今天是:2025年01月18日(星期六)
正在发生
2018年01月18日 | 示波器输入阻抗该选1MΩ还是50Ω?
2018-01-18 来源:ZLG致远电子
熟悉示波器的朋友可能都会有过这样的困惑:输入阻抗有1MΩ和50Ω两种,我们到底该如何选择呢?
blob.png?imageView2/2/w/550
一、传输线
想要讲清楚50Ω的由来,我们需要先讲一下传输线。电信号实际上是以电磁波的形式在传输线中传播的。当传输线的尺寸不再远小于电磁波波长时,就不得不考虑这个“波”的特性了。下图是将一个窄脉冲施加到100m左右的终端短路的网线上时,示波器在信号源端测量到的图片。可以在其上明显看出有一个入射波和一个反射波。
图1
当入射波和反射波叠加在一起回发生什么呢,您的方波信号信号可能就会成这样。
图2
二、如何阻止信号反射呢?
就像光要在水面才发生反射一样,电信号也是在其传输介质发生改变的时候才会发生反射,为了避免传输线上发生反射,就出现了均匀传输线,如PCB微带线,同轴线等,他们介质均匀,任何一点横截面几何结构相同,这样就可以保证电信号不会在传输线内发生反射了。
但是信号一旦来到传输线终点,岂不是还是要发生反射么?
其实只要保证信号的瞬时阻抗不变,同样也不会发生反射。瞬时阻抗就是电信号在传输线上某一点所受的阻抗,经过研究发现均匀传输线的瞬时阻抗是个纯阻性的,与频率无关,就像个电阻,而且瞬时阻抗只与传输线的几何结构和填充材料有关,所以又叫做特性阻抗。既然瞬时阻抗像电阻,那我们就给负载并联一个电阻,让其阻值和特性阻抗相等,这样信号就不会反射回来,而是被电阻吸收。您的电路也就清净了。这种方法叫做终端匹配。
三、著名的50Ω
特性阻抗大小会影响信号传输功率、传输损耗、串扰等电气性能,而其板材和几何结构又影响制造成本,这种情况只能找一个折中值。而50Ω正是同轴线的传输功率、传输损耗以及制造成本的一个最佳平衡点。所以大多数高速信号都会采用50Ω特性阻抗系统,形成标准并沿用至今,成为使用最广泛的一种阻抗标准。比如常见的PCIE,其单端阻抗就是要求是50Ω。
这就是这个50Ω的由来,也是因为如此,示波器上才会有个50Ω阻抗档位。其作用就是用来匹配50Ω系统中的传输线。
四、示波器的负载效应
有朋友可能会有疑惑,按上面的论述,岂不是50Ω的匹配比1MΩ的匹配要好,那还要1MΩ阻抗干什么呢?这就涉及到了示波器的负载效应问题了。
相信大家都有这种经历,调试一个有问题的电路,想看看波形,结果接上探头电路就正常了,拿开探头电路就又出问题。这就是负载效应引起的。示波器本身是有输入阻抗的,用示波器测量的同时,也不得不将这部分阻抗并联到电路中。
先以示波器在1MΩ阻抗模式为例,其大致可以等效成是1MΩ和一个十几pF的电容并联在一起的形式。
这个1MΩ是示波器的规范。而电容是我们并不想要但是又不可避免的寄生参数。在DC和较低频时,1MΩ起到主导地位。而当频率超过10MHz以后,电容会成为主要的负载。由于这两个参数的引入,就会使得测量时的信号与原信号有差异,从而使测量结果出现误差。那么差异有多大呢,这也要取决于您的被测电路的输出电阻和负载。就按上图的例子来说。根据戴维宁定理,可变为:
图4
可知原信号为;blob.png?imageView2/2/w/550;低频信号的差异主要是戴维宁输出电阻Re与1MΩ的分压决定,而高频时,则需要再加上Re与16pF容抗的分压。
经计算可知,如果Re的值是10Ω,而信号的频率是200MHz,则示波器的负载效应会造成-0.2dB左右的偏差。而如果您系统的Re是25Ω,那么这个偏差会达到-1dB。所以如果测量高频信号,建议使用10:1无源探头进行测量,因为其寄生电容要比示波器低,通常只有9pF左右的寄生电容。而1:1无源探头通常会有60pF的寄生电容,不能用于测量高频信号。如果10:1探头仍然不能满足您的需求,就要选择寄生电容更小的高频有源探头进行测量了。
如果使用50Ω阻抗档位进行测量会如何呢?
以Re是25Ω为例,信号将从直流开始就被衰减,而且衰减超过-3dB。这时信号就已经被判定为失真了。所以示波器进行50Ω匹配后就不能继续以一个旁观者的身份对系统进行测试了。当被测源是一个无载信号源(比如信号发生器),这个信号本身并没有终端匹配电阻,如果我们采用1MΩ阻抗或者探头进行测量,就会在传输线终端产生反射,从而干扰到测量信号,而这时就需要采用50Ω阻抗档位,示波器内部的50Ω电阻可以吸收掉传输线的信号,让反射波降到最小,从而对信号进行准确测量。测试示意图如下图所示。
图5
五、示波器测量与50Ω相关的注意事项
1MΩ阻抗和50Ω阻抗档位的设计出发点是不同的,1MΩ档位的出发点是为了让示波器拥有较小的负载效应,可以“安安静静的”做个旁观者。而50Ω档位则是为了消除传输线上的信号反射,将传输线影响降到最低。选择何种阻抗档位,需要根据实际测量情况而定:
1、当被测信号是一个无负载信号(如信号发生器),且采用50Ω特性阻抗同轴电缆与示波器相连接时,则需要使用50Ω阻抗档位。
2、当被测信号是一个板载信号,有自己完整的终端接收系统时,则需要使用1MΩ阻抗档位直接测量或者使用探头测量。
3、配合探头测量时,需要注意无源探头都需要使用1MΩ阻抗档位,有源探头则需要根据探头要求进行匹配,一般来说高频探头要求50Ω阻抗档位,低频探头要求1MΩ阻抗档位。
4、使用无源探头时需要注意,1:1探头通常只有6MHz的带宽。想要更高频率,需要选用带衰减的无源探头。
AMOTECH(阿莫泰克)公司的发展小趣事
1994年,AMOTECH在韩国创立,凭借创始人的远见卓识和技术团队的扎实能力,公司迅速在电子行业中崭露头角。经过两年的努力,1996年,AMOTECH被政府通讯部评为“光明前途企业”,这是对其技术实力和市场潜力的肯定。随后,公司不断加大研发投入,终于在2000年获得ISO9000认证,这标志着AMOTECH在产品质量管理上达到了国际标准。
台湾固锝(GD)公司的发展小趣事
如使用散热器、风扇等散热设备来降低放大器的温度。
乾坤(Cyntec)公司的发展小趣事
面对工业4.0的浪潮,乾坤公司积极响应国家智能制造的号召,开始进行智能制造的转型。公司引进了先进的自动化设备,对生产线进行了全面升级,实现了生产过程的自动化、信息化和智能化。通过智能制造的转型,乾坤不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,同时提升了产品的一致性和可靠性。这一转型为乾坤公司的持续发展注入了新的动力,使其在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
ESS [ESS Technology,Inc]公司的发展小趣事
ESS一直将技术创新作为公司发展的核心动力。通过不断投入研发资源,ESS在音频芯片、视频技术、传真/调制解调器技术等领域取得了多项重要突破。这些技术创新不仅提升了ESS产品的性能和品质,还为公司在市场中赢得了更多竞争优势。同时,ESS还积极与全球知名企业和研究机构合作,共同推动半导体芯片技术的创新和发展。正是这种持续的技术创新和不懈的追求卓越,使ESS在电子行业中始终保持领先地位。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
使用高压测试仪测量输入输出之间的隔离电压,确保满足安全要求。
DAYLIGHT公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,DAYLIGHT公司也开始注重环保和可持续发展。公司投入大量资金用于研发环保型电子产品和技术,并积极参与环保公益活动。此外,DAYLIGHT还制定了严格的环保标准和生产流程,确保其产品的生产和使用过程中对环境的影响最小化。
某一老师的MPS430的PPt讲稿
某一老师的MPS430的讲稿,刚入门者参考参考…
PPP连接的问题
我使用串口进行PPP拨号连接,LCP、PAP都过去了,到了IPCP时,已经可以分配IP地址,进入数据通信打开状态,为什么服务器端还给我发服务器(网关)的IP地址请求包啊?这个包在NCP配置阶段已经发过了,并且我发过ack包过去了。 有哪位仁兄遇见过类似 ...…
2MFLASH怎么挂在C6416的EMIFA口上啊?AEA[22:3]
2MFLASH怎么挂在C6416的EMIFA口上啊?AEA[22:3] 好象要通过SDRAM把程序读入DSP内存,希望高手详细解答!!…
求助
MSP430中I/O管脚与TAx管脚的对应关系? 是所有系列都一样吗? 急~~…
研究可以不坐着吗?
这些天腰是越来越疼了,每天除了坐还是坐。 谁有没有办法可以让研究的人站起来用电脑? 尽可能保证打字速度又兼顾鼠标精度。…
有没有大神有ccs4的教程可以共享一下,多谢
刚刚开始学习dsp,买的仿真器只支持ccs4,没有教程,很纠结,希望好心人帮助 …
dsp移植opencv
小弟最近在搞opencv移植dsp,但对dsp的某些外部数据导入不是太懂,具体如下 const char* cascade_name =\"cars3.xml\"; cascade = (CvHaarClassifierCascade*) cvLoad(cascade_name, 0, 0, 0); 我需要把cascade这个结构体编译进dsp内,请问大家 ...…
程序中运算符号
|=和= ^=和~ 各有什么分别呢?用在什么情况下?…
【TI首届低功耗设计大赛】带测量功能的蓝牙遥控插座设计
简略的设计,希望能做个参考。 主电路:双向可控硅控制线路的开断。 测量电路:差分放大电路设计,康铜丝检流,电阻分压测量大电压。 辅助电源:阻容分压将220V交流变直流,再转成正负3.3V 主电路连接: …
怎样 定量 分析下面的有源滤波器
怎样 定量 分析下面的有源滤波器 …
