今天是:2025年01月13日(星期一)
2018年01月13日 | aptX技术的工作原理_蓝牙BC05如何配置才能支持aptx
2018-01-13 来源:互联网
1、常见情况下,当蓝牙连接类似设备间的数据流通管道,由于管道的宽度有限,传输大音频文件时就会比较困难。
2、aptX通过减小音频文件的大小,使其能够在不影响音质的情况下通过无线管道,突破了蓝牙无法实现的技术瓶颈。
aptX有几大特点:
1、出众的蓝牙立体声音质,完美再现全音频带宽;
2、低音频解码延迟,将延迟性降至最低,最小化音频的同步差异;
3、向下兼容,当aptX不可用时,仍能保证音乐播放。
多年来aptX一直是音乐行业、公共广播电台和电影制作公司的秘密武器,它已深入到索尼、三星、Vizio和松下等全球领先品牌所生产的最高端设备的核心。现在,它也来到了1MORE蓝牙耳机中,通过耳机CSR蓝牙芯片自带的aptX实现高清传输技术,当在运动、休闲等多种场景中都可轻松享受到CD级的音乐品质。
蓝牙BC05如何配置才能支持aptx
1、从开始菜单处打开开发软件,只有安装了ADK才会有,如下图所示,我们打开ADK3.0的xIDE软件。
2、软件打开后,需要导入工程文件,如下图所示,从Project菜单下选择Open Workspace选项来导入工程。
3、工程文件是以xiw为后缀的,默认在安装ADK的目录下面。
导入DSP工程文件
1、如下图所示,从Project菜单下选择Insert Project into Workspace,从这导入DSP工程到当前项目中。
2、aptx的编码在安装目录下的kalimba/apps/a2dp_source目录下,如下图所示,在弹出的窗口中选择aptx_encoder.xip文件。
3、同样的LL aptx的编码也在同样的目录下,工程文件名如下图所示,其导入步骤同上,这里就不再重复了。
aptx工程属性配置
1、如下图所示,在aptx的工程项下右击选择ProperTIes,打开工程属性,进行相关的配置。
2、在打开的工程属性对话框中,找到Libraries这一项,删除掉spdif_source_app这一项,因为BC05不支持该功能。
3、找到Extra defines这一选项,删除掉SPDIF_ENABLE这一宏定义,理由同上。
4、接下来就是编译了,如下图所示,在aptx的工程项下右击选择Rebuild All编译。
5、编译成功后如下图所示,否则就是编译有问题,请根据错误提示修改即可。
LLaptx工程属性配置
1、LLaptx工程属性配置之前必须要设置该工程为AcTIve,如下图所示,右击选择Set as AcTIve Project项。
2、然后在最上端工具栏中,选择为BC5MM_Release,之前默认为8670的配置。
3、然后是配置该工程的工程属性,打开方法aptx的,这里就不再重复。打开后找到Extra defines这一项,同样是把SPDIF_ENABLE这个宏定义去掉。
4、接下来是找到Libraries这一项,同样是把spidf相关的去掉即可。
5、工程属性配置完成后,同样需要编译,如下图所示,右击选择Rebuild All编译。
6、编译完成后如下图所示,编译不成功的,请根据提示修改。
应用工程属性修改
1、接下来就是修改应用的工程属性了,如下图所示,找到mak文件,点击打开。
2、找到下图所示中的代码,确认DSP的工程已包含,没有的话就自己加上。
3、找到aptx相关的配置代码,如下图所示,默认是屏蔽注释掉的。
4、接下来就是把前面的#去掉,使之生效,修改情况如下图所示。到此配置就完成了,编译整个工程就可以实现aptx了。
1 概述 WK283R3S-33M电源模块为非密封灌封系列,其主要技术参数:VOUT=3.3 V,VIN=18 V~36 V,POUT=33 W,SI/Sv=0.5%,η=85%,VP-P=100 mV。该电源模块的外形为1/4砖,其主要特点为低压大电流输出模块、高效率和低纹波电压值、体积为1/4砖可 ...… 查看全部问答> |
[招聘]七万美金年薪起,美国某著名通信/网络优化服务供应商招聘赴美员工 [招聘职位一:Telecom –OSS Engineer (Nokia OSS/ Netact Engineer) 工作地点:美国 工作类型:全职 签证种类:工作签证 工作待遇:$70,000/年(能力突出者可以面议); 每周工时:40小时/周 申请要求: 1. 本科以上学历; 2. 七年( ...… 查看全部问答> |
目录: 第一部分 贴片元器件基础知识 1.1片状电阻器 1.1.1片状电阻器的阻值和允差标注方法 1.1.2常见片状电阻器介绍 1.1.3片状电阻器的使用 1.2片状电容器 1.2.1片状电容器容量和允差标注方法 1.2.2常见片状电容器介绍 1.2 ...… 查看全部问答> |
S3C2440平台WinCE5.0中串口发送堵塞现象的疑惑: 本人开发一个软件,使用TQ公司的SKY2440开发板为模板,使用的是从4.2移植到wince5.0使用的BSP包。 该软件需要用到2个串口(COM0和COM1),TCP/UDP编程;修改MDD层的mdd ...… 查看全部问答> |
CE50的GWES组件有没公开源码?LCD驱动里面的触摸屏坐标(已经知道怎么修正它了)怎么转成系统的坐标?这两个之间的转换关系是? CE50的GWES组件有没公开源码?LCD驱动里面的触摸屏坐标(已经知道怎么修正它了)怎么转成系统的坐标?这两个之间的转换关系是?… 查看全部问答> |
LD 01001 OR 01002 ANDNOT 00000 OUT 01002 LD 00001 DIFU 01001 LD 01001 OR 01003 ANDNOT 00000 OUT 01003 这个程序在00000为 “1” 时01002实际会输出,?本人认为这、PLC在第二个输入刷新时01001以是OFF了 ,01002不应该输出的?请教??… 查看全部问答> |
