今天是:2025年01月15日(星期三)
正在发生
2018年01月15日 | 压力传感器在船舶系统中的应用
2018-01-15 来源:eefocus
  麦克传感器研制生产的压力产品适用于船舶系统的压力测量和液位测量。麦克生产的几种压力产品符合船级社认证和ATEX认证。广泛应用于水下设备的压力和液位监测、船用高(低)压空气压缩机、船用气动系统和波导雷达系统、制冷系统、发动机控制系统、消防水管液位测量、船舶动力系统的压力测量等相关压力和液位的测量控制中。
  麦克产品采用带不锈钢隔离膜的压阻式压力敏感元件作为信号测量元件,配套专用的信号处理电路将测量元件的信号转换为标准的电流输出信号、电压输出信号及RS485输出。专用电路或相关软件对产品进行非线性补偿、温度补偿使得其精度高、性能稳定。整个产品经过了元器件、半成品及成品的筛选试验和严格测试,产品具有工作温度范围宽、精度高、性能稳定、体积小、环境适应性好等特点。同时我们可以订制全密封焊接结构的压力产品,此产品在防护等级、防盐雾和湿度方面可以满足船舶系统的相关要求。
  麦克压力产品可选用钽膜片+钛合金壳体,适用于长期在海水中使用。
  麦克压力产品按照严格规范设计和制造,可以提供定制服务。我们与客户密切合作,致力于与客户一起解决使用中的问题。从产品概念、设计、制造和认证,我们的工程师提供全面技术支持。凭借我们专业的技术能力及批量生产工艺水平,我们可以与您一起开发符合您系统需求的定制解决方案。
DS-IMP公司的发展小趣事
DS-IMP公司一直将研发创新作为企业发展的核心动力。在研发过程中,公司不断投入大量资金,引进先进设备和技术,并与国内外知名高校和研究机构建立合作关系。通过不懈努力,公司在多个领域取得了重大突破,成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能模拟混合电路产品。这些产品不仅满足了国内外客户的需求,还为公司赢得了良好的市场声誉。
Arduino公司的发展小趣事
随着物联网和智能设备的兴起,Arduino平台在智能家居、智能农业、机器人等领域的应用越来越广泛。开发者们可以利用Arduino平台来设计和开发各种智能设备和应用,实现设备的互联互通和智能化控制。这些应用不仅提高了人们的生活质量,也推动了电子行业的进步和发展。
这五个故事展示了Arduino公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从最初的廉价微控制器解决方案,到如今的多样化主板和广泛应用,Arduino始终秉持着创新、开放和合作的精神,为电子行业的发展做出了重要贡献。
明波通信(BWAVE)公司的发展小趣事
经过多年的发展,明波通信在技术和市场上都取得了显著成绩。为了进一步推动公司的发展,明波通信成功在新三版上市。这一举措不仅为公司筹集了更多的发展资金,也提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。上市后的明波通信,在资本市场上展现出了强劲的发展势头。
EMLSI公司的发展小趣事
人才是企业发展的根本动力。EMLSI公司深知这一点,因此始终将人才战略作为企业发展的重要支撑。公司建立了完善的人才培养体系,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,EMLSI还注重引进外部优秀人才,为企业注入新的活力和创新力。这种对人才的重视和投入让EMLSI在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。
喜美克斯(Cvilux)公司的发展小趣事
随着公司规模的逐渐扩大,喜美克斯公司开始思考如何进一步拓展市场。他们深入研究市场趋势和消费者需求,制定了针对不同市场的精准营销策略。通过与当地合作伙伴的紧密合作,喜美克斯成功地将产品打入了多个新兴市场,实现了销售额的快速增长。
Achronix Semiconductor Corporation公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,喜美克斯公司也高度重视环境保护。他们积极采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染排放。此外,公司还积极参与各种环保公益活动,倡导绿色消费理念,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
如果网卡设置了静态IP,远程工具有时就连不上,这个奇怪的问题大家有没有遇到过?
USB同步连接每次都能连接成功,但远程工具,例如看注册表的工具,和Zoom-IN的工具,有的时候能连上,有的时候连不上; 并且发现和CS8900的IP地址有关,如果设置为DHCP模式,就每次都可以连上了,这个问题大家有没有遇到过?应该怎么解决呢?…
LM3s8962体验之七……关于Startup.s解析
关于Startup.s解析; <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>;******************************************************************************;; Startup.s - Startup code for Stellaris.;; Copyright (c) 2006-2007 Lum ...…
一个很简单的问题
怎么样判断430引脚状态?比如我设P2.4为输入,判断他状态是用 “P2IN&BIT4==1" "P2IN&&BIT4==1" "P2IN&BIT4==BIT4" "P2IN&&BIT4==BIT4" "P2IN&BIT4!=0" "P2IN&&BIT4!=0" ? 哪几个正确或者哪个准确 ...…
quartusII 中定制fifo如何使用
         quartusII 中定制fifo如何使用,第一次使用,不知道full,almost_full,empty,empty_full,prog_full,prog_empty如何控制   及它们有效时的电平,请高手赐教,谢谢啦…
ARM-Linux驱动--DM9000网卡驱动分析(三)
ARM-Linux驱动--DM9000网卡驱动分析(三) 硬件平台:FL2440(s3c2440) 内核版本:2.6.35 主机平台:Ubuntu11.04 内核版本:2.6.39 交叉编译器:arm-linuc-gcc4.3.2 原创作品,转载请标明出处http://blog.csdn.net/yming0221/article/deta ...…
最经典的51教程
不一样的教学方式,可以试试阅读、理解一下:   http://www.isjtag.com/list.asp?id=30         [ 本帖最后由 paulhyde 于 2012-4-28 13:35 编辑 ]…
牛B人做的牛B机器人玩魔方
$(\'flv_s44\').innerHTML=(AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY1MTI3NzUy/v.swf\', \'qu ...…
转 稳压电源的发展史
稳压电源的发展历史 稳压电源的历史可追溯到十九世纪,爱迪生发明电灯时,就曾考虑过稳压器,到二十世纪初,就有铁磁稳压器以及相应的技术文献,电子管问世不久,就有人设计了电子管直流稳压器。在四十年代后期,电子器件与磁饱和元件相结合,构成 ...…
有讨论的QQ群吗?
RT,如果没有建议版主建一个呀…
说指针
本帖最后由 freebsder 于 2014-11-14 14:17 编辑 以下文字是我针对另一个网友普遍认为的“指针就是地址”等类似论断阐述的一些文字,很多人对这些基础的东西知其然不知所以然,整理出来希望可以对大家有所帮助。 C的指针是个复合命题,三个内容 ...…
