今天是:2025年01月17日(星期五)
2018年01月17日 | 液位控制系统设计_单容水箱液位控制系统设计
2018-01-17 来源:互联网
液位控制是工业中常见的过程控制,它对生产的影响不容忽视。单容液位控制系统具有非线性,滞后,耦合等特征,能够很好的模拟工业过程特征。对于液位控制系统,常规的PID控制采用固定的参数,难以保证控制适应系统的参数变化和工作条件变化,得不到理想效果,模糊控制具有对参数变化不敏感和鲁棒性强等特征,但控制精度不太理想。如果将模糊控制和传统的PID控制两者结合,用模糊控制理论来整定PID控制器的比例,积分,微分系统,就能更好的适应控制系统的参数变化和工作条件的变化。本文为大家带来一哥单容水箱液位控制系统设计。
液位控制的实现
本设计中以液位控制系统的水箱作为研究对象,水箱的液位为被控制量,选择了出水阀门作为控制系统的执行机构。本设计首先由差压传感器检测出水箱水位;水位实际值通过A/D转换器进行A/D转换,变成数字信号后,被输入计算机中;最后,在计算机中,根据水位给定值与实际输出值之差,利用PID程序算法得到输出值,再将输出值传送通过D/A转换器转换成模拟信号,控制交流变频器,进而控制电机转速,从而形成一个闭环系统,实现水位的计算机自动控制。
水箱单容液位定值控制系统
本实验系统结构图和方框图如图所示。被控量为上水箱的液位高度,实验要求它的液位稳定在给定值。将压力传感器检测到的上水箱液位信号作为反馈信号,在与给定量比较后的差值通过调节器控制气动调节阀的开度,以达到控水箱液位的目的。为了实现系统在阶跃给定和阶跃扰动作用下的无静差控制,系统的调节器应为PI或PID控制。
MCGS组态软件设计
应用MCGS组态软件建立单容水箱液位定值控制系统,以下是部分组建过程:进入MCGS组态环境。在菜单文件中选择新建工程菜单项,生成新建工程。
主要内容包括:定义工程名称、封面窗口名称和启动窗口(封面窗口退出后接着显示的窗口)名称,指定存盘数据库文件的名称以及存盘数据库,设定动画刷新的周期。经过此步操作,即在MCGS组态环境中,建立了由五部分组成的工程结构框架。封面窗口和启动窗口也可等到建立了用户窗口后,再行建立。
新建立工程,工程需存放在MCGS子目录WORK的目录下,否则工程无法运行。
上一篇:示波器哪个牌子好_示波器推荐
下一篇:双容水箱液位控制系统设计
经,经济危机对IC产业的冲击是巨大的。对于每一个IC工程师来讲,在过去的1~2年里过得都不是很舒服,最直接的冲击就是金钱上的损失。因此当我们看到经济回暖的兆头时都迫不及待的对自己进行新的评估:“我是不是应该赚更多的钱?”,“我是不是还应 ...… 查看全部问答> |
M68HC11单片机原理、应用及技术手册/MOTOROLA单片机开发应用丛书 书名: M68HC11单片机原理、应用及技术手册/MOTOROLA单片机开发应用丛书 作者: 涂时亮主编 出版社: 复旦大学出版社 出版日期: 1992-11-01 简介: 介绍了M68HC11单片机的系统结构、指令系统、程序设计方法和片内存贮器和它的定时系统、串行通讯 ...… 查看全部问答> |
1 系统构成及工作原理 地震加速度计由传感探头、光电转换及信号处理系统构成.传感探头由采用基于3x3耦合的光纤M—z干涉仪和相关机械部分组成.如图1所示,干涉仪的输入端是一只2x2耦合器,输出端是一只3x3耦合器 ...… 查看全部问答> |
我使用AT89S52写了一个简单的串口程序,把程序写入芯片以后,可以正常的接收,但是当给AT89S52断电以后,然后在上电,就收不到串口数据了,如果再重新写入程序就可以正常工作,如果断电再上电,就不能正常工作。 我可以确定芯片不存在问题,因为写 ...… 查看全部问答> |
CCS中main函数输入参数int argc,char *argv[]; 的设置 有一个关于CCS的使用问题:在CCS中怎么设置C语言main函数的输入参数int argc,char *argv[]; 麻烦知道的大虾提示下! 谢谢… 查看全部问答> |
今天收到了新鲜火辣,泰国工厂直送的样片,PIC32MX150F128B,40MHz,1.5DMIPS/MHz,128K flash, 32K SRAM!! 性能秒杀娘胎中的DIP封装的某厂1114FN28.哈哈 可以说是史上最高性能DIP 封装单核MCU了.(什么?你说propeller的8 cog 80MIPS更强? 这个.... ...… 查看全部问答> |
