今天是:2025年01月14日(星期二)
2018年01月14日 | 华夏芯在CES发布全系列AI解决方案
2018-01-14 来源:互联网
在CES2018消费电子展上,华夏芯向全球发布了领先的CPU/DSP处理器IP和AI专用处理器IP,以及基于前述IP、支持双目立体视觉与目标识别等功能的异构多核SoC芯片“北极星”,与同类产品相比,无论是安全性、可靠性、适用性,还是面积、功耗、成本都更适合于规模化、商业化应用。
华夏芯嵌入式CPU/DSP处理器IP作为嵌入式高端64位超标量处理器,实现了乱序多发射的超标量流水线,支持1~4个核心,单核主频最高达2~3GHZ频率(TSMC CMOS 28nm或者更先进工艺);新增的可变长向量单元可提供强大的并行计算能力;支持2D DMA引擎和加速器专用接口(PXI),能够实现CPU与AI处理器等外部模块之间的高速数据传输。
华夏芯嵌入式AI处理器IP提供350 GFLOPS - 2.80 TFLOPS的浮点计算能力以及双倍以上的定点计算能力(TSMC CMOS 28nm或者更先进工艺),基于专用、通用相互融合的异构计算体系架构,支持各种主流深度学习框架的无缝对接,针对张量空间进行高维度加速,擅长多任务、多数据并行计算。
此外,华夏芯“北极星”SoC是一款市场适应性极强的异构计算和人工智能平台型芯片,支持商业级/工业级/汽车工业级环境温度,支持3路视频输入/1路视频输出接口、音频输入/输出接口及通用I/O接口,预计2018年上半年量产。
“北极星”SoC的三大优点:
1、片上集成4核华夏芯64位超标量CPU/DSP和双核华夏芯AI专用处理器。针对AI应用碎片化的特点,支持算法定制优化,帮助应用厂商快速开发AI系统并实现商业化。
2、采用异构计算架构与“CPU+”设计理念。使用一套相同工具链,支持CPU、DSP、AI在统一地址上实现更高效率的协同计算与存储,易于编程、调试和优化,大幅降低了系统开发与调试的人力、周期和难度。
3、支持针对图像处理、神经网络以及并行计算在内的计算加速。其中,CPU/DSP支持针对C/C++/Java/Python/OpenCL/OpenMP等主流高级语言编程及相关API接口,AI专用处理器支持针对从云端到终端的一体化应用开发流程,在算法性能与并行编程方面实现完全整合,支持与CaffeNET, TensorFlow等人工智能开源框架的相互对接。
作为AI单芯片处理器平台,“北极星”特别适用于在智能安防监控、机器人、计算机视觉、汽车雷达探测、语音识别、智能驾驶,以及工业4.0、智能硬件、智慧家居、可信计算等应用领域。
“北极星”的发布,为AI在更多领域加速落地提供了更好的工程级解决方案,进一步推动AI在全球范围的广泛应用。
Altium Designer 6 中,制件的原理图文件中若有中文字,用自带的\"智能PDF\"导出时,则在产生的PDF中显示不了中文字符.本人用Altium Designer 6.3~Altium Designer 6.9都试过,均有此问题,不知能否解决,请哪位大侠指点,若不能人为修改,是否要等待A ...… 查看全部问答> |
下面的六个程序片段主要完成这些事情: 输出Hello, World混乱C语言的源代码下面的所有程序都可以在GCC下编译通过,只有最后一个需要动用C++的编译器g++才能编程通过。 hello1.c 01 #define _________ } 02 ...… 查看全部问答> |
请教Modbus高手makesoft:实现Modbus协议一定需要超时检测吗? 首先声明,我对Modbus不熟悉,尤其是如何实现它,最近才从网上下载了协议研究了一下,特此向高手请教。搞清楚这些问题,才能有效地在芯片中实现相应的功能,满足大家的需要。此帖的目的是继续另一帖的讨论:建议STM32的芯片加上串口超时功能, ...… 查看全部问答> |
在STM32的DS里面,管脚介绍的表格中Main function(after reset)一栏中,大部分的IO口都是如PA7样式的口 ...… 查看全部问答> |
我用CCS编程调试时,出现了“error: identifier \\"sinwt\\" is undefined”的错误信息,请请教一下是怎么回事?是不是需要加入某个头文件?还是我的写法有问题啊?谢谢大家~~~… 查看全部问答> |
在使用CCS的过程中,我发现在有关于有软件延时的程序中会出现问题,感觉延时没起到作用,比如一个简单的例子,让灯闪烁,使用delay函数(函数体内用两个for循环嵌套那种),这种延时就不会有效果,而用i=50000; while ...… 查看全部问答> |
全部代码都已测试通过,若发现有什么问题请和我联系。因为时间仓促,基本上都是一些硬件测试程序。记得要把例程和固件库放在同一目录下,全部工程共用一个库的。至于SD卡里的文件只是几个测试图片和音 ...… 查看全部问答> |
在EK-LM4F120XL Launchpad中, 我分别用 AIN0(PE3口)采样1.3V电压 AIN1(PE2口)采样0.65V电压, AIN8(PE5口)采样1.95V电压, AIN9(PE4口)采样2.6V电压, 假如以3.0V作为参考电压,那么在数据寄存器中采样结果应该是: 1775,对应1.3V电压 ...… 查看全部问答> |
