今天是:2025年01月17日(星期五)
2018年01月17日 | Vishay车规产品将在2018 Automotive World日本展上悉数亮相
2018-01-17 来源:厂商消息
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月17-19日日本东京有明国际展览中心举行的2018 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E47-40,以“Think Automotive,Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。
在2018 Automotive World日本展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于自动驾驶、信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动助力转向(EPS)和电机驱动、电池管理、LED前大灯单元、燃油直喷控制、发动机冷却和油泵控制。Vishay的汽车级器件在工程技术和制造工艺上精益求精,目标是零缺陷,超过AEC认证标准。通过AEC认证的Vishay产品包括众多分立半导体和无源元件,为了能提供良好的耐高温性能、小封装、超薄、长期可靠性和强大的设计能力,这些产品都进行了优化。
Vishay展台将进行众多现场演示,一些汽车级和通过AEC认证的器件都是首次在亚洲展出。公司将展出用于自动驾驶的第二代线控转向EPS底座,该产品在PowerPAK® 8X8L中配备了全新MOSFET功率驱动,以及针对48 V系统而优化的其他组件,包括IHLP® 电感器、具有玻璃保护功能的NTC热敏电阻、表面贴装的TMBS® (沟槽式MOS势垒肖特基)整流器、Power Metal Strip® 电阻器,薄膜和MELF电阻器,以及Vishay BCcomponents 铝电解电容器。微型充电器演示将展示Vishay的ENYCAP™混合储能电容技术。同时,用于汽车应用的低压瞬态电压抑制器(TVS)的演示也首次在亚洲亮相。
Vishay还将展示其最新的全面集成近距离和环境光传感器,配备UVA/B、RGBW、IR和其他传感器技术的OptoBox、MELF电阻器、精密薄膜电阻、高压功率电阻器。Vishay将展示自家电阻的优异热电动势特性,并提供Vishay WSL® 电阻器和竞争技术的TCR比较,采用WBP Power Metal Strip® 智能电池传感器的电池管理,以及IHLE电感器在DC/DC转换器电路中的EMI性能表现。
Vishay展示产品包括多种电容器,例如交流线路陶瓷盘式电容器,用于汽车充电器的多层陶瓷(MLCC)安规电容器,用于DC-Link、减震和过滤器领域的薄膜电容,以及铝电容和钽电容。同时展出的还有FRED Pt® 和TMBS整流器,包括eSMP® 系列中小尺寸封装解决方案、PAR® 瞬变电压抑制器等。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
路由器天线DIY集目录 奶粉罐天线光盘天线易拉罐天线厨具漏勺天线卫星天线制作其他超强天线 无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天 ...… 查看全部问答> |
刚入手ARM开发,接到一个有关视频无线传输的课题,使用ARM2440/WinCE5.0。传输采用华硕的WL167G无线网卡(USB接口),可是在网上搜了很久。却始终没有找到WL167G在wince平台下的驱动源码。请有过这方面开发经验的同仁提供一点USB无线 ...… 查看全部问答> |
转载:CCS3.3设置支持float point support 的方法(针对28335) 最近发现好多朋友的CCS3.3安装后,在编译时会出现 然后在网上找 ,说是要在Build option中 设置 float point support 但是 打开之后没有这一选项,如下图那么具体的解决办法按下边步骤操作(插图)第一步:(前提安装了CCS3.3,以及升级包,还有需 ...… 查看全部问答> |
求助:TMS570 NHET 如何利用HAL Code Generatr 实现输入捕捉程序?? 我用利用HAL Code Generatr配置rti 的counter0的campare0 产生10ms中断, 配置rti compare0中断 设置rti中断间隔 然后根据中断计数实现一个占空比50%的周期200ms的脉冲 把NHET3配置成输入捕捉 在NHET13脚输出到NHET3脚作为输入信号, 用r ...… 查看全部问答> |
三个定时器 TIM1 TIM2和TIM3, 用TIM2做主模式其他两个做从,可以实现。但是以TIM3做主模式,TIM1和TIM2做从时,定时器无法启动。是不是在这种情况下TIM3不能做主模式啊?下面是程序代码,请大家帮帮忙 。 ARE AND/OR THE USE MADE BY ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 他把MT6592的性能来了个全面介绍,其中包括多项第一:全球第一个支持全高清1080p 30fps H.265和Google VP9 视频解码;全球第一个采用联发科技首创的ClearMotionTM 智能视频倍频技术等等,它可 ...… 查看全部问答> |
