今天是:2025年01月13日(星期一)
2018年01月13日 | 调音台使用怎么使用
2018-01-13 来源:互联网
调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,是现代电台广播、舞台扩音、音响节目制作等系统中进行播送和录制节目的重要设备。调音台按信号出来方式可分为:模拟式调音台和数字式调音台。
调音台Mixer在输入通道数方面、面版功能键的数量方面以及输出指示等方面都存在差异,其实,掌握使用调音台,要总体上去考察它,通过实际操作和连接,自然熟能生巧。调音台分为三大部分:输入部分、母线部分、输出部分。母线部分把输入部分和输出部分联系起来,构成了整个调音台。
调音台使用步骤
1.MIC:麦克风输入接口
麦克风输入经由 XLR 母座,可接受平衡式或非平衡式低电平讯号,使用专业动圈式、电容式或丝带式低阻抗麦克风,如果使用非平衡式麦克风需要尽量使用愈短愈好的麦克风线,以避免电波噪音的干扰。
2.LINE:高电平输入接口
高电平输入通常经由 TRS 1/4“ 立体 Phone Jack 或 TRS 1/4” Mono Phone Jack 送入,麦克风音源以外的讯号都可经由高电平输入至混音机,立体 Phone Jack 的输入是平衡式的,相同于 XLR 的方式,但是如果一定要用非平衡式器材时,可用 Mono Phone Jack ,其接线不能太长(4.5m 以内)。
3.LINE -20DB:衰减 20 分贝按键
按下此键可以对输入电平衰减 20 分贝。一般在环境噪音较大,设备电平噪音较大或电平过高的时候使用该按键。使用该键将对音频输入信号的所有频率进行衰减,以达到将音量较小的杂音或电噪音过滤掉的目的。有时会出现输入电平信号过高的现象,如不进行衰减,则衰减器的控制范围就会大大降低,只能在一个很小的区域内滑动,造成对音量输出控制很难操作。此时应按下此键,以增大衰减器的有效控制范围。
4.PEAK:峰值指示灯
Peak 灯亮时,警告使用者输入信道内的讯号过强。发现 Peak 灯亮时,并且任由这种情况持续的话,调音台会启动自我保护功能,切断音源输出。所以,此时应调整输入音量大小,否则,调音台的音频输出将被自动切断。可使用的控制包括:Line -20 DB、减小Gain、拉低衰减器,一般以减小Gain为宜。
5.GAIN:增益旋钮
它是用来调节输入信号电平大小的。输入的信号以多大的电平来输出是由该旋钮和该输入单元的推子共同决定的。显然,旋钮顺时针方向角度越大、推子越高,输入信号的输出电平的提升就越大,或者说该路输入的音频信号在输出中的响度就越大。增益范围为 20 分贝到 60 分贝。值得注意的是,增益太高会使声道负荷过载,导致声音失真;太低则背景噪音明显,可能也无法获得足够的讯号电平提供混音输出。使用高电平输入时要将增益转小。增益旋钮是作为声音输入调音台的关口,调整适当,即可保证调音台下一级的处理电路能接收到充分且“干净”的信号。
6.HIGH、MIDDLE、LOW:三段均衡器旋钮
High、Middle、Low 分别可以对高频、中频、低频进行增强或衰减,控制范围为正负 15 分贝。中频控制收人声时尤其有用,可以非常准确地修饰演出者的声音。 低音:20 Hz ~ 500 Hz 适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和。不足时声音单薄,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
中音:500 Hz ~ 2 KHz 适当时声音透彻明亮。不足时声音朦胧,过度提升时会产生类似电话的声音。
高音:2 KHz ~ 8 KHz 是影响声音层次感的频率。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别,使齿音加重、音色发毛。
7.MONITOR:总监听音量旋钮
调节该通路在监听线路中的音量大小。如不使用额外接入调音台的总监听设备,则此旋钮可置于 0 处。
8.EFFECT:输出至效果器旋钮
调节该旋钮决定该路输出至效果器的电平大小。如不使用外接的效果器,则此旋钮可置于 0 处。
在网站上逛了好几天,感叹大家智慧的同时,我发现论坛上对电力市场的关注却很少。电力市场是个大的概念,所涉及的面太广,电力体制改革的深化,到底能给我们普通人带来什么样的商机?本人通过对电力产业链中配电电气设备安装这个环节进行分析,把这几年的 ...… 查看全部问答> |
为什么ccs调试时单步运功会调到汇编程序?源代码都是用c写的,编译通过并装载后开始运行,为什么有的程序只能在汇编中单步运行,却不能在c中单步运行,连那个单步运行的按钮都是灰色的… 查看全部问答> |
各位好,我现在刚接触电力测量方面的东西,很多都要一点点学习,还需要各位大侠多指点,呵呵~ 现在我做的是使用微型互感器测量电压和电流,互感器二次侧的电流是交流量,通过取样电阻来将电流转换为电压送至ADC。但是我使用的单片 ...… 查看全部问答> |
用过nxp lpc900系列单片机的同志都知道,其出厂自带的isp程序极其难用,一旦烧写失败,即使神仙下凡,想再进isp几乎都不大可能。按其所说的三种方法,不论是三个脉冲还是帧间隔的方法都无济于事。我已经被它折磨了不止一次了,于是打算要找到一个方 ...… 查看全部问答> |
文摘 本文主要介绍了凌阳单片机SPCE061A的性能、硬件结构及其各个部分的功能和它的应用领域。针对凌阳公司的语音小车,进行了改进,自行设计了控制电路,详细介绍了小车外围电路各部分的功能。我们根据自己录制的语音命令通过程序来远程 ...… 查看全部问答> |
ListCtrl如何禁用滚动条并且支持滚动,或者隐藏滚动条不让重绘后出现滚动条 禁用滚动条我知道是LVS_NOSCROLL 我禁用了后就没有滚动的功能了。。 我现在要做的是不显示滚动条,并且要有滚动的功能。。望高手能帮忙。。 只有20分了。有高手回答的好我再追加分… 查看全部问答> |
最近碰上一个叫“倍捻机”的纺机,总共有96或154锭,每一锭都需要计算产量在人机上显示,请问这样的话通过485通讯怎样进行处理?我看过直捻机上是通过传感器给一个电子板信号,然后电子板通过485传给PLC的一个通讯模块,最后传给PLC进行处理。请问 ...… 查看全部问答> |
看LaunchPad大学堂作品之有感早就看到过关于Msp430的介绍和赞美之词,一直没机会接触,也没开发工具呀,要银子呀。当初看到LaunchPad,这么价廉物美,立刻毫不犹豫地决定要买,好在论坛我好像很早就注册过了,立刻在淘宝下了订单。又看到大学堂还有 ...… 查看全部问答> |
