今天是:2025年01月17日(星期五)
正在发生
2018年01月17日 | 世强元件电商PS9402-V-E3-AX现货半价促销!
2018-01-17
世强元件电商搞促销啦!
2018年1月,世强元件电商上线2周年
为回馈广大工程师的支持和厚爱,世强元件电商特推出瑞萨半价促销活动!
即日起,上世强元件电商采购瑞萨PS9402-V-E3-AX
不仅享受现!货!半!价!大促销,轻轻松松帮你省下一半预算
还承诺下单后48小时内发货!帮你避免等交期的困扰!
PS9402-V-E3-AX小档案
不仅能Pin-to-Pin替代ACPL-316J / 331J / 332J,更有超越原型号的优越特性!
*  变频器、伺服驱动器、BMS、光伏、UPS、充电桩等领域均适用
*  更强的驱动能力 —— 驱动电流:2.5A
*  更强的抗干扰能力 —— CMTI共模抑制参数:25kV/us
*  更宽的温度范围 —— 工作温度:-40~110℃
*  通过UL、CSA、SEMKO、DIN EN 60747-5-5(VDE 0884-5)认证
*  瑞萨10年以上技术研发积累,在华为、松下等著名厂家广泛使用
据说,若需购买3K pcs 以上,
致电批量购买热线:400-887-3266有更多优惠哦!
然而有一点要注意哦~
该活动限时限量!先到先得!
有兴趣的小伙伴,点击链接https://www.sekorm.com/news/9476.html查看详细信息吧!
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和市场竞争的加剧,海芯科技始终保持着对技术创新的追求和投入。公司不断引进新技术、新工艺和新材料,对现有产品进行升级和改进,同时也在不断探索和研发新的产品和技术。这些技术升级和创新发展不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在未来市场竞争中保持领先地位提供了有力保障。
这五个故事展示了海芯科技在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断的努力和创新,海芯科技已经逐渐成为了电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极的贡献。
Fair Rite公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Fair Rite迅速捕捉到新的市场机遇。公司不断推出创新产品,以满足医疗、照明、汽车、通讯、航空、国防、智能能源和工业市场等领域的需求。Fair Rite通过技术创新和品质保证,赢得了客户的信赖和市场的认可。
AB Connectors Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,AB Connectors Ltd始终将品质管理放在首位。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产加工到产品出厂检验等各个环节都实行严格的质量控制。此外,公司还引进了先进的生产设备和检测技术,不断提高产品的精度和稳定性。这些措施有效提升了产品的品质水平,赢得了客户的信任和好评。
Eagle-Picher公司的发展小趣事
Eagle-Picher公司的历史可以追溯到1843年,最初是由Edgar和他的兄弟Stephen J. Conkling在俄亥俄州辛辛那提成立的,专注于生产商业涂料颜料。随着时间的推移,公司经历了多次转型和变革。1847年,Stephen离开公司后,Edgar引入了新的合伙人威廉·伍德,并更名为康克林木业公司。随后,公司在不同的业务领域内扩展,直到1922年,Eagle-Picher正式进入电池市场,开始了其电子行业的历程。
Chicago Miniature公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,CML始终保持创新精神。公司不断加大研发投入,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。同时,CML还积极探索新的市场领域和商业模式,为公司的未来发展奠定了坚实基础。在未来,CML将继续致力于技术创新和品牌建设,努力成为全球微型照明领域的领军企业。
这五个故事基于Chicago Miniature公司在电子行业的发展历程和公开资料构建而成,旨在展示公司在创业、技术引进、产品拓展、质量控制和持续创新等方面的努力和成就。这些故事反映了Chicago Miniature公司如何在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为电子行业的一颗璀璨明星。
开关电源原理与设计(连载30)推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算
1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的 ...…
vs2005上如何开发wince 5.0 应用程序(用的是Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit (
如题目: 我想把开发环境搭建好,已经安装的环境如下: 1.vs2005+sp1 2.Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit (SDK)已经安装好了。 现在的问题是创建一个《智能设备应用程序》-》Platform SDK(STANDARDSDK_500)-》创建完成。 ...…
重开一贴,SQLite问题
最近听说使用SQLite数据库比较方便,想试试这种方法,大家有没有什么好的建议,指导一下。。。或者讨论下!非常感谢…
USB过滤驱动中,怎样实现禁用U盘???????????????、
怎样实现在u盘插上后,用户无法打开,用户身份在经过验证后,才能打开。 现在用户验证已经没问题,就是不知道怎样先禁止u盘,然后再放行。…
你是Stellaris控?快来抢iPad、iTouch! 快到活动结束时间拉!
看看那位朋友可以获得该奖品呢!期待啊!   希望他及其他朋友更加发挥自己能力贡献于论坛和大家啊!     先恭喜下!…
请教USB,CAN等专用SRAM问题
                                 STM32F107的手册上说CAN具有512个字节的专用RAM,USB具有1.25K的专用RAM。我想请问下这个专用RAM是各个外设自带的 ...…
刚教的单片机要考试了 大侠们帮个忙做几个题目啊!!!!!!!
用简单的汇编语言编程 1.编程计算从1+2+……+50 2.在RAM中有100个字节,起始地址为100H 找出中间的最小值放在700H中 试编写程序 3.是编写程序实现R4 R5指向的RAM单元中的高四位合并起来 放在地址为500H的单元中,期中R5指向的RAM单元的高四位放 ...…
我用中断写了个程序输出1KHZ方波,貌似有问题,请高手帮我这个菜鸟看看啊……
#include<iom16v.h>#include<macros.h>#define interrupt_handler pwm:9void pwm(){ PORTB^=BIT(PB0); TCNT1H=0XFF; TCNT1L=0XEF;}void main(){TCCR1B=0X04; TCNT1H=0XFF;TCNT1L=0XEF;TIMSK|=BIT(2);SREG|=BIT(7); DDRB=0 ...…
lm3s 引脚死锁原理及解决办法!
lm3s 引脚死锁原理及解决办法! GPIOAFSEL 寄存器是模式控制选择寄存器。向该寄存器中的任意位写“1”表示选择该GPIO线路为备用硬件控制(功能)所用。由于所有的位都在复位时都会清零,因此在默认的情况下,这些GPIO线路设置GPIO模式。对JTAG/S ...…
