今天是:2025年01月15日(星期三)
正在发生
2018年01月15日 | eja变送器详解_ eja变送器工作原理_ eja变送器如何选型
2018-01-15 来源:互联网
EJA是日本横河电机株式会下仪器仪表系列代名词。EJA系列主要产品有:压力变送器、差压变送器、液位变关器、流量计等,是由日本横河电机株式会社于94年最新开发的高性能智能式仪器仪表,采用了世界上最先进的单晶硅谐振式传感器技术,自投放市场以来,以其优良的性能受到客户好评。
EJA的开发获得了日本产业社会最高奖—大河内纪念奖和由桥本太郎颁发的优质产品奖,并通过了美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国等先进国家的多种安全认证。重庆公司生产的EJA保证了与日本横河电机产品同一品质,深得用户好评,获得了进入200MW、300MW、600WM机组的认证。
本文主要介绍eja变送器的工作原理以及eja变送器如何选型的要点,接下来一下了解一下。
EJA变送器特征:
1、EJA变送器不容易受热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线,节省大量电缆线和安装费用;
2、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4—20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
3、EJA变送器在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,集中控制,将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏十分方便;
5、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,EJA变送器一般利用双绞线就能降低干扰,三线制与四线制则必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
eja变送器工作原理
由单晶硅谐振式传感器上的两上H形的振动梁分别将差压、压力信号转换成频率信号,送到脉冲计数器,再将两频率之差直接传递到CPU进行数据处理,经D/A转换器转换为与输入信号相对应的4~20mADC的输出信号,并在模拟信号上叠加一个BRAIN/HART数字信号进行通信。
膜盒组件中内置的特性修正存贮器存贮传感器的环境温度、静压及输入/输出特性修正数据,经CPU运算,可使变送器获得优良的温度特性和静压特性及输入/输出特性。 通过I/O口与外部设备(如手持智能终端BT200或275以及DCS中的带通信功能的I/O卡)以数字通信方式传递据,即高频2.4kHz(BRAIN协议)或1.2kHz(HART协议)数字信号叠加在4~20mA信号线上,在进行通讯时,频率信号对4~20mA信号不产生任何的影响。
1、 结构原理单晶硅谐振传感器的核心部分,即在一单晶硅芯片上采用微电子机械加工技术(MEMS),分别在其表面的中心和边缘作成两个形状、大小完全一致的H形状的谐振梁(H型状谐振器有两个振梁),且处于微型真空腔中,使其即不与充灌液接触,又确保振动时不受空气阻尼的影响。
2、 谐振梁振动原理 硅谐振梁处于由永久磁铁提供的磁场中,与变压器、放大器等组成一正反馈回路,让谐振梁在回路中产生振荡。
3、 受力情况 当单晶硅片的上下表面受到压力并形成压力差时将产生形变,中心处受至压缩力,边缘处受到张力,因而两个形状振梁分别感受不同应变作用,其结果是中心谐振梁受压缩力而频减少,边侧谐振梁因受张力而频率之差对应不同的压力信号。
EJA优良性能 1、 优良的温度影响特性 2、 优良的静压影响特性 3、 优良的单向过压特性
EJX系列产品: 是采用单晶硅传感器的高品质的电子差压变送器,适用于液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力测量。可以通过内藏显示表或BRAIN协议或HART通讯协议显示其静压。还具有快速响应、通讯协议远程设定、自诊断功能以及任选高/低压力报警状态输出功能等特征。可提供FF现场总线型。 EJX系列标准配置具有TUV认证。除FF现场总线型外都适用于SIL2场合。
eja变送器如何选型
1、要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
2、什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量。如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命。
3、变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网 非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
4、变送器的温度范围:通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。 正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。 温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。
5、需要得到怎样的输出信号: mV 、V、 mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要有4.。.20mA,0.。.20mA,0.。.10V,0.。.5V等等,但是比较常用的是4.。.20mA和0.。.10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4.。.20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)
6、选择怎样的励磁电压:输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些奕送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
7、是否需要具备互换性的变送器:确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲,这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中,那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使是改变所用的变送器,也不会影响整个系统的效果。
8、变送器超时工作后需要保持稳定度:大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。
9、变送器的封装:变送器的封装,尤其往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来变送器的工作环境,湿度如何,怎样安装变送器,会不会有强烈的撞击或振动等。
10、在变送器与其它电子设备间采用怎样的连接:是否需要采用短距离连接?若是采用长距离连接,是否需要采用一个连接器?
11、其他:我们确定上面的一些参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级。
Avic公司的发展小趣事
随着中国航空工业的快速发展,Avic公司不断加强在航空电子技术领域的研发和创新。公司成功研制出一系列先进的航空电子系统,这些系统不仅提高了飞机的性能和安全性,也为中国航空工业的国际竞争力奠定了坚实基础。Avic公司在航空电子领域的突破,不仅推动了国内航空工业的发展,也为国际航空市场带来了新的选择。
Firadec公司的发展小趣事
背景:随着电子行业竞争的日益激烈,成本控制成为了企业生存发展的关键。Firadec公司意识到优化供应链的重要性。
发展:公司开始与上游供应商建立长期稳定的合作关系,通过集中采购、共享库存等方式降低采购成本。同时,Firadec还加强了对生产过程的精细化管理,提高了生产效率和产品质量。
影响:供应链的优化和成本的有效控制,使Firadec公司在激烈的市场竞争中保持了较强的盈利能力。这也为公司后续的研发和市场拓展提供了有力的支持。
巨盛电子(Chesen)公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心动力。巨盛电子(Chesen)非常重视人才的培养和激励。公司建立了完善的培训体系,为员工提供丰富的培训资源和机会。同时,公司还制定了具有竞争力的薪酬和福利制度,以及完善的晋升机制,激励员工积极工作、不断提升自己。这些举措不仅提高了员工的工作积极性和创造力,还为企业的发展提供了有力的人才保障。
以上五个故事均基于电子行业的一般情况和假设性背景进行虚构。如有需要,您可以根据具体情况进行调整和修改。
Hpc Technology Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,巨盛电子(Chesen)开始寻求国际化发展。公司制定了一系列国际化战略,包括拓展海外市场、建立海外生产基地、与国际品牌合作等。通过这些努力,巨盛电子成功进入了欧美、东南亚等市场,实现了品牌的全球化布局。同时,公司还积极与国际品牌合作,共同开发新产品,提高了品牌知名度和市场份额。
德尔创(Dersonic)公司的发展小趣事
在品质和品牌建设的基础上,德尔创开始积极拓展市场。公司首先在国内市场进行了深入布局,通过优化销售网络和提供优质的售后服务,逐渐赢得了客户的信任和支持。同时,德尔创也积极寻求国际合作机会,与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。这些合作不仅为公司带来了更多的订单和市场份额,还促进了德尔创在技术和管理方面的进一步提升。
Ferraz Shawmut(Mersen)公司的发展小趣事
2007年,Ferraz Shawmut收购了美国的General Electric公司的功率熔断器部门。这一收购不仅增强了公司在功率熔断器领域的实力,也进一步巩固了其在电气保护领域的领先地位。通过整合双方的技术和资源,Ferraz Shawmut推出了更多高性能、高品质的电气保护产品。
Vishay 推出新型超薄电感器
Vishay Intertechnology宣布推出占位面积为 2525,厚度仅为 3.0 毫米并且具有 1.0μH~22 μH 电感值的新型器件,从而扩展了其超薄、高电流的 IHLP 电感器系列。    凭借在各自封装尺寸类 ...…
matlab第二课---逻辑指令的用法!
逻辑就是或与非,位运算等等看看怎么回事!…
嵌入式系统SQLite开发
嵌入式系统应用SQLite开发需要注意那些问题? 另:    招聘,我公司(www.congxing.com.cn)招聘熟悉SQLite嵌入式开发的软件工程师。…
程序员的年龄限制
参加开发将近三个月了,却越来越困惑,首先是担心自己做程序员发展,其次感觉自己做的东西真是没什么深度,自己压根没用到任何什么算法什么东西的,大牛们给我指个路,程序这个路值的走下去么?…
求助—关于将st语言转化为plcopen的xml
大家好,现在开始做一个项目,涉及到将structure text语言转化为plcopen定义的xml文件,由于之前没有这方面经验,所以不知道有没有什么工具进行此方面工作,借此宝地特向各位高手求教,谢谢了。…
设计一个产品,最花精力是哪一部分?
最好说说是哪类产品. 主要是设计阶段,比如,方案,硬件,软件,调试,测试等等,可以补充, 调研,售后,维护这些可能伸缩性太大,不好比较. …
IAR中如何在C程序中定义section,以及在icf中初始化段
AR中如何在C程序中定义section,以及在icf中初始化段 比如我想在IAR的C程序中定义一个section,这个section只有一个函数 然后我想在icf中来初始化section,再在C程序中把这个section 的程序copy到ram中运行 实现步骤是 1)在C程序中定义一 ...…
关于输入捕获模式下数脉冲的个数,请大家帮忙啊
                                 输入捕获模式下数脉冲的个数时,频率大于20khz的就出错了,试图改变捕获的预分频值,结果是一样的,不知道怎么解决 ...…
SysTickPeriodSet();函数用法
请教高手 SysTickPeriodSet(1000)是多少秒?SysTickPeriodSet()的参数跟哪些配置有关?…
web版本Quartus ii 如何新建时序仿真文件(vector waveform file )
在ALTERA官网下载的web版本Quartus ii 如何新建时序仿真文件(vector waveform file )?是不是不能生成啊?  求解答…
