今天是:2025年01月17日(星期五)
2018年01月17日 | Vishay车规产品将在2018 Automotive World日本展上悉数亮相
2018-01-17
2018 年 1 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月17-19日日本东京有明国际展览中心举行的2018 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E47-40,以“Think Automotive,Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。
在2018 Automotive World日本展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于自动驾驶、信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动助力转向(EPS)和电机驱动、电池管理、LED前大灯单元、燃油直喷控制、发动机冷却和油泵控制。Vishay的汽车级器件在工程技术和制造工艺上精益求精,目标是零缺陷,超过AEC认证标准。通过AEC认证的Vishay产品包括众多分立半导体和无源元件,为了能提供良好的耐高温性能、小封装、超薄、长期可靠性和强大的设计能力,这些产品都进行了优化。
Vishay展台将进行众多现场演示,一些汽车级和通过AEC认证的器件都是首次在亚洲展出。公司将展出用于自动驾驶的第二代线控转向EPS底座,该产品在PowerPAK® 8X8L中配备了全新MOSFET功率驱动,以及针对48 V系统而优化的其他组件,包括IHLP® 电感器、具有玻璃保护功能的NTC热敏电阻、表面贴装的TMBS® (沟槽式MOS势垒肖特基)整流器、Power Metal Strip® 电阻器,薄膜和MELF电阻器,以及Vishay BCcomponents 铝电解电容器。微型充电器演示将展示Vishay的ENYCAP™混合储能电容技术。同时,用于汽车应用的低压瞬态电压抑制器(TVS)的演示也首次在亚洲亮相。
Vishay还将展示其最新的全面集成近距离和环境光传感器,配备UVA/B、RGBW、IR和其他传感器技术的OptoBox、MELF电阻器、精密薄膜电阻、高压功率电阻器。Vishay将展示自家电阻的优异热电动势特性,并提供Vishay WSL® 电阻器和竞争技术的TCR比较,采用WBP Power Metal Strip® 智能电池传感器的电池管理,以及IHLE电感器在DC/DC转换器电路中的EMI性能表现。
Vishay展示产品包括多种电容器,例如交流线路陶瓷盘式电容器,用于汽车充电器的多层陶瓷(MLCC)安规电容器,用于DC-Link、减震和过滤器领域的薄膜电容,以及铝电容和钽电容。同时展出的还有FRED Pt® 和TMBS整流器,包括eSMP® 系列中小尺寸封装解决方案、PAR® 瞬变电压抑制器等。
现代汽车正由一个单纯交通工具朝着能满足人类需求和安全、舒适、方便及无污染的方向发展。要实现这些目标的关键在于汽车的电子化和智能化,先决条件则是各种信息的及时获取,这势必要求在汽车中大量采用各种传感器。传统的传感器往往体积和重量大、 ...… 查看全部问答> |
摘要:介绍基于SRAM的可重配置CPLD的原理,通过对多种串行配置的比较,提出了由单片机和FLASH存储器组成的串行配置方式,并从系统复杂度、可靠性和经济性等方面进行了比较和分析。 关键词:复杂可编程逻辑器件 静态随机存储器 被动串行 基于SRAM ...… 查看全部问答> |
本人新手,见笑了! .extern main .text .global _start _start: @****************************************************************************** @ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用 @****************** ...… 查看全部问答> |
最新的RTT0.4.0 LM3S分支驱动LM3S8962 SD卡问题 更新了RTT 0.4.0,发现SD卡不能初始化了。检查了下sd_card.c这个文件,发现是SD卡片选引脚定义的问题,TI那块LM3S8962 SD卡片选应该定义成PG0。有很多人都在抱怨8962这个芯片只有一个SPI,同时带SD卡和OLED的确很麻烦,我目前的解决办法就是在SD卡 ...… 查看全部问答> |
小弟最近按照EEWORLDDEC f2812实验板的原理图自己刷了一块PCB 在调试中遇到了一点问题 1。片内flash在烧写时总是不成功,用EEWORLD提供的FLASH测试程序提示FLASH无法写入。小弟想请问在烧写片内FLASH要注意些什么,F2812的引脚定义要注意些什么 2 ...… 查看全部问答> |
碰到一个很棘手的问题,整版沉金仍出现一些过孔电阻过大,不知道是不是板厂没沉金而是沉的铜导致过孔氧化电阻过大。 现在2K板子看着慢慢的从良品走向不良品,请问有什么方法解决这个问题,是否是板厂沉金没沉好,还是其他问题导致过孔电阻大,求大 ...… 查看全部问答> |
