今天是:2025年01月17日(星期五)
正在发生
2018年01月17日 | 74hc595驱动串行led显示
2018-01-17 来源:eefocus
串行驱动LED显示
//一个74hc595位移寄存器驱动三极管驱动led位 ,
//两个74hc595驱动led段,方式位5位x8段x2=10个数码管
//5分频,每次扫描时间位1.25ms
//定义特殊符号
#define nul 0xf
#define qc 0xc
#define qb 0xb
#define q_ 0xa
#define q__ 0xd
#define q___ 0xe
#define qp 0x10
#define qe 0x11
#define qj 0x12
#define qn 0x13
#define qf 0x14
#define qa 0x15
#define qr 0x16
#define qd 0x17
#define qu 0x18
#define ql 0x19
#define qh 0x1a
#define qwen 0x1b
#define qt 0x1c
#define qla 0x1d
#define qlb 0x1e
#define qlc 0x1f
#define qld 0x20
#define qle 0x21
#define qlf 0x22
#define qlg 0x23
#define qldp 0x24
//显示段信息,不同led排列组合的段信息只需更改8个数值即可。
//因此,该定义具有通用性。
// 显示
//  -d 20
// |c 40 |e 10
//  - g  80
// |b 2 |f 4
//  _a1 .dp 8
#define pa 1
#define pb 2
#define pc 0x40
#define pd 0x20
#define pe 0x10
#define pf 4
#define pg 0x80
#define PDP 8
#define l0 PDP+pg
#define l1 255-pf-pe
#define l2 PDP+pc+pf
#define l3 pdp+pc+pb
#define l4 pdp+pa+pb+pd
#define l5 pdp+pb+pe
#define l6 pdp+pe
#define l7 pdp+pc+pg+pb+pa
#define l8 pdp
#define l9 pdp+pb
#define la pdp+pa
#define lb pdp+pd+pe
#define lc pdp+pg+pe+pf
#define ld pdp+pc+pd
#define le pdp+pe+pf
#define lf pdp+pe+pf+pa
#define l_ 255-pg
#define lnul 255
#define ll pdp+pg+pd+pf+pe
#define lp pdp+pa+pf
#define lt pdp+pd+pe+pf
#define lr pdp+pe+pf+pg+pa
#define ln pdp+pg+pa
#define lh pdp+pd+pe+pa
#define ly pdp+pb+pd
#define lu pdp+pg+pd
#define l__ pdp+pg+pb+pc+pe+pf
#define l___ l__-pg
#define l_1 255-pa
#define l_2 255-pa-pg
#define lj 255-(pe+pf+pa)
#define lwen 255-(pd+pe+pg+pb)
#define lall 0
#define lla 255-pa
#define llb 255-pb
#define llc 255-pc
#define lld 255-pd
#define lle 255-pe
#define llf 255-pf
#define llg 255-pg
#define lldp 255-pdp
//串行送出的位信息,目前是10位led显示。
unsigned char code un_dig[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb};
//串行送出的短信息。
unsigned char code un_disp[]={l0,l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8,l9,l_,lb,lc,l__,l___,lnul,lp,le,lj,ln,lf,la,lr,ld,lu,
ll,lh,lwen,lt,lla,llb,llc,lld,lle,llf,llg,lldp, lnul };
sbit d_clk=P0^0;  //移位时钟
sbit d_dat=P0^1;  //移位数据
sbit d_st=P0^2;   //移位锁定
unsigned char dig;   //位扫描计数器
unsigned char d[10];       //显示缓冲
//送出8位串行数据
void out_disp(unsigned char dd) {
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++) {
  if (dd&1) d_dat=1; else d_dat=0;
  d_clk=0;
  dd>>=1;
  d_clk=1;
//控制小数点和闪烁,显示数据|0x040表示有小数点;显示数据|0x80表示闪烁。
void out_displ(unsigned char dd) {
 if (dd>=0x80) {
  if (s001>flash_time) {out_disp(0xff);return;}
 dd&=0x7f;
 if (dd>=0x40) {
  dd=un_disp[dd&0x3f]^pdp;
 } else dd=un_disp[dd];
 out_disp(dd);
unsigned int s001; //闪烁时间参考
void int_t0(void) interrupt 1 {
 unsigned char dd;
 TL0=TL0+30;TH0=0xfb; //800
 time++;
 if ((++s001)>=800) s001=0;
 // 显示
 if ((++dig)>4) dig=0;
 d_st=0;
 dd=d[dig+5];
 out_displ(dd);
 dd=d[dig];
 out_displ(dd);
 out_disp(un_dig[dig]);
 d_st=1;
void main(void) {
 unsigned char i;
 TMOD=0x1;
 TR0=ET0=1;
 EA=1;
 for (i=0;i<10;i++) d[i]=i; //display test
 while (1) {}
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
用于测量电压、电流和电阻等参数,帮助诊断电路故障。
Digital Voice Systems Inc公司的发展小趣事
Digital Voice Systems, Inc.(DVSI)于1988年成立,当时正值数字通信技术的兴起阶段。公司创始人凭借对语音编解码技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,决定投身于这一领域。他们开发出了具有专利保护的基于鲁棒性多带激励模型(MBE Model)的低码率语音压缩算法,如IMBE和AMBE编解码系统。这些算法在当时的市场上独树一帜,为DVSI赢得了第一桶金。
在创立初期,DVSI面临着资金、技术、市场等多方面的挑战。然而,他们凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐步克服了这些困难。他们不断投入研发,优化算法,提高产品的性能和稳定性;同时,他们积极开拓市场,与各大通信设备制造商建立合作关系,将产品推向市场。
随着时间的推移,DVSI的产品逐渐在市场上获得了认可。他们的编解码系统被广泛应用于移动通信、卫星通信、军事通信等领域,为客户提供了高效、稳定的语音通信解决方案。DVSI也因此逐渐崭露头角,成为了电子行业中一颗耀眼的明星。
故事二至五框架概述
  1. 技术创新与突破:DVSI在语音编解码技术方面的持续创新,如推出新一代的高效压缩算法,进一步提升了产品的竞争力。
  2. 市场拓展与国际化:随着公司实力的增强,DVSI开始拓展国际市场,与全球多家知名企业建立合作关系,实现了国际化发展。
  3. 合作与竞争:在电子行业中,DVSI与其他企业的合作与竞争并存。他们通过合作共赢的方式,共同推动行业的发展;同时,也面临着来自竞争对手的挑战和竞争压力。
  4. 企业文化与团队建设:DVSI注重企业文化建设,倡导创新、协作、共赢的价值观。他们注重团队建设,吸引了一批优秀人才加入公司,为公司的发展提供了有力的人才保障。
以上故事和框架概述仅供参考,您可以根据这些线索进一步挖掘和编写关于DVSI公司的故事。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
对于5G169节日彩灯集成电路,网友可能提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 5G169节日彩灯集成电路的基本工作原理是什么?
回答
5G169节日彩灯集成电路通过交流电输入,经过VDI~VD4桥式整流输出全波脉动直流电,供四路彩灯用电。该电路还包含简单的稳压电路(由Rl、R2、VD5和VD6组成),经过Cl滤波后输出约6V直流电供集成块用电。VD6在这里起隔离作用,使得R2两端能获得6V全波脉动直流电压,其脉动频率为交流电的2倍(即100Hz)。此100Hz信号经R4注入集成块的8脚作为同步信号。电路中还包含正、反向控制开关SB,用于控制彩灯的正向或反向循环。
2. 如何调节5G169节日彩灯的亮灯周期?
回答
5G169节日彩灯的亮灯周期是可调的,但具体调节方式可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。通常,亮灯周期的调节可能涉及改变与集成电路相关的电阻、电容或其他元件的值。然而,对于5G169这样的具体型号,如果没有详细的电路设计图或说明书,很难给出确切的调节步骤。一般情况下,可以通过查阅产品手册或联系制造商获取具体的调节方法。
3. 5G169节日彩灯集成电路是否需要外接电源?
回答
是的,5G169节日彩灯集成电路需要外接电源来提供工作所需的电能。通常,这种集成电路会设计为能够接受家庭常用的交流电源(如220V或110V,具体取决于所在地区的电压标准),并通过内部的整流和稳压电路转换为集成电路和彩灯所需的直流电压。
4. 5G169节日彩灯集成电路在使用过程中需要注意哪些事项?
回答
在使用5G169节日彩灯集成电路时,需要注意以下事项:
  • 确保电源电压与集成电路的额定电压相匹配,避免过电压或过电流导致的损坏。
  • 遵循产品手册中的安装和接线指导,确保电路连接正确无误。
  • 注意电路的散热问题,避免长时间在高温环境下使用导致集成电路过热。
  • 定期检查电路连接和元件状态,及时发现并处理可能的问题。
  • 避免在潮湿或腐蚀性环境中使用,以防电路受潮或腐蚀。
5. 5G169节日彩灯集成电路有哪些常见故障及解决方法?
回答
5G169节日彩灯集成电路的常见故障可能包括灯不亮、亮度不均、闪烁异常等。针对这些故障,可以尝试以下解决方法:
  • 检查电源电压是否正常,确保电路得到足够的电能供应。
  • 检查电路连接是否牢固可靠,无短路或断路现象。
  • 检查集成电路的引脚是否接触良好,无虚焊或断裂现象。
  • 如果集成电路损坏,需要更换新的集成电路。
  • 对于亮度不均或闪烁异常的问题,可以尝试调整与集成电路相关的电阻、电容等元件的值,或者检查彩灯本身是否存在问题。
请注意,以上回答基于一般性的集成电路知识和经验,具体情况可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。在实际操作中,建议根据具体的产品手册或咨询专业人士进行故障排查和解决。
Chips And Technologies Inc公司的发展小趣事
C&T始终坚持品质至上的原则,从原材料的采购到产品的生产、测试,每一个环节都严格把控。这种对品质的执着追求,使得C&T的产品在市场上赢得了良好的口碑。许多知名电脑制造商都选择与C&T合作,将其产品作为首选的半导体解决方案。
蜂鸟无线公司的发展小趣事
PWM调速可以实现电动机转速的精确控制,满足多种应用场景的需求。
Aten International公司的发展小趣事
在电子设备的日益增多的背景下,用户对于高效、便捷的设备管理需求愈发强烈。Aten International凭借其对连接技术的深入理解,成功研发出KVM切换器,该产品能够实现对多台计算机的控制,大大提高了工作效率。随着技术的不断进步,Aten International的KVM切换器不断更新迭代,从最初的简单切换功能,发展到现在的智能管理、远程操控等高级功能,成为了电子行业的一大亮点。
单片机C程序设计及应用实例.part4
单片机C程序设计及应用实例.part4…
优秀博客赏析-----shicong的博客
谈谈专门的视频压缩芯片 https://home.eeworld.com.cn/?uid-69557-action-viewspace-itemid-12624 DM642硬件设计应该注意的一些问题 https://home.eeworld.com.cn/?uid-69557-action-viewspace-itemid-12557 网站diy失败的原因 https://home.eewo ...…
申请LPC1114开发板
只要是不涉及公司机密的一切皆可以分享。…
有偿求助嵌入式技术:
受友人之托,发此求助内容:有效期至2010年4月25日 Linux下用S3C2440实现对IIC器件(如IIC的AD转换芯片)、SPI器件(如SPI的AD转换芯片)、GPIO(如LED数码管、矩阵键盘)等的读取和控制;以及LPC2440芯片内部定时器和中断系统及串口等控制,要求 ...…
高清TDS1012B-SC彩屏示波器(俗称“熊猫”)拆解图,懂行的高人看看好在何处?
我们实验室买回的新设备之一,泰克的,比国产货贵一些。 手痒痒,拆了再说,因没贴封条,据说仍能保修。 想看看它好在哪些方面,怎么达到每通道1GS/s采样率?盼大虾指点。图太多,整合成了PDF格式,见谅!…
请问有没有集成了蓝牙功能的单片机?
RT,有一个项目需要最终的PCB面积越小越好,因此问问有没有自带蓝牙功能的单片机。…
学习计算机硬件究竟要学习什么书呢
我是一名大二学生,进入大学后,一直是软件方面的东西学的比较多,现在感觉自己到了一个瓶颈地带,硬件方面的知识奇缺,而且学校开的硬件课太少了,自学的话又力不从心不知从何学起。哪位大侠能帮助小弟指点迷津,系统介绍一下学习硬件书籍的顺序呢…
请教mfc与 win ce
请教大家,win ce的开发要用到mfc不啊 ? 刚开始学习mfc,想走嵌入式开发路线。…
正常启动模式下JTAG引脚怎么连接?
我在使用5410开发,采用Flash启动,现在系统上电启动总是不正常,第一次启动需要拔插电源插头才能工作,我怀疑是不是JTAG口引脚接法不对造成的,现在JTAG口是按照EVM板连接的,不知道是不是这个问题,请问还有什么PIN脚需要注意的,谢谢!…
LM3S8962 FTDI 驱动的问题
记得之前我用 LM3S8962 开发的时候,复位不会导致 USB 失去连接的,不知道为什么今天一复位 USB 就要重新连接一次,而且时好时坏,而且串口调试助手收不到数据且总是导致它死掉,必须用任务管理器才能关掉,这个问题有没有谁遇到过,大家讨论下有没 ...…
