今天是:2025年01月11日(星期六)
2018年01月11日 | 2232f LCD显示屏串口写指令和数据的子程序
2018-01-11 来源:eefocus
;以下为串口写指令和数据的子程序:
;This program is for 12232-9 串行
; CS--------P2.0
; SID-------P2.1
; CLK---------P2.2
CS EQU P2.0
SID EQU P2.1
CLK EQU P2.2
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0010H
START:
LCALL SETUP
LCALL DEF_CHAR
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST11:
MOV DPTR,#CGRAM1 ;CGRAM TEST
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST11
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST12:
MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST12
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST21:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST21
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST22:
MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST22
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST31:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST31
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST32:
MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST32
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST41:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST41
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST42:
MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST42
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H ;WORD TEST
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#CHINESE
LCALL WRITE_Hz
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#TABLE1
LCALL WRITE_ASCII
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#table1
LCALL WRITE_ascii
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#chinese
LCALL WRITE_hz
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
AAA: LJMP START
SETUP:
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#01H ;CLEAR DISPLAY
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00110000B ;FUNCTION SETTING
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000010B ;DDRAM SET TO ’00H’
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000100B ;
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00001100B ;DISPLAY ON
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000001B ;CLEARING SCREEN
LCALL WRITE_COM
MOV A,#10000000B ;SET DDRAM ADDRESS
LCALL WRITE_COM
RET
WRITE_COM:
LCALL DELAY1 ;INSTEAD OF CHECKING BF STATE
SETB CS
PUSH ACC
MOV R0,#8
MOV A,#11111000B
COMM1:
CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM1
POP ACC
MOV R5,A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
COMM2: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM2
MOV A,R5
SWAP A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
COMM3: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM3
CLR CS
RET
WRITE_DAT:
LCALL DELAY1
SETB CS
PUSH ACC
MOV R0,#8
MOV A,#11111010B
DATA1: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA1
POP ACC
MOV R5,A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
DATA2: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA2
MOV A,R5
SWAP A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
DATA3: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA3
CLR CS
RET
DELAY1:
MOV R7,#010H
D11:
MOV R6,#010H
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D11
RET
DELAY:
MOV R1,#00H
D2:
MOV R2,#00H
DJNZ R2,$
DJNZ R1,D2
RET
DEF_CHAR: ;WRITE TO CGRAM
MOV A,#01000000B ;SET CGRAM ADDRESS
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
DEF1:
MOV A,#000H
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF1
MOV R3,#8
DEF2:
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF2
MOV R3,#8
DEF3:
MOV A,#055H
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF3
MOV R3,#8
DEF4:
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF4
RET
WRITE_ASCII:
MOV R4,#16
DDDD: CLR A
MOV C A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
INC DPTR
DJNZ R4,DDDD
RET
WRITE_HZ: ;WRITE 8 CHINESE TO LCD
MOV R4,#8
DD:
CLR A
MOV C A,@A+DPTR
INC DPTR
LCALL WRITE_DAT
CLR A
MOV C A,@A+DPTR
INC DPTR
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R4,DD
RET
WRITE_CGRAM: ;CGRAM TESTING
CLR A
MOV C A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
INC DPTR
CLR A
MOV C A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
RET
TABLE1:
DB 0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37
DB 0x38,0x39,0x3A,0x3B,0x3C,0x3D,0x3E,0x3F
;“这里是16*8 点阵的字符代码”
CGRAM1: DB 00H,00H ;这里是自造字符地址表
CGRAM2: DB 00H,02H
CGRAM3: DB 00H,04H
CGRAM4: DB 00H,06H
CHINESE:
DB 0B3H,0A7H,0B3H,0A8H,0B3H,0A9H,0B3H,0AAH,0B3H,0ABH,0B3H,0ACH
;“这里是16*16 点阵的汉字代码表”
END
上一篇:12864 LCD显示屏读写程序
下一篇:单片机六首歌曲的音乐门铃程序
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值 ...… 查看全部问答> |
很奇怪的问题 wince 串口测试应用程序 writefile(...)函数没有执行完就失败了,然后程序死掉了。 串口测试的writefile(...)函数没有执行完就失败了,没有任何返回结果。writefile的下一个语句做断点,没有执行到。 if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0) { &nbs ...… 查看全部问答> |
异常是导致处理器脱离正常运行转向执行特殊代码的任何事件,如果系统不及时处理,系统轻则出错,重着导致系统毁灭性的瘫痪。所以正确地处理异常避免错误的发生是提高软件的鲁棒性重要的一方面,对于嵌入式系统更加如此。 异常可以分成两类 ...… 查看全部问答> |
DIY导航避障车小组今日下午展开第一次例会,在本次例会中大家集中讨论了无线的选择,避障的选择等等部分,并对小车进行了前景规划,以谷歌的自动驾驶车为终极目标,大家积极发言例会持续了一个半小时,并表示未来会采用各种新技术。下次再来把细节 ...… 查看全部问答> |
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]… 查看全部问答> |
4月24日阴雨天气,阿牛哥上午9点去北京朝阳区五洲皇冠大酒店参加泰克2012年度春季创新论坛。热情的工程师们朋友已经在会场里聆听泰克的测试测量行业趋势观点,泰克领先测试测量方案,还有一些工程师朋友在展厅参观泰克最新 ...… 查看全部问答> |
