今天是:2025年01月15日(星期三)
正在发生
2018年01月15日 | 电子钟(DS1302+AT89C2051的红外遥控钟)
2018-01-15 来源:eefocus
;遥控器各按键数据码,可根据不同的遥控器修改对应的键码
muteM EQU 10h ;静音键 闹铃开/关
timerT EQU 0Ch ;菜单键 进入/退出设置状态
leftL EQU 46h ;左移键
rightR EQU 47h ;右移键
upU EQU 19h ;增加键
downD EQU 1dh ;减少键
d_off EQU 16H ;显示键 LED数码管显示/关闭
recall EQU 44H ;日历键 DS1302初始化操作
K_on BIT P3.0 ;闹铃输出
LED1 BIT P3.3
LED2 BIT P3.4
LED3CLK BIT P3.5 ;DS1302
LED4IO BIT P3.7
RST BIT P3.1
SECOND EQU 60H
;60H 秒
;61h 分
;62h 时
;63h 日
;64h 月 ;65h DAY
;66h 年
;6Ah 闹分 from 00(1302)
;6BH 闹时 from 01(1302)
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0003H
LJMP S_INT ;IRF
ORG 000BH ;200Us
LJMP P_INT ;
ORG 001BH ;display LED
LJMP DISPLAY
;**************************** ;main program
ORG 0030H
START: CLR RST
MOV SP,#2AH
SETB 05H
CLR 06H
SETB 07H;CLR 07H
CLR 08H
CLR 09H
CLR 0AH
CLR 0BH
CLR 0CH
SETB 0DH
CLR 0EH
CLR 0FH
CLR 10H
CLR 11H
MOV R2,#00H ;
MOV R3,#00H ;
MOV TMOD,#12H
MOV TL1,#0e5H ;wait
MOV TH1,#0BeH
MOV TH0,#3FH ;200uS 3f
MOV TL0,#3FH
SETB ET0
SETB ET1
setb pt0
SETB TR0
SETB TR1
SETB IT0 ;
SETB EX0 ;
CLR PX0 ;LCALL SET1302 ;初始化
MOV R1,#0C1H ;取定时参数从1302中
acall T_6061
MOV 6AH,A ;M
MOV R1,#0C3H
ACALL T_6061
MOV 6BH,A ;H
MOV 61H,#0
MOV 62H,#0
SETB EA
sjmp $
DISPLAY: PUSH ACC
PUSH PSW
MOV TL1,#0e0H ;wait how long to display (20ms)
MOV TH1,#0b0H
mov dptr,#tab1
JB 0EH,DIS2
JB 0FH,DIS3
JB 10H,DIS4
JB 11H,DIS5
JNB 0DH,D_OUT
JNB 08H,D_GO ;定时到时,显示闪烁
JNB 07H,D_OUT
D_G MOV DPTR,#TAB1
MOV A,62H
ANL A,#0FH
MOV B,A
MOV A,62H
SWAP A
ANL A,#07H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED1
LCALL DL2M
SETB LED1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,07H
MOV acc.7,C ;秒灯闪烁
MOV P1,A
CLR LED2
LCALL DL2M
SETB LED2
mov dptr,#tab2 ;倒装LED字段表
MOV A,61H
ANL A,#0FH
MOV B,A
MOV A,61H
SWAP A
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,07H
MOV acc.6,C ;秒灯闪烁
MOV P1,A
CLR LED3CLK
LCALL DL2M
SETB LED3CLK
mov dptr,#tab1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,06H
cpl c
MOV acc.7,C ;闹铃指示灯
MOV P1,A
CLR LED4IO
LCALL DL2M
SETB LED4IO
D_OUT: SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DIS2: AJMP DIS_2
DIS3: AJMP DIS_3
DIS4: AJMP DIS_4
DIS5: AJMP DIS_5
DIS_2: mov dptr,#tab1 ;显示设置小时
MOV 6FH,62H
ACALL BCD_HEX
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED1
LCALL DL2M
SETB LED1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED2
LCALL DL2M
SETB LED2
SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DIS_3: MOV DPTR,#TAB2 ;显示设置分
MOV 6FH,61H
ACALL BCD_HEX
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED3CLK
LCALL DL2M
SETB LED3CLK
MOV A,B
MOV DPTR,#TAB1
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED4IO
LCALL DL2M
SETB LED4IO
SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DIS_4: mov dptr,#tab1 ;显示设置闹时
JNB 07H,D4_OUT ;显示时闪烁
MOV A,6BH
MOV B,#0AH
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED1
LCALL DL2M
SETB LED1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED2
LCALL DL2M
SETB LED2
D4_OUT: SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DIS_5: MOV DPTR,#TAB2
JNB 07H,D5_OUT ;显示时闪烁
MOV A,6AH ;显示设置闹分
MOV B,#0AH
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED3CLK
LCALL DL2M
SETB LED3CLK
MOV DPTR,#TAB1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED4IO
LCALL DL2M
SETB LED4IO
D5_OUT: SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DL2M: MOV 43H,#14H ; every LED(2ms)
DL2: MOV 44H,#14H
DL1: NOP
NOP
DJNZ 44H,DL1
DJNZ 43H,DL2
RET
;************************定时读取1302时间及判断闹铃时间是否到*******
P_INT: PUSH ACC
PUSH PSW
INC R2
CJNE R2,#250D,P_OUT
MOV R2,#00H
INC R3
CJNE R3,#10D,P_OUT
MOV R3,#00H
CPL 07H
MOV P1,#0FFH
ACALL R_1302
OUT: JNB 06H,P_OUT
MOV A,6BH
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
ADD A,B
CJNE A,62H,PP_OUT
MOV A,6AH
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
ADD A,B
CJNE A,61H,PP_OUT
SETB 08H ;定时到标志
MOV C,07H
cpl c
MOV K_ON,C
P_OUT: POP PSW
POP ACC
RETI
PP_OUT: SETB K_ON
CLR 08H
POP PSW
POP ACC
RETI
;************************有接收到遥控器信号*******
S_INT:CLR EA
PUSH ACC
PUSH PSW
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH 02H
PUSH 03H
MOV R6,#10D ;
SB: ACALL YS1
JB P3.2,EXIT
DJNZ R6, SB
JNB P3.2, $ ;
ACALL YS2 ;
JB P3.2,EXIT
MOV R1,#1AH ;
MOV R2,#4D
PP: MOV R3,#8D
JJJJ: JNB P3.2,$
ACALL YS1
MOV C,P3.2
JNC UUU
JB P3.2,$
UUU: MOV A,@R1
RRC A
MOV @R1,A
DJNZ R3,JJJJ
INC R1
DJNZ R2,PP
MOV A,1AH ;
XRL A,#40h ;判断1AH的值是否等于遥控器低8位地址(40h)
JNZ EXIT ;
MOV A,1bH
XRL A,#0bfh ;再判断高8位地址是否正确(0bfh)
JNZ EXIT
MOV A,1CH
CPL A
XRL A,1DH ;将1CH的值取反后和1DH比较 不同则无效丢弃(核对数据是否准确)
JNZ EXIT
ACALL DO ;相应按键的处理
EXIT: SETB EA
POP 03H
POP 02H
POP DPL
POP DPH
POP PSW
POP ACC
RETI
;--------------------delay-----------------------
YS1: MOV 70H,#16D ;延时1
D1: MOV 71H,#21D
DJNZ 71H,$
DJNZ 70H,D1
RET
YS2: MOV 70H,#09D ;延时2
D2: MOV 71H,#220D
DJNZ 71H,$
DJNZ 70H,D2
RET
TAB: DB 00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H ;TAB1 LED数码管显示表 TAB遥控器键值表(未用)
;TAB1: DB 3FH,11H,5EH,5BH,71H,6BH,6FH,19H,7FH,7bH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
tab1: DB 0C0H,0F9H,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,88h,83h,0a7h,0a1h,86h,8EH
TAB2: DB 0c0H,0f9H,64H,70H,59H,52H,42H ;倒装LED段码表
;0CH 为设置标志,0DH为全显示标志,0EH为显示设置小时标志,0FH为显示设置分标志
;10H 为显示设置闹时标志,11H为显示设置闹分标志
;增加闹时静音功能
;mute-10h,timer-0eh,left-46h,right-47h,up-19h,down-1dh
D MOV A,1CH
CJNE A,#TIMERT,REDO ;代码不是设置/退出键
JNB 0CH,SET1 ;是,则进入
CLR 0CH ;是,已经进入,则退出
SETB 0DH ;恢复正常显示
CLR 0EH
CLR 0FH
CLR 10H
CLR 11H
RET
SET1: SETB 0CH
SETB 0EH
CLR 0DH
CLR 0FH
CLR 10H
CLR 11H
RET
RED CJNE A,#MUTEM,REDO1 ;不是设置键的处理REDO1,2,3,4...
LJMP MUTE ;MUTE?
REDO1: CJNE A,#D_OFF,DO_SET2
LJMP DIS_OFF ;关闭显示
DO_SET2:JB 0CH,SET2 ;时间设置的处理
RET
SET2: CJNE A,#UPU,SET2A
LJMP INC1 ;+加(^)
SET2A: CJNE A,#DOWND,SET2B
LJMP DEC2 ;- 减
SET2B: CJNE A,#RIGHTR,SET2C
LJMP RIGHT ;RIGHT右移(>)
SET2C: CJNE A,#LEFTL,SET2D LJMP LEFT ;LEFT左移(<)
SET2D: CJNE A,#RECALL,SET2EXT ;DS1302初始化
LJMP SET1302
SET2EXT:RET
;--------------------------------INC------------------------
INC1: JB 0EH,INCH
JB 0FH,INCM
JB 10H,INC_H
JB 11H,INC_M
RET
INC_H: INC 6BH ;闹钟小时增加
MOV A,6BH
CJNE A,#24D,INCH3
MOV 6BH,#0
INCH3: MOV R1,#0C2H
MOV R0,6BH
ACALL SETONE ;写入DS1302
RET
INC_M: INC 6AH ;闹钟分增加
MOV A,6AH
CJNE A,#60D,INCH4
MOV 6AH,#0
INCH4: MOV R1,#0C0H
MOV R0,6AH
ACALL SETONE ;
RET
INCH: ;INC 62H ;
MOV 6FH,62H
ACALL BCD_HEX
INC A
CJNE A,#24D,INCH1
MOV A,#0
INCH1: MOV 6FH,A
ACALL HEX_BCD
MOV 62H,A
MOV R1,#84H
MOV R0,62H
ACALL SETONE ;
RET
INCM: ;INC 61H ;
MOV 6FH,61H
ACALL BCD_HEX
INC A
CJNE A,#60D,INCH2
MOV A,#0
INCH2: MOV 6FH,A
ACALL HEX_BCD
MOV 61H,A
MOV R1,#82H
MOV R0,61H
ACALL SETONE ;
RET
;----------------------------------DEC----------------------
DEC2: JB 0EH,DECH
JB 0FH,DECM
JB 10H,DEC_H
JB 11H,DEC_M
RET
DECH: MOV 6FH,62H
ACALL BCD_HEX
DEC A
CJNE A,#0FFH,DECH1
MOV A,#23
DECH1: MOV 6FH,A
ACALL HEX_BCD
MOV 62H,A
MOV R1,#84H
MOV R0,62H
ACALL SETONE
RET
DECM: MOV 6FH,61H
ACALL BCD_HEX
DEC A
CJNE A,#0FFH,DECM1
MOV A,#59
DECM1: MOV 6FH,A
ACALL HEX_BCD
MOV 61H,A
MOV R1,#82H
MOV R0,61H
ACALL SETONE
RET
DEC_H: DEC 6BH
MOV A,6BH
CJNE A,#0FFH,DECH3
MOV 6BH,#23D
DECH3: MOV R1,#0C2H
MOV R0,6BH
ACALL SETONE
RET
DEC_M: DEC 6AH
MOV A,6AH
CJNE A,#0FFH,DECH4
MOV 6AH,#59D
DECH4: MOV R1,#0C0H
MOV R0,6AH
ACALL SETONE
RET
;--------------------------------RIGHT----------------------
RIGHT: JB 0EH,RIGHT1
JB 0FH,RIGHT2
JB 10H,RIGHT3
JB 11H,RIGHT4
RET ;右移
RIGHT1: CLR 0EH
SETB 0FH
RET
RIGHT2: CLR 0FH
SETB 10H
RET
RIGHT3: CLR 10H
SETB 11H
RET
RIGHT4: CLR 11H
SETB 0EH
RET
;--------------------------------LEFT-----------------------
LEFT: JB 0EH,LEFT1
JB 0FH,LEFT2
JB 10H,LEFT3
JB 11H,LEFT4
RET ;左移
LEFT1: SETB 11H
CLR 0EH
RET
LEFT2: SETB 0EH
CLR 0FH
RET
LEFT3: SETB 0FH
CLR 10H
RET
LEFT4: SETB 10H
CLR 11H
RET
;------------------------------MUTE--------------
MUTE: setb k_ON
CPL 06H ;静音
CLR 08H
RET
;-----------------------------DISPLAY OFF--------
DIS_OFF:CLR ET1
CPL 05H
JNB 05H,REDORE
SETB ET1
REDORE: RET
;------------------------------------初始化1302
SET1302: CLR RST ;2002年1月1日12:00:00
CLR LED3CLK
MOV SECOND,#0
MOV 61H,#0
MOV 62H,#18 ;
MOV 63H,#1
MOV 64H,#1
MOV 65H,#1
MOV 66H,#2
SETB RST
MOV A,#8EH
LCALL R_BIT
MOV A,#00H
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
MOV R0,#SECOND
MOV R7,#7
MOV R1,#80H
SET1302A:CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,R1
LCALL R_BIT
MOV A,@R0
LCALL R_BIT
INC R0
INC R1
INC R1
SETB LED3CLK
CLR RST
DJNZ R7,SET1302A
CLR RST
CLR LED3CLK
sETB LED3CLK
nop
CLR RST
nop
clr led3clk
SETB RST
MOV A,#90H
LCALL R_BIT
MOV A,#10100101B ;充电器设置
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,#8EH
LCALL R_BIT
MOV A,#80H
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
RET
;----------------------读取一RAM ------
T_6061: CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,R1
LCALL R_BIT
LCALL W_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
RET
R_1302: MOV R0,#SECOND
MOV R7,#7
MOV R1,#81H
R_1302A: CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,R1
LCALL R_BIT
LCALL W_BIT
MOV @R0,A
INC R0
INC R1
INC R1
SETB LED3CLK
CLR RST
DJNZ R7,R_1302A
RET
;------------------R_BIT------------------
R_BIT: MOV R4,#8
R_BIT1: RRC A
MOV LED4IO,C
SETB LED3CLK
CLR LED3CLK
DJNZ R4,R_BIT1
RET
;-------------------W_BIT-----------------------
W_BIT: MOV R4,#8
W_BIT1: MOV C,LED4IO
RRC A
SETB LED3CLK
CLR LED3CLK
DJNZ R4,W_BIT1
RET
BCD_HEX:
MOV A,6FH
ANL A,#0FH
MOV B,A
MOV A,6FH
MOV 6FH,B
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV B,#0AH
MUL AB
ADD A,6FH
;MOV 6FH,A
RET
HEX_BCD:
MOV A,6FH
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
ADD A,B
;MOV 6FH,A
RET
;-----写一地址---R1 为地址,R0 为数据----------
SETONE: CLR LED3CLK
CLR RST
CLR LED3CLK
NOP
SETB RST
MOV A,#8EH
LCALL R_BIT
MOV A,#00H
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
CLR LED3CLK
NOP
CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,R1
LCALL R_BIT
MOV A,R0
LCALL R_BIT
NOP
SETB LED3CLK
CLR RST
NOP
NOP
CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,#8EH
LCALL R_BIT
MOV A,#80H
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
RET
Honeywell公司的发展小趣事
背景:近年来,随着全球对可持续发展和数字化转型的重视,霍尼韦尔积极调整战略方向。
发展:公司加大了在可持续技术和数字化转型领域的投入,推出了一系列创新的产品和解决方案。例如,在能源转型领域,霍尼韦尔与多家中国合作伙伴共同推动可持续航空燃料生产基地的建设;在智慧建筑领域,与腾讯云合作打造联合解决方案等。
关键事件:这些举措不仅体现了霍尼韦尔对可持续发展的承诺和责任担当,也展示了公司在数字化转型方面的前瞻性和创新能力。同时,这些合作也进一步巩固了霍尼韦尔在全球电子行业的领先地位。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
Diplohmatic A/S公司非常重视企业文化的建设。公司倡导“创新、协作、诚信、共赢”的核心价值观,通过举办各类员工活动、开展团队建设和员工培训等方式,不断增强员工的归属感和凝聚力。这种积极向上的企业文化氛围激发了员工的创新精神和工作热情,为公司的持续发展提供了强大的动力。
Device Engineering Incorporated公司的发展小趣事
DEI公司最初由一群热衷于电子技术的工程师创立。在创立初期,公司面临着资金短缺和技术难度大的挑战。然而,他们凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出了第一款高性能的电子设备。这款产品凭借其卓越的性能和合理的价格,迅速在市场上获得了认可,为DEI公司赢得了第一桶金。
Elpakco Inc公司的发展小趣事
Elpakco Inc公司深知,企业的成功离不开社会的支持和帮助。因此,公司始终将履行社会责任作为企业的重要使命。公司积极参与环保、公益等活动,努力减少生产过程中的环境污染和资源浪费。同时,公司还注重员工的成长和发展,为员工提供良好的工作环境和福利待遇,让员工在为企业创造价值的同时,也能实现个人的成长和发展。
DAQ Electronics LLC公司的发展小趣事
在DAQ Electronics LLC公司的发展历程中,质量一直是其坚守的核心原则。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到产品生产、检测、包装等各个环节都进行严格把控。这种对质量的坚持,使得DAQ Electronics LLC公司的产品在市场上获得了良好的口碑和信誉。客户对公司的产品和服务给予了高度评价,也为公司的持续发展提供了有力保障。
BusBoard Prototype Systems公司的发展小趣事
BusBoard Prototype Systems非常重视企业文化和团队建设。公司倡导创新、协作、务实的精神,鼓励员工积极参与公司的各项活动。同时,公司还定期组织各种培训和学习活动,提升员工的技能水平和综合素质。在这种积极向上的氛围中,公司的团队凝聚力不断增强,为公司的持续发展提供了有力的保障。
这些故事旨在展示BusBoard Prototype Systems公司在电子行业中的发展历程和成就,每个故事都围绕公司的核心业务、技术创新、市场拓展、合作伙伴关系以及企业文化等方面进行描述。请注意,这些故事是基于一般情况编写的,可能与实际情况有所出入。
PLC入门学习基础教程
PLC入门学习基础教程.zip…
SPI总线的DS1302实时钟控制
利用DS1302时钟芯片实现时间、日期的显示,并且具有调节时间、日期的功能。“星期”通过P0口显示,“时间”或“日期”采用MAX7219控制共阴极LED显示,通过“时间/日期”切换键,实现时间和日期的切换。按下“调整”键,再分别按相应的“星期”、“ ...…
约束与时序分析问题汇总
很多人发贴,来信询问关于约束、时序分析的问题,比如:如何设置setup,hold时间?如何使用全局时钟和第二全局时钟(长线资源)?如何进行分组约束?如何约束某部分组合逻辑?如何通过约束保证异步时钟域之间的数据交换可靠?如何使用I/O逻辑单元内 ...…
触摸屏的工作原理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 触摸屏简单的工作原理实际上就是用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU,从而确定输入的 ...…
p28f512
p28f512是个什么样集成块?怎么写入数据???…
bios获得网卡地址
我想写一段通用的代码刷进bios里面 达到下面目的:     开机的时候,通过我自带主板集成网卡访问网络某ip,思路已经有了。但是遇到难点不知道如何获得网卡的地址。 所以想问下高手 或者有类似经验的高手。 1 所有网卡的端口是统一固定 ...…
ARM外接UART控制器??串口驱动问题
1)我的ARM9芯片连了一块MAX3243,MAX3243是RS232驱动器/接收器,请问这个芯片的作用?    2)ARM9内部已经有UART,为什么要外接一个呢,如果外接,那编驱动时,是要对外接的UART还是ARM内部的UART进行设置呢? 3)WINCE的串口驱动,硬件部分代 ...…
因接地不良,每年中国有数百万台电子设备被损坏
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 技术挑战: 电子设备接地的重要性 各种错误的接地方法导致的问题分析   一、电子设备为什么要接地 很多人都知道,贵重仪器设备使用的时候,外壳都要接地,如采用三心电源插头等 ...…
给当年磁学没学好的朋友《磁性元器件分册》-赵修科
这是一本很经典的有关磁性元件的书在学校一般磁方面讲得比较少很多人也没有理解什么是磁场上次看到一个人怎么都不理解(很多人仅仅凭感觉来理解问题而非用逻辑,用定量的计算)为什么开气隙的磁环中磁能大多储存在气息中(准确的说是储存在磁导率低 ...…
求助
看到一个关于5438ADC的程序,要求If A0 > 0.5*AVcc, P1.0 set, else reset. 程序是这样写的 if (ADC12MEM0 >= 0x7ff)                 // ADC12MEM0 = A0 ...…
