今天是:2025年01月11日(星期六)
2018年01月11日 | 打开全面屏的正确姿势 vivo屏下指纹解读
2018-01-11 来源:IT168
对于vivo,我们更熟悉的是街头巷尾的蓝标,更亲切的是综艺节目的冠名,强势的营销,往往令我们以异样的目光看待vivo及其产品,甚至在其率先量产屏下指纹的时候抱有一丝怀疑:为什么会是他?
如果用一个词总结2017年的智能手机,基本可以用“全面屏”来概括。而全面屏的普及,却也带来了指纹识别“开历史的倒车”。无论是集体被迫倒戈背后指纹,还是Face ID,体验都不尽如人意。其中的关键,就在于大家期待已久但仍未解决的“屏下指纹”这个难题。CES上,有关于智能手机的部分并不算多,但vivo与Synaptics(新思)一起联合发布用于量产版的屏下指纹算的是2018年开年最重磅的亮点。因此,我们今天的机情观察室,就来聊聊vivo这个屏下指纹识别技术。
其实vivo对于屏下指纹技术的执着早就不是秘密。早在2017年的MWC上海展会上,vivo就对外展示了以vivo Xplay 6为原型机,采用高通第二代超声波指纹技术的解决方案。而这次在CES上发布的,则是以vivo X20 Plus为原型机,采用新思光学指纹的解决方案。
首先,为什么vivo会在一年发布两次同一目的不同路径的技术呢?
▲vivo此前发布的超声波指纹
这里就需要先了解超声波指纹与光学指纹的区别:超声波属于射频指纹的一种,由于超声波具有穿透性,因此在工作时,利用指纹模组发出的特定频率的超声波扫描手指,根据不同指纹对超声波反射的不同,建立3D指纹图形,与提前录入的指纹模板对比解锁。
▲这次发布的光学指纹(图片引自theverge)
而光学指纹的则是采用手机屏幕作为发光主体,通过光路照射到指纹,返回的光线再通过屏幕返回到屏幕下的CIS(CMOS Image Sensor),手机针对返回的图像与数据库进行分析对比,最终识别指纹。
因此可以看到,同为in-display的解决方案,在产品成本、良品率上光学指纹比超声波指纹更具有优势。因此笔者也猜测,其实vivo对于屏下指纹的研究应该是两个方案同时期齐头并进,最后再根据实际情况,最终先选了光学指纹来作为量产的首选。
其实光学指纹离我们也并没有那么远,比如在最初的指纹打卡机上,就是采用最早的光学指纹技术。在录入原始指纹信息后,通过玻璃下方发出的激光扫描你手指摁在玻璃上压出来的指纹,扫描出的图像以黑白的图像与数据库进行对比。而在智能手机中,由于光学指纹就需要把光打到指纹上,因此屏幕发光的时间、功耗、以及屏幕表面的清洁度都会影响到光学指纹的应用体验,因此现在暂时只能应用在OLED屏幕上开发。
vivo X20 Plus的屏下指纹采用Synaptics(新思)的FS9500指纹识别模组,可以直接封装在AMOLED屏幕模组中,使用和标准OLED相同的光学材料和工艺。而根据vivo展示的封装层次来看,依次是屏幕保护玻璃、AMOLED堆叠层+指纹识别传感器、指纹识别模组的PCB。由于将指纹识别传感器和AMOLED堆叠层做到了一起,利用OLED像素之间的空隙进行指纹的扫描,采集到一些指纹信息的关键点进行解锁。因此可以看到,目前光学指纹也只能在OLED材质。
还有一些小问题:
光学指纹的实际体验如何?
实际体验中,光学指纹识别的准确率与电容式几乎无异,不过录入的时候比电容式要慢一些,并且识别速度大概在0.6-0.7秒,相比目前传统电容式指纹识别0.2-0.3秒的时间还是慢了接近一倍。这个只能等待技术进步慢慢优化。
贴膜会影响指纹识别吗?
由于光学指纹在工作时,主要依靠光线连接传感器和指纹,因此对于光线的要求还是比较敏感。普通的手机贴膜由于在屏幕和手指之间又多了一层物质,因此对于光线是一定会产生影响,从而影响指纹识别的速率和准确度。不过大家也不必过分担心,vivo已经表示在研发专用的手机贴膜,在正式发售时应该会有一个解决答案。
传统的电容式指纹识别对手指和手机的清洁度有要求,光学指纹识别呢?
如前文所说,由于光学指纹就需要把光打到指纹上,形成图像后再返回到指纹识别传感器,因此光学指纹对比传统的电容式,对于手机屏幕表面的清洁度要求更高。
光学指纹安全性怎么样?
无论是光学指纹还是电容指纹,对于指纹数据的储存都是一样的,而大家纠结的点主要在识别瞬间的安全性上,就像安卓人脸识别对比Face ID一样。而对于这一点,新思指纹识别模组利用特有人工智能技术检测指纹图像,从而区分真假手指的反欺骗算法技术;以及同时支持TLS协议、ECC身份验证和AES加密,保证传感器到PCB传回数据的真实性和安全性。而vivo表示屏下指纹的安全级别与实体指纹无异,也达到支付级安全。而具体与软件的结合,将在后续完成。
总结:
在这个时代,拿起键盘打几个字远比真正做一件事容易的多。我们凭着心中的刻板印象,不自觉地让习惯于给外界贴上不同的标签,比如XX品牌就是XX、XX品牌就是XX。人们总是愿意相信他们相信的,而选择性的忽略某些事实。讲真,是时候摘下眼镜,去重新认识一下vivo了。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑 请问用lpc2138能做F题吗?数字滤波时间加上AD/DA的转化传输时间,能保证采样速度为超过40kHz吗? … 查看全部问答> |
Pt100温度传感器,现场使用时,发现其与现场安装在同一位置的圆盘指针式的简易温度表在200℃-300℃段不相附,差值在25℃左右,在100℃以下相差很小,2℃左右。现场有人说Pt100准,有人说老表准,双方争论不休,请问:究竟是谁不准?如何解决呢?请 ...… 查看全部问答> |
群号:68604395 本人以前主要研究linux,现在要做vxWorks的东西,对其也不是太懂,欢迎加入,共同探讨. 目的:主要研究linux和vxworks这两大操作系统的嵌入式应用问题,wince的爱好者也可加入,触类旁通嘛,呵呵。… 查看全部问答> |
void CHello2Dlg::OnButton1() { // TODO: Add Ayour control notification handler code here AfxMessageBox(\"Simple message box.\"); } Compiling... hello2Dlg.cpp D:\\my ...… 查看全部问答> |
Symbian正式进军中国市场,联手其正式合作伙伴Symbio中国研发中心招聘开发测试工程师! Symbian正式进军中国市场啦!!! Symbian中国研发中心硬件设施已经建成,由于负责人均为英国总公司人员,现委托其正式合作伙伴Symbio中国研发中心协助招募开发测试工程师。 工作地点:北京中关村 Junior& Senior Tester 主要职责是编写code进 ...… 查看全部问答> |
STM8 FLASH采用 32BIT 总线,指令又有长有短,是采用什么对齐方式呢?是字节?如果是的话,那个下个指令地址预取不是跟之前的指令想关联? 比方: nop 1byte < PC nop ...… 查看全部问答> |
