今天是:2025年01月12日(星期日)
2018年01月12日 | 群创携手Chromebook触控笔电 抢占北美教育市场
2018-01-12 来源: DIGITIMES
面板大厂群创光电于CES 2018展会中,展示7款高阶笔电产品。其中,11.6吋TOD Chromebook触控笔电,是为全球首次亮相,更是群创携手Chromebook触控笔电,抢占北美教育用市场的代表作。
群创AII产品事业群总经理杨柱祥表示,受到平板电脑以及智能手机影响,笔记型电脑虽然成长趋缓,但具独特人机介面设计的笔电机种,仍可满足高阶个人及商用电脑所需。
以北美市场来说,美国政府扩大学生对科技产品使用与投入,通过云端进行教学,学校教育用电脑硬件规格较商用简单,但需求量每年却以二位数快速攀升。从幼稚园一直到高等学府,美国教育市场的桌上型、笔记型、平板电脑和2-in-1电脑年出货量达到1,500万台以上,市场规模不容小觑。
Chromebook观察幼儿学习行为,嗅出商机,开发用手触控与用笔涂鸦两种介面的低价笔电,价位在179~499美元区间,原本被苹果(Apple)Macbook和微软(Microsoft)主导的教育用电脑市场,2015年以后Chromebook崭露头角,2017年已成功拿下58%市占率。
群创表示,于CES首次展出的教育用笔电,采用AAS(Azimuthal Anchoring Switching)技术面板,采用低耗能 (low power)技术,提高笔电续航力并加大背框, 适合幼儿十指触控荧幕涂鸦写字,亦可支持客户外挂被动笔(EMR)。
此外,为了保护幼儿健康,此款Chromebook教育用笔电采用康宁大金刚抗菌荧幕,搭载群创独家TOD (touch on display)触控技术。杨柱祥指出,群创提供one stop shopping solution,此款专为Chromebook教育用电脑笔电为群创笔电模组全贴合之首发产品。
另外,群创也展出13.3吋FHD 1瓦特超节能笔记型电脑面板,最佳化设计面板材料与制程,让笔记型面板在亮度150nits下只有1瓦特的电力损耗,而高节能省电有效让笔记型面板使用时间从8小时延长到12小时,一整天使用不用充电,以新技术实现真正的移动办公室。
群创也展出13.3吋4K低频20Hz节能超薄窄边框面板。群创指出,消费者在追求4K高解析、高对比视觉享受的同时,耗电一直是个困扰,群创独家开发的low power技术,采用IGZO制程技术,推出低频20Hz高画质4K面板,耗电量跟传统Full HD一样,加上超薄窄边框,模组仅170公克重,整机亦不超过1公斤,轻薄兼具省电的特性,有望成为全球高阶商务客的新宠儿。
个人隐私保护带动防窥产品商机,因应国际笔电大厂要求,群创开发全球第一款14吋FHD AAS双层液晶(dual cell)可调式防窥显示器面板,不需再额外携带外挂式防窥片,直接于面板系统上一键切换弹性调整可视角度,让使用者可以一键调整可视角度,切换一般模式(sharing mode)或防窥模式(privacy mode),适合高阶商务客、政府与海关军警单位等高保密需求,提高资讯安全的保障,亦可满足现代人对于隐私的看重。
有别于它厂需外购特殊偏光板或外购防窥片组装,杨柱祥指出,群创首创一体成形防窥显示器,品质良率高,成本相当具竞争力,将有助于终端市场销售。
另外,群创也展示15.6吋144Hz/7ms极速响应速度的至高规格电竞面板。2017年全球电竞笔电市场规模约780万台,年成长率约11.2%,随着全球电竞游戏热潮持续增温,电竞产品在比规格的同时也比效能。
群创突破长久以来AAS响应速度过慢,造成严重残影的限制,推出144Hz极速15.6吋电竞笔记型电脑面板,一口气将响应速度从25ms推升到7ms,让电竞玩家在AAS机种享有高阶MNT过去TN高速顺畅的极致快感。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于听音耳机电路,网友可能的问题涉及多个方面,以下是一些常见问题及相应的回答:
一、技术性问题
  1. 耳机电路的工作原理是什么?
    • 回答:耳机电路主要通过音频信号放大器将音频设备(如手机、电脑等)输出的微弱电信号放大,然后驱动耳机的驱动单元(扬声器)产生声音。这个过程中,耳机电路还负责音频信号的传输和转换,确保音质清晰、音量适中。
  2. 为什么耳机电路会出现杂音或失真?
    • 回答:耳机电路出现杂音或失真的原因可能有很多,包括电路接触不良、线路老化、驱动单元故障、音频信号源问题等。此外,电磁干扰、设备不兼容等也可能导致音质问题。解决这类问题通常需要检查电路连接、更换损坏部件或调整设备设置。
  3. 如何判断耳机电路是否损坏?
    • 回答:判断耳机电路是否损坏可以通过以下方法:首先,检查耳机是否能正常发声,如果无声或声音异常,可能是电路问题;其次,使用万用表等工具检测电路中的电阻、电压等参数是否正常;最后,可以尝试将耳机连接到其他音频设备上进行测试,以排除设备问题。
二、维护与保养
  1. 如何保养耳机电路以延长使用寿命?
    • 回答:保养耳机电路的关键在于避免潮湿、防止碰撞和摔落,并定期清洁。使用时应注意避免拉扯耳机线,以免损坏内部电路。此外,在不使用耳机时,应将其存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。定期使用软布轻轻擦拭耳机表面和插头,可以去除污垢和灰尘,保持电路清洁。
  2. 耳机电路进水了怎么办?
    • 回答:如果耳机电路进水,应立即停止使用并切断电源。然后,使用干燥的软布或纸巾轻轻擦拭耳机表面和插头上的水分。如果条件允许,可以将耳机放在通风良好的地方自然晾干,避免使用吹风机等热源直接吹干,以免损坏电路。如果进水情况严重或无法自行处理,建议送往专业维修中心进行检修。
三、升级与改造
  1. 如何升级耳机电路以提升音质?
    • 回答:升级耳机电路以提升音质需要一定的专业知识和技术。一般来说,可以通过更换更高品质的音频信号放大器、使用更优质的线路材料、优化电路设计等方式来实现。然而,这些操作可能比较复杂且存在风险,如果不熟悉相关技术,建议寻求专业人员的帮助。
  2. 是否可以自己动手改造耳机电路?
    • 回答:虽然理论上可以自己动手改造耳机电路,但这需要具备较高的电子技术和动手能力。如果操作不当,可能会导致电路损坏甚至耳机报废。因此,在没有足够经验和专业知识的情况下,不建议自己尝试改造耳机电路。
综上所述,针对听音耳机电路的问题,网友可能关心的方面包括技术性问题、维护与保养以及升级与改造等。在解决这些问题时,应根据具体情况采取相应的措施和方法。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
随着环保意识的日益提高,Deutron Electronics Corp也积极响应环保号召,致力于实现绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还加大了对节能减排的投入,提高了资源利用效率。这些努力使得Deutron Electronics Corp在行业内树立了良好的环保形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
灿科盟(Ckmtw)公司的发展小趣事
为了提升产品质量,增强客户信任,灿科盟在2008年成功通过了ISO9001:2000版质量管理体系认证。这一认证标志着公司在质量管理方面达到了国际标准,也为公司赢得了更多客户的青睐。此后,公司继续加强质量管理体系建设,不断提升产品质量和服务水平。
Agilent Technologies公司的发展小趣事
灿科盟电子实业有限公司成立于2003年8月,注册资金100万。公司创始人凭借在电子行业多年的积累,决定创立自有品牌“CKMTW”,专注于连接器产品的研发与生产。在初创阶段,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等挑战,但凭借坚定的信念和不断的技术创新,逐渐在市场中站稳脚跟。
艾迪沃德公司的发展小趣事
避免长时间超负荷使用仪器,以免对电源电路造成损坏。
Accelink Technologies Co Ltd公司的发展小趣事
如果以上步骤均无法解决问题,建议联系仪器厂家或专业技术支持团队进行进一步的故障排查和修复。
毕业设计制作的小车机器人!
1。寻线 2。寻光 3。机器人之间无线数传用以协同完成任务 4。红外蔽障 5。超声波蔽障 6。串口摄像头 7。自制光电码盘测速…
小东西避免重大损失—Windows CE在工控中的应用
大家知道起重机么?看看右图就有个直观的了解咯。起重机又称吊车,属于物料搬运机械。起重机的工作特点是做间歇性运动,即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的哟,在我们的建筑业中是不可缺少的重要工具哦。 那么 ...…
实时嵌入式操作系统uCOS_II在AT91上的移植
【摘 要】 介绍了嵌入式实时操作系统uCO S2II 的特点和内核结构, 并通过对A TM EL 公司A T 91M 55800A 的体系结构的分析, 讨论了移植的可能性, 同时提出了移植过程中出现的问题及解决的方法, 最终通过设计多 任务的应用程序证实了移植的成功L…
sql ce不能运行,求助~~
在只安装有.net framework环境下,在运行到连接sqlce数据库时就无法通过,但也不明确提示什么错, 在安装有开发环境下,能正常运行,不知道怎么回事~~~ 总不至于在客户那边都给装上开发环境吧~~ 我试着装过net framework compact,sql ce,都没效果~~ ...…
硬件仿真
想问一下支持硬件仿真的单片机芯片都有哪些  谢谢…
寻找PDA无线点菜系统,或者开发人员
寻找PDA无线点菜系统,或开发人员,qq: 5521201 ,谢谢。…
国内做BLDC电机的有哪几家公司
国内做BLDC电机的有哪几家公司?…
ATMEL系列
原装正品:ATMEGA8A-8AU     2010+ATMEGA8L-8AU     2010+ ATMEGA8L-8PU     2010+ ATMEGA8A-PU      2010+ATMEGA16L-8PU    2010+ATMEGA32 ...…
快速查询多就绪任务的最高优先级
今天用GRLIB将手机界面做出来了,加入touch.c就完成了触摸功能,就可以完成任务了。然后又把UC/OS_II加入,以前一直做多就绪任务最高优先级查询,但一直没弄清楚,现在弄明白了。也和大家分享一下心得。 要弄清楚,首先要了解两个变量和两个数组。 ...…
我UCOS项目任务优先级划分问题
我在做同步相量测量(PMU) 就是把AD采集的三项交流电压和电流值打上时标然后上传,在接收PC发送的控制命令,如控制继电器开关的命令。由于要对数据打时标(时间戳),底层的PMU采集装置散布在不同的点,每一个点(PMU)安装一个GPS 不现实 ...…
