> |
在编译SMDK2440A6.0版本(这个版本是网上下载的,一方面想验证下,另一方面想拿这个BSP做下实验)的时候,出现如下错误: Found pTOC at 0000101c No imports for nk.exe No imports for kernel.dll No imports for coredll.dll No imports fo ...… 查看全部问答> |
uclinux下实现usb固件程序!来者有分!!哪位想帮小弟这个忙,可以谈谈报酬!呵呵 我的S3C44B0带有个USBD12芯片, 1,在没有操作系统uclinux情况下,我写了个固件程序,实现了usb device,注意不是usb host。 2,我又在这块板子上成功移植了uclinux系统。 问题,现在我想把固件程序放到uclinux里面,有人说因为用到中断,得做成 ...… 查看全部问答> |
1、在debugger下,进行调试的步骤有哪些? 是先BUILD ALL--debugger ---run吗?需要program吗? 2、几个命令:animate是什么意思?step over? step into? 3、还有调试时有运行到光标处的调试命令吗?(类似VC) … 查看全部问答> |
仿真没问题,一旦拔下JATG,程序不运行或运行错,急,急,急呀! 我用的是 MSP430F135芯片,程序仿真一切正常,build后,可直接写道芯片去。一旦拔下JATG,程序不运行或运行错。我猜测是程序复位问题,即是程序没找到起始地址,或找错了。如何才能让它正常运行呢,急呀, ,快过年了,还没有回家呢!! ...… 查看全部问答> |
