今天是:2025年01月17日(星期五)
正在发生
2018年01月17日 | 影响光谱分析仪主要因素
2018-01-17 来源:互联网
光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。
物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量最低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能最低的激发态则称为第一激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量最低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。
电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。
影响光谱分析内在因素
物理干扰
物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。
配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或稀释法来减小和消除物理干扰。
化学干扰
化学干扰是指待测元素与其它组分之间的化学作用所引起的干扰效应,它主要影响待测元素的原子化效率,是原子吸收分光光度法中的主要干扰来源。它是由于液相或气相中被测元素的原子与干扰物质组成之间形成热力学更稳定的化合物,从而影响被测元素化合物的解离及其原子化。
消除化学干扰的方法有:化学分离;使用高温火焰;加入释放剂和保护剂;使用基体改进剂等。
电离干扰
在高温下原子电离,使基态原子的浓度减少,引起原子吸收信号降低,此种干扰称为电离干扰。电离效应随温度升高、电离平衡常数增大而增大,随被测元素浓度增高而减小。加入更易电离的碱金属元素,可以有效地消除电离干扰。
光谱干扰
光谱干扰包括谱线重叠、光谱通带内存在非吸收线、原子化池内的直流发射、分子吸收、光散射等。当采用锐线光源和交流调制技术时,前3种因素一般可以不予考虑,主要考虑分子吸收和光散射地影响,它们是形成光谱背景的主要因素。
分子吸收干扰
分子吸收干扰是指在原子化过程中生成的气体分子、氧化物及盐类分子对辐射吸收而引起的干扰。光散射是指在原子化过程中产生的固体微粒对光产生散射,使被散射的光偏离光路而不为检测器所检测,导致吸光度值偏高。
影响光谱分析外在因素
1 、氩气
吹氩的主要作用是试样激发时赶走火花室内的空气,减小空气对紫外光区谱线的吸收。主要是因为空气中的氧气、水蒸气在远紫外区具有强烈的吸收带,对分析结果造成很大的影响,且不利于激发稳定,形成或加强扩散放电,激发时产生白点。另外,样品中的合金元素在高温情况下可能会与空气中成分发生化学反应生成分子化合物,从而会有分析光谱对我们所需的原子光谱造成干扰。因此必须要求氩气的纯度达到99.999% 以上。另外,氩气的压力和流量也对分析质量有一定影响,它决定氩气对放电表面的冲击能力,这种激发能力必须适当,过低,不足以将试样激发过程中产生的氧气和它形成的氧化物冲掉,这些氧化物凝集在电极表面上,从而抑制试样的继续激发;氩气流量过大,一是造成不必要的浪费。二是对光谱仪也有一定的损伤。因此氩气压力和流量必须适当。据实践证明,氩气的压力和流量,应根据不同材质进行调节,对中低合金钢的分析,输入光谱仪的氩气压力应达到0.5—1.5MPa,动态氩的流量为12~ 20个读数,静态氩的流量为3~5个读数。
2、 狭缝
光谱仪采用了一个复杂而又敏感的光学系统。光谱仪的环境温度,湿度,机械振动,以及大气压的变化,都会使谱线产生微小的变化而造成谱线的偏移。气压和湿度变化会改变介质的折射率,从而使谱线发生偏移,湿度的提高不仅会使空气的折射率增大,而且会对光学零件产生腐蚀作用,降底了仪器透光率,湿度一般应控制在55% -60% 以下。温度对光栅的影响主要改变光栅常数,使角色散率发生变化,产生谱线漂移。这些变化会使光谱线不能完全对准相应的出射狭缝,从而影响分析结果。因此光学系统每天至少调整一次,若室内温度控制恒定.即使天气变化不大,每周也要调整狭缝二次。
3、 入射窗的透镜
通向各室的透镜,特别是通向空气室的透镜,由于试样激发时吹氩,使得试样曝光时产生的灰尘被吹至透镜上而阻止了光线的透过,影响测定结果的准确性。因此要经常清洗,一般一周两次,使其保持清洁,保证所有光线通过透镜而进入光室进行测定。特别提醒的是,清洗透镜后要多激发几个废样,等强度稳定后再进行标准化操作,否则对分析质量造成影响。
4、 激发台
清洗激发台的内表面,主要是避免残留内壁的粉尘放电影响分析结果。通常每激发100—200次应清理一次。电极与激发面之间的距离,必须按极距要求调整好,如果与激发面的距离太大,试样不易激发,如果电极与激发面的距离太小,曝光时放电电流太大,以至于与仪器各参数不相匹配,使测定结果与实际结果之间有差异,影响测定的准确性。因此必须将电极与激发面的距离调整准确,清洗激发台和电极后一定要重视这个问题。
5、 工作曲线的校正
光电直读光谱仪法虽然不受感光板限制,但工作曲线绘制成后,经过一段时间曲线也会变动。例如:透镜的污染、对电极的玷污、温湿度的变化、氩气的影响、电源的波动等,均能使曲线发生变化。原始曲线图中A的位置,经过一段时间后,曲线可能漂移到B的位置.为了使用曲线进行分析必须设法将曲线B恢复到曲线A的位置.为此必须对工作曲线进行标准化。在进行曲线标准化必须注意以下几点:
1)在清洗样品激发台后必须先激发10次以上或通氩气一个小时后才能做日常标准化工作。
2)标准化的样品要均匀,制样要仔细,样品的表面平整,纹路清淅。分析间隙准确,样品架保持清洁。
3)标准化频率是根据分析样品的多少来定,一般情况一天必须标准化两次。
6 、控制试样
在实际工作中,由于试样和标准样品的冶金过程和某些物理状态的差异,常常使工作曲线发生变化,通常标准样品多为锻造和轧制状态,而日常分析为浇铸状态。为了避免试样因冶金状态变化给分析结果带影响,常常应使用一个与分析试样冶金状态和物理状态都一样的控样,来控制分析结果,控样的元素含量应位于工作曲线含量范围内,并与分析试样的含量越接近越好。同时,控制样品的元素含量应当准确可靠,成份分布均匀,外观无气孔、砂眼、裂纹等物理缺陷。
7、 样品
光谱分析结果的好坏,很大程度取决于样品,要注意样品的制备和处理技术。由于气孔偏析原因没有得到平整的表面或样品没有放置好,以及操作错误引起的误差,都会给分析质量造成很大影响。因此样品加工必须符合以下要求:
1)整个试样表面应是均匀的(其形状大小适合激发台,以便使气体冲洗室能密封)。
2)没有砂眼。
3)清理样品背部的锈皮和油污保证样品和激发台接触良好。
4)样品表面不要被污染,磨样应当有纹路。
5)样品激发时激发点一般取位于样品半径1/2处,该处化学成份比较均匀,结果具有代表性,测定准确度高。综上所述,通过多年的实践,总结了几项影响直读光谱测定的因素,对提高元素分析质量有重要的应用价值。
Component Research Co公司的发展小趣事
Component Research Co最初只是一家小型电子元件研发公司,面临着激烈的市场竞争。然而,公司研发团队在一次实验中意外发现了一种新型半导体材料,这种材料具有出色的导电性能和稳定性。公司迅速将这一发现转化为实际产品,并推向市场。新产品因其卓越性能迅速受到客户青睐,Component Research Co因此名声大噪,逐渐在电子元件市场占据一席之地。
Deutsch公司的发展小趣事
Deutsch公司自创立之初,就注重技术创新和产品研发。在早期阶段,公司成功开发出一款具有突破性的电子元件,这款元件以其高性能和低成本迅速在市场上获得了认可。随着技术的不断进步,Deutsch公司不断推出创新产品,满足日益增长的市场需求。这些技术突破和产品创新不仅提升了公司的竞争力,也推动了整个电子行业的发展。
DCD [Digital Core Design]公司的发展小趣事
在快速变化的市场环境中,创新成为DCD公司持续发展的关键。公司不断加大研发投入,鼓励员工提出创新性的想法和建议。同时,公司还积极引进国内外先进的技术和管理经验,为公司的发展注入了新的活力。在创新驱动下,DCD公司不断推出具有竞争力的新产品和解决方案,赢得了客户的广泛赞誉和市场的持续认可。
Cynergy 3公司的发展小趣事
Cynergy 3公司最初以生产干簧开关起家,位于英国多塞特郡的工厂见证了公司从一个小型制造商到全球领先者的蜕变。通过不断创新和改进,Cynergy 3的干簧继电器产品逐渐获得了市场的认可。公司注重产品质量和可靠性,确保每一个出厂的产品都能达到最高的标准。这种对质量的坚持使得Cynergy 3在竞争激烈的电子行业中脱颖而出。
Empro Technology Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,Empro Technology Corp开始实施国际化战略,积极开拓海外市场。公司设立了多个海外分支机构,与当地企业建立了合作关系,共同开拓市场。同时,公司还积极参加国际电子展等交流活动,与国际同行进行深入交流与合作。
请注意,以上故事均为虚构内容,不代表Empro Technology Corp公司的实际发展情况。如需了解该公司的真实信息,请查阅相关公开资料或联系公司官方渠道。
HellermannTyton公司的发展小趣事
面对全球经济波动和行业竞争加剧的挑战,Heimann Optoelectronics Gmbh果断实施转型升级战略。公司加大在物联网、人工智能等新兴技术领域的研发投入,成功开发出了一系列智能光电传感器和解决方案。这些产品能够实时监测环境变化、智能控制设备运行,为智慧城市、智能家居等领域提供了强有力的支持。通过转型升级,公司不仅巩固了传统市场的领先地位,还成功开拓了新的增长点。
基于单片机的低频控制信号发生器的毕业设计请高手 指点一下
这个毕业设计我不知道该怎么下手啊 题目发下来了 但是真的不知道该从那入手请高手指点下…
嵌入式linux需要掌握的知识
马上大4了,还有半年时间就要找工作了 一直在考虑就业的问题,但是不知道企业究竟要什么人才,我想做的方向就是嵌入式linux。 我自己有一块山寨版的S3c2440 现在的水平最多就是写写led这样的简单驱动,也能用系统调用写点程序,GUI在学Qt,感觉 ...…
WindRiver自己定义的打印输出函数为什么没有输出
在sysHwInit()中调用的一个子函数中有一个windriver自己定义的宏函数,是打印输出的 #ifdef VXBUS_DEBUG_ON int usrBusDebugLevel = 0; #undef VXB_DEBUG_MSG #define VXB_DEBUG_MSG(lvl,msg,a,b,c,d,e,f) if ( usrBusDebugLevel pName, 3,4,5, ...…
s3c6410 winCE6.0 IIC驱动冲突原因是什么
在http://blog.eeworld.net/knock/archive/2009/11/05/4771874.aspx 看到一文章说s3c6410 winCE6.0 IIC驱动读写冲突的原因是电源管理IC驱动也要通过IIC总线去读取电池电压和电流及充放电状态,这样混在一起,就出现了TX Time Out的现象。而关掉PMU ...…
请教一个关于计算机组成的简单练习问题!!
编写一个c表达式,它生成一个字,由x的最低有效字节和y中剩下的字节组成。对于运算数x=0x89ABCDEF 和y=0x76543210, 就得到0x765432EF…
难题!是高手的请帮解决~~~`
最近新配置了电脑,很多高配置的游戏都能玩,魔兽,各种3D游戏都可以玩得非常顺畅,但是有一个游戏玩不了,而且是配置要求不高的游戏-----快乐西游.    我的电脑配制如下:       主板:华硕P5NDC      & ...…
【问TI】研讨会是如何安排的
发现研讨会为什么每年都是那些城市呢 无锡作为国家物联网传感中心(貌似是这样的) 并且 北京大学 东南大学 等高校在无锡都有研究中心 北京大学更是有个研究生微电子学院设在无锡 为什么从来米听说过有研讨会呢…
求助,这些液晶有你们用过的吗,求指导
前几天在实验室一个大一的学弟跟我说他拆了很多手机,有很多液晶屏, 话说我还没用过手机彩屏,今天他把拆的手机都拿来了, 还真多, 还有手机主板 这是液晶屏 这是主板 还有几个MTK的没拍, 大虾们看 ...…
任务管理
任务的出现是区分实时操作系统和裸机系统的根本。对于裸机系统来说,只有一个任务,即一个超循环。对于实时操作系统来说往往是一个多任务的环境。一个任务运行的时候好像是它独享着整个系统的资源,对于单核的cpu来说,任何一个时刻只有一个任务在 ...…
输入和输出,或者为什么需要电容?
非常见问题解答——来自ADI公司的电话记录中奇怪但真实的故事! 为什么IC需要自己的去耦电容? http://www.analog.com/static/imp ... EDNC_201201-RAQ.pdf…
