今天是:2025年01月11日(星期六)
2018年01月11日 | 不仅仅有AI芯片,CES 2018 瑞芯微公布多项重大突破
2018-01-11 来源:集微网
电子网 1月10日报道
在今年的CES 2018上,瑞芯微一次性公布多项黑科技,包括AI芯片与平台、首款Android Things™ Turnkey 模组等。
首款AI芯片RK3399Pro:NPU性能达2.4TOPs!
首先在CES 2018年消费电子展前夜,瑞芯微就宣布,向全球正式推出旗下首款性能超强的AI处理器RK3399Pro,其片上NPU(神经网络处理器)运算性能高达2.4TOPs,具高性能、低功耗、开发易等优势,并且瑞芯微能为AI人工智能领域提供一站式Turnkey解决方案。
根据官方介绍,RK3399Pro 首次采用CPU+GPU+NPU硬件结构设计的AI芯片,其集成的NPU(神经网络处理器)融合了Rockchip在机器视觉、语音处理、深度学习等领域的多年经验。相较传统芯片,典型深度神经网络Inception V3、ResNet34、VGG16等模型在RK3399Pro芯片上的运行效果表现出众,获近百倍提升。
图:官方提供的RK3399Pro 跑分数据
“AI人工智能时代已经来临,作为中国全球化芯片原厂,我们布局AI人工智能多年,本次发布的RK3399Pro是瑞芯微首款整合AI硬件的处理器,其平台可快速量产商用。”瑞芯微全球副总裁陈锋表示:“高达2.4TOPs的性能,配合低功耗以及丰富的接口,非常适用于智能驾驶、图像识别、安防监控、无人机、语音识别等各AI应用领域。”
除了专门的AI 功能外,RK3399Pro 还拥有超强的通用计算性能,其采用big.LITTLE大小核CPU架构,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53,在整体性能、功耗方面具技术领先性;四核ARM高端GPU Mali-T860,集成更多带宽压缩技术,整体性能优异。
在扩展能力,RK3399Pro 更是强大,如:支持双TypeC接口;双ISP,单通道最大支持1300万像素;支持4096x2160显示输出等功能;支持8路数字麦克风阵列输入。软件方面,支持众多API(应用开发接口),包括OpenGL ES 1.x/2.x/3.1/3.2、Vulkan 1.0、OpenCL 1.1/1.2、RenderScript等。
推出首款Android Things™ Turnkey 模组
再次亮相的是旗下首款具备Google官方认证的智能语音助手方案模组,该模组采用RK3229处理器,基于谷歌Android Things™系统, 集成Cast & Assistant功能,Turnkey的软硬件解决方案将助力Google Assistant产品在IoT领域的普及。
据悉,RK3229 SOM模组主要包含六部分:RK3229主控芯片、电源管理芯片、DDR3/3L、eMMC、Wi-Fi/BT以及内置电量计,据悉,该平台可率先同时支持内置电池和DC直充的产品研发。全球开发者、OEM/ODM厂商均可通过RK3229SOM模组,实现智能IoT产品的研发,如智能语音音箱、摄像头、网关及家电等。
基于RK3229芯片处理器的SOM具有6大平台优势:
1、是目前经Google认证具性价比较高的GVA(GoogleVoice Assistant)开发模组,可实现快速量产,缩短研发周期。
2、基于Android Things操作系统,厂商与开发者可高效获取Turnkey硬件、软件、平台指导,利于产品研发与创新。
3、模块预先具备已认证的Cast及Assistant功能,可大大节省开发进度,提高稳定性
4、模块内置集成软件DSP,支持EQ/DRC音效,相对硬件支持更易开发与定制
5、模块基于Android Things,为产品的安全性与可靠性提供强大支持,与硬件配套的APP均通过谷歌的安全标准认证。
6、通过谷歌OTA升级服务,极大提高产品更新速度并节约成本。
Rockchip与谷歌此次合作的Android Things RK3229 SOM模组,具备更便捷的开发模式和量产进度,更有利于提升智能产品的使用体验,加速智能应用的普及。
云天励飞携瑞芯微AI平台亮相
除了AI芯片外,云天励飞将携搭载RK3288+RK1608的DEEPEYE120人像识别嵌入式引擎(IFBOXV3前端智能计算单元)参加2018 CES展。
DEEPEYE120产品采用RK3288+RK1608嵌入式引擎平台设计,该ARM + multi Vision DSP的硬件架构,可根据实际场景需求对硬件方案进行灵活的模块化裁剪定制,提供超优性价比解决方案。
DEEPEYE120人像识别嵌入式引擎是云天励飞为解决公安系统复杂的边缘计算需求而研发的小型前端计算单元,在2017年10月30日的深圳安博会上首次亮相,不仅价格远低于市场同类产品,而且性能强悍:低延时、高性能、芯片级能耗。可支撑到最高每秒 50+ 人脸抓拍,15~18 个人脸特征值提取;超高库容量;内置一流深度学习人脸识别算法。
DEEPEYE120可支持传统摄像头的利旧及智能化改造,支持各类硬件产品形态二次开发,如警用布控/人脸门禁/人脸闸机/双目(RGB+红外)活体门禁/警容镜/机器人等。在此次2018CES展会上, DEEPEYE120的IFaceEngine®嵌入式人像识别引擎解决方案将展示移动人脸识别手机布控;针对工业园、小区、楼宇、展区、公司等场景开发的小云管家智能系统也将全面展示。
云天励飞DEEPEYE120人像识别嵌入式引擎为大量的安防场景的智能化需求提供了更加轻量同时又更具智慧的计算设备。此次DEEPEYE120人像识别嵌入式引擎的首次海外演示也会挖掘和丰。
国内IC厂商索引(分4页显示222条记录以英文字母开头排序,介绍了国内电子生产商的前 国内IC厂商索引(分4页显示222条记录以英文字母开头排序,介绍了国内电子生产商的前缀命名 ) 型号前缀 国内生产厂商及略称 型号举例 A 河北承德电子管厂(承德电子) A7196-HP B 北京半导体器件五厂(北京5厂) ...… 查看全部问答> |
详细内容:温度传感器ds1820 的汇编程序晶振:12MTEMPER_L EQU 36HTEMPER_H EQU 35HTEMPER_NUM EQU 60HFLAG1 BIT 00HDQ BIT P3.3 AAA:MOV SP,#70HLCALL GET_TEMPERLCALL TEMPER_COVLJMP AAANOP;------------------读出转换后的温度值GET_TEMPER:SETB ...… 查看全部问答> |
复合视频基带信号(CVBS)只是用负脉冲进行同步的。我在调试一个视频处理电路时,需要提取这个同步。但实际中遇到如下问题: 视频信号是经交流耦合到ADC采样的,这样在明场景和暗场景下负脉冲的最低值会变化。我首先想到的是数字处理的方法,提出 ...… 查看全部问答> |
在WIN98称霸的时代,每次使用U盘拷资料都是首先安装U盘厂商提供的驱动或者万能驱动程序,然后U盘才可以被系统识别,那个时候也没有这个疑问,后来到了2000/XP时代,安装U盘已经完全傻瓜式了,厂商不在需要提供驱动程序,直接把U盘插在USB口上就能使 ...… 查看全部问答> |
求 Programming the Microsoft Windows Driver Model(第一版) 光盘源代码! 求 Programming the Microsoft Windows Driver Model(第一版) 光盘源代码! 找了好几天也没有结果,是不是因为这本书太老了,不过我最近才学驱动开发,所以刚刚对这本书有些了解。可惜没有书的光盘源代码,那 ...… 查看全部问答> |
因为100pin的没有PF和PG脚,所以貌似FSMC只能用在NOR Mux和NAND 16bit两种模式下了。24位的地址也只能接16M的FLASH,但是片选是不是就只有一个PD7了?那岂不是只能接一片?即使用NAND也就只能接两片8bit的了。请版主给说说,死等哈 ...… 查看全部问答> |
将变量a 左移: a>>3; 右移 a<<3; 但我在iar上不能用 系统警告 没作用 有什么方法替代呢? 用乘法 跟除法 会影响速度吗??… 查看全部问答> |
