今天是:2025年01月17日(星期五)
2018年01月17日 | 数字示波器的原理及使用方法
2018-01-17 来源:互联网
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
数字示波器的原理
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。
示波器使用步骤
显示、测量直流信号(步骤)
从直流稳压电源从产生10V的直流电压 打开电源,按任意键退出自检画面
示波器的输入端ch1加上信号线,与直流稳压电源相连接。(示波器的输入端ch1的地线接直流稳压电源地线)
按下AUTO自动设置钮
按下UTILITY钮,选取语言为中文(简)
按下ACQUIRE钮,选取获取方式为平均值,平均次数为128
按下ch1菜单,耦合方式选接地,调节位置旋钮,将接地线调到适当位置。调整伏/格为 5.00V/格(明显标出),探头1&TImes;,反相关闭。
再将耦合方式选直流,屏幕上的线将上跳2格。(需将地线明显标出)
显示、测量交流信号(步骤)
打开电源,按任意键退出自检画面
示波器的输入端ch1加上信号线。(示波器的输入端ch1的地线接信号地线)
按下自动设置钮按下ch1菜单,耦合方式选交流,调整伏/格为 2.00V/格(明显标出),探头1&TImes;,反相关闭。
按下TRIGGER菜单,信源选ch1 调节触发电平,可使波形稳定下来。
按下MEASURE钮,可测量信号的频率、周期、峰-峰值等信源选ch1,类型依次调整为周期、频率、峰-峰值等。
按下CURSOR钮,可用光标测量信号的电压、周期类型选电压,移动位置旋钮,将光标1放在波形的上端,光标2放在波形的下端,圈出增量数再将类型改为时间,移动位置旋钮,将光标1放在波形的左端,光标2放在波形的右端,圈出增量数。
上一篇:仪器带宽对测量结果的影响分析
该开发实验板采用PCI-E x1接口,为方便用户进行自主开发,提供了80个可用的FPGA IO输入输出,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。 PCI-E接口芯 ...… 查看全部问答> |
大虾: 小弟一直想做FPGA。书是看了不少,可是还是很迷茫。因为大部分就是一些简单的实例,也有一些稍微复杂一点的。可是我总是感觉没有长进。 比如:我看到好多设计中都用到FIFO,可是异 ...… 查看全部问答> |
各位高人 本人被这两个指令搞得头昏脑胀了 请指教 这两个指令中的数据时怎样变换的 我的理解:BIN: 例如键盘输入528400 要把这个输入数计入到数据寄存器里 用BIN指令 过程是不是把这个BCD码当作 十进制然后才成相应的二进制 0000 0000 0000 1000 0 ...… 查看全部问答> |
求高人解惑!我用OP07设计的3倍输出电路运放,输出只能在1.69-4.33V之间,为什么? 第一次发图 不知道大家能看到不。 ------------------------------------ 我是用5V单电源供电,运放为OP07,便于实验,两个输入,U2接地,U1为0-4.5V的一个可调输入,参数设计为输出3倍的电压, 但是试验中,当我输入电压的3倍低于1 ...… 查看全部问答> |
我先有MULIICESERVER连的板子。BIOS已经烧到了板子的NORFLASH里面。 在用AXD调试。用LOAD把调试镜象.AXF文件下到板子里面.怎么只能在main函数设置断点.而且就能设置2次.设置2次以后清楚断点继续设置断点运行后.就不停止了. 这是为什么.… 查看全部问答> |
我目前使用的是freescale m31+ce5.0系统,通过修改hive注册表后,512m的nandflash现在已经有fat分区,并且在系统启动后能现在nand flash的磁盘。 我现在想改成两个fat的分区,一个用与存放system.hv等注册表和系统的一些应用程序,另一个提供用户 ...… 查看全部问答> |
w5100是自带网络协议的芯片,具体我不讲了,我就讲下中断方式应用,这个应用是采用TCP/IP网络协议,单片机是客户端跟服务器进行相连的。 这里先讲两种寄存器,W5100_IR和W5100_S0_IR,后面这个这个芯片总共 ...… 查看全部问答> |
