今天是:2025年01月11日(星期六)
2018年01月11日 | Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能汽车
2018-01-11 来源:厂商消息
中国,北京—2018年1月9日—Maxim 宣布推出MAX17843 12通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。
电动汽车(EV)、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车依靠一个大的锂离子电池包提供动力,电池包内组装了数百甚至、数千节电池。据业界专家预测,到2025年,销售汽车中有25%将拥有电力引擎,汽车OEM厂商和1级供应商需要智能电池管理系统来支撑可靠通信、高度安全的低成本方案。
Maxim凭借MAX17843电池管理系统(BMS),使未来汽车更安全、更智能。MAX17843符合最高安全等级,满足ISO26262和ASIL D要求(也适用于ASIL C)。器件的差分通用异步接收器/发送器(UART)采用电容隔离技术,降低了材料清单(BOM)成本和故障率(FIT)。借此,设计师能够将其隔离电路的BOM成本降低高达90%。UART具有极高灵活性,支持多噪环境下的可靠通信。MAX17843采用Maxim独有的菊链架构和逐次逼近寄存器(SAR)模/数转换器(ADC),能够实现快速、高精度电压测量,并提供优异的EMC性能。器件适用于各种汽车和EV动力系统应用。
主要优势
安全性:设计和管理过程通过ISO26262和ASIL-D认证,以及TUV认证;满足各种BCI要求;全面诊断功能
低系统成本:与竞争对手方案相比,内部电池平衡和UART降低BOM成本;目前唯一支持电容或变压器隔离的IC
可靠通信:可靠的分布式和集中式CMC架构,带UART;支持100m菊链连接和高抗噪能力;支持ESD和热插拔,并满足系统辐射指标要求
评价
“BMS市场预计从2016年到2021年将以43%的年复合增长率成长。”Technavio公司汽车行业分析师Siddharth Jaiswal表示:“Maxim经过ASIL D认证的电池管理系统能够前瞻性地检测故障,对于汽车安全性极其重要。”
“不言而喻,汽车在安全性上没有任何妥协的余地。”Maxim Integrated汽车电子事业部总监Tamer Kira表示:“MAX17843为我们的客户提供安全、智能电池管理所必需的功能。”
供货及价格
MAX17843的价格为7.61美元(1000片起,FOB USA),可通过Maxim网站购买
提供MAX17843EVKIT#评估板,价格为1,000美元
器件工作在-40°C至+125°C温度范围,采用64引脚LQFP封装(10mm x 10mm)
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。
Churod Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
为了保证产品质量和客户满意度,中汇瑞德一直将质量管理体系的建设放在重要位置。公司引入了国际先进的质量管理理念和方法,建立了完善的质量管理体系,并通过了多项国际认证。同时,公司还加强了对供应商的管理和评估,确保原材料的质量符合公司要求。这些措施有效地提高了产品的质量稳定性和可靠性,赢得了客户的信任和认可。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,倍(DBIC)公司积极拓展市场,加强品牌建设。公司制定了详细的市场营销策略,针对不同区域和行业进行精准推广。同时,倍(DBIC)公司还积极参与国际展会和论坛,与全球合作伙伴建立联系。这些努力使倍(DBIC)公司的品牌知名度不断提高,市场份额也逐步扩大。
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ATO SOLUTION公司不断创新营销策略,提升品牌知名度和影响力。公司利用互联网和社交媒体等新媒体平台,开展线上宣传和推广活动;同时,还积极参加各类行业展会和论坛,与业界同行和潜在客户进行深入交流和合作。这些创新的营销策略有效地提升了公司的市场影响力,为公司的业务拓展提供了有力支持。
B+B SmartWorx公司的发展小趣事
2016年,B+B SmartWorx与研华达成合并协议,成为研华全球大家庭的一员。这次合并是双方战略发展的重要一步,研华看中了B+B SmartWorx在物联网和工业网通领域的深厚积累,而B+B SmartWorx则借助研华在亚洲的资源与经验,进一步拓展其全球市场。合并后,双方在产品开发、业务布局等方面进行了深度融合,共同推动工业物联网领域的发展。
Custom Mmic Design Services Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,CMDS意识到仅仅依靠技术创新是不够的,还需要提供差异化的服务。于是,公司推出了定制化MMIC设计服务,根据客户的具体需求和应用场景,量身定制解决方案。这种服务模式不仅提高了客户满意度,也增强了CMDS的市场竞争力。通过不断优化服务流程和提高设计质量,CMDS逐渐在定制化服务市场上树立了良好的口碑。
ETTINGER公司的发展小趣事
在日本市场,Ettinger同样取得了巨大的成功。Ettinger Flagship Store位于东京银座,其年营业额甚至即将赶超Ettinger在英国伦敦的销售业绩。这一成就不仅展示了Ettinger在日本市场的受欢迎程度,也体现了品牌在全球范围内的强大竞争力。Ettinger通过不断拓展海外市场,进一步巩固了其作为皮具奢侈品牌的地位。
从IC中的绕线拥挤问题谈工程师超越工具的修炼
For many engineers, using various tools become everyday job, sometimes we even miss in those tools. In the article, the author went through one experience of solving routing congestion in the design to tell a story: a good enginee ...…
PCB Layout中直角走线会产生什么影响?
直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究 竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不 连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可 ...…
NEC 78K0/KE2 脉冲宽度测量
更多资料请访问bbs.getsoon.com.cn NEC 78K0/KE2 脉冲宽度测量 (16位定时器/计数器00) 程序功能: 采用TM00计数器,通过按键模拟脉冲输入,测量脉冲宽度,并从LED显示出来。 程序运行现象: 上电后按K4按钮模拟脉冲,按下时间长度显示在LED ...…
11月23日最新:82个IC电子通讯岗位,含简单介绍及薪资范围(平均20万以上)
IC设计类 1. Manager /Sr. Manager 硕士以上,7年以上,MLC/SLC,英语熟练,上海,薪水open    2. Sr/Staff/Sr. Staff Design Engineer,硕士以上,5年左右,MLC/SLC,英语熟练,上海,薪水open     3. Analog  硕士以 ...…
内核启动问题
用vivi出现booting the kernel然后没反映了: 具体如下 vivi> boot Copy linux kernel from 0x00030000 to 0x30008000, size = 0x001d0000 ... done zImage magic = 0x016f2818 Setup linux parameters at 0x30000100 linux command line i ...…
wince状态栏的网络图标怎么出来?
请问wince状态栏的网络图标怎么出来? 用PB编译内核时,已经将网络、驱动等相关项都加进去了,并且EBOOT网络下载NK正 常。现在WINCE界面上没有网络图标,请教下是哪里设置不正确? …
6410唤醒后屏幕的刷新问题
我用6410在休眠后,然后唤醒,就有不到1秒钟屏幕显示了进入休眠前的画面。感觉是显存没有刷新背光就亮了。 请教各位有什么办法让唤醒后把显存刷掉,变成全黑的,或者有什么其他的思路,谢谢了。…
ARM9的A/D驱动问题
请问一下ARM9中的A/D驱动程序中设置转换频率有什么用?最好能说一下原理…
关于epi功能
关于9b96这款芯片的epi功能,我看手册上说只能接一种类型的外设。我目前遇到的问题是:需要一个连接一个并行输出的A/D转换芯片和一个存储器。但是我不知道能不能实现,希望有用过的人给介绍介绍如何使用!…
