今天是:2025年01月12日(星期日)
2018年01月12日 | 探索蓝牙、蜂巢式物联网SoC
2018-01-12 来源: eettaiwan
TechInsights最近探索并比较分析了一些市场上主要的蓝牙和蜂巢式物联网(cellular IoT)装置,这些装置预计将持续主导物联网市场一段时间。
蓝牙5.0 SoC将快速地被消费型物联网装置采用,例如智能手表、健康与健身产品等。两种新兴的蜂巢式物联网标准——窄频物联网(NB-IoT)和增强型机器类通讯(eMTC),在行动营运商的推波助澜下,也将广泛用于智能电表、自行车和其他新兴应用中。
物联网装置中包含一些当今最先进的芯片。如同物联网本身,底层技术也在快速地发展中。
根据TechInsight对于各种产业中数十种物联网装置的拆解与分析,很显然地,蓝牙将继续作为SoC中所使用的主要技术之一。最新版本的蓝牙5.0正快速地取代较早的版本。2016年发布的蓝牙5.0将传输范围扩展了4倍,同时也倍增了传输速率,以及增加了SoC的资料传输量。
透过比较分析显示,在许多产品中经常使用的SoC包括戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)的DA14580、Nordic Semiconductor的nRF52832,以及意法半导体(STMicroelectronics)的BlueNRG。一般来说,这些物联网SoC在单一芯片中都整合了包括CPU核心、电源管理芯片(PMIC)、存储器,以及射频(RF)收发器。
表1:蜂巢式物联网装置中常见的三种蓝牙SoC比较 (来源:TechInsights)
系统级封装(System in Package;SiP)是用于许多物联网装置中的另一种解决方案。例如,联发科技(Mediatek)的MT2523G蓝牙SiP设计中包括蓝牙SoC、PMIC、存储器和GNSS接收器。在单一封装总共整合了6颗芯片。这种在单芯片上的高度整合以及SiP,将继续推动未来的蓝牙物联网SoC设计
图2:联发科蓝牙SiP内部
利用蜂巢式物联网定位自行车
3GPP最近发布的Release 13版本中包括两种基于LTE的物联网技术——NB-IoT和eMTC。包括AT&T、中国移动(China Mobile)、中国联通(China Unicom)和Verizon等全球主要的行动营运商均推出了NB-IoT测试网路或制定相关发展计划。NB-IoT预计将用于智能城市、公共电表和工业等应用中。其他新兴应用案例之一是2017年5月,高通(Qualcomm)宣布与中国移动和Mobike联手的计划。该三方合作的测试计划将采用高通MDM9206Modem,以辨识可用的自行车。
图3:高通MDM9206Modem芯片图
针对Ofo日益壮大的自行车车队,使用NB-IoT实现的智能锁是最显眼的蜂巢式物联网应用之一。采用NB-IoT免除了由于容量不足而经常让消费者卡在等待中的困扰。中国电信指出,智能锁采用的低功耗NB-IoT芯片意味着电池寿命将可持续8年到10年,也就是说在Ofo自行车的标准生命周期内,永远不需要更换电池。
中国电信在2017年5月推出NB-IoT网路,覆盖面达到全国的95%,并于6月发布NB-IoT服务的资费结构。部署于800MHz频段的NB-IoT网路提供室内和室外覆盖,一个基地台可在2.5平方公里的范围内支持10万个装置。
Quectel蜂巢式物联网模组
针对两款Quectel NB-IoT模组——BG96和BC95的分析显示,二者都采用了高度整合的SoC。BG96采用的是高通支持eMTC和NB-IoT的MDM9206 Modem芯片,并与高通的WTR2965 RF收发器搭配使用。
图4:Quectel蜂巢式IoT模组BG96采用高通MDM9206 Modem
BC95模组则基于英国物联网公司Neul的Modem芯片——华为(Huawei)在2014年9月以2,500万美元收购Neul之后,如今Neul已经是华为芯片部门海思(HiSilicon)旗下的一部份了。这款称为Boudica 120的NB-IoT SoC整合了Modem、RF收发器、PMIC和存储器,并支持3GPP Release 13版本。
图5:Quectel蜂巢式IoT模组BC95采用Neul Boudica 120Modem
表2:Quectel模组中的高通和海思Modem芯片比较
图6:海思蜂巢式IoTModem内部:Boudica 120 NB-IoT SoC的芯片布局和封装图
此外,TechInsights并根据对于各种蓝牙与蜂巢式物联网SoC的拆解分析,发展出物联网SoC蓝图(如图7)。
图7:蓝牙和蜂巢式IoT芯片发展蓝图
我要用到ADC0804的差分输入端测电压,VIN+输入正电压,VIN- 输入负电压,我的理解是输出端的测量电压应该是(VIN+)-(VIN-),但是结果却不是这样的,所以我向问一下:ADC0804的VIN-端能识别负电压吗? 如果能,在测量差分输入的信号时,程序是不是 ...… 查看全部问答> |
讨论下用热电偶测温差的问题,有的书上介绍可以用热电偶反向串联变送器测温差,我的问提是 热电偶反向串联不是线性的,变送器处理的mv值是不等的.例如100度温差,在500度与400度时是4.058mv,而1000度与900度是3.98mv;变送器如何处理????????… 查看全部问答> |
我们在LCD上显示字符,当然是希望每个字符的 长 X 高 是相同点阵的方框字,取相应字模时,偏移量也好计算,但是像office word里,它有些字体单个字符的宽度不一样的,例如M 和I ,它是基于何种思想来处理不现宽度的字符送到LCD显示的? 难到一个字节的ASC ...… 查看全部问答> |
正在研究 PE 文件的格式,但是对导入表的结构和用法不太明白。 已经能够从PE文件分析出导入表中的,但是不知道怎么解析系统创建的 调转表和调转地址。 我的代码里调用一个系统函数的时候,反汇编(ARM芯片)得到 ;处理参数等 0001287C EB00033 ...… 查看全部问答> |
如题,最近做一个东西,需要用到除法运算,但是在IAR编译环境下simulate调试模式下尝试编译了一下,发现比如:如果做3/1024 这样的运算后的结果只能保留除法运算后的整数部分。大家有遇到过相似问题的吗??怎样解决呢?? … 查看全部问答> |
STM32串口中断下,接收到的数据如何存入数组中,指点一二论坛的兄弟姐妹 我是想通过串口中断接收到数据验证自己设置的账号密码是否能通过,包括修改密码等操作,但是卡到了现在,麻烦大家帮帮忙 谢谢!… 查看全部问答> |
Linux是个人计算机和工作站上的Unix类操作系统。但是,它绝不是简化的Unix。相反,Linux是强有力和具有创新意义的Unix类操作系统。它不仅继承了Unix的特征,而且在许多方面超过了Unix。作为Unix类操作系统,Linux内核具有下列基本特 ...… 查看全部问答> |
