今天是:2025年01月17日(星期五)
2018年01月17日 | iPhone X带动MLCC和芯片电阻价格持续上涨
2018-01-17 来源:中央社
iPhone X拉抬被动元件需求。业界高端主管指出,iPhone X和iPhone 7系列带动MLCC和芯片电阻出货,其中去年底整体MLCC平均销售价格已提升6%到7%。
业界人士指出,iPhone X和iPhone 7系列市场需求未减,从被动元件观察,包括积层陶瓷电容(MLCC)和芯片电阻主要品项,受惠iPhone X和iPhone 7系列拉货,出货量持续增加。
MLCC供需状况尤其紧俏,受惠新型智能手机拉货动能强劲,高毛利车用电子及工规产品出货比重提升。
从平均销售价格来看,业界人士分析,缺料的MLCC部分品项,平均销售价格(ASP)去年已经涨价约20%到25%,使得整体MLCC的平均销售价格,涨幅也有6%到7%。
此外,iPhone产品收讯端电感,采用精密绕线电感,使得收讯品质较佳,也让精密绕线电感需求畅旺。
观察全球MLCC产业版图,主要大厂包括日本村田制作所(Murata)、韩国大厂SEMCO、台湾厂商国巨、日本厂商太阳诱电(Taiyo Yuden)、KEMET、AVX、TDK-EPC等。
从全球电感市场来看,主要大厂包括日系厂商村田制作所、TDK-EPC、太阳诱电排名前3大,台厂奇力新紧追在后。
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...… 查看全部问答> |
我现在知道的在ARM里软件中断(SWI call)是用来将模式转换成超级用户模式的(SVC mode) 然后用这两句话可以将SWI的参数储存在R0里面 LDR R0,[LR,#-4] BIC R0,R0, #0xFF000000 因为刚刚学习ARM, 现在我不理解的是这个SWI的参数到底可以用来干什么 ...… 查看全部问答> |
求助:VS.NET 2008下WINCE模拟器 需要带网络连接功能 VS.NET 2008不像03提供了WINCE模拟器 求助 刚折腾了一个版本 不带网络功能 即希望在模拟器上可以配置IP PING通 这样可以测试一些访问MSSQL的程序 谢谢 不知道表达清楚了没有……汗… 查看全部问答> |
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0 修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0. ...… 查看全部问答> |
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0? NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?… 查看全部问答> |
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507 507,520 33,13M 2061,1655 2099,1655 38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...… 查看全部问答> |
我设计的无限温度传感网络由一个路由设备和两个温度测量节点组成。两个测温节点的程序应该是一样的吧?我是通过长地址(IEEE地址)来在路由设备上区分两个节点的数据的,部分原代码如下:unsigned int current_temperature1 = 0;unsigned int curre ...… 查看全部问答> |
